Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 stycznia 2019 #51 Napisano 16 stycznia 2019 Ja też mam taki kocioł chociaż szukałem tego najmniejszego 18 kW. To wszystko da się wyregulować. Do pracy kotła nie mam najmniejszego zarzutu. Fakt, że mam tylko grzejniki.
Sławek44 Napisano 16 stycznia 2019 #52 Napisano 16 stycznia 2019 Jak to masz poustawiane? Wiem tylko że masz termostat pokojowy podpięty pod kocioł. Na jakich temperaturach pracuje? Masz też pompę pomocniczą również podpiętą pod odbiornik? I najważniejsze jak często się kocioł załącza i na ile?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 stycznia 2019 #53 Napisano 16 stycznia 2019 Termostat pokojowy czyli nadajnik + odbiornik (taka kostka) przy kotle włączona do odpowiedniego złącza włącz/wyłącz w kotle. Taki zestaw bezprzewodowy Auratona 2025 RTH, podobny do Twojego tyle, że mniej temperatur w ciągu dnia można ustawić i większy zakres histerezy. https://www.auraton.pl/produkty/auraton-2025-rth/ a to Twój https://www.auraton.pl/produkty/auraton-3021-rth/ Na termostacie w średnio chłodnym miejscu w domu na górze ustawiam w ciągu dnia 16 stopni a w weekend 18. Wtedy na dole mam nawet 20 ponieważ, różnica jest o 2-3 stopnie z racji specyfiki pomieszczenia, w którym mierzę temperaturę. Na kotle ustawiłem kiedyś 48 stopni ale jak były mrozy to nie dawał rady dobić, potem zmieniłem na 50 a teraz mam 52 i tak zostawiłem. Mam tylko pompkę w kotle + dodatkowe naczynie przeponowe przy kotle. Hydraulik zaproponował 25 litrów. Kocioł ma średnio przestoje 50/50 ale jak czasem przymrozi to 70/30 (praca/przestój) w ciągu doby i dam sobie uciąć głowę, ze przy nastawach na termostacie 21 albo nawet 22 kocioł nie miał by prawie przestojów przy obecnym stanie budynku i obecnej instalacji, która do najnowszych nie należy. Większość grzejników żeliwnych a jedynie 2 płaskie radiatory. Nie mam zaworów (jedynie głowice termostatyczne przy grzejnikach manualne) ani sprzęgła bo nie ma takiej potrzeby. Woda z kotła idzie prosto w grzejniki. c.w.u. mam z oddzielnego źródła.
Sławek44 Napisano 16 stycznia 2019 #54 Napisano 16 stycznia 2019 Dzięki bardzo, już mam jakieś pojęcie jak to działa na wymuszeniu na kotle stop/start. Jutro po południu mam serwisanta umówionego do pierwszego przeglądu, jak nic nie zaradzi podłączam kocioł pod odbiornik i zobaczymy. Zdam relację tutaj jak to się u mnie sprawdzi.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 stycznia 2019 #55 Napisano 16 stycznia 2019 Tu masz sterownik do podłączenia 4 obiegów https://www.auraton.pl/produkty/auraton-4d-pro/ Podepniesz siłowniki od zaworów + kocioł ale najpierw trzeba posłuchać serwisanta może tak to ustawi, że kocioł będzie pracował non-stop z odpowiednią modulacją bez "wariowania". Już pisałem, że przy temperaturze na kotle 47-50 stopni i na chłodnej wodzie na powrocie bardzo ładnie ścieka kondensat a ja akurat wiem jak dużo tego zlatuje bo mam pompkę do kondensatu i słyszę jak czasem się załącza. Mamy zatem zakres kondensacji czyli wysoka sprawność pracy kotła. Poza tym odbiór ciepła musi być spory skoro na powrocie zlatuje chłodna woda.
