Poblem z działaniem wentylatora łazienkowego.
Medżik... Czary... Kolejny dowód na to, że mój nowy domek jest autonomiczny i asertywny. Jak mu coś nie podpasi to nie działa. Chwilę pomyśli i zmienia zdanie...
Już chciałem odpuścić i wrócić do brązowego L i zmostkować go do LT - żeby wentylator dało się włączyć i wyłączyć - bez timera.
Napisałem, po zrobieniu żółtozielonego na stałe wentylator nie chciał się wyłączyć. róciłem do tego ustawienia w którym wentylator się samoczynnie wyłączał (tylko kabel brązowy L i niebieski N). Przed chwilą ostatni raz podłączyłem żółtozielony do L, brązowy do LT, niebieski do N. I... działa. Tak jak powinien, z timerem o.0
Teraz to składam bez rozkręcania i nie tykam (nigdy :P ), żeby się nie rozmyśliło z działania!
Dziękuję za pomoc. Każdy z Was mi tu bardzo pomógł!
Tak, na wyłączonym pstryczku na 1 jest prąd. Gdy wentylator pracuje to jest zasilanie na L i LT. Ja pstryczkiem wyłączę (i wentylator działa jak zadane na timerze) to na żółtozielonym L prąd jest na brązowym LT brak.
Teraz tylko muszę dać informację na żółtozielony, że kłuje po dotknięciu :P i zamykam obudowę :)
Edytowano przez Batman (zobacz historię edycji)
To cieszę się, że wszystko gra.
Nie czary - raczej kondensator, który musiał mieć trochę czasu.
Bo tak powinno być jak pisałem o tym wcześniej, zresztą filmik też to pokazywał więc wiedzy zagarnąłem z tego filmiku, ale ważne że działa.
Gdybyś zamienił przewody z że brązowy dałbyś na L a żółtozielony na LT przy wyłączonym wentylatorze żółtozielony by nie kopał:D ale chyba masz już dość kombinacji i zostawisz tak jak jest:icon_mrgreen:
  • 2 lata temu...
Cześć,
u mnie jest podobny problem, jak włączam wentylator Awenta 100T(przez światło) to działa przez sekundkę a potem koniec.
Mam podłączenie L brązowy, N niebieski, T żółty.
Zaś samo światło jest podłączone następująco: do kostki z której wychodzi żarówka, podłączone są 1. kabel z prądem 2. kable który idzie do wentylatora.
Jak próbowałem podłączyć kable brązowy(zrobić mostek) do wejścia L i do wejścia T to wywala mi korki!
Co z tym fantem byście zrobili? Zaznaczę że jestem laikiem w tym temacie.
16 minut temu, Waldek30 napisał:
Cześć,
Nie masz dokumentacji żadnej?
Zobacz na załącznik i powiedz, czy tak masz podłączony wentylator.
jak_podlaczyc_wentylator_z_wylacznikiem_czasowym_timerem.pdf
Narysuj jak masz to podłączone i wstaw tutaj.
Jeśli do T połączyłeś przewód żółty, a przewód ten jest przewodem ochronnym, to nie dziw się że wywala Ci zabezpieczenie.
Teraz widzę, ze to wałkowany już temat.
Tak to jest jak sie na smartfonie przegląda...
Poczytaj wątek od początku, wszystko jest wytłumaczone...
Dnia 16.11.2017 o 14:58, Batman napisał:
Kupiłem sobie wentylator łazienkowy Vents 100 MT. Jest to wentylator z wyłącznikiem czasowym.
Producent według mnie nie powinien używać koloru żz do podłączenia LT, bo pomimo schematu, może wprowadzać to w błąd niedoświadczone osoby, które samodzielnie będą chciały go podłączyć.
1 godzinę temu, Waldek30 napisał:
Cześć,
Masz źle podłączony, znaczy się pod zacisk T musi być podłączony przewód fazowy a nie żółto-zielony bo to ochronny.
