Tynkowanie - źle odsadzone puszki
Witajcie,
Jestem na etapie tynkowanie mieszkania. Na etapie dogadywania roboty szef firmy tynkarskiej powiedział, że sami obsadzą puszki i tak uzgodniliśmy.
Puszki faktycznie obsadziła je ekipa tynkarska, ale w trakcie prac kręcili nosem, że puszki elektryczne powinny być wcześniej obsadzone przez elektryka.
Instalację robiłem sam i ciężko na tym etapie zaplanować ile będzie tynku.
Efekt jest taki, że jakoś specjalnie się do tego nie przykładali i mam obawy jak potem wyjdzie montaż gniazd i łączników. Remontuję swoje pierwsze mieszkanie i po prostu brak mi doświadczenia :) Jeśli coś ma być poprawione to muszę to wiedzieć teraz, bo tylko oni to ładnie obrobią.
Problemy są następujące:
 1 - kilka puszek jest obróconych wzglęem osi prostopadłej do frontu puszki.
To chyba mały problem bo otwory montażowe śrub mają kształ "łezki" i można korygować obrót puszki. Zgadza się ?
 2 - puszka schowana w tynku na głębokość 5mm, 10mm.
 Dłuższe śruby / Dystans do puszek / Wykuwanie i przestawianie... Co będzie najlepsze ?
 Jest jedno miejsce gdzie bardzo dużo musieli nadrzucić i puszka jest bardzo głąboko w tynku około 30mm. Tu chyba tylko wykucie i ponowne obsadzenie ma sens?
 3 - puszka wysunięta poza lico tynku -  wystaje z tynku około 4 ÷ 8mm.
 Czy można wystającą część obciąć np. tapeciakiem ? Nie będzie potem problemów z trzymaniem gniazd, łączników? Ile  max można obciąć  by śruby trzymały?
 4 - puszka jest obrócona względem płaszczyzny ściany - jakby patrzeć na nią z góry. Czyli płaszczyzna czoła puszki nie pokrywa się z płaszczyzną ściany. Puszka jest lekko ukośnie ustawione względem ściany.
Czy taka "przekoszona" puszka jest dopuszczalna ? Czy mechanizm gniazda / łącznika przymocowany ukośnie będzie się bezproblemowo trzymał ?
pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc :)
To zalezy jak montujesz gniazda... jezeli na zaczepy do boku (te metalowe blaszki ktore podczas dokrecania sie rozchodza na boki) to nie ma wiekszego znaczenia czy puszka prosto czy krzywo - i tak zlapie. Jednak uszka nie moze byc za gleboko osadzona bo te metalowe zaczepy musza sie zlapac puszki a nie tynku. Natomiast jezeli uzywasz otworow na wkrety w puszcze i przykrecasz ta metalowa ramke, no to puszka powinna byc prosto. A jesli jest za gleboko osadzona to hm... dluzsze wkrety?
Swoja droga mam podbny przypadek, bo wszystko bylo ok, do czasu kiedy polozylem na scianie plytki i okazalo sie ze puszka jest za gleboko osadzona i te wkrety sie nie lapia. Zastanawiam sie teraz gdzie dokupic dluzsze, ktore nie beda za grube? Nie chce teraz zrywacp lytek i wykuwac puszki. Byla idealnie zlicowana ze sciana, jednak polozylem grubsze plytki i ..... no niestety. Chyba lepiej poprawic to od razu. ja patrzac z perspektywy czasu tak bym zrobil, tzn osadzil puszke aby wystawala ze sciany, a teraz... kojarzycie gdzie mozna takie wkrety kupic?
Przy montażu na "łapki" drobne niedokładności w osadzeniu puszek nie są problemem. Brzeg nieco wystającej puszki da się faktycznie obciąć ostrym nożem. Najlepiej podgrzać przedtem plastik używając elektrycznej opalarki, inaczej jest to trudne.
Wkręty można w razie konieczności wymienić na dłuższe. W dobrze zaopatrzonym sklepie metalowym coś się dobierze.