Sławek44 Napisano 16 stycznia 2019 #56 Napisano 16 stycznia 2019 Ta listwa akurat jest do sterowania ale termostatami przewodowymi, dla naszych termostatów RTH jest listwa 8 PRO RTH a ta już tania nie jest. Zobaczymy co serwisant zdziała.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 stycznia 2019 #57 Napisano 17 stycznia 2019 Racja racja to radiówki jest ta droższa ale to by trzeba było willę mieć i podłogówkę wszędzie.
Viessmann Napisano 18 stycznia 2019 #58 Napisano 18 stycznia 2019 Dnia 16.01.2019 o 13:00, aaaa napisał: Wszystko można, trzeba wiedzieć tylko jak. Po pierwsze - można stosować regulatory otwórz/zamknij i może to dobrze działać, zapewniając wymagany komfort. Po drugie - to że ma miejsce taktowanie, to nie problem sterowania samego w sobie, tylko źle dobranego kotła. Gdyby kocioł miał mniejszą moc startową (i całkowitą), to nie byłoby problemu z taktowaniem. Nowy dom o około 150m2 pow. użytkowej z wentylacją grawitacyjną ma projektowe obciążenie cieplne nie większe niż 8-9kw. Jak kocioł ma 24kw i moc startową do tego większą niż dom potrzebuje przy takich temperaturach, to nic dziwnego, że będzie taktować... Witam ,dziękuję za komentarz. Pozwól, że nie będę wchodził w dyskusje. Z mojej wiedzy wynika, że takie układy nie działają poprawnie, co napisałem w poście powyżej. Pozdrawiam!
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 18 stycznia 2019 #59 Napisano 18 stycznia 2019 aaa to trzeba konkretnie na tym przykładzie bo ogólnie to trochę zamęt się robi. Poczekajmy na efekt po wizycie serwisanta Viessmann. Dla mnie podłogówka jest o tyle kontrowersyjna, że za dużo w tym zaworów, rozdzielaczy i kontroli. Instalacja grzejnikowa bardziej do mnie przemawia i mówię tu o samym obiegu i sposobie oddawania ciepła. Przecież wystarczy nawet na niższej temperaturze zasilania dać więcej powierzchni wymiany ciepła czyli zwiększyć logicznie powierzchnię grzejników lub/i grubość. Może to mniej estetyczne od podłogówki ale do mnie osobiście bardziej przemawia. aaa to raczej nie wina kotła a warunków na pewnym odcinku instalacji grzewczej, na którą automatyka kotła reaguje w taki, a nie inny sposób. Idąc dalej tym tokiem - docieplę dom i co mam wtedy zrobić - zmienić kocioł? Raczej nie mam zamiaru. A jestem pewny, że przy mojej instalacji będzie nadal działał poprawnie przy odpowiednim sterowaniu. Teraz np. zauważyłem, że przyu podniesieniu temperatury na kotle a zachowaniu w miarę niskiej na sterowniku (bo jedynie 16 stopni) kocioł podbija szybko w godzinę ale wyłącza się inaczej niż poprzednio - a poprzednio na kotle ustawiłem 50 a nawet 48 stopni przy podobnych warunkach na zewnątrz. Mój mózg "symuluje" pogodówkę ale tak właśnie eksperymentuję. Zauważyłem też, że przy temperaturze zadanej medium 52 stopnie kocioł dłużej pracuje na pełnej mocy. Nadal zachodzi kondensacja.