Powinieneś mieć poprowadzony przewód czterożyłowy aby prawidłowo działał wentylator. Wyjście ewakuacyjne jest takie że przewód żółtozielony możesz dać fazę wtedy podłączysz tak. Czyli do zaciski oznaczonego T podepniesz przewód żółto-zielony który defakto będzie fazowym. Jeżeli tak zrobisz z racji nie możliwości zastosowania przewodu czterożyłowego to zaznacz kolorem czarnym przewód żółto-zielony na obu jego końcach aby na przyszłość ktoś się nie pomydlił i aby go nie popieściło.
Podłączenie wentylatora z wyłącznikiem czasowym (timerem).
Wentylator opatrzony symbolem T czyli wyposażony w opóźnione wyłączenie należy podłączyć w następujący sposób:. Przewód fazowy (z napięciem, zazwyczaj przewód w kolorze brązowym) należy podłączyć do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą L. Natomiast zero (zazwyczaj przewód w kolorze niebieskim) do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą N. Do zacisku na układzie elektronicznym wentylatora opatrzonego literą T podłączamy również przewód fazowy ten sam co do zacisku L ale poprowadzony przez włącznik światła lub oddzielny włącznik który będzie uruchamiał wentylator. Jest to tak zwana faza uruchamiająca dająca impuls wentylatorowi do uruchomienia się. Przy takim podłączeniu będzie możliwość uruchomienia wentylatora za pomocą włącznika razem ze światłem lub oddzielnym włącznikiem. Po wyłączeniu światła lub włącznika, którym był uruchomiony wentylator, układ opóźnienia wentylatora zacznie odliczać czas, po którym wentylator zostanie wyłączony. Zakres opóźnienia wyłączenia jest regulowany płynnie za pomocą potencjometru. Minimalny czas opóźnienia wyłączenia to 3 minuty, natomiast maksymalny czas to 30 minut.
To nie jest fotografia producenta, przewód żółtozielony jest podłączony do wentylatora przez pseudoelektryka..
Przewód z instalacji domowej.
9 minut temu, gawel napisał:
Ja mam wentylator z higrostatem na 2 przewodach i działa elegancko.
Higrostat do swojego działania nie potrzebuje prądu, chyba że ma (jak mój) cyfrowy wyświetlacz. Natomiast bazą dla wskazówkowych jest zwyczajny, ludzki włos, który rozciąga się i kurczy pod wpływem wilgoci.
skąd oni te włosy pobierają?
Tego, kurna, nie wiem. Może mają jakaś umowę z fryzjerami? :icon_biggrin:
PS. Tam miało być higrometr, a nie higrostat, pomyliłem się.
Skoro są watrości, to -metr.
Wartości, w mordę...
Mi chodziło o część ciała ale OK moze byc :icon_rolleyes:
Zdaje się, że piszecie o wychodzącej z domu babie lub chłopie - taka starodawna stacja meteo. Jak wychodziła baba, to deszcz.
W wentylatorach są czujniki elektroniczne. Taki wentylator jest zawsze pod prądem, dlatego wystarczą dwa kable.
To są bardziej higroskopy. Pokazujące niby zmianę pogody.
Ponoć. Ale wciąż istnieją wskazówkowe. Bez wentylatorów.
Czy wiesz co masz na końcach przewodów w kostce?
Masz jakiś miernik albo jakiś detektor fazy?
Zobacz - tutaj w prawym górnym rogu zdjęcia masz schemat podłączenia
Czy jest on dla Ciebie zrozumiały, czy potrzebujesz wyjaśnienia?
4 minuty temu, Waldek30 napisał:
Tak to u mnie wygląda. Nie mam możliwości podłączenia kabla 4 żyłowego.
Do tego wentylatora nie jest potrzebny przewód ż-z.  Z racji że nie masz możliwości dać czterożyłowego to z przewodu ż-z zrób dodatkowy fazowy. Tak jak pisałem wcześniej końce jego zamaluj pisakiem nitro na czarno aby w przyszłości ktoś się nie pomylił i prąd go nie popieścił.
