Witam mam dom bez piwnic i zabieram sie do wylewek jak najlepiej zaizolowac posadzke jaki styropian,folia itp na czesci bedzie terz ogrzewanie podlogowe
dzieki i POZDRAWIAM
Do izolacji przeciwwilgociowej podłóg na gruncie można użyć folii izolacyjnej ułożonej na wyrównanym podkładzie betonowym, natomiast izolacje cieplna wykonuje się z płyt styropianowych odmiany EPS 100 o łącznej grubości przynajmniej 10 cm ułożonych w dwóch warstwach lub z płyt polistyrenu ekstrudowanego.
Do gruntu "ucieka" wbrew potocznym opiniom najwiecej ciepła. poza tym nigdy tam nie dołoży się, dlatego jako norma (czyli minimum) przyjmuje się 30 cm . Zalecemy zawsze trochę więcej niż normy.
www.isover.se/sw5669.asp No chyba że lubisz wysokie rachunki a ogrzewanie....
10 cm to minimum - moim zdaniem - aby było ciepło w domu . Można dać więcej ale 30 cm to już przesada - nie ma sensu.
Przecież to minimum UE! Grunt doskonale odbiera ciepło z naszego domu! Znacznie lepiej niż chłodniejsze od niego powietrze. Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!!
Np dom "na Pilicą" Przecież takie domy są tańsze od tredycujnych bo się tam centralnego nie robi!
Dobrze się wczytajcie - "Coraz więcej jest domów z 40 cm od gruntu!!! ".
I tu bym się zgodził. Chodzi o różnicę poziomów terenu i "zera" parteru.Natomiast jeśli chodzi o grubość izolacji termicznej w poziomie "0" to 10 cm w zupełności wystarczy.Ważna jest również izolacja pionowa (docieplenie ścian fundamentowych, cokołów, strefy schodów zewnętrznych i tarasów) - tam są główne ucieczki ciepła.
I jaka jest temperatura w takim domu bez ogrzewania zaizolowanym 40cm z każdej strony?
A gdyby wybudować drugi taki sam dom - tylko zamiast 40cm dać 20cm styropianu - to rożnica byłaby znikoma...
Chodzi o oddylatowanie styropianem połączenia schodów ze ścianą pionową oraz fakt, że na tarasach i schodach w pasie ok. 1 m od ściany pod wylewkę też dajemy styropian.
  • 11 lata temu...
Ojojo. Próbowałem, szukałem, dalej próbowałem i dalej szukalem, kolegę@mhtyl pytałem ( dziękuję tak a pro po) ale jednoznacznie nie znalazłem informacji o rodzaju, lambdzie oraz zalecanym producencie styropianu na podłogę.
Zatem pytam drodzy koledzy.
Potrzebuje zamówić pilnie styropian na podłogę EPS100, na który rozłożone zostanie ogrzewanie podłogowe, a następnie wykonana będzie posadzka przemysłowa.
Wytrzymałość wiem, że będzie dobra bo przy EPS100 obciążenie na m2 wynosi 3000kg co nawet przy betonie B30 wystarczy zupełnie.
Na dół wg. projektu domu idzie 15cm styropianu ( 5ka i 10tka), a na górę 5cm.
Założony mam z lambdą 0,38.
Pytanie czy szukać czegoś poniżej np. 0,36 czy 0,35 i który spośród poniższych producentów wg. Was bedzie5 najlepszym wyborem:
Isover
Isobelt
Arsanit
Paneltech
Wymieniam tych ale wiem, że jest jeszce wielu innych.
Dzięki za porady.
A czemu na ostatnią chwilę ho przyszli montażyści wod-kan i rachu ciach, prace idą im szybko i na już chcą styropianu aby zabrać się za kilka dni za podłogówke.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Mówiłem, że łatwo nie będzie :) wyszukiwarka na tym forum jest jednym słowem do kitu.
Najważniejsze aby był to twardy styropian czy dedykowany na podłogę, a o współczynnik przenikalności cieplnej jego bym się nie martwił.
Zamówiłem Arsanita ostatecznie z dostawą na pnd. Cena 223zl/m3
Domstyr, Izolbet, Izoterm i Paneltech były w granicach 200zl ale ciężko z jednoznacznymi opiniami na ich temat.
Przemysłowa ale w domu więc EPS100 starczy :)
Ja mam do wylania ok. 14m3 betonu co daje mi ok. 250kg/m2.
A na stronę zerknę z pewnością- dziękuję
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
