pawstone Napisano 7 stycznia 2018 #1 Napisano 7 stycznia 2018 Witam. Zakupilem elektrozawor, termostat SALUS AT10F (no/nc) oraz kabel zasilajacy do termostatu 3×1mm2 Zawor ma sie otwierać gdy temperatura na kotle wzrosnie powyzej 50stopni (wowczas bojler bedzie zasilal piec) oraz ma sie zamykac gdy spadnie poniżej 50.- wtedy z zaworem/termostatem bedzie wspolpracowac grzalka elektryczna z wlasnym termostatem. Mam kilka pytań odnośnie podłaczenia; 1) Czy takie podlaczenie przewodow do zaciskow bedzie odpowiednie? C - brazowy (od kabla zasilajacego) 1- niebieski (od zaworu) 2- czerwony (od zaworu) Zacisk uziemienia - zolto-zielony(od kabla zasilajacego) i zielony(od zaworu) Kabel niebieski (kabel zasilajacy) zlaczyc z czarnyn(zawor) 2) O jakiej mocy maksymalnej mozna podlaczyc urzadzenie do tego termostatu? 3) Czy moge jednoczesnie podłaczyc do termostatu elektrozawor oraz pomke C.W.U? (Chcialbym aby woda krazyla tylko wtedy, gdy bojler bedzie zasilany z pieca) 4) Czy mogę do tego wszczystkiego podpiac jeszcze grzalke elektryczna 2KW/230V? ( grzalka posiada wlasny termostat ale na pewno bedzie sie zalanczac nawet wtedy gdy bojler jest zasilany z pieca poniewaz bedzie reagowac na kazdy spadek temperatury wody na bojlerze a spadek temperatury bedzie czesto, kiedy tylko ktos spusci troche wody z kranu wiec fajnie gdyby grzalka zostala odcieta wraz z otwarciem zaworu. Pozdrawiam.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 stycznia 2018 #2 Napisano 8 stycznia 2018 odpowiedź na pytanie nr 2 - mniejszej równej 10 W? Mówię o elektrozaworze
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 stycznia 2018 #3 Napisano 8 stycznia 2018 Potrzebny pełny schemat sterowania, bo same termostaty nie wystarczą do jakiejś sensownej rady.
pawstone Napisano 8 stycznia 2018 Autor #4 Napisano 8 stycznia 2018 Nic wiecej nie posiadam. Wszystko co bylo przy zaworze i termostacie jest na zdjeciach
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 stycznia 2018 #5 Napisano 8 stycznia 2018 Podany sposób połączenia jest prawidłowy. Jednak zasadnicza sprawa to ta wspomniana "pompka c.w.u." Rozumiem, że chodzi o pompę wymuszającą cyrkulację c.w.u. pomiędzy zbiornikiem wody a punktami jej poboru (kranami)? W przypadku pompy wymuszającej ruch wody pomiędzy kotłem i zbiornikiem taki elektrozawór jest niepotrzebny (sterujemy pompą). Termostat może być obciążony prądem 12 A przy obciążeniu rezystancyjnym, czyli grzałka lub grzejnik może mieć moc ponad 2,5 kW. Jednak przy obciążeniu indukcyjnym (silniki pompy) już tylko 2 A, co daje moc poniżej 0,5 kW (460 W). To dość żeby zasilić równocześnie grzałkę i pompę cyrkulacyjną. Ani grzałka, ani termostat nie będą reagować na niewielką zmianę temperatury. W praktyce trzeba się liczyć z reakcją na poziomie +/- 2 do 3 stopni względem wartości zadanej. Niestety, w opisie termostatu brak wartości histerezy.Nie wiem czy warto podłączać grzałkę pod termostat. Na jakie paliwo jest to kocioł? Co z c.w.u. gdy będzie on wyłączony?
pawstone Napisano 8 stycznia 2018 Autor #6 Napisano 8 stycznia 2018 Elektozawor ma za zadanie zamknac wezowince gdy w piecu sie wypali aby bojler sie nie wychlodzil, wtedy tez ma zalaczyc sie grzalka elektryczna. Pompka cyrkulacyjna ma chodzic tylko wtedy gdy bojler bedzie zasilany z pieca. Nie chce aby woda uzytkowa krazyla przy wlaczonej grzalce bo prad jest drogi a cyrkulacja powoduje jakies tam straty. Grzalkę chce podlaczyc do termostatu poniewaz jesli jej nie podlacze to bedzie zalaczac sie kiedy w piecu jest napalone przy spadkach temperatury na bojlerze poniewaz grzalka posiada wlasny termostat. Wszystkie przewody od elektrozaworu, grzalki i pompki nie zmieszcza sie w obudowie termostatu wiec chcialbym dowiedziec sie Czy moge wyprowadzic odpowiednie kable z termostatu do puszki - w ktorej polacze wszystkie kable? W jaki sposob powinny byc polaczone rozne rodzaje przewodow(linka, drut) o roznyh grubosciach?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 8 stycznia 2018 #7 Napisano 8 stycznia 2018 Nie przesadzajmy z obawą o koszty okazjonalnego działania grzałki. W praktyce żeby uniknąć załączania się grzałki gdy pracuje kocioł wystarczy ustawić na jej termostacie temperaturę o kilka stopni niższą niż docelowa temperatura wody podgrzewanej przez kocioł. Ewentualnie jeszcze odpowiednio ustawiony najprostszy programator czasowy. I grzałka będzie uruchamiać się tylko jeżeli będzie faktycznie potrzebna. Połączenia przewodów można zrobić w puszce instalacyjnej. Do łączenia żył przewodów użyć zaś typowych śrubowych złączek elektrycznych. Przewody typu linka trzeba zakończyć tulejkami, ew. pokryć cyną.