Gość elpapiotr
Innymi słowy, koledzy poprzednicy, propagujecie i przyklepujecie dziadostwo i partactwo.
Brawo wam, murarze.
Czytaj calosc a nie miedzy wierszami :)
Autor zadal konkretne pytania na ktore dostal odpowiedzi, a mimo to w moim poscie znalezc mozesz:
Według mnie jeżeli tynkarze osadzanie puszek wzięli na swój łeb to niech teraz poprawiają
jeszcze pytanko , tynk gipsowy czy CW ..?
Jeżeli CW to poprawki będą kłuły w oczy przez całe życie..
Może niekoniecznie - przecież taki tynk się jakoś wykańcza, gładzią, strukturą...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
gładzią to już trzeba lecieć po całości , żaden wałek od farby nie da rady zniwelować różnic w strukturze ..
właśnie przerabiam taki temat w nowo wybudowanym bloku....:zalamka:
Gość elpapiotr
No to klops.
Przed tynkowaniem nie można, bo paproki sknocą.
Zostawić im - jeszcze gorzej.
Po tynkowaniu nie można, bo struktura nie pozwala.
Jak robić, proszę pana, jak robić ?
Edytowano przez elpapiotr (zobacz historię edycji)
14 minut temu, elpapiotr napisał:
No to klops.
potem trzeba się pogodzić że się zabuli za szpachlowanie całości ......a to już spore koszta bo wiem ile biorę za robotę sam..
mam do czynienia z dwoma ekipami tynkarzy , polecam klientom albo jednego albo drugiego ...zależy który ma czas...
ale polecam ich z czystym sumieniem bo nieraz po nich obsadzałem biały montaż - jeśli chodzi o elektrykę , i nigdy nie dali ciała , po prostu wiedzą jak mają zrobić i tyle w temacie , co do puszek w łazienkach to zawsze elektrykom mówię żeby odpuścili sobie montaż ..od tego jest glazurnik ...według mnie...
Gość elpapiotr
Niesamowite. Wierzyć się nie chce !
Gdzie tacy istnieją ?
Akurat. Też z księżyca ?
Poproszę zdjęcia w celach edukacyjnych.
Kreujesz tu obrońcę uciemiężonych, rewolucjonistę systemowego czy uważasz ludzi za debili? Bo tak czytam te sarkazmy i byś w końcu wprost powiedział, o co Ci chodzi...
Gość elpapiotr
Ależ skąd. Uważam murarzy/tynkarz/płytkarzy/malarzy za ... paproków, nic więcej.
Gość elpapiotr
4 minuty temu, bajbaga napisał:
To tak jak ja - tyle że elektryków :biggrin:
Zgadza się. To są ci "tak zwani trzy w jednym", co po kilkugodzinnym kursie "zdobyli" świadectwa kwalifikacyjne E i mienią się elektrykami, bo jaka to filozofia dwa druty położyć.
Później w ofercie piszą "oraz drobne prace elektryczne" i dawaj łączyć ... te druty.
Gość elpapiotr
Nie - dają im dodatkową robotę na hasło "panie, ratuj"  :D
w następnym tyg zaczynam łazienkę , pstryknę fotkę...murgrabio...
Gość elpapiotr
Lepiej pstryknij te połączenia Al-Cu, 2-żyłowe z 3-żyłowymi  pochowane pod płytkami, będzie dokumentacja dla elektryka.
Gdzie napisał że wykonuje jakieś połączenia ?
Wchodzi po elektrykach z taką różnicą, że puszka nie jest "wklejona".
Jest chyba różnica w osadzeniu puszki, a wykonaniem połączenia elektrycznego.
Gość elpapiotr
Gdzie napisał, że wchodzi po elektryku, po remoncie instalacji elektrycznej w łazience ?
... Dobry jesteś w insynuacjach...
A co - po położeniu płytek elektryk będzie rwał kafle i robił poprawki lub wykonywał instalację elektryczną :zalamka: ?
