Kosiarka automatyczna- wypowiedz osób które kupiły
Już nie pamiętam, który to był model.
Nie jestem specjalistą i nie testowałem żadnego poza moim, tak wiec odradzać nie mam jak za bardzo :)
Co do Robomova to zanim zasiadłem do wyboru kosiarki szperałem po necie i z tego co wygrzebałem to właśnie on miał być jako docelowy. po 1 miał właśnie ten nóż z boku, po 2gie jest to firma , która właśnie specjalizuje się w robotach więc oczekiwałem czegoś super. trudno mi wskazać co było z nim nie tak, ale no po prostu w porównaniu do Husgvarny i Stigi wygląda mniej solidnie i chyba był głośniejszy (tu nie będę konkretny bo testy miałem jakiś rok temu i pamięć już zawodzi ;). Co ważniejsze, też miałem plan, ze rozwiąże mi to kwestie krawędzi - instalator stwierdził,ze to się raczej nie uda i nie da gwarancji na ich docięcie. Ogólnie słabo to wypadło.
Bezdyskusyjnie Husqvarna zrobiła na mnie najlepsze wrażenie - jakość wykonania + cichość działania
Stiga to też solidny kawał plastiku, z dobrą jakością. Chyba ciutkę głośniejszy niż Husqvarna ale nie wiem czy to nie wynika z innej konstrukcji noża.
Robomove był na poziomie Alko - czyli tak se.
Pozostałe marki odrzuciłem ze względu na brak zaufania i niechęć do ryzyka :)
Co do przesuniętego ostrza - patrząc po mojej maszynce, która gdzieniegdzie ma możliwość wjechania na kostkę i teoretycznie powinna wszystko ładnie dokosić... to tak nie jest. Trawa pzry takich krawędziach zaczyna się wypłaszczać i nie jest dokaszana. Dopiero przejechanie tradycyjną kosiarka, która ma większa moc i zasysa trawę pod siebie powoduje,że wszystko jest ładnie docięte. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że przy ekobordach sytuacja była by identyczna jak nie gorsza. - nie ma co się oszukiwać - roboty ręcznej nie unikniesz, chyba,że wykostkujesz sobie ogród po obwodzie.
Co do kombinowania ze ściąganiem - taki robot to w zasadzie silnik i komputer - sądzę, że jak ci padnie komp to te 2000 może nie starczyć na naprawę.
Może zadzwoń do dystrybutora i znajdzie się jakis użytkownik, kóry ma i pokaże ci ogród - choć wiem że w sieci i w relau jest z tym bardzo ciężko.
UWAGA: Powyższe wnioski są jedynie moimi obserwacjami poczynionymi w toku wyboru maszyny i użytkowania 1 robota. Nie są poparte głęboką znajomością rynku i testowaniem dostępnych modeli  ;)
Faktycznie głośność Robomowa to jest to, na co najczęściej narzekają ludzie w testach, które znalazłem. Co ciekawe: Robomow chwali się, że jest jednym z najcichszych. Skoro to jest zwykła ściema, to cała reszta też może nią być.
Może rzeczywiście masz rację i nie ma sensu upierać się przy tym koszeniu krawędzi przez robota.
Dzięki za solidną odpowiedź. Co prawda teraz jestem dalej od wyboru konkretnego robota, niż byłem wczoraj, ale w tym wypadku może mi to wyjdzie na dobre.
Witam.
Od połowy września mam Automowera 315x.
Żeby mieć trawnik prawie bezobsługowy obrzeża trawnika wyłożyłem polbrukiem na 3 kostki, to samo przy dwóch jabłoniach. Obecnie na trawniku zbieram tylko liście(chyba jedyna wada obok ceny). Wybrałem husqwarnę właśnie z uwagi na jej system tnący bo myślę, że jest chyba najbezpieczniejszy dla moich psów. Z tego co oglądałem na YT (testy na pomidorach, nie wiem czemu sam jeszcze tego nie zrobiłem) może on co najwyżej lekko skaleczyć.  Nożyków jeszcze nie musiałem wymieniać. Niewątpliwą zaletą kosiarek automatycznych i nie mówię tu tylko o husqwarnie jest to, że trawnik przez cały czas jest ładnie skoszony, a ja z żoną wprowadziliśmy "obowiązkowe" jazdy rowerami. Wybrałem model z GPS i aplikacją na telefon na wypadek kradzieży, kosiarkę widać na mapie w telefonie. Ktoś gdzieś napisał, że GPS nie jest potrzebny gdyż kosiarki nie uruchomi się bez oryginalnej stacji dokującej. To pewnie prawda ale dla osoby poszkodowanej  to żadne pocieszenie. Dobrałem do kosiarki zestaw szczotek na koła i to się sprawdza, koła są cały czas czyste. Przed kupnem oglądałem jeszcze Vikinga i Stigę, stiga u mnie odpadła z uwagi na konstrukcję podwozia -czasochłonne czyszczenie z trawy( na filmikach stigi widać tylko czyszczenie czystej kosiarki) oraz z uwagi na stały tak jak w vikingu nóż. Wszystkie te kosiarki posiadają oczywiście funkcję wyłączenia się po uniesieniu ale noże jeszcze się przez chwilę obracają. Widziałem już u siebie jak mój pies wstając uniósł lekko kosiarkę. W instrukcji vikinga przeczytałem, że podczas pracy kosiarki, dzieci i zwierzęta domowe nie mogą pozostawać na obszarze koszonym.
