Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 #1 Napisano 4 stycznia 2018 Witam wszystkich Szukam podpowiedzi , co do sterowania temperaturą CWU (a w zasadzie włączaniem i wyłączaniem pompy do CWU). Instalacja istniejąca. Ta na załączonym zdjęciu. Sterowanie pracą dmuchawy ustawione na pracę w granicach temperatury 33*-60* Przy 60*,na piecu wyłącza się dmuchawa, jest tylko podtrzymanie (krótkie kilka sekund co jakiś czas). Pompy pracują obie w dalszym ciągu. Przy spadku temperatury (wypalenie się drewna) zasilanie pomp i dmuchawy chodzi do 33*, po czym następuje wyłączenie. I teraz zasadnicze pytanie. Czy na tym sterowniku da się rozdzielić pracę obu pomp? Bo nagrzany zbiornik CWU przy schodzeniu temperatury w dół na piecu działa jak bufor i również oddaje ciepło... Druga pompa jest na ogrzewanie podłogowe w całym budynku (dwie kondygnacje, na każdej rozdzielacz po 5 pętli) Czy może dać drugi sterownik pomiędzy istniejącym sterowaniem dmuchawą, a pompą, który np by odcinał zasilanie pompy przy spadku temperatury w zbiorniku CWU. Jednocześnie z czujnikiem temperatury w razie wychłodzenia wody (gdzie ewentualny czujnik podłączyć)? Zdjęcie dmuchawy i sterownika wrzucę za chwilę.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 stycznia 2018 #2 Napisano 4 stycznia 2018 A teraz jak sterowana jest pompa cwu?? Co to za sterownik? Jeśli nie da się go rozbudować lub sterować pompą cwu w funkcji temperatury, można wypiąć pompę ze sterownika i podpiąć pod najtańszy sterownik w funkcji temperatury z czujnikiem temperatury. Wtedy pompa cwu będzie pracować niezależnie od pracy kotła.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 stycznia 2018 #3 Napisano 4 stycznia 2018 Może jakiś schemat elektryczny sterowania bo z opisu niewiele wynika. Pompa ładowania cwu z reguły sterowana jest oddzielnym termostatem i od konfiguracji układu zależy jak współdziała ze sterownikiem.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 stycznia 2018 #4 Napisano 4 stycznia 2018 Tak z innej beczki, co to za głowica termostatyczna? czy mnie wzrok zawodzi?
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #5 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 14:24, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Tak z innej beczki, co to za głowica termostatyczna? czy mnie wzrok zawodzi? Rozwiń
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 stycznia 2018 #6 Napisano 4 stycznia 2018 Pytanie brzmiało - do czego to służy w tym przypadku?.
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #7 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 14:17, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Może jakiś schemat elektryczny sterowania bo z opisu niewiele wynika. Pompa ładowania cwu z reguły sterowana jest oddzielnym termostatem i od konfiguracji układu zależy jak współdziała ze sterownikiem. Rozwiń Tu jest tylko jeden czujnik temp na piecu. Dlatego tak topornie idzie utrzymanie temperatury CWU Dnia 4.01.2018 o 14:31, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pytanie brzmiało - do czego to służy w tym przypadku?. Rozwiń Mam pójść na cmentarz i zapytać hydraulika? 15 lat temu to powstało... Dnia 4.01.2018 o 14:11, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: można wypiąć pompę ze sterownika i podpiąć pod najtańszy sterownik w funkcji temperatury z czujnikiem temperatury. Wtedy pompa cwu będzie pracować niezależnie od pracy kotła. Rozwiń Można jakiś przykładowy? Będę wdzięczny
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 4 stycznia 2018 #8 Napisano 4 stycznia 2018 nie ma potrzeby. Skoro sterownik ma tylko jedno wyjście na czujnik, podepnij pompę pod niezależny sterownik z oddzielnym czujnikiem temperatury (60 PLN).