Popatrz, jeśli w Twojej kostce przewód brązowy to przewód fazowy L a przewód niebieski to N (dawniej zwany zero)
to podłączasz ten brązowy przewód do L a niebieski do N wentylatora.
I teraz trzeci przewód powiedzmy "czarny" bierzesz i poprzez przełącznik W podłączasz do zacisku T i do zacisku L
(oczywiście zacisk L jest wspólny dla całego przewodu brązowego, więc możesz podłączyć po stronie kostki zaciskowej - rozumiesz?)
Na zdjęciu schemat do mojego wentylatora.
Jeśli idzie o to gdzie mam prąd fazowy, to nie mam jak sprawdzić. Zasadniczo kieruję się tym jak mam podłączone kontakty, bo cała elektryka była kładziona w tym samym czasie.
Czyli:
L brązowy faza
PE zielonożółty ochronny
N niebieski neutralny
Te podłączenie jak na zdjęciu wyżej powoduje, że wentylator włącza się tylko na kilka sekund.
Jak próbowałem zrobić jak w schemacie czyli L rozgałęzić i podłączyć jeden do L a drugi dołączyć do TL to wywala mi korki.
W jaki sposób to robisz?
Czy w momencie dokaczenia L do T masz coś wpięte do T (może przewód żz?)
Nie rozumiem jak to podłączasz?
Czyli które?
Tam nie ma czasami nastawnej regulacji czasu działania wentylarora?
Zobacz do postu #61
Wszystko tam jest opisane i jeśli tak robisz jak tam pisze, powinno działać.
Ta biała listwa zaciskowa to jest do swiatła czy dedykowana do wentylatora?
Gdzie włączasz wentylator? Osobnym klawiszem czy razem ze swiatłem?
Tak do T podłączam żółtozielony i rozgałęzienie z L Czyli mam tam dwa kable. Takie podłączenie powoduje wywalenie korków.
Jeśli jest tylko tak jak na zdjęciu to działa tylko sekundę i nic się więcej nie dzieje.
Czyli które?
tak jest ustawienie czasowe wyłączania
Zobacz do postu #61
Biała listwa?
Do wentylatora idą kable prosto z lampy.  Czyli do lampy idą z włącznieka a od lampy do wentylatora. Tak jak na zdjęciu z kablami z sufitu.
Wentylator włączam włącznikiem światła.
A jak ustawiłeś czas? Za pomocą czego?
Nie masz nawet zwykłej próbówki w domu? aby sprawdzić który przewód jest fazowy?
W T wepnij jeden przewód.
Żoltozielony.
Z listwy zaciskowej - pod sufitem odepnij przewod zoltozielony i przepnij go do brazowych ale tylko ten co idzie do wentylatora.
Zrob to przy odłączonym napieciu (korkach)
Potem wlacz zabezpieczenie i wlacz wentylator.
Zobacz co sie stanie.
49 minut temu, Waldek30 napisał:
Czyli:
L brązowy faza
Ten PE ż-z jest w nim faza?
Jeżeli    masz w rozdzielni różnicówkę i go podepniesz tak jak piszesz to będzie wywalało korki.
Który przewód od tej kostki idzie do wentylatora? Musiałbyś z tego przewodu wypiąć z kostki przewód PE czyli żółto-zielony i wpiąć go/zmostkować z przewodem fazowym w tej kostce i ten przewód ż-z jego końcówkę zamaluj na czarno abyś wiedział ze to teraz będzie przewód fazowy, załóżmy że jest to przewód brązowy czyli zmostkujesz żółto-zielony z brązowym.
56 minut temu, Waldek30 napisał:
L brązowy faza
Jak tak będziesz miał zrobione to wtedy do wentylatora pod zacisk L dasz czarny (żółto-zielony) a brązowy poprzez wyłącznik światła do zacisku wentylatora T a niebieski neutralny pod zacisk N. Takie podłączenie powinno sprawić że wentylator będzie działał prawidłowo.
Czytałeś opis jaki wcześniej zamieściłem?
Heniu, wszystkie idą.
To jest już ZA wyłącznikiem od swiatła
Nie wnikam, czy to jest jedno czy dwufunkcyjny.
