Mieszanie materiałów ociepleniowych
Ten pomarańczowy materiał to wełna czy poliuretan? Jeśli poliuretan nie ma kłopotu , ale przy wełnie mogą być problemy z dyfuzją,  jeśli tynk będzie o małej paroprzepuszczalności. Inna spraw to nad prawidłowością prac powinien czuwać kierownik  budowy - może tak jest w projekcie ? -bo samo zdjęcie nie wystarczy do oceny.
Szanowny Panie,
Na zdjęciu widać nieregularne łączenie dwóch różnych materiałów. Nie każde okno wygląda tak samo, stąd wniosek, że prace mogą być prowadzone niezgodnie z projektem. Niewłaściwy może być również brak wykorzystania jednego systemu ocieplenia. Stosowanie jednego materiału izolującego i kompletnego systemu producenta, np. Foveo-Tech, pozwala zachować ciągłość izolacji oraz wykonać fasadę, która będzie miała estetyczny wygląd przez wiele lat.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
A mie się wydaje, że taki może być projekt i będą to elementy wykończenia (urozmaicenia ) elewacji. Dlaczego tak myślę - bo dwa okna mają wełnę w kształcie H - a więc jakaś reuła jest. Może przypadkowo, a może nie.
Może być też tak, jak pisze w #2.
Dnia 28.02.2018 o 12:18, Eksperci Foveo Tech napisał:
Szanowny Panie,
Uwaga o rozwiązaniu systemowym jak najbardziej słuszna. Dziwne tylko, że taka inwestycja może obyć się bez rozwiązania systemowego. Te czarne płyty przypominają warstwę łupka. Patrząc z jednym okiem zamkniętym nawet na najcieńszy styropian wydają się zbyt cienkie.
11 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Każdy widzi to co chce :) Tak czy inaczej  - wątpię żeby tak wielka inwestycja była realizowana na zasadzie sztukowania. Na górze widać Paczkę Rockwool a ten "grafitowy materiał" wciąż pozostaje nie wiadomą.
Na górze po lewej stronie widać Pana nakładającego klej/docinającego listek styropianu. Wystaje za burtę boczną rusztowania. Np w plettacu ma ona 15 cm wysokości... ;)
Raczej wariacja. Jedno z drugim i tak nie pasuje, bo płyty z wełny mają inny wymiar, niż standardowe 50x100 w styropianie.
Prawdopodobnie zostało im wełny i uzupełniają w miejscu, gdzie najwięcej odpadu się generuje w styropianie. A że podwójnie tu się zbroi, więc możliwe iż nie popęka w ramach 60 miesięcy gwarancji :) A si-si na wyprawce swoje też zrobi :)
Nie znam się, ale napiszę...
Kiedyś, kiedyś, jak ocieplali wieżowiec, w którym mieszkałem na IX piętrze, to - podobno ze względów ppoż, do IV piętra stosowali styropian, a powyżej - wełnę mineralną w płytach. Płyty balkonowe oklejali styropianem 10 cm (dookoła)
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