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #9 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 14:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: podepnij pompę pod niezależny sterownik z oddzielnym czujnikiem temperatury (60 PLN). Rozwiń Sporo tych sterowników. Ktoś coś poleca? A gdzie podpiąć czujnik na zbiorniku CWU? I jeszcze jedno pytanie. Piec czasami jest rozpalany tylko na CWU. Rozpalający przestawia wtedy przełącznik biegów pompy od podłogówki na pozycję pomiędzy biegami (pomiędzy 2 i 3) przez co pompa się chyba wyłącza i obieg grzany jest tylko w kierunku CWU. To dopuszczalne rozwiązanie? Nie uszkodzi to sterowania pompy?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 stycznia 2018 #10 Napisano 4 stycznia 2018 Ze zdjęcia i opisu niewiele można wywnioskować. jednak instalacja jest raczej dziwnie skonfigurowana. Czy jest tam zamknięte naczynie wzbiorcze (czerwone z lewej strony) jako zabezpieczenie kotła? W takim razie kocioł powinien mieć wężownicę schładzającą na wypadek nadmiernego wzrostu temperatury. Co do samego sterowania pompą c.w.u. to jest do tego potrzebny oddzielny sterownik będzie załączał pompę po osiągnięciu zadanej temperatury na zasilaniu kotła (np. 40°C). Druga opcja to dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo (jeden za drugim). Pierwszy zamyka obwód zasilania pompy c.w.u. dopiero po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie (np. 40°C) zaś drugi termostat wyłączy pompę po osiągnięciu temperatury maksymalnej w zbiorniku (np. 60°C). Czujniki mogą być umocowane jako przylgowe na rurach.
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #11 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 15:08, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Czy jest tam zamknięte naczynie wzbiorcze (czerwone z lewej strony) jako zabezpieczenie kotła? W takim razie kocioł powinien mieć wężownicę schładzającą na wypadek nadmiernego wzrostu temperatury. Rozwiń Panie Jarosławie naczynie jest faktycznie. Kocioł pracuje na temperaturze zadanej przez sterownik sprzężony z dmuchawą. Dmucha do 60* (w porywach 63*-65* ( przy dużym załadunku i dobrze rozpalonym). Czynnik w układzie leci bezpośrednio do rozdzielaczy i podłogówki (nie ma chyba żadnych zaworów mieszających, a przynajmniej ja ich nigdzie nie dostrzegłem, a mieszkam tu 1,5 roku). Dnia 4.01.2018 o 15:08, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Ze zdjęcia i opisu niewiele można wywnioskować. Rozwiń Instalacja ogólnie trochę dziwnie wygląda. Nie jestem hydraulikiem. Jakieś podstawy wiedzy mam, ale spotykałem się raczej z ówczesnymi instalacjami. Głównie chodzi o to, by nie biegać przez dwie kondygnacje co 15 min w celu dopilnowania temperatury CWU. Jeżeli drugi sterownik tylko na pompę CWU zda egzamin to będzie super. Kwestia tylko wyłączania pompy CO np latem (na kablu zasilającym pompę CO zamontować wyłącznik?) Na allegro znalazłem sterownik na dwie pompy i dmuchawę(159,00). Tylko czy tą istniejącą dmuchawę spiętą w obudowie ze starym sterownikiem podepnę do nowego sterownika, czy też wszystko usunąć i kupić zestaw z dmuchawą za 270,00... W opisach programowania sterowników przewijają się różne tryby. Standardowo są dwa (lato - tylko CWU, zima - CO + CWU). Przy jednym ze sterowników znalazłem też opcję na lato, która co kilka dni na krótko uruchamia pompę CO - ma to według opisu chronić przed zatarciem spowodowanym nie uruchamianiem pompy przez kilka miesięcy. Prawda to czy fałsz?
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #12 Napisano 4 stycznia 2018 Tylkko, jeżeli zainstalujesz zwyczajny sterownik, będzie on załączał pompę gdy na kotle będzie nastawiona w jakichś widełkach temp. Pomyśl, czy nie powinno wyglądać to inaczej. Mam na myśli sprawdzanie temp. w zbiorniku cwu i porównywanie tych temperatur, bo może nie ma sensu grzać powyżej jakiejś temp. (w zbiorniku masz już te 60>> st.C) bo będzie powodowało to niszczenie zbiornika i osadzanie kamienia jak również bo może jest sens grzać, bo pomimo niskiej temp na kotle i tak jest większa niż w zbiorniku?
bajbaga Napisano 4 stycznia 2018 #13 Napisano 4 stycznia 2018 Jestem zupełnym laikiem, ale. Ale nie bardzo wiem w czym sprawa - pompą może sterować wiele czujników temperatury, połączonych równolegle w tym np. czujniki z zasobnika CWU. Mylę się ?