Tam może być L1, L2 i N ... (ale raczej na żz ma PE i mostkuje z L :-) )
Ale do wentylatora najprościej pociągnij tylko dwa przewody L i N (brązowy i niebieski) bez mieszania w to żółtozielonego
a po stronie wentylatora zrobić krótki mostek z L do T (brązowym)
I powinno hulać
Nie mogą iść dwa przewody trzy żyłowe od wyłącznika. Ja zrozumiałem że jeden przewód trzy żyłowy jest od wyłącznika do  punktu światła i od punktu światła drugi idzie do wentylatora a oba są zmostkowane w tej kostce po to aby można było podłączyć żarówkę.
Raczej nie będzie hulać bo ten wentylator potrzebuje podłączenia na stale fazy po to aby timer po odłączeniu/zgaszeniu światła mógł zadziałać. I drugi fazowy jest potrzebny do uruchomienia wentylatora gdy zapali sie światło.
Ja tak to widzę.
Być może gdyby podłączył tylko dwa przewody,  niebieski N pod zacisk N wentylatora a fazowy brązowy pod zacisk T wentylatora to wtedy wentylator będzie działał gdy zapali się światło ale nie będzie działał timer.
No i tak będzie - bo on nie ma fazy sprzed wyłącznika - rozumiesz.
A co ma w puszce wyłącznika ani w listwie tego nie wiemy.
Dokładnie to miałem na myśli, źle się wyraziłem.
Wszystkie te trzy przewody idą u niego do wentylatora.
Jeśli w puszce od wyłącznika faktycznie ma doprowadzony cały ten przewód (a nie tylko 1 żyłę) to może to zmostkować tam, tak jak pisałeś.
Tak wiem o tym, to błąd że elektryk nie podciągnąć osobnego przewodu z puszki bezpośrednio do wentylatora, ale to też idzie obejść, może nie po fachowemu ale idzie :)
Zobaczymy jeszcze co autor pytania zdziałał bo chyba poszedł podłączać wentylator.
Dnia 4.01.2020 o 18:33, MrTomo napisał:
Tylko to już może wykraczać poza umiejętności autora, więc lepiej żeby jakiś elektryk rzucił na to okiem.
Panowie,
pięknie Wam dziękuję za poświęcenie czasu takiemu laikowi jak ja. Wszystko działa i hula. Podłączyłem zgodnie z sugestią Pana MrTomo.
Jeszcze raz dzięki. Życzę zdrowia oraz nie zwariowania na koronaurlopie przymusowym.
W.
P.S. teraz biorę się za montaż parkietu na balkonie i zaraz będę męczyć innych na forum ;)
Ten model jak większość modeli wentylatorów łazienkowych z timerem uruchamia się od włączenia światła i liczy zadany czas.
Jeśli przewód od wentylatora poprowadzony jest do włącznika światła i jeśli wentylator ma zacząć pracować po wyjściu z pomieszczenia, jest jedno proste rozwiązanie.
Należy zastosować osobny włącznik dzwonkowy do wentylatora.
Faza i zero (L,N) podłączone na stałe do zasilania.
Timer (LT lub TS lub T - oznaczenia w innych modelach) można wykorzystać przewód uziemienia odłączając go uprzednio od pozostałej części instalacji uziemienia i podłączając jako fazę przerywaną za włącznikiem dzwonkowym. Naciśnięcie włącznika po wyjściu z pomieszczenia wyzwoli pracę urządzenia które będzie działać przez zadany czas jeśli jest możliwość regulacji timera.
Inne rozwiązanie to dość nowe modele dRim DTS tzw. timer z opóźnionym włączeniem. Model podpinany jak powyżej pod zwykły włącznik światła. Wentylator zaczyna pracę po 3 minutach od włączenia światła przez zadany czas od 2 do 23 minut. Jeśli w ciągu tych 3 minut wyjdziemy z pomieszczenia wentylator nie uruchomi się.
Wentylatory łazienkowe z timerem
Powodzenia, pozdrawiam
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