Sławek44 Napisano 19 stycznia 2019 #60 Napisano 19 stycznia 2019 Dnia 16.01.2019 o 16:54, Sławek44 napisał: Jutro po południu mam serwisanta umówionego do pierwszego przeglądu, jak nic nie zaradzi podłączam kocioł pod odbiornik i zobaczymy. Zdam relację tutaj jak to się u mnie sprawdzi. No więc w czwartek po południu był serwisant, przeczyścił kocioł, przeczyścił filtry na rurach c.o. histerezy kotła o której pisałem wcześniej nie można w tym kotle zmienić. Filtry były trochę brudne ale nie na tyle by powodowały słaby przepływ i taktowanie kotła. W tym temacie nic się nie zmieniło. W czwartek wieczorem podłączyłem sterownik bezpośrednio pod kocioł na zasadzie on/off. W takim podłączeniu kocioł sterowany impulsem ze sterownika włącza się i wyłącza ale: z racji że w domu jest ciepło, kocioł więcej stoi niż pracuje, a jak już pracuje, to też nie cały czas/choć byłem pewny że tak właśnie będzie skoro sterownik dał mu on/ a tylko do osiągnięcia temperatury na piecu o 8* więcej od zadanej , czyli jak mam ustawioną temperaturę na kotle 44* to sobie grzeje powoli do 52* i wyłącza palnik, pompa w kotle dalej chodzi aż temperatura powoli spadnie do 34*, wtedy załączy się ponownie jeżeli sterownik jest na on. Dziwne jest to że histereza w dół jest 8* a w górę 10. Przez to że kocioł w rzeczywistości więcej stoi niż chodzi w pierwszej dobie pracy kocioł zjadł tylko niewiele ponad 4m3 gazu przy temperaturze w domu 23,5*. Generalnie dyskomfortu cieplnego w domu nie czuć poza temperaturą podłogi, na gołych stopach czuć jak kocioł ma przestój kilka godzin. Co jeszcze mogę zrobić i na pewno zrobię to to aby włączanie i wyłączanie kotła były regularne czyli zaprogramować dobę na termostacie np. 1 godzina grzania- 1,2 lub trzy godziny przerwy,tak by podłoga nie straciła swojej temperatury.
demo Napisano 19 stycznia 2019 #61 Napisano 19 stycznia 2019 2 godziny temu, Sławek44 napisał: Generalnie dyskomfortu cieplnego w domu nie czuć poza temperaturą podłogi, na gołych stopach czuć jak kocioł ma przestój kilka godzin. Co jeszcze mogę zrobić i na pewno zrobię.... Może prościej by było nakładać jakieś kapcie.
Sławek44 Napisano 19 stycznia 2019 #62 Napisano 19 stycznia 2019 Pewnie że prościej ale jednak lepiej jak kafle ciepłe są a nie takie sobie. Program zmieniony na 1 godz. grzania- 1 postoju, zobaczymy jak to się sprawdzi.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 21 stycznia 2019 #63 Napisano 21 stycznia 2019 Na tym termostacie możesz 8 temperatur w ciągu dnia nawet ustawić ale nie o to w tym chodzi. Możesz jeszcze zmniejszyć temperaturę na kotle do 42 stopni a nawet do 40 stopni. Na podłogówkę wystarczy. Ustaw termostat w innym miejscu - chłodniejszym. Obserwuj. Poza tym z tabeli wynika, że najwyższa sprawność kotła jest w tym właśnie zakresie medium ponieważ zjawisko kondensacji zachodzi tu pełna parą o ile na powrocie jest na tyle chłodno by efektywnie chłodzić wymiennik. Ja z racji grzejników i nieocieplonego domu tak nisko nie mogę zejść ale Ty możesz to zrobić bez problemu. Jeżeli kocioł nadal będzie miał długie przestoje - zakładając poprawność instalacji - będziesz musiał zmienić prawdopodobnie sterowanie na złączu Opti Link - w myśl przestrogi Eksperta Viessmann - na włącz/wyłącz w tym przypadku nie będzie prawidłowo działać.