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #14 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 16:27, bajbaga napisał: Ale nie bardzo wiem w czym sprawa - pompą może sterować wiele czujników temperatury, połączonych równolegle w tym np. czujniki z zasobnika CWU. Rozwiń Teoretycznie mogłoby a praktycznie? Przy równoległym połączeniu jeden czujnik jeden mówi "nie grzejemy", drugi "grzejemy" i co - i np. wychładzamy zbiornik Prędzej gdyby szeregowo to spiąć. Dwa lub trzy muszą powiedzieć "grzejemy" i wtedy pompa idzie. Dnia 4.01.2018 o 16:27, bajbaga napisał: Jestem zupełnym laikiem Rozwiń Jakoś nie wierzę
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 stycznia 2018 #15 Napisano 4 stycznia 2018 (edytowany) Właśnie żeby uniknąć bałaganu w sterowaniu proponowałem dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo. Dochodzę jednak do wniosku, że tu lepsze będzie inne rozwiązanie. Mianowicie termostat/sterownik zamykający obwód zasilania pompy przy odpowiednio dużej (ustawionej przez użytkownika) różnicy temperatury pomiędzy wodą na zasilaniu z kotła oraz temperaturą c.w.u. w zbiorniku. W niedrogiej wersji coś w tym typie: http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/340 http://led.home.pl/RTSZ41R Do tego w szeregu termostat uniwersalny, który otworzy obwód elektryczny pompy c.w.u. (wyłączy ją) po osiągnięciu zadanej temperatury (np. 60°C) przez wodę w zbiorniku c.w.u. I c.w.u. mamy załatwione prosto i skutecznie. Jednak przede wszystkim tej instalacji grzewczej powinien przyjrzeć się fachowiec, bo mam obawy o bezpieczeństwo jej działania. Edytowano 4 stycznia 2018 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji) 1
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #16 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 16:58, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Mianowicie termostat/sterownik zamykający obwód zasilania pompy przy odpowiednio dużej (ustawionej przez użytkownika) różnicy temperatury pomiędzy wodą na zasilaniu z kotła oraz temperaturą c.w.u. w zbiorniku Rozwiń Byłbym ostrożny. Mam przeczucie, że w pewnych warunkach może to nie zadziałać albo zadziałać na niekorzyść. Trzeba to przemyśleć. Dnia 4.01.2018 o 16:58, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Właśnie żeby uniknąć bałaganu w sterowaniu proponowałem dwa termostaty uniwersalne połączone szeregowo. Rozwiń To na tą chwilę wydaje mi się sensowniejsze. Oczywiście można też zamocować sterownik, który na bazie dwóch czy trzech pomiarów sam zdecyduje czy włączyć/wyłaczyć pompę. Kwestia ceny
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #17 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 16:58, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Jednak przede wszystkim tej instalacji grzewczej powinien przyjrzeć się fachowiec, bo mam obawy o bezpieczeństwo jej działania. Rozwiń Zdecydowanie. Przyglądam się co tam masz zrobione, i szczerze mówiąc nie rozumiem tych połączeń. Zrób zdjęcie zasilania cwu Poza tym mam wrażenie, że zasilanie połączone jest z powrotem, tylko zamknięte zaworem ??
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #18 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 17:34, MrTomo napisał: Oczywiście można też zamocować sterownik, który na bazie dwóch czy trzech pomiarów sam zdecyduje czy włączyć/wyłaczyć pompę. Rozwiń Jakie byłyby to pomiary? Co wtedy z pompą CO np latem? Ten wyłącznik zamontować na zasilaniu? W ogóle takie coś będzie w jakimś stopniu działało? http://allegro.pl/showitem/description/6840844209.html
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #19 Napisano 4 stycznia 2018 Chyba, że to druga nitka zasilająca? Może uda ci się to narysować - bo trudno się połapać Dnia 4.01.2018 o 18:18, Takiowaki napisał: W ogóle takie coś będzie w jakimś stopniu działało? http://allegro.pl/showitem/description/6840844209.html Rozwiń cyt: "Nie bez znaczenia jest fakt pracy pompy c.w.u. tylko i wyłącznie wtedy, gdy na kotle jest wyższa temperatura niż w zbiorniku c.w.u. Uniemożliwia to wychładzanie zbiornika c.w.u. w przypadku wygaszenia pieca" No i generalnie o to chodzi Ile toto kosztuje?