Ku pamięci wybitnego fachowca od elektryki:
Przykładowy zakres prac "murarsko/tynkarskich" wykonywanych przez elektryka:
- przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd),
– wykucie otworów w ścianach pod puszki elektryczne,
- zatynkowanie bruzd z przewodami.
Ale mając na uwadze:
Stara prawda głosi :
- murarz i leśnik to nie rzemieślnik, a malarz to paprok.
Trzech fahowcuf w jednym to - murarz, tynkarz, akrobata.
to są dla elektryków prace nie do ogarnięcia. :D - a porządny fachowiec nie zeszmaca się "paprokowaniem".
Gość elpapiotr
He, he, murarz będzie rządził na budowie i wskazywał, co ma elektryk robić.
Jeszcze długo nie, a potem wcale.
Ale mając na uwadze, że dla murarza druty są nie do ogarnięcia, pozwolę sobie pokazać, co potrafią "fachowcy" od kielni :
Proponuję wrócić do tematu zamiast rozwijania "gdybologii". Przypominam, że autor tematu zakładał ten wątek, żeby zapytać czy da sie dobrze osadzić osprzęt w puszkach, które nie są idealnie obsadzone. Nawet opisał na ile puszki nie są zlicowane z powierzchnią tynku lub krzywo umieszczone.
Z opisu wynikało, że osprzęt da się dobrze umocować na "łapki", z wkrętami może być niekiedy problem. Dla wszystkich chyba jest oczywiste, że lepiej gdyby puszki były osadzone idealnie. Jest jednak inaczej. Pozostaje pracować dalej z tym co jest albo wykuwać i obsadzać puszki od nowa. W drugim wariancie ryzykując, że okolice puszek będa sie odznaczać na tynku. Potencjalnie też, że przewody zostaną przy okazji robót uszkodzone.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś konstruktywne propozycje?
O przeróbkach instalacji oraz relacjach pomiędzy elektrykami, tynkarzami i glazurnikami proponuje założyć nowe wątki.
to byłby temat rzeka...
2 minuty temu, bajbaga napisał:
:zalamka:
Daruj sobie Bajbaga dyskusje z tym.........elektrykiem ......to szlachta na budowie ..zaściankowa hehe...:icon_biggrin:
Przed chwilą, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Niech i będzie :) Byle nie tu, bo w tej rzece puszki z tematu już utonęły!
powinne być poprawione przez tynkarzy ..jak pisałem wcześniej
 1 - To jest duży problem. Ja tak mam bo partacze/patałachy tak zrobili..... Ktoś tu już napisał, że na łapki da radę ale ja nie wiem jakie masz puszki. Ja mam część takich gdzie nie są w środku okręgiem tylko mają "przetłoczenia" - są problemy z białym montażem. U mnie prawie za każdym razem jak montowałem gniazdko/włącznik to niemiło wspominam robotników.
 2 - 5/10mm to nie problem ale więcej to przestawiaj.
 3 - można obciąć ale nie za dużo.
4 - jak nie dużo to nic się nie dzieje.
Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Gość elpapiotr
Z innego forum (ten sam temat) :
Problem polega na tym, że tynkarz chce mieć pustą ścianę, bo wtedy szybko robi "metry" i zwiewa na następną robotę. Jeżeli ma puszki na ścianie, to dostaje tzw. "bólu dupy" i zdarza się niekiedy że spartoli je złośliwie.
Murarze/tynkarze świetnie sobie radzą z osadzaniem puszek, tylko należy się z nimi dogadać lub przypilnować lub wziąć za mordę.
Jednak chcesz się kopać... brak Ci innych podniet...
Szukaj dalej, wertuj inne fora - na pewno jeszcze coś znajdziesz!
Ciekawe, czy mógłbyś przysiąc, że NIGDY - nawet za młodu - nie zdarzyło Ci się "pójść na skróty", co przez niektórych mogłoby być odebrane jako fuszerka...
