Sterowanie CWU
Takiowaki
Witam wszystkich :)
Szukam podpowiedzi , co do sterowania temperaturą CWU (a w zasadzie włączaniem i wyłączaniem pompy do CWU).
Instalacja istniejąca. Ta na załączonym zdjęciu. Sterowanie pracą dmuchawy ustawione na pracę w granicach temperatury 33*-60*
Przy 60*,na piecu wyłącza się dmuchawa, jest tylko podtrzymanie (krótkie kilka sekund co jakiś czas). Pompy pracują obie w dalszym ciągu.
Przy spadku temperatury (wypalenie się drewna) zasilanie pomp i dmuchawy chodzi do 33*, po czym następuje wyłączenie.
I teraz zasadnicze pytanie.
Czy na tym sterowniku da się rozdzielić pracę obu pomp?
Bo nagrzany zbiornik CWU przy schodzeniu temperatury w dół na piecu działa jak bufor i również oddaje ciepło...
Druga pompa jest na ogrzewanie podłogowe w całym budynku (dwie kondygnacje, na każdej rozdzielacz po 5 pętli)
Czy może dać drugi sterownik pomiędzy istniejącym sterowaniem dmuchawą, a pompą, który np by odcinał zasilanie pompy przy spadku temperatury w zbiorniku CWU. Jednocześnie z czujnikiem temperatury w razie wychłodzenia wody (gdzie ewentualny czujnik podłączyć)?
Zdjęcie dmuchawy i sterownika wrzucę za chwilę.
  Dnia 4.01.2018 o 14:17, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Może jakiś schemat elektryczny sterowania bo z opisu niewiele wynika.  Pompa ładowania  cwu z reguły sterowana jest oddzielnym termostatem i od konfiguracji układu zależy jak współdziała ze sterownikiem.
Tu jest tylko jeden czujnik temp na piecu. Dlatego tak topornie idzie utrzymanie temperatury CWU
  Dnia 4.01.2018 o 14:31, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Pytanie brzmiało - do czego to służy w tym przypadku?.
Mam pójść na cmentarz i zapytać hydraulika? 15 lat temu to powstało... :icon_rolleyes:
  Dnia 4.01.2018 o 14:11, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
można wypiąć pompę ze sterownika i podpiąć pod najtańszy sterownik w funkcji temperatury z czujnikiem temperatury. Wtedy pompa cwu będzie pracować niezależnie od pracy kotła.
Można jakiś przykładowy? :) Będę wdzięczny :)
  Dnia 4.01.2018 o 14:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
podepnij pompę pod niezależny sterownik z oddzielnym czujnikiem temperatury (60 PLN).
Sporo tych sterowników. Ktoś coś poleca? A gdzie podpiąć czujnik na zbiorniku CWU?
I jeszcze jedno pytanie.
Piec czasami jest rozpalany tylko na CWU. Rozpalający przestawia wtedy przełącznik biegów pompy od podłogówki na pozycję pomiędzy biegami (pomiędzy 2 i 3) przez co pompa się chyba wyłącza i obieg grzany jest tylko w kierunku CWU. To dopuszczalne rozwiązanie? Nie uszkodzi to sterowania pompy?
Ze zdjęcia i opisu niewiele można wywnioskować. jednak instalacja jest raczej dziwnie skonfigurowana. Czy jest tam zamknięte naczynie wzbiorcze (czerwone z lewej strony) jako zabezpieczenie kotła? W takim razie kocioł powinien mieć wężownicę schładzającą na wypadek nadmiernego wzrostu temperatury.
Co do samego sterowania pompą c.w.u. to jest do tego potrzebny oddzielny sterownik będzie załączał pompę po osiągnięciu zadanej temperatury na zasilaniu kotła (np. 40°C).  Druga opcja to dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo (jeden za drugim). Pierwszy zamyka obwód zasilania pompy c.w.u. dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie (np. 40°C) zaś drugi termostat wyłączy pompę po osiągnięciu temperatury maksymalnej w zbiorniku (np. 60°C). Czujniki mogą być umocowane jako przylgowe na rurach.