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #20 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 18:15, MrTomo napisał: Zrób zdjęcie zasilania cwu Poza tym mam wrażenie, że zasilanie połączone jest z powrotem, tylko zamknięte zaworem ?? Rozwiń Jest właśnie takie zamknięte zaworem połączenie zasilania z powrotem. Ogólnie powrót działa chyba, schodzi przy kotle po lewej i przy zbiorniku zamkniętym wpada z tyłu do kotła. Ale już wcześniej pisałem, że ciężko to rozwikłać... Dnia 4.01.2018 o 18:19, MrTomo napisał: No i generalnie o to chodzi Ile toto kosztuje? Rozwiń 159,00
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #21 Napisano 4 stycznia 2018 Możliwe, że w celu ochrony kotła, ale trochę kiepsko rozwiązane. Może Animus to rozwikła, ma większe doświadczenie.
bajbaga Napisano 4 stycznia 2018 #22 Napisano 4 stycznia 2018 @Takiowaki Nie kombinuj na początku ze sterownikami. Zrób sobie schemat ideowy, tego co i jak ma obsłużyć sterownik. Masz do sterowania kilka procesów/obwodów: - kocioł, - obieg CWU, - obieg CO. Określ parametry i dopiero szukaj odpowiedniego sterownika wraz z czujnikami.
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #23 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 18:58, bajbaga napisał: @Takiowaki Nie kombinuj na początku ze sterownikami. Zrób sobie schemat ideowy, tego co i jak ma obsłużyć sterownik. Masz do sterowania kilka procesów/obwodów: - kocioł, - obieg CWU, - obieg CO. Określ parametry i dopiero szukaj odpowiedniego sterownika wraz z czujnikami. Rozwiń Chcę jak najmniejszej ingerencji w układ hydrauliczny. Najlepiej żadnej. Dom nie jest mój. Pomieszkam tu póki swojego nie ukończę. Nad wszystkim pieczę trzyma Teść, więc... Jak już wcześniej pisałem: Istniejącej dmuchawy i sterownika ruszać za bardzo nie chcę jezeli również nie ma takiej konieczności. Ewentualnie wpiąć się ze sterowaniem pomiędzy pompęCWU i pracujący sterownik plus dodać czujnik na CWU i kocioł. No i te wyłączanie pompy CO, gdy chcemy tylko przygotować CWU...
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #24 Napisano 4 stycznia 2018 Pierwszy warunek spełnisz prostą czujka z termostatem. Drugiego już nie. Drugi warunek spelnisz termostatem róznicowym o którym pisał pan Jarosław. Czy jednym termostatem z dwiema czujkami ogarniesz 1 i 2 warunek? Nie wiem, być może. Trzeba poczytać co on potrafi 1
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #25 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 21:18, MrTomo napisał: Pierwszy warunek spełnisz prostą czujka z termostatem. Drugiego już nie. Rozwiń Dlatego sterownik przydałby się taki, jak pokazywałem na alledrogo. Albo prostszy na jedną pompę/jakby do solara/Pan Jarosław o takim też wspomniał. Musi mieć te dwie czujki temperatury. Ale przy prostszym dojdzie też dodatkowo wyłącznik pompy CO. Ktoś mi odpowie, czy blokowanie biegów pompy w pozycji "pomiędzy" wpływa na żywotność i funkcjonowanie pompy. Oraz jak to jest z tym "zacieraniem się", gdy stoi wyłączona przez kilka miesięcy?
