Pomocnik Napisano 9 maja 2017 Udostępnij #1 Napisano 9 maja 2017 Aby kominek pełnił właściwie swoją rolę musi być prawidłowo wykonany. Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przy budowie kominka. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/18179-10-bledow-popelnianych-podczas-budowy-kominka Link do komentarza
Gość Radek Napisano 9 maja 2017 Udostępnij #2 Napisano 9 maja 2017 Jako zaprawy do budowy kominka z cegieł można użyć zwykłej zaprawy murarskiej, a do łączenia płyt termoizolacyjnych kleju do glazury np. z numerem 17. Wystarczy. Link do komentarza
Gość Synek Napisano 25 lutego 2018 Udostępnij #3 Napisano 25 lutego 2018 Witam Serdecznie. Czy kasetony nad kominkiem mogą śmierdzieć gdy pali się w kominku i gdy gorąco uderza w sufit ? Nie wiemy co jest grane ale czuć gdy się pali w kominku dziwny zapach , jest to uciążliwe okropnie nie da się po nie tak długiej chwili siedzieć w pomieszczeniu z kominkiem . Proszę o radę. s81piotrek29@op.pl Link do komentarza
Gość Napisano 25 lutego 2018 Udostępnij #4 Napisano 25 lutego 2018 Co to za kasetony, z jakiego materiału, jak i czym klejone? może jakieś zdjęcie... Link do komentarza
Gość Tom Napisano 15 marca 2018 Udostępnij #5 Napisano 15 marca 2018 Raczej wełna ci się wypala i dlatego śmierdzi i dusi nie dawaj tyle do pieca. Pewnie dałeś taśmę aluminiową z klejem i to może on tak dusić. Mam to samo jak za bardzo nachajcuje;( Link do komentarza
lidkamaj Napisano 21 maja 2018 Udostępnij #6 Napisano 21 maja 2018 Cieżko jednoznacznie stwierdzić co dokładnie śmierdzi po rozpaleniu. Bardzo często zdarza się, że montażyści celem przyoszczędzenia stosują materiały, które nie są dostosowane do temperatury jakie generuje kominek. W przypadku płyt izolacyjnych silca nie stosują zalecanych przez producenta gruntów i klejów, a używają zwykłych gruntów i klejów elastycznych i później jest problem. Rzadziej natomiast, ale jednak problemem jest farba, którą pokryty jest wkład kominkowy. Ta z upływem czasu powinna się wypalić. Podobnie z rurami podłączeniowymi - te też muszą się wypalić, chociaż i na to jeden z producentów zwrócił uwagę i wygrzewa swoje rury w piecu, co rozwiązuje problem. Najgorszym natomiast błędem jest stosowanie wełny do izolacji - technologia przestarzała i powodująca mnóstwo problemów. W dodatku ciągle się pyli od włókien. Zazwyczaj stosuje się ją w tzw "budżetowych" kominkach. Zazwyczaj problemy ze smrodem rozwiązuje się poprzez etapowy rozbiór obudowy i testowe przepalenie. Jeśli po którymś etapie smród ustępuje to mamy winowajcę. Link do komentarza
Gość Łukasz Napisano 25 listopada 2018 Udostępnij #7 Napisano 25 listopada 2018 Po rozpaleniu śmierdzi lakier, który się przepala i jest troszke siwo.ok 3-4razy po rozpaleniu się tak dzieje potem wszystko jest ok. Link do komentarza
Gość Ryszard sz. Gorzów Napisano 11 września 2019 Udostępnij #8 Napisano 11 września 2019 Przy rozpaleniach na początku sezonu zwykle są problemy z powodu zimnego komina. Temperatura się unormuje i bywa ok po 1-2 paleniach. Tak bywa po letniej przerwie że komin zimny a dym ciepły i ciężko mu się przebić,aż z czasem problem mija. Stawiam kominki i wiem że tak często jest przy rozpalaniu w nowych i zimnych kominach. Trzebba palić w miarę na otwartym przelocie cugu żeby przyspieszyć nagrzanie komina i problemy znikają. To nie wełna czy materiały wiec bez paniki. Jak zresztą opisujesz potem problem znika,więc jestem pewny ze to ten problem . Znany temat i nie groźny. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 11 września 2019 Udostępnij #9 Napisano 11 września 2019 Prawa fizyki jak do tej pory działają bez zmian. Trzeba zapewnić ciąg kominowy czyli wygrzać komin. Link do komentarza