  Dnia 4.01.2018 o 15:08, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Panie Jarosławie naczynie jest faktycznie. Kocioł pracuje na temperaturze zadanej przez sterownik sprzężony z dmuchawą. Dmucha do 60* (w porywach 63*-65* ( przy dużym załadunku i dobrze rozpalonym). Czynnik w układzie leci bezpośrednio do rozdzielaczy i podłogówki (nie ma chyba żadnych zaworów mieszających, a przynajmniej ja ich nigdzie nie dostrzegłem, a mieszkam tu 1,5 roku).
Instalacja ogólnie trochę dziwnie wygląda. Nie jestem hydraulikiem. Jakieś podstawy wiedzy mam, ale spotykałem się raczej z ówczesnymi instalacjami.
Głównie chodzi o to, by nie biegać przez dwie kondygnacje co 15 min w celu dopilnowania temperatury CWU.
Jeżeli drugi sterownik tylko na pompę CWU zda egzamin to będzie super. Kwestia tylko wyłączania pompy CO np latem (na kablu zasilającym pompę CO zamontować wyłącznik?)
Na allegro znalazłem sterownik na dwie pompy i dmuchawę(159,00). Tylko czy tą istniejącą dmuchawę spiętą w obudowie ze starym sterownikiem podepnę do nowego sterownika, czy też wszystko usunąć i kupić zestaw z dmuchawą za 270,00...
W opisach programowania sterowników przewijają się różne tryby. Standardowo są dwa (lato - tylko CWU, zima - CO + CWU). Przy jednym ze sterowników znalazłem też opcję na lato, która co kilka dni na krótko uruchamia pompę CO - ma to według opisu chronić przed zatarciem spowodowanym nie uruchamianiem pompy przez kilka miesięcy. Prawda to czy fałsz?
Tylkko, jeżeli zainstalujesz zwyczajny sterownik, będzie on załączał pompę gdy na kotle będzie nastawiona w jakichś widełkach temp.
Pomyśl, czy nie powinno wyglądać to inaczej.
Mam na myśli sprawdzanie temp. w zbiorniku cwu i porównywanie tych temperatur,
bo może nie ma sensu grzać powyżej jakiejś temp. (w zbiorniku masz już te 60>> st.C) bo będzie powodowało to niszczenie zbiornika i osadzanie kamienia jak również
bo może jest sens grzać, bo pomimo niskiej temp na kotle i tak jest większa niż w zbiorniku?
Jestem zupełnym laikiem, ale.
Ale nie bardzo wiem w czym sprawa - pompą może sterować wiele czujników temperatury, połączonych równolegle w tym np. czujniki z zasobnika CWU.
Mylę się ?
Teoretycznie mogłoby
a praktycznie?
Przy równoległym połączeniu jeden czujnik jeden mówi "nie grzejemy", drugi "grzejemy" i co - i np. wychładzamy zbiornik
Prędzej gdyby szeregowo to spiąć.
Dwa lub trzy muszą powiedzieć "grzejemy" i wtedy pompa idzie.
Jakoś nie wierzę :icon_razz:
Właśnie żeby uniknąć bałaganu w sterowaniu proponowałem dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo. Dochodzę jednak do wniosku, że tu lepsze będzie inne rozwiązanie. Mianowicie termostat/sterownik zamykający obwód zasilania pompy przy odpowiednio dużej (ustawionej przez użytkownika) różnicy temperatury pomiędzy wodą na zasilaniu z kotła oraz temperaturą c.w.u. w zbiorniku. W niedrogiej wersji coś w tym typie:
http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/340
http://led.home.pl/RTSZ41R
Do tego w szeregu termostat uniwersalny, który otworzy obwód elektryczny pompy c.w.u. (wyłączy ją) po osiągnięciu zadanej temperatury (np. 60°C) przez wodę w zbiorniku c.w.u.
I c.w.u. mamy załatwione prosto i skutecznie.
Jednak przede wszystkim tej instalacji grzewczej powinien przyjrzeć się fachowiec, bo mam obawy o bezpieczeństwo jej działania.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
  Dnia 4.01.2018 o 16:58, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Byłbym ostrożny. Mam przeczucie, że w pewnych warunkach może to nie zadziałać albo zadziałać na niekorzyść.
Trzeba to przemyśleć.