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #26 Napisano 4 stycznia 2018 Poczytałem o tym termostacie. Dnia 4.01.2018 o 16:58, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: W niedrogiej wersji coś w tym typie: http://cosmogate.pl/product_info.php/products_id/340 Rozwiń Wystarczyłby do tego co chcesz Dnia 4.01.2018 o 21:28, Takiowaki napisał: czy blokowanie biegów pompy w pozycji "pomiędzy" Rozwiń Jakie blokowanie? Dnia 4.01.2018 o 21:28, Takiowaki napisał: Oraz jak to jest z tym "zacieraniem się", gdy stoi wyłączona przez kilka miesięcy? Rozwiń Jeszcze żadna pompa mi sie nie zatarla a mam trzy
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #27 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 21:33, MrTomo napisał: Jakie blokowanie? Rozwiń Dnia 4.01.2018 o 14:41, Takiowaki napisał: I jeszcze jedno pytanie. Piec czasami jest rozpalany tylko na CWU. Rozpalający przestawia wtedy przełącznik biegów pompy od podłogówki na pozycję pomiędzy biegami (pomiędzy 2 i 3) przez co pompa się chyba wyłącza i obieg grzany jest tylko w kierunku CWU. To dopuszczalne rozwiązanie? Nie uszkodzi to sterowania pompy? Rozwiń
MrTomo Napisano 4 stycznia 2018 #28 Napisano 4 stycznia 2018 ?? Ja zamontowalbym jakiś przełącznik na przewodzie, jeśli już potrzeba ją wyłączyć ręcznie
Takiowaki Napisano 4 stycznia 2018 Autor #29 Napisano 4 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 21:59, MrTomo napisał: ?? Ja zamontowalbym jakiś przełącznik na przewodzie, jeśli już potrzeba ją wyłączyć ręcznie Rozwiń Też bym zamontował, ale Teść to taki MacGyver i steruje biegami
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 stycznia 2018 #30 Napisano 5 stycznia 2018 Proponuję wykorzystać termostat różnicowy i termostat uniwersalny spięte szeregowo, jak sugerowałem poprzednio. Schemat połączeń będzie taki: Piękny może nie jest, bo nie mam pod ręką porządnego programu graficznego, jednak wszystkie żądane warunki są spełnione.
Takiowaki Napisano 5 stycznia 2018 Autor #31 Napisano 5 stycznia 2018 Dnia 5.01.2018 o 08:47, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Piękny może nie jest, bo nie mam pod ręką porządnego programu graficznego, jednak wszystkie żądane warunki są spełnione. Rozwiń Wszystko jasne Paint też jest programem graficznym jak by nie było i też często na szybkości go używam. Czyli w tym schemacie potrzebne są: -termostat uniwersalny w komplecie z czujnikiem temp. -termostat różnicowy w komplecie z 2 czujnikami temp. -zegar do zaprogramowania pracy pompy CO -kawałek przewodu i wtyczki o ile jej w którymś zestawie nie ma Przeliczę to zaraz cenowo i porównam z gotowym sterownikiem odpowiadającym tym wymaganiom. W sumie, gdy cenowo wyjdzie podobnie... Dobra. A gdzie na zbiorniku CWU umieścić czujniki?żadnych króćców dedykowanych nie widzę. Na górze nie, bo tam najszybciej się nagrzeje. Na dole nie, bo tam pewnie osiągnie połowę zadanej temperatury. W połowie pod izolacją? A tak wracając do programatora pompy CO. Ten tryb letni z załączaniem co jakiś czas... Czyli jednak potrzebny?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 stycznia 2018 #32 Napisano 5 stycznia 2018 Czujnik od termostatu uniwersalnego, który ma wyłączyć ogrzewanie wody po osiągnięciu zadanej temperatury zamocować jako przylgowy na króćcu wylotowym c.w.u ze zbiornika. Ten od termostatu różnicowego albo w tym samym miejscu, albo wpuścić go pod izolację gdzieś indziej. To jest właśnie zaleta dużego zakresu nastaw w termostacie różnicowym, że nawet jeżeli miejsce pomiaru nie jest idealne to da się to skorygować nastawą. Zestaw który zaproponowałem to koszt poniżej 150 zł. Zaleta jest taka, że w minimalny sposób ingerujemy w to co już jest i obsługa kotła pozostaje bez zmian. Ale kwestię c.w.u. mamy zautomatyzowaną. A jak się teściowi nie spodoba zawsze można to zdemontować. 1
Takiowaki Napisano 5 stycznia 2018 Autor #33 Napisano 5 stycznia 2018 Dnia 4.01.2018 o 14:31, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pytanie brzmiało - do czego to służy w tym przypadku?. Rozwiń Dnia 4.01.2018 o 14:28, Takiowaki napisał: Rozwiń Tak się przyjrzałem i chyba to spełnia funkcję dodatkowego zabezpieczenia podłogówki przed zbyt wysoką temperaturą? Odetnie zasilanie z kotła przed pompą CO? Nie wiem, czy to tak działa nawet, tak się zastanawiam głośno. Dnia 4.01.2018 o 18:45, MrTomo napisał: Możliwe, że w celu ochrony kotła, ale trochę kiepsko rozwiązane. Może Animus to rozwikła, ma większe doświadczenie. Rozwiń Temu też się przyjrzałem i jakby otwiera obieg powrotu na pompę z pominięciem kotła? Czyżby jakieś zamierzenie ewentualnego montażu alternatywnego źródła ogrzewania? W ogóle to jest tam takie dziwne wyjście górą przy odpowietrznikach, które zaraz za ścianą idzie w podłogę i nie wiem gdzie dalej mknie... Teść wróci za dwa tygodnie, to zapytam...