Gość LQ Napisano 7 października 2019 Udostępnij #10 Napisano 7 października 2019 Nie potrzebny artykół./. producenci dbają o to by grało.. więc nie rozumiem po co ludziom zabierać wolność :) w Polsce szkoli się ludzi jak psy... TO SĄ WOLNI LUDZIE !!!! a firmy muszą troszkę zbastować.. bo już masie młodym ludziom wiele praktyk i patologi na rynku obrzydza kapitalizm.. polecimy w lewo.. super większość reklam ale artykóły często pisane w sposób.. w którym pisał by to Józef Stalin czy hitler.. śmierdzi komuną.. xD albo wolność i przekonujemy ludzi.. albo zmuszamy wszystkich do tego by wysłuchali pewnych racji starszych i mądrzejszych.. Link do komentarza
Gość Dorota Napisano 18 lutego 2020 Udostępnij #11 Napisano 18 lutego 2020 Witam serdecznie wszystkich i mam pytanie. Mam dolot powietrza z zewnątrz do kominka odległość 3m.Wykonawca włożył rurę fi 110 a powinna być fi 150 tak jest w instrukcji. Kominek duży trzyszybowy, trzyszynowy.Problem polega na brudzeniu szyb ,na cofanie się dymu na palenie non stóp przy ciągu na maksa. Producent wskazał problem za mało powietrza przy tak dużym kominku. Wykonawca zrobił swoje i nie odbiera telefonu. Wkład Hajduk ma 5 lat gwarancji ,jest na gwarancji, Ale nie wina jest wkładu tylko podłączenia. Ręce opadają. Drzewo dąb 4 lata schło, kominiarz sprawdził wszystko co można było, jest dobrze. Zamontowane strażak do polepszenia ciągu. Nic nie pomaga....czy jest możliwość wymiany tej rury na fi 150 albo inny sposób na doprowadzenia powietrza do kominka z zewnątrz. Link do komentarza
Gość Napisano 18 lutego 2020 Udostępnij #12 Napisano 18 lutego 2020 16 minut temu, Gość Dorota napisał: czy jest możliwość wymiany tej rury na fi 150 Możliwość zapewne jest, tylko potrzebna będzie pewnie demolka ... Jak doprowadzona jest rura dolotowa? Budynek jest na płycie fundamentowej, a może podpiwniczony i rura przez piwnicę? Zależy od konstrukcji budynku i fantazji wykonawcy... Link do komentarza
Gość Marek Napisano 6 maja 2020 Udostępnij #13 Napisano 6 maja 2020 Punkt 9) Niezastosowanie wymiennika ciepła - to nie prawda. Zgodnie z przepisami montaż kotłów na paliwa stałe możliwy jest w układach otwartych, jak i zamkniętych, przy czym przy tych drugich obowiązkowo należy instalować urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. Jest to w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis z 2009, aktualizacja z 2019 roku! W świetle obecnych przepisów „zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonego w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła" - § 133 ust. 7 w.w.r. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 6 maja 2020 Udostępnij #14 Napisano 6 maja 2020 Uwaga nie na temat - cytowane przepisy nie odnoszą się do publikowanej treści . W w/w punkcie wskazano na zalecenie połączenia instalacji kominka z płaszczem wodnym i np. obiegu gazowego z kotła gazowego poprzez wymiennik płytowy. Nie wyklucza to pracy kominka w obiegu otwartym, a kwestionowana informacja odnosi się hybrydowej instalacji grzewczej. Link do komentarza
Gość Heno Napisano 29 września 2020 Udostępnij #15 Napisano 29 września 2020 Niby artykuł "10 błędów popełnianych podczas budowy kominka" ale taki kominek, jak widać na zamieszczonym zdjęciu to błąd podstawowy. Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - to błąd podstawowy. Takie kominki to tylko problemy - wydacie kupę kasy, a nie będziecie z nich zadowoleni. I nawet wkłady z najwyższej półki z wysoką ceną, nic tu nie pomogą. Link do komentarza