qwertyz666 Napisano 13 lipca 2019 Autor #64 Napisano 13 lipca 2019 Witam Jako, że jestem autorem tematu to nie będę zakładał nowego. Mam pytanko ską się biorą wahania temperatury CWU ? Na piecu mam obecnieustawione CWU na 45 stopni ( CO wylaczone). I czasami w ciągu dnia leci prawie, że wrzątek :( Zestaw to jak w temacie Vitodens 100-W +Vitocell 100-W Z góry dzięki za wszystkie ewentualne odpowiedzi :)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 listopada 2019 #65 Napisano 25 listopada 2019 Dnia 16.01.2019 o 15:24, Sławek44 napisał: Na to że kocioł jest przewymiarowany nie miałem wpływu bo instalację grzewczą kupiłem razem z domem. Pewnie gdybym miał choć trochę pojęcia o kotłach gazowych to bym się dopytał przed montażem jak się ma moc kotła do domu ale dla mnie wtedy kocioł to kocioł i tyle. Teraz jest jak jest i trzeba kombinować. Następnym testem będzie podpięcie odbiornika on/off pod kocioł i zobaczymy jak się będzie zachowywał i jakie z tego będą temperatury w domu. Bardzo duże uproszczenie Weź pod uwagę takie kryterium jak MOC. Tu już kocioł kotłowi nie równy Ciekaw jestem efektu po podpięciu odbiornika. On działa ON/OF na styku ale to ON/OFF następuję na podstawie wskazań nadajnika z pomieszczenia.
Sławek44 Napisano 25 listopada 2019 #66 Napisano 25 listopada 2019 37 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Bardzo duże uproszczenie Weź pod uwagę takie kryterium jak MOC. Tu już kocioł kotłowi nie równy Ciekaw jestem efektu po podpięciu odbiornika. On działa ON/OF na styku ale to ON/OFF następuję na podstawie wskazań nadajnika z pomieszczenia. Praktycznie po roku od zmian mogę napisać że jest dobrze. 24 godzinny cykl termostatu pokojowego podzieliłem na przemian 1 godz dzienna ustawiona na temperaturę 23 stopnie i spadek poniżej włącza kocioł i 1 godzina nocna nastawiona na niską temperaturę gdzie nie ma szans spaść poniżej tej temperatury tym samym włączyć kocioł. I tak 24h/dobę. Także w praktyce kocioł włączy się ze 2,3 razy dziennie na max godzinę i to wszystko i jest ciepło, w zimowe miesiące 23-23,5 stopnia w domu bo żona zmarzluch.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 listopada 2019 #67 Napisano 25 listopada 2019 38 minut temu, Sławek44 napisał: Praktycznie po roku od zmian mogę napisać że jest dobrze. 24 godzinny cykl termostatu pokojowego podzieliłem na przemian 1 godz dzienna ustawiona na temperaturę 23 stopnie i spadek poniżej włącza kocioł i 1 godzina nocna nastawiona na niską temperaturę gdzie nie ma szans spaść poniżej tej temperatury tym samym włączyć kocioł. I tak 24h/dobę. Także w praktyce kocioł włączy się ze 2,3 razy dziennie na max godzinę i to wszystko i jest ciepło, w zimowe miesiące 23-23,5 stopnia w domu bo żona zmarzluch. Proponuję zejść z temperaturą na kotle do 35 stopni. W sumie powinien on pracować na małej mocy w zakresie kondensacji. Zobaczymy jak będzie pracował przy większych mrozach. Możliwe, że faktycznie jest przewymiarowany. Jest pocieszenie, kocioł ten ma modulację 1:8, także mimo potencjalnej nadwyżki mocy kocioł odda tyle, ile musi. Znamionowa wydajność jest określona przy parametrach 40/30.
Viessmann Napisano 27 listopada 2019 #68 Napisano 27 listopada 2019 Niestety bez wizyty przy kotle ciężko jest zgadywać. Jeżeli pojawi się jakiś problem, to bardzo proszę o kontakt z naszą opieką serwisową https://www.viessmann-serwis.pl/pakiety-serwisowe Na tej stronie można wyszukać najbliższego partnera, pozdrawiam!