Dodam 2 uwagi praktyczne:
1. Marka kosiarki ma dużo mniejsze znaczenie niż odpowiedni model do rozmiaru trawnika. Efekty w wypadku zastosowania przewymiarowanego chińczyka będą dużo lepsze niż robota premium dobranego dokładnie pod rozmiar trawnika.
2. Na istniejącym trawniku, zakładając drut, warto od razu założyć przestrzeń na obrzeżach do koszenia standardową kosiarką. W praktyce warto przyjąć zasadę pozostawienia niekoszonego pasa o szerokości maksymalnej np. 2 przejazdów tam i z powrotem standardową kosiarką. Zajmie to parę minut w tygodniu.  Położenie drutu w sposób eliminujący tą czynność jest możliwy tylko w przypadku projektowania ogrodu pod robota, a i to do czasu bo rośliny rosną.
Dnia 22.07.2018 o 19:04, poczta.jg123 napisał:
plusem jest to ze kosiarka jeździ w systematyczny sposób, nie krazy po podwórku jak idio**ka tylko Ka system pracy i kosi regularnie celu teren. Wykonue Max dwa przejazdy jednym cyklu
na świeżo przeczytałem Twój post, zastawiam mnie jak duży masz areał, skoro bpsch wykonuje dwa cykle. może napisze inaczej, ile m2 wykonuje na jedym łądowanieu ( to jest 30min pracy),
Przeglądam kosiarki automatyczne i dochodzę do wniosku, że tylko Bosch mają tą funkcje LogiCut, gdzie kosiarka jeździ ( coś w wtylu robotów odkurzających) linia za linia, a nie jak to pisałeś, głupio lata bez celu.
w tym roku pojawia się nowy model indego M700, gdzie jest przewidziny na 75min pracy , bezszczotkowy silnik oraz wymienną baterie z serii boschowych narzędzi. jest droższy - wiadomo, ale dziśliczyłem swój areał i wyszło około 480m2, i biję się z myślami który wybrać czy ekonomia i 350 , czy 400 bo pasuje do ogrodu czy szarpać się na 700 ( gdzie póki co 1-2 sklepy to oferują)
podpowiedz proszę jak wygląda jego praca i na jakiej powierzchni.
pozdrawiam,
Ja bym się zastanowił czy to koszenie pasek za paskiem, poza tym że daje fajny efekt marketingowy ma sens :).
Poza tym, że jest to jakiś kolejny moduł mogacy ulec awarii, to nie jestem przekonany czy to jakoś przełoży się na jakoś trawnika.
ja swego czasu natrafiłem na opinie, że takie jeżdżenie w jednym kierunku pozostawiało ślady na trawniku i efekt był "taki se".
przy zakupie nie byłby to dla mnie żaden argument. Szukaj kogoś kto w okolicy doradzi ci przy montażu i z serwisem nie będziesz mieć problemu - pamiętaj że dla gwarancji wymagane są roczne przeglądy
Wg. producenta bosch, co każde koszenie zmienia sekcje gdzie kosi " pasek za paskiem" więc nie powinno być "wykopanych" terenó/ pojazdów - tak może być jak kosiarka ma problemy z zapamietmainem ogrodu i  skanuje na nowo za kazdym razem linke.
Osobiscie by mnie drażniło gdyby robot latał bez ładu po trawniku, ta sama sprawa przy odkurzaniu. tak mam pewność ze nic nie pominął.