bobiczek Napisano 29 września 2020 Udostępnij #16 Napisano 29 września 2020 2 godziny temu, Gość Heno napisał: Niby artykuł "10 błędów popełnianych podczas budowy kominka" ale taki kominek, jak widać na zamieszczonym zdjęciu to błąd podstawowy. Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - to błąd podstawowy. Takie kominki to tylko problemy - wydacie kupę kasy, a nie będziecie z nich zadowoleni. Jeśli wolno zapytać. Dlaczego uważasz że to "błąd podstawowy" Mój kominek ma właśnie taką obudowę. Płyty G-K dedykowane do zabudowy kominka. Płyty w wełny przeznaczone podobnie. Wszystko od wielu lat hula sprawnie i prawidłowo. Możesz zdradzić na czym polega ten podstawowy błąd i jakoś uzasadnić swój wpis? 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 września 2020 Udostępnij #17 Napisano 29 września 2020 No właśnie, szwagier dokładnie tak samo zabudował swój kominek. Trzeba mieć odpowiednią wełnę, odpowiednie płyty g-k lub inne dedykowane do tego rodzaju zabudowy, odpowiednie profile i odpowiednie umiejętności. Link do komentarza
joks Napisano 29 września 2020 Udostępnij #18 Napisano 29 września 2020 3 godziny temu, Gość Heno napisał: Nie budujcie kominka z obudową z płyt G/K z izolacją z wełny - Czekam na alternatywę jaką zaserwujesz - co zamiast płyt żaroodpornych i wełny ? Post typu ,, ludzie tak nie róbta bo NIE '' Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 września 2020 Udostępnij #19 Napisano 29 września 2020 10 minut temu, joks napisał: Czekam na alternatywę jaką zaserwujesz - co zamiast płyt żaroodpornych i wełny ? Post typu ,, ludzie tak nie róbta bo NIE '' Ja tez czekam. Oczywiście można pewno zastosować płyty żaroodporne magnezowe, obudowy ceramiczne, termalitowe etc. Nie zmienia to faktu, że formowanie wełny i upychanie jej w różne krzywizny i dziury jest raczej proste i wygodne. Link do komentarza
Eksperci Rockwool Napisano 29 września 2020 Udostępnij #20 Napisano 29 września 2020 Nie zgodzę się z przedmówcami odnośnie tego że błędem jest wykonanie kominka z płyt g-k i izolacja z wełny. Wiele takich kominków powstaje i z powodzeniem funkcjonują przez wiele wiele lat. NAlezy pamiętać że wełna również musi się wygrzac podczas pierwszych kilku paleń kominka. Oczywiście należy pamiętac aby została użyta odpowiednia welna mineralna oraz taśma. W tym wypadku płyty z wełny np. FIREROCK z powodzeniem radzą sobie w konstrukcjach kominków pod zabudowę z płyt gk Link do komentarza
Gość Heno Napisano 2 października 2020 Udostępnij #21 Napisano 2 października 2020 Co w zamian lekkiej obudowy konwekcyjnej z GK ? Sprawa jest prosta. Jeśli kominek ma być użytecznym urządzeniem grzewczym w domu, który nie będzie sprawiał kłopotów, o których tu piszecie, to obudowa musi być typu akumulacyjnego. Obudowa kominka musi być z ciężkich materiałów (o dużej gęstości). Takie materiały cechują się dużą pojemnością cieplną i dobrze akumulują ciepło. Im cięższe, tym lepiej; im więcej masy, tym lepiej - więcej zakumulujemy ciepła. Takiej obudowy nie izoluje się od środka. 1) Nie ma wtedy problemu chemicznymi zapachami. 2) Nie ma kłopotów z przegrzewaniem pomieszczeń - kominki konwekcyjne dają w bardzo krótkim czasie olbrzymie ilości gorącego powietrza. 3) Nie ma kłopotów z przesuszaniem powietrza spowodowanym intensywną konwekcją – akumulacja ciepła ogranicza w dużym stopniu to zjawisko. 4) Dużo mniejsze kłopoty z zabrudzonymi szybami i zapchanym sadzą kominem – a kłopoty te mogą tu wystąpić tylko na własne życzenie, przy nieprawidłowym paleniu w kominku. A to wszystko co powyżej, to są wady ściśle związane z lekką obudową kominkową typu konwekcyjnego. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 października 2020 Udostępnij #22 Napisano 2 października 2020 Niebawem temat zabudowy kominka i temu podobne prawdopodobnie przejdą do tzw. historii. Palenie w kominku będzie zabronione. Wystarczy, że kolejne województwa pójdą za przykładem Mazowsza. "Jak uchwalono w kominkach nie będzie można palić w tzw. dni smogowe. W Mazowieckim oznacza to dni, w których wartość zanieczyszczenia będzie większa niż 50 ug na metr sześcienny." Cytat. z https://www.money.pl/gospodarka/zakaz-palenia-w-kominkach-mazowsze-jako-pierwsze-w-polsce-wprowadza-nowy-przepis-6552446148815808a.html Oto ekologia. Link do komentarza
Gość Heno Napisano 31 października 2020 Udostępnij #23 Napisano 31 października 2020 Palenie w kominku będzie zabronione - tak najprościej, zabronić. Tylko, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. To nie kominki trują, tylko użytkownicy kominków, którzy nie stosują się do podstawowych zasad użytkowania kominków. To nie kominki, ale niska świadomość użytkowników kominków powoduje, że kominki dymią do atmosfery i zadymiają otoczenie. Jeśli będziemy palić byle czym i byle jak, to problem będzie nadal trwał. Warto więc pracować nad świadomością użytkowników. Przy prawidłowo zbudowanym kominku i właściwym jego użytkowaniu dymu nie powinno być prawie wcale - tylko odrobina na początku przy rozpalaniu. Link do komentarza
Gość Marek Napisano 8 stycznia 2021 Udostępnij #24 Napisano 8 stycznia 2021 Problem z nadmiernym nagrzewaniem się obudowy kominka,czy potrzebne są kratki do chłodzenia komory grzewczej,pod kominkiem (kominek zamknięty w całości,powietrze doprowadzone Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 8 stycznia 2021 Udostępnij #25 Napisano 8 stycznia 2021 Dnia 31.10.2020 o 17:24, Gość Heno napisał: Palenie w kominku będzie zabronione - tak najprościej, zabronić. Tylko, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. To nie kominki trują, tylko użytkownicy kominków, którzy nie stosują się do podstawowych zasad użytkowania kominków. To nie kominki, ale niska świadomość użytkowników kominków powoduje, że kominki dymią do atmosfery i zadymiają otoczenie. Jeśli będziemy palić byle czym i byle jak, to problem będzie nadal trwał. Warto więc pracować nad świadomością użytkowników. Przy prawidłowo zbudowanym kominku i właściwym jego użytkowaniu dymu nie powinno być prawie wcale - tylko odrobina na początku przy rozpalaniu. Co nie zmienia faktu, że stałopalność i co za tym idzie efektywność spalania w kominku stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sprawność paleniska jest na poziomie pewno 60% i w trybie dokładamy/gasimy i tak chaotycznie bez ładu i składu w ciągu dnia, mamy np. osmoloną szybę. Czyli w komin poszło ogrom substancji niedopalonych. I pewno tu jest pies pogrzebany. Moje zdanie na ten temat nie ma znaczenia, ale śledząc temat SMOGU i ekologii w różnym wydaniu, mogę zgadywać i spekulować na temat zakazów palenia w kominku. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 stycznia 2021 Udostępnij #26 Napisano 11 stycznia 2021 Dnia 8.01.2021 o 10:24, Gość Marek napisał: Problem z nadmiernym nagrzewaniem się obudowy kominka,czy potrzebne są kratki do chłodzenia komory grzewczej,pod kominkiem (kominek zamknięty w całości,powietrze doprowadzone Nie wiadomo jaki to kominek - z płaszczem wodnym, w systemie DPG czy tylko obudowany wkład kominkowy.? Z regułu obudowy są wentylowane -wlot na dole i wylot w okapie. Link do komentarza