ArturW. Napisano 10 sierpnia 2020 #69 Napisano 10 sierpnia 2020 Witam, posiadam piec viessmann vitodens 100 z zasobnikiem cwu vitocell 100 wraz ze sterownkiem bezprzewodowym viessmann bsop. Moje pytanie brzmi: czy można i jak to zrobić, aby wyłączyć grzanie cwu nocą. Pozdrawiam
Viessmann Napisano 10 sierpnia 2020 #70 Napisano 10 sierpnia 2020 Który model Vitodensa 100 posiadasz? Jeżeli WB1C lub B1HA lub B1HC to można wymienić sterownik BSOP na sterownik Vitotrol 100 UTDB RF2, który ma możliwość sterowania czasowego pracą zasobnika.
dexter170 Napisano 9 października 2020 #71 Napisano 9 października 2020 (edytowany) Witam, czy w vitodens 100-W (B1HC chyba) jest możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury wody CO? Mam sytuację że piec podłączony jest do starej instalacji która obawiam się dość średnio będzie znosić skoki temperatur z 20-30 do 75 stopni a tak mam obecnie. Mam prosty sterownik podłączony przez OT i termometr zewnętrzny podpięty do pieca (który wisi sobie koło pieca i pokazuje 18stopni) ale przy podłączeniu tego wszystkiego piec ma zablokowane jakiekolwiek ustawienia i grzeje na maxa. Jak bym termometr dał na zewnątrz to by to chyba nic nie dało. Jest w konfiguracji podprogram 12 - 2 gdzie obecnie wartość wynosi 80 czyli tyle ile pokazuje nastawa pieca w trakcie grzania, czy to może ta opcja? podprogramem 12 - 2 zmniejszyłem moc pompy i trochę pomogło, nie wali już teraz 70 na grzejniki tylko 55-65, teraz jest dość ciepło więc grzanie dość szybko się wyłącza, jak przyjdą przymrozki i piec zacznie dłużej pracować obawiam się że dalej będzie pchać 75+ stopni. Podprogram 12 - 14 jest zablokowany na 1.4 (krzywa grzania) Wiem że nie powinienem grzebać w konfiguracji ale trochę to denerwuje że bez sterownika OT można fajnie sobie ustawić 40 i piec trzyma 40, a jak go podłącze to od razu wskakuje nastawa 80 stopni do tego z pełną blokadą ustawień. Jak ktoś ciekawy mogę zrobić i wrzucić filmik na yt. Edytowano 9 października 2020 przez dexter170 (zobacz historię edycji)
dexter170 Napisano 9 października 2020 #72 Napisano 9 października 2020 1 godzinę temu, dexter170 napisał: podprogramem 12 - 2 zmniejszyłem moc pompy namieszałem, podprogram do mocy pompy to 12 - 6
Viessmann Napisano 12 października 2020 #73 Napisano 12 października 2020 Wymagana temperatura zasilania jest wyliczana na podstawie wymaganej temperatury pomieszczenia i różnicy między temperaturą pomieszczenia rzeczywistą a wymaganą. Algorytm jest stały bez możliwości korekty.
dexter170 Napisano 14 października 2020 #74 Napisano 14 października 2020 Dnia 12.10.2020 o 13:08, Eksperci Viessmann napisał: Wymagana temperatura zasilania jest wyliczana na podstawie wymaganej temperatury pomieszczenia i różnicy między temperaturą pomieszczenia rzeczywistą a wymaganą. Algorytm jest stały bez możliwości korekty. Owszem, tylko że jak mam podłączony sterownik do pieca przez OT to piec ma zablokowaną jakąkolwiek możliwość ustawienia temperatury a zamiast nastawy którą mam na sterowniku czyli 21 stopni to pokazuje zwykle 75 w trakcie grzania w przypadku jeśli czujnik zew pokazuje 18 stopni. Przy krzywej 1.4 powinno być poniżej 40 stopni. Stąd pytanie, skąd ta wartość na piecu?