Od razu mam pytania następne do użytkowników, czy przypadkiem nie ma efektu " słabszego koszenia " przy końcówce baterii ? i może to nie ma sensu i lepiej spalinówke aby mieć ciągle równą i dużą moc przy koszeniu ?
druga sprawa, kasa, teraz pojawiłą siękosiarka robot z marketu : Aldi za 1699 więc stosunkowo - tanioszka. też pewnie błądzi bez celu jak pozostałe na rynku, 3 lata gwarancji, czym ona się równi od np. gardeny czy husqvarny ?
Spytam, jakiej Ty kosiarki używasz?
Ja mam stige 225s.
Co do sposobu koszenia, czy to paski czy losowe - pamiętaj, że filozofia działania tych robotów zakłada, że pracują one prawie ciągle, bez twojego udziału i nie za bardzo po pewnym  czasie będziesz się mu przyglądał. Jest to na tyle ciche urządzenie, że nie przeszkadza w piciu kawy na tarasie - ot działa w tle :).
Po odpowiedniej regulacji wszystko będzie skoszone.
ale jaką spalinówke? Robotów spalinowych chyba nie ma i w ogóle to nie miało by sensu. Ja problemów nie widzę. Jak bateria spada na zaprogramowany poziom robot wraca do bazy na ładowanie i po doładowaniu wraca do pracy
Co do tanich urządzeń tego typu jestem sceptyczny ale może to ja mam złe doświadczenia. Obczaj aldiowego, zobacz potem firmowe, zaproś firmy na demonstracje i zadecyduj.
Ja sprawdzałem i oglądałem przed kupnem wiodących producentów i widać różnicę. Cena zależy od areału jaki ma robot obsłużyć, typu silnika, możliwości programowania (tutaj ważna jest ilość stref do ustawienia), czujników, pojemności aku jak i samej jakości materiałów.
Edytowano przez IMROWAI (zobacz historię edycji)
Jak ma się przewidziany areał do rzeczywistego.
Czesto mamy podane max powierzchnie dla robota. (np. BOSCH INDEGO350 ok 300-400m2)
Czy to znaczy, że na jednym ładowaniu robot jest w stanie skosić trawnik o powierzchni np. max 300-400m2?
Co jeśli trawnik ma dużo większą powierzchnię?
Jaka jest maksymalna wysokość trawy bezpieczna, aby wpuścić tam robota koszącego?
Podany areał oznacza, że robot taki obszar obsłuży, działając zgodnie z zaleceniami. Większe areału to większe roboty, dłużej pracujące na pojedynczym ładowaniu, mające lepsze silniejsze silniki, większe ostrza itd. filozofia działania robota , tak jak to było pisane, to codzienna praca. W ciągu dnia mój np dwa razy się ładuje.
Nie wiem jaka jest maks wysokość trawy, ale robot to urządzenie do utrzymywania trawy by nie rosła za bardzo, a nie koszenia wyrośniętej. Ja po dłuższej przerwie najpierw koszę trawnik zwykłą kosiarką zbierając pokos, a dopiero potem wpuszczam robota. Na moje oko robot przez wysoką trawę się nie przebije - w każdym razie modele mniejsze. Takie pytania to już do producentów :)
Kilka uwag z mojego doświadczenia.
1. Najważniejsza uwaga. Nie polecam zakopywania przewodu. Nie da się tego wykonać w taki sposób aby nie trzeba było wykonywać wielu poprawek. Zakopany przewód będzie bezużyteczny i skończy się na położeniu nowego. Przewód zamontowany na wierzchu po 3 tyg. koszenia praktycznie znika i trudno go odnaleźć. Jedyny problem to wertykulacja trawnika, ale wg mnie po 6 miesiącach doświadczeń, trawnik utrzymywany w ten sposób nie wymaga takich zabiegów.
2. Garaż lub solidne zadaszenie jest koniecznością, pomimo że w teorii nie jest to wymagane.
3. Trzeba posiadać również standardową kosiarkę.
  • 8 miesiące temu...
Dlatego że nie ma możliwości dokładnego dokaszania wszystkich brzegów trawnika. Jeśli dodatkowo mamy na obrzeżach krzewy itp. które się rozrastają, aby nie przekładać często przewodu prowadzącego trzeba zostawić zapasy. Tak samo wyspy na środku trawnika nie będą dokładnie dokoszone przez robota. Dlatego pojawia się powierzchnia którą od czasu do czasu trzeba skosić jakimś urządzeniem.  Reasumując jeśli działka nie ma żadnych krzewów i roślin rozrastających się, może wystarczyć jakaś podkaszarka, jeśli tak nie jest wygodniej i szybciej jest to robić lekką kosiarką, najlepiej akumulatorową. Możemy też olać dokaszanie wszystkich krawędzi, najprawdopodobniej wtedy po dłuższym czasie i tak będziemy musieli na niektórych ostrzejszych zakrętach przewodu prowadzącego, gdzie wózek kosiarki "zachodzi" na nieskoszoną wysoką trawę kosić punktowo takie miejsca.