Gość elpapiotr
Zapomniałem dopisać w sprawie "z innego forum" :
Zacytowany tekst pisał ktoś inny.
Ale zdania są zbieżne, jak widać. Ciekawe, prawda ?
Gość elpapiotr
Ten dalej swoje ...
Ale skoro mowa o tynkowaniu puszek ...
11 godzin temu, uroboros napisał:
Jednak za wszelką cenę chcesz się kopać...
A co ma robić emeryt ?
Zwłaszcza ze Śląska kiedy nie może wyjść na "powietrze" bo smog ?
Kisi się w chałupie i pisze z nudów. :D
(oczywiście przy zamkniętych oknach)
Gość elpapiotr
Zadaniem emeryta jest pokazać, co "fahofcy od kielni"potrafią.
Ku przestrodze.
PS. Widzę, że bajbaga też bezrobotny. Siedzi w chałupie i pisze z nudów.
A za robotę się wziąć, to nie łaska ?
    • Proszę niezwłocznie skontaktować się z firmą serwisową, która przeprowadzała ostatnią naprawę. Należy stanowczo zażądać reklamacji wykonanej usługi. Proszę dokładnie opisać nowe objawy: Pojawienie się alarmu 341. Utrzymywanie się alarmu 228. Znacznie wyższy pobór prądu. Masywne oszronienie jednostki zewnętrznej. Całkowity brak produkcji ciepłej wody.   Podczas kolejnej wizyty serwisanta, proszę dopytać o: Dokładną ilość czynnika chłodniczego, jaka została wprowadzona do układu (porównanie z tabliczką znamionową urządzenia). Sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym (zarówno po stronie ssawnej, jak i tłocznej). Diagnostykę elektronicznego zaworu rozprężnego (EEV). Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników temperatury.   Niewypoziomowanie jednostki zewnętrznej: Jeśli pompa ciepła nie jest idealnie wypoziomowana, woda może gromadzić się w jednym miejscu na dnie obudowy, zamiast spływać do otworów drenażowych.   Urządzenie w wersji podstawowej jest zaprojektowane tak, aby skropliny były odprowadzane grawitacyjnie przez odpowiednio wyprofilowane dno jednostki i otwory drenażowe.   Woda powstała z topniejącego lodu spływa na dno jednostki, często na tzw. tacę ociekową. I tu pojawia się kluczowy element, grzałka tacy, czy jest grzałka tacy, czy jest w ogóle potrzebna w tym modelu, a jeżeli jest, to czy jest sprawna?
    • A jednak. Gratulacje zbioru.
    • Tak oczywiście. Będziecie mieli Państwo blisko bo koło Goleniowa
    • Witam, mam zakupioną działkę i przymierzam się do budowy domu 70 m2. Nic nie będę robił sam, zlecę wykonanie budowy przez firmę budowlaną. Projekt domu prosty. Jakie są całkowite koszty budowy domu 70 m2 w średnim standardzie przez firmę budowlaną? Region Śląska, miasto do 100 tys mieszkańców. Chodzi mi o wszystko, czyli: stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski i stan pod klucz. Nie ukrywam, że jestem zielony w temacie budownictwa.
    • Czarne lebki jednak sie pojawily, ostatnio, tak co dwa - trzy dni zbieralam po jednym koszyczku jak na zdjeciu wyzej. W ostatni piatek po kilku dniach przerwy pojechalam zakrecic wode, i zbior byl dosc okazaly     Myslalam, ze to byl juz ostatni zbior dzialkowy w tym roku, ale wczoraj doszlo jeszcze troche     I jedna, dorodna kania, ktora zostawilam z nadzieja na przyszly sezon. Takich bardzo duzych, kapciowatych tez nie zbieram.   Mam sporo pieknych grzybow, ktore rosna przy pniach drzew, ale to chyba nie sa opienki. Ani miodowki. Moze ktos je zna ?         Podobniez mozna pokazac grzyby w Sanepidzie, ale zostawie to na przyszly sezon      Ja mroze. Mniej roboty z pozniejsza obrobka .