Viessmann Napisano 14 października 2020 #75 Napisano 14 października 2020 złącze opentherm ma priorytet i zawsze blokuje nastawy kotła
Kuba66 Napisano 13 listopada 2021 #76 Napisano 13 listopada 2021 Witam wszystkich:) Mam taki zestaw Viessmann Vitodens 100-W B1HC 26kV + Vitocell 100-W CUGA 100L +BSOP Jest opcja wymienienia tego regulatora BSOP na taki który miałbym możliwość kontroli parametrów pieca i zasobnika C.W.U przez telefon z androidem? To co już wiem to że piec nie ma złącza Optolink, tylko interfejs Opentherm
Viessmann Napisano 19 listopada 2021 #77 Napisano 19 listopada 2021 Należy zastosowac zestaw z modułem komunikacyjnym Vitoconnect OT2
Kuba66 Napisano 21 listopada 2021 #78 Napisano 21 listopada 2021 Dnia 19.11.2021 o 13:15, Eksperci Viessmann napisał: Należy zastosowac zestaw z modułem komunikacyjnym Vitoconnect OT2 Witam, A co oznaczają te czerwonę linie które są pomiędzy? to są połączenia kablowe? Jeśli tak, to u mnie to się nie sprawdzi gdyż nie jestem w stanie połączyć przewodem tego czujnika co wyświetla temperaturę z tą białą skrzynką. Potrzebuje coś bezprzewodowego.
retrofood Napisano 21 listopada 2021 #79 Napisano 21 listopada 2021 1 minutę temu, Kuba66 napisał: A co oznaczają te czerwonę linie które są pomiędzy? to są połączenia kablowe? Jeśli tak, to u mnie to się nie sprawdzi gdyż nie jestem w stanie połączyć przewodem tego czujnika co wyświetla temperaturę z tą białą skrzynką. Potrzebuje coś bezprzewodowego. Te zygzaki to nie przewody! Jako instalator to bym się wściekł, gdyby mi kazali kłaść takie zafalowania. To pewnie połączenie bezprzewodowe.
vlad1431 Napisano 21 listopada 2021 #80 Napisano 21 listopada 2021 Dziś przecież nawet wodę w kiblu przez wifi sie spuszcza. Także najlepiej zainwestować w taki bajerancki Opentherm ST 2801Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Viessmann Napisano 22 listopada 2021 #81 Napisano 22 listopada 2021 tak, czerwone linie to połączenia przewodowe. Mogą iść po liniach prostych, nie będziemy się upierali przy ładnych zygzakach
Kuba66 Napisano 24 listopada 2021 #82 Napisano 24 listopada 2021 Dnia 22.11.2021 o 09:53, Eksperci Viessmann napisał: tak, czerwone linie to połączenia przewodowe. Mogą iść po liniach prostych, nie będziemy się upierali przy ładnych zygzakach No ale tak jak już pisałem u mnie nie ma opcji żeby było połączenie przewodowe:( Musi być bezprzewodowe, więc jest dostępny taki regulator?
Kuba66 Napisano 24 listopada 2021 #83 Napisano 24 listopada 2021 Dnia 22.11.2021 o 00:56, vlad1431 napisał: Dziś przecież nawet wodę w kiblu przez wifi sie spuszcza. Także najlepiej zainwestować w taki bajerancki Opentherm ST 2801 Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka To też odpada, gdyż połączenie z piecem do regulatora jest w postaci kabla. Masz jakaś inną propozycje? PS.Proszę połączyć moje posty, bo nie mogłem edytować poprzedniego.