Ponadto nie każdy robot powinien jeżdzić po elementach betonowych, jak obrzeża, tarasy itp. To inny temat, ale w takim przypadku też trzeba podkaszarką czasami "dokosić" Reasumując, nie jest to nic pracochłonnego, nie trzeba wykonywać tych prac często, niemniej warto mieć jakieś urządzenie do takich prac.
P.S.
i oczywiście koszenie na zewnątrz ogrodzenia.
Cześć. Długo się zastanawiałem się nad kosiarką automatyczną. Wreszcie zebrałem odpowiednie fundusze i chce sobie takową zakupić. Wstępnie wybrałem Stigę Autoclip 550 SG, jednak w wypadku Husqvarna Automower 440 kusi 5 lat gwarancji. Stiga jednakma lepsze parametry 29cm szerokość koszenia Husqvarna 24, Stiga ma GPS. Husqvarna  nie,  Stiaga ma dwie baterie 2x 7.5 ah, a  Husqvarna   10ah. Są to jednak tylko same "suche" parametry. Miał ktoś z Was do czynienia z którąś z tych lub podobnych modeli?  Cena kosmiczna jak za takie urządzenie, ale tracę zbyt wiele cennych godzin tygodniowo na koszenie dosyć sporego kawałka ogrodu. Ogrodu w którym jest sporo drzew: sosen, świerków. Da się gdzieś wypożyczyć takiego robota do testów?
Edytowano przez ADAM_76 (zobacz historię edycji)
jak kupowałem to demonstracje firmy robiły, ale testów raczej nie. Byś testował u siebie to musieli by ci instalacje rozłożyć, a z tym może być ciężko. jak względy techniczne dla ciebie są okej u obu producentów to daj się przekonać montażyście :) W moim przypadku właśnie instalator "kupił" mnie. Bo to on będzie miał spory wpływ na to jak bedzie urządzenie działać.
To są już większe roboty więc sądzę, że regulując strefy koszenia ogarniesz sobie zakamarki. Możesz też spojrzeć inaczej - nawet jak robot nie dokosi wszędzie to i tak odpadnie ci co najmniej 85% trawnika :).
1000zł. różnicy też w cenie jest miedzy tymi modelami na korzyść 550SG. Wygląda na to, że Stiga lepsza pod każdym względem oprócz tej nieszczęsnej gwarancji :/ Muszę zapytać czy jest możliwość dokupienia do 5 lat gwarancji i ile to kosztuje.
Zwróć uwagę na serwis, okres dostępności części, materiałów eksploatacyjnych, szczególnie kół piast ostrzy itp. Urządzenie pracuje w trybie ciągłym, moje np. 12h pracy non stop na 36 h przerwy. Załącza się go przy pierwszych objawach wiosny. Pracuje przez ok. 8-9 miesięcy w roku, czasami kończy pracę lub zaczyna w czasie deszczu. Po kilku latach takiej eksploatacji można się spodziewać zużycia eksploatacyjnego.
Ja kupiłem urządzenie do którego jest problem z dostępem części już po roku od zakończenia oferty tego modelu.
Parametry cięcia, a nawet wielkość akumulatora wydaje mi się znacznie mniej istotne przy pracy automatycznej niż dostępność serwisu.
Edytowano przez cuoresport
dodatkowa informacja (zobacz historię edycji)
Producenci robotów koszących wprowadzają coraz to nowsze rozwiązania (w gąszczu wszystkich danych technicznych coraz łatwiej się pogubić). Przy wyborze urządzenia warto zwrócić uwagę na to, jakie wzniesienia może pokonywać, jaką ma szerokość pracy, czy może pracować podczas deszczu, w jakie zabezpieczenia jest wyposażone (niektóre nie mogą być używane poza obszarem wyznaczonym przez właściciela).
MArketingowe banały nie wnoszące nic do tematu.
to co za firmę wybrałeś.? Trudno mi sobie wyobrazić by poważne firmy pozostawiały sprzęt bez serwisu... druga sprawa, że mój robot jest już po 3ech przeglądach rocznych i nic mu się nie dzieje poza troszkę rozlanym wyświetlaczem.
  • 2 lata temu...
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
