Nożyce do żywopłotu
mbent
Planuje zakup nożyc spalinowych do żywopłotu, jakie polecacie? Chodzi mi o coś mocnego, wydajnego, czym się dobrze pracuje. Szukam czegoś solidnego co będzie mocno eksploatowane. Proszę wasze rady. Pozdrawiam
Też rozglądam się za jakimiś nożycami do żywopłotu. Zastanawiam się która opcja będzie lepsza: spalinówka czy elektryczna. Przy czym elektryczna - miałbym zasięg z napięciem, tyle tylko, że spalinówka byłaby chyba silniejsza? Miałaby więcej koni mechanicznych?
Jeżeli chodzi o zakup nożyc ogrodowych to zdecydowanie polecam wybrać te spalinowe, które są praktyczniejsze i ułatwiają prace podczas podcinania krzewów i drzewek. jaki budżet posiadasz na ich zakup?
Kilka dni temu, w innym temacie napisałem:
Powinienem kupić (nie lubię określenia muszę) nożyce do żywopłotu.
W grę wchodzą tylko akumulatorowe + co najmniej 2 akumulatory + ładowarka.
Z półki średnio zaawansowanej cenowo.
Grubość cięcia (gałązek) 15 -  20 mm.
Najlepiej z wysięgnikiem.
Coś, ktoś, gdzieś, albo ma ?
Miał tylko @aru - dziękuję za naprowadzenie.
Przekopałem internet z każdej strony.
Z nadmiaru informacji łeb mi pękał.
Podjąłem decyzję i kupiłem - czerwone, bo pasują mi do paznokci u stóp.
Takie:
 I jako bonus:
cdn.
3 godziny temu, Egbert napisał:
Ja mam elektryczne z Lidla, nieco ciszej pracują i sąsiedzi mniej narzekają.
Egbert, możesz rozwinąć o co chodzi z tym narzekaniem twoich sąsiadów? Narzekają mniej? Mniej niż co? Jakie nożyce?
cd.
Nożyce do żywopłotu akumulatorowe YT-85100 - dane techniczne:
Napięcie akumulatora: 18V
Pojemność akumulatora: 3,0Ah
Długość ostrza: 45cm
Maksymalna średnica cięcia: 15mm
Czas ładowania: 120min
Czas pracy ciągłej: 60min
Masa (z akumulatorem😞 3,6kg
Wyposażenie podstawowe:
Akumulator Li-Ion 18V 3,0Ah
Ładowarka
Osłona ostrza
Wizualnie:
solidne, plastyk dość gruby "półmiękki", dobrze leżą w dłoniach, łatwo się nimi operuje.
W praktyce:
Strzygłem dość zaniedbany żywopłot (odrosty 20 - 40 cm) o całkowitej powierzchni "strzyżenia" około 300 m2.
Przy zielonych odrostach szedł jak burza, przy zdrewniałych trzeba było zwolnić szybkość "przesuwu", ale dawał radę.
Wyrobił na jednym ładowaniu !!!!!!
Cena tego cudeńka (nożyce + akumulator + ładowarka)  343 zł  !!!!!!!!!
Ps. Kupiłem też podkaszarkę, bo potrzebowałem drugi akumulator.
Podkaszarka tej samej firmy, z takim samym akumulatorem.
Też daje radę.
Ile żre akumulatora nie wiem, bo wykosiłem około 50m2 średnio wyrośniętego trawnika, a akumulator dalej daje prąd.
Demonem szybkości nie jest, bo tylko 25 cm "zaboru", ale tnie bez problemów.
Kupiłem podkaszarkę bo potrzebowałem drugi akumulator. Cena akumulatora i ładowarki to około 240 zł a za podkaszarkę (z akumulatorem i ładowarką) zapłaciłem 334 zł.:D
12 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Widzę, że gustujemy w YATO.
W zasadzie nie gust tylko ich plastyk. Jest niezły.
Wykonanie solidne i ergonomiczne.
I raczej patriotyzm lokalny.
Rysiu co prawda firma z Wrocławia ale sprzęt robiony małymi rączkami i z stamtąd też pochodzi :)
Oczywiście - mają fabrykę w Szanghaju.
Produkują tam także dla znanych marek (nie tylko swoich).
Czy markowe czy mniej - wszędzie takie same a często te same silniki i inne podzespoły.
Ps. Jakby nie patrzeć, to i tak lepiej niż produkcja w Indiach.
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