To na tą chwilę wydaje mi się sensowniejsze.
Oczywiście można też zamocować sterownik, który na bazie dwóch czy trzech pomiarów sam zdecyduje czy włączyć/wyłaczyć pompę.
Kwestia ceny
Zdecydowanie.
Przyglądam się co tam masz zrobione, i szczerze mówiąc nie rozumiem tych połączeń.
Zrób zdjęcie zasilania cwu
Poza tym mam wrażenie, że zasilanie połączone jest z powrotem, tylko zamknięte zaworem ??
Jakie byłyby to pomiary?
Co wtedy z pompą CO np latem? Ten wyłącznik zamontować na zasilaniu?
W ogóle takie coś będzie w jakimś stopniu działało?
http://allegro.pl/showitem/description/6840844209.html
Chyba, że to druga nitka zasilająca?
Może uda ci się to narysować - bo trudno się połapać
cyt:
"Nie bez znaczenia jest fakt pracy pompy c.w.u. tylko i wyłącznie wtedy, gdy na kotle jest wyższa temperatura niż w zbiorniku c.w.u.
Uniemożliwia to wychładzanie zbiornika c.w.u. w przypadku wygaszenia pieca"
No i generalnie o to chodzi
Ile toto kosztuje?
Jest właśnie takie zamknięte zaworem połączenie zasilania z powrotem. Ogólnie powrót działa chyba, schodzi przy kotle po lewej i przy zbiorniku zamkniętym wpada z tyłu do kotła. Ale już wcześniej pisałem, że ciężko to rozwikłać...
Ile toto kosztuje?
159,00
@Takiowaki
Nie kombinuj na początku ze sterownikami.
Zrób sobie schemat ideowy, tego co i jak ma obsłużyć sterownik.
Masz do sterowania kilka procesów/obwodów:
- kocioł,
- obieg CWU,
- obieg CO.
Określ parametry i dopiero szukaj odpowiedniego sterownika wraz z czujnikami.
  Dnia 4.01.2018 o 18:58, bajbaga napisał:
@Takiowaki
- kocioł,
- obieg CWU,
- obieg CO.
Chcę jak najmniejszej ingerencji w układ hydrauliczny. Najlepiej żadnej. Dom nie jest mój. Pomieszkam tu póki swojego nie ukończę. Nad wszystkim pieczę trzyma Teść, więc... ;)
Jak już wcześniej pisałem:
Istniejącej dmuchawy i sterownika ruszać za bardzo nie chcę jezeli również nie ma takiej konieczności. Ewentualnie wpiąć się ze sterowaniem pomiędzy pompęCWU i pracujący sterownik plus dodać czujnik na CWU i kocioł.
No i te wyłączanie pompy CO, gdy chcemy tylko przygotować CWU...
Pierwszy warunek spełnisz prostą czujka z termostatem.
Drugiego już nie.
Drugi warunek spelnisz termostatem róznicowym o którym pisał pan Jarosław.
Czy jednym termostatem z dwiema czujkami ogarniesz 1 i 2 warunek?
Nie wiem, być może.
 Trzeba poczytać co on potrafi
Drugiego już nie.
Dlatego sterownik przydałby się taki, jak pokazywałem na alledrogo. Albo prostszy na jedną pompę/jakby do solara/Pan Jarosław o takim też wspomniał. Musi mieć te dwie czujki temperatury. Ale przy prostszym dojdzie też dodatkowo wyłącznik pompy CO.
Ktoś mi odpowie, czy blokowanie biegów pompy w pozycji "pomiędzy" wpływa na żywotność i funkcjonowanie pompy. Oraz jak to jest z tym "zacieraniem się", gdy stoi wyłączona przez kilka miesięcy?
Poczytałem o tym termostacie.
Wystarczyłby do tego co chcesz
Jakie blokowanie?
Jeszcze żadna pompa mi sie nie zatarla a mam trzy
  Dnia 4.01.2018 o 21:33, MrTomo napisał:
Jakie blokowanie?
  Dnia 5.01.2018 o 08:47, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Piękny może nie jest, bo nie mam pod ręką porządnego programu graficznego, jednak wszystkie żądane warunki są spełnione.