vlad1431 Napisano 24 listopada 2021 #84 Napisano 24 listopada 2021 To też odpada, gdyż połączenie z piecem do regulatora jest w postaci kabla. Masz jakaś inną propozycje? PS.Proszę połączyć moje posty, bo nie mogłem edytować poprzedniego.Nie zastanawiałem się nad tym, bo dla mnie akurat nie byłoby problemu z połączeniem przewodem, ale mimo wszystko mnie zaskoczyłeś, bo trochę na jego temat czytałem i wydawało mi się że połączenie z kotłem jest bezprzewodowe. A taki zwykły może być? Salus jest bardzo popularny, ten według mnie jest bezprzewodowy:https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/regulator-salus-091flrf-bezprzewodowy-programowany-regulator-temperatury-tygodniowy.html#/Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu TapatalkaTen Tech z kolei jest najbardziej popularny wśród Techów, a mimo to w tym rankingu jest dopiero na IV miejscu. Pisze że jest bezprzewodowy:https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/tech-st-292-v2-sterownik-pokojowy-bezprzewodowy-dwustanowy-bialy-kod-st-292-v2.html#/
Kuba66 Napisano 28 listopada 2021 #85 Napisano 28 listopada 2021 Dnia 25.11.2021 o 00:10, vlad1431 napisał: Nie zastanawiałem się nad tym, bo dla mnie akurat nie byłoby problemu z połączeniem przewodem, ale mimo wszystko mnie zaskoczyłeś, bo trochę na jego temat czytałem i wydawało mi się że połączenie z kotłem jest bezprzewodowe. A taki zwykły może być? Salus jest bardzo popularny, ten według mnie jest bezprzewodowy:https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/regulator-salus-091flrf-bezprzewodowy-programowany-regulator-temperatury-tygodniowy.html#/ Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka Ten Tech z kolei jest najbardziej popularny wśród Techów, a mimo to w tym rankingu jest dopiero na IV miejscu. Pisze że jest bezprzewodowy:https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/tech-st-292-v2-sterownik-pokojowy-bezprzewodowy-dwustanowy-bialy-kod-st-292-v2.html#/ Tak zgadza się to że te dwa przykłady co podałeś nie wymagają przewodu i są bezprzewodowe, ale żaden z nich nie jest na wifi więc z telefonu nic z nimi nie zrobię:( A ja potrzebuje coś bezprzewodowego ale z technologią wifi.
retrofood Napisano 28 listopada 2021 #86 Napisano 28 listopada 2021 Więc napisz konkretnie co jest Twoim celem, tylko wszystko i dokładnie, a nie cykasz te informacje jak juhas mleko dojone u owcy.
vlad1431 Napisano 28 listopada 2021 #87 Napisano 28 listopada 2021 Tak zgadza się to że te dwa przykłady co podałeś nie wymagają przewodu i są bezprzewodowe, ale żaden z nich nie jest na wifi więc z telefonu nic z nimi nie zrobię A ja potrzebuje coś bezprzewodowego ale z technologią wifi.Obawiam się że tak wypasionych sterowników nie ma, podejrzewam że za dużo funkcji by przekazać je bezprzewodowo do kotła. Czyli albo prosty on-off i wtedy wifi też go nie obsłuży, albo bardziej wypasiony i wtedy kabelek, a sterowanie z fona. Zapytać jeszcze możesz na Forum Info-ogrzewanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
retrofood Napisano 29 listopada 2021 #88 Napisano 29 listopada 2021 9 godzin temu, vlad1431 napisał: Obawiam się że tak wypasionych sterowników nie ma, Są. Skoro daje się sterować pojazdami na Marsie, to i tu by się dało. Kwestia tylko ceny...
Zbigniew Nowak Napisano 7 stycznia 2022 #89 Napisano 7 stycznia 2022 Dnia 26.11.2018 o 09:18, qwertyz666 napisał: Tak jak pisałem chodzi o pompe C.O. która pracuja non stop. I z tego co wiem nie mogę tego ustawić (zassałem instrukcje dla serwisantów i nic tam nie ma) Woda w c.o. musi ciągle być w obiegu żeby pobierać ciepło z kotła i oddawać w podłogówce lub grzejnikach. Ja ustawiłem włączanie się pompy "powyżej progu" np 25 stopni. Jeśli chodzi o c.w.u to jej temperaturę ustalam tylko na kotle. Pewnie gdyby była to instalacja z obiegiem wody można by było podłączyć ją do tego samego sterownika co c. o. bo sterownik ma taką opcję, że woda może być grzana o określonych godzinach tak jak w c.o.
