Czy ten montaż płyt g-k jest wykonany prawidłowo?
39 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Przy takim kierunku oświetlenia dopuszczalne są widoczne pofalowania na złączach. Montaż zgodny z normą - wyprowadzenie płaszczyzny "na gładko" to odrębna praca co wymaga uzgodnień wykonawca - inwestor.
chciałbyś mieć tak zrobione u siebie?
wypowiedż ......żenua...
53 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Widać i co dalej?: prawidłowo czyli:
trzymają pion
na łączeniach nie ma wybrzuszeń
zagruntowane i przygotowane do tynkowania gładzią i potem malowania
czy jaki jeszcze dylemat?
pytanie powinno brzmieć czy WYKOŃCZENIE , płyt zostało wykonane prawidlowo
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
3 godziny temu, Pomocnik napisał:
Robię generalny remont kawalerki, bardzo proszę o odpowiedź czy ta ściana jest wykonana prawidłowo?
Myślę, że jest przesunięta o 3,57 metra.
Wykonana prawidłowo, a jak się ją prawidłowo wykończy - tzn. pomaluje odpowiednią farbą - będzie cacy :D.
Przyjrzyj się, jak wygląda wielka tafla lustra, czy szkła - mówi się: gładkie, jak lustro, czy jakoś tak... - oglądana pod światło pod takim kątem...
10 godzin temu, Pomocnik napisał:
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
zrób zdjęcie z kąta 90 od kierunku ściany może być z lampą błyskową tu mało widać a przy załamaniu światła 0,1 mm to już Tatry
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