MrTomo Napisano 5 stycznia 2018 #34 Napisano 5 stycznia 2018 Dnia 5.01.2018 o 10:42, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: wyłączyć ogrzewanie wody po osiągnięciu zadanej temperatury Rozwiń Czytając wczoraj opis działania termostatu roznicowego odniosłem wrażenie , że termostat uniwersalny nie będzie dp tego celu konieczny?
bajbaga Napisano 5 stycznia 2018 #35 Napisano 5 stycznia 2018 Luknijcie, analogowy różnicowy termostat elektroniczny - model RTSZ-4.1/R http://led.home.pl/RTSZ41R To załatwia sprawę CWU - bez ingerencji, przebudowy itp. i kosztuje około 90 zł (komplet z skalibrowanymi czujnikami temperatury.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 stycznia 2018 #36 Napisano 5 stycznia 2018 Przecież wczoraj (post #15) zaproponowałem dokładnie ten sam z linkiem do tej strony. MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku. Termostat różnicowy tego nie daje.
bajbaga Napisano 5 stycznia 2018 #37 Napisano 5 stycznia 2018 Dnia 5.01.2018 o 13:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Przecież wczoraj (post #15) zaproponowałem dokładnie ten sam z linkiem do tej strony. Rozwiń ale z drugiej strony ............... - pod rowagę
MrTomo Napisano 5 stycznia 2018 #38 Napisano 5 stycznia 2018 Dnia 5.01.2018 o 13:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku. Rozwiń To rozumiem. Oczywiście Tak jest ok Ale Dnia 5.01.2018 o 13:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Termostat różnicowy tego nie daje. Rozwiń Sam tak myślałem I już nie jestem do końca przekonany. Przemyślę to wieczorem bo nie mam teraz czasu...
MrTomo Napisano 5 stycznia 2018 #39 Napisano 5 stycznia 2018 Dnia 5.01.2018 o 13:54, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: MrTomo, termostat uniwersalny, w którym wykorzystamy styki COM i NC (normalnie zamknięty) jest potrzebny żeby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury c.w.u. w zbiorniku. Termostat różnicowy tego nie daje. Rozwiń Ma pan rację. Zmęczony już byłem jak to wczoraj czytałem i źle zrozumiałem zasadę działania tego urządzenia - a właściwie nastaw.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 stycznia 2018 #40 Napisano 5 stycznia 2018 Tak przy okazji, takie modułowe rozwiązanie z samodzielnie dobranymi termostatami wymaga pogłówkowania ale daje większe możliwości modyfikacji nastaw i ewentualnego przerabiania całego układu niż gotowy sterownik. Przykładowo, jak w sterowniku ktoś wymyślił, że pompa ma się załączać przy różnicy temperatury pomiędzy kotłem i zasobnikiem wynoszącej 2 K, to już nic z tym nie zrobimy. Chociaż szczerze mówiąc uważam że to zbyt mało przy współpracy z kotłem na paliwo stałe. Jeżeli zbiornik ma typową małą wężownicę jej moc grzewcza będzie przy 2 stopniach różnicy znikoma i pompa będzie właściwie pracować bez sensu.