Wszystko jasne :) Paint też jest programem graficznym jak by nie było i też często na szybkości go używam.
Czyli w tym schemacie potrzebne są:
-termostat uniwersalny w komplecie z czujnikiem temp.
-termostat różnicowy w komplecie z 2 czujnikami temp.
-zegar do zaprogramowania pracy pompy CO
-kawałek przewodu i wtyczki o ile jej w którymś zestawie nie ma :)
Przeliczę to zaraz cenowo i porównam z gotowym sterownikiem odpowiadającym tym wymaganiom. W sumie, gdy cenowo wyjdzie podobnie...
Dobra. A gdzie na zbiorniku CWU umieścić czujniki?żadnych króćców dedykowanych nie widzę.
Na górze nie, bo tam najszybciej się nagrzeje.
Na dole nie, bo tam pewnie osiągnie połowę zadanej temperatury.
W połowie pod izolacją?
A tak wracając do programatora pompy CO. Ten tryb letni z załączaniem co jakiś czas... Czyli jednak potrzebny?
Czujnik od termostatu uniwersalnego, który ma wyłączyć ogrzewanie wody po osiągnięciu zadanej temperatury zamocować jako przylgowy na króćcu wylotowym c.w.u ze zbiornika. Ten od termostatu różnicowego albo w tym samym miejscu, albo wpuścić go pod izolację gdzieś indziej. To jest właśnie zaleta dużego zakresu nastaw w termostacie różnicowym, że nawet jeżeli miejsce pomiaru nie jest idealne to da się to skorygować nastawą.
Zestaw który zaproponowałem to koszt poniżej 150 zł. Zaleta jest taka, że w minimalny sposób ingerujemy w to co już jest i obsługa kotła pozostaje bez zmian. Ale kwestię c.w.u. mamy zautomatyzowaną. A jak się teściowi nie spodoba zawsze można to zdemontować.
  Dnia 4.01.2018 o 14:28, Takiowaki napisał:
Tak się przyjrzałem i chyba to spełnia funkcję dodatkowego zabezpieczenia podłogówki przed zbyt wysoką temperaturą? Odetnie zasilanie z kotła przed pompą CO? Nie wiem, czy to tak działa nawet, tak się zastanawiam głośno.
  Dnia 4.01.2018 o 18:45, MrTomo napisał:
Możliwe, że w celu ochrony kotła, ale trochę kiepsko rozwiązane.
Może Animus to rozwikła, ma większe doświadczenie.
Temu też się przyjrzałem i jakby otwiera obieg powrotu na pompę z pominięciem kotła? Czyżby jakieś zamierzenie ewentualnego montażu alternatywnego źródła ogrzewania?
W ogóle to jest tam takie dziwne wyjście górą przy odpowietrznikach, które zaraz za ścianą idzie w podłogę i nie wiem gdzie dalej mknie...
Teść wróci za dwa tygodnie, to zapytam...
  Dnia 5.01.2018 o 13:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku.
To rozumiem. Oczywiście
Tak jest ok
Ale
Termostat różnicowy tego nie daje.
Sam tak myślałem
I już nie jestem do końca przekonany.
Przemyślę to wieczorem bo nie mam teraz czasu...
MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku. Termostat różnicowy tego nie daje.
Ma pan rację.
Zmęczony już byłem jak to wczoraj czytałem i źle zrozumiałem zasadę działania tego urządzenia - a właściwie nastaw.
Tak przy okazji, takie modułowe rozwiązanie z samodzielnie dobranymi termostatami wymaga pogłówkowania ale daje większe możliwości modyfikacji nastaw i ewentualnego przerabiania całego układu niż gotowy sterownik. Przykładowo, jak w sterowniku ktoś wymyślił, że pompa ma się załączać przy różnicy temperatury pomiędzy kotłem i zasobnikiem wynoszącej 2 K, to już nic z tym nie zrobimy. Chociaż szczerze mówiąc uważam że to zbyt mało przy współpracy z kotłem na paliwo stałe. Jeżeli zbiornik ma typową małą wężownicę jej moc grzewcza będzie przy 2 stopniach różnicy znikoma i pompa będzie właściwie pracować bez sensu.
