Płytki w łazience układane bezpośrednio na murze
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
W tym przypadku należy:
  • otynkować zaprawą cementowo-wapienną
  • zatrzeć na ostro
  • poczekać 1-2 tygodnie
  • kleić płytki
witam, dzieki za informacje :)
z ciekawości chciałbym pana zapytać, co pan sądzi o płytach g/k ?
Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Mniej mokrej roboty i przy sprawnej ekipie, szybki sposób na "otynkowanie" dużych powierzchni. Goły mur to znakomita okazja ku temu.
Super, dzieki za pomoc! Poprostu super Forum budowlane.
Mam jeszcze jedno pytanie hihi, w przyszłości chcę ogrzewanie podłogowe, ale musze wczesniej doprowadzić hyudraulikę w systemie alu-pex ..ciepłej i zimnej wody np. do kuchni i łazienki przed wylewką.
Tylko pytanie..gdzie powinna "leżeć" instalacja wody pitnej ? pod styropianem czy nad...czy w ogóle obie instalacje z CO w alu-pexie mogą sie "przecinać" z instalacja alu-pex wody pitnej? Myślę że nie, instalacja wody pitnej najlepiej położyć bliżej ściany i nie stykając sie z CO ?
2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Przecież te rurki można prowadzić w nieznacznych odstępach i szczerze wątpię by zimna woda nagrzała się od rur CO. Lepiej będzie założyć odrębny temat. Kolega Jarek jest świeżym "posesjonatem" i o podłogówce wie już chyba wszystko :).
super dzieki z aodpowiedz, zaraz napiszę do pana jarka. pozdrawiam serdecznie
Wyrażę moje zdanie na temat płyt G-K. Nie idź tą drogą! Prawdziwy tynk cementowo wapienny, pomimo większej ilości roboty, to przy sprawnej ekipie da się szybko OTYNKOWAĆ (naprawdę OTYNKOWAĆ). Goły mur to znakomita okazja do wytynkowania!
Ale też K-G jak sama nazwa sugeruje jest materiałem, co nieco podatnym na wodę. Pęknie fuga (co się zdarza) Szpara mini powstanie (dla oka niewidoczna) i leci tam najpierw para wodna potem reszta.
Podłączę się pod temat.
A co jeżeli zaprojektowana jest zabudowa całej ściany pod płytkami.
Taka chowająca stelaż miski ustępowej, a dodatkowo zakładająca półki.
Takie w postaci wgłębień.
Czy poza użyciem płyt K-G zielonych jakoś to dodatkowo zabezpieczyć?
Stelaż taki jak pod regips , tylko najpierw płyta osb minimum 12 mm i potem regips tylko tak aby łaączenia płyt osb i gipsowych się nie spotkały razem , do płyty gipsowej nie żałować wkrętów
zapomniałem dodać że między osb a gipsem folia paroizolacyjna
Ja u siebie pod stelaż dałem jeszcze taśmę uszczelniającą na łączeniu GK z podłogą
A na płyty GK folię w płynie
folia-w-plynie-izofol-flex-mrozoodporna-
Ale tyczyło się to ścianki działowej z G-K dotyczącej kabiny prysznicowej. Pod stelaż W-C dałem tylko 20cm od podłogi i na łączeniach płyty i otworów pod rury i spust spłuczki
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Można bez problemu zastosować w łazience pod płytki płytę GK ( zieloną o zwiększonej odporności na wilgoć ).
W strefach mokrych należy zastosować hydroizolację ( folia w płynie ) wraz z taśmami uszczelniającymi .
Poza strefą mokrą, ale w łazienkach, czy innych wymagających pomieszczeniach przy zastosowaniu jako podłoża pod okładziny ścienne, płyt GK
lub OSB warto zastosować wcześniej grunt sczepny z funkcją hydroizolacji. Tak dla bezpieczeństwa, na wszelki wypadek...
