Remont balkonu
Witam, chciałabym odświeżyć temat remontu balkonu czy raczej loggii w bloku z wielkiej płyty.  Przeszukuję od jakiegoś czasu internet w poszukiwaniu informacji na temat odnowienia balkonu. Potrzebuję krótkich i konkretnych informacji na ten temat.
Balkon mam stary, farba z niego odchodzi razem z tynkiem, zwłaszcza na suficie  widać goły beton.  Chciałabym to tylko pomalować, ale zdaję sobie sprawę, że to nie przejdzie.
Według mojego rozeznania kolejność moich prac powinna wyglądać następująco:
1. Namoczyć ściany i sufit wodą z mydłem i zedrzeć odpadającą farbę.
2. Zagruntować tylko czym (wyczytałam żeby czasem nie unigruntem z firmy Atlas)
3. Pomalować (kupiłam sobie farbę fasadową firmy Alpina)
I już.
Czy to wystarczy, coś pominęłam?
Będę wdzięczna za pomoc
Jeśli wyskrobiesz starą farbę nawet jak najdokładniej, zagruntujesz nawet najlepszym na świecie  gruntem i pomalujesz najlepszą na świecie farbą - to i tak wyjdzie kaszana :bezradny:... Szkoda roboty i kasy :zalamka:...
Żeby to JAKOŚ wyglądało, to TRZEBA wszystkie powstałe przy skrobaniu "strupy" i dołki zakleić i wyrównać jakąś "masą", potem dopiero po wysuszeniu zagruntować i pomalować.
Sugerowałbym akurat wszystkie produkty Atlasa, włącznie z odradzanym UNIGRUNTEM Atlasa...
Po wyskrobaniu farby należałoby zagruntować powierzchnię, po dokładnym wyschnięciu położyć masę szpachlową REKORD (szarą, bo jest tańsza niż biała)
http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/518/525/530/1170/ATLAS_REKORD_SZARY
Przy umiejętnej aplikacji wyjdzie jak gładź...
I dopiero wyrównaną powierzchnię pomalować.
Cóż, skoro chcesz dwa, no, prawie dwa razy płacić za tę same działania - Twój wybór :bezradny:...
Nie chcę zakładać nowego tematu, bo mam pytanie odnośnie balkonu też, ale tego czym go wyłożyć? Balkon jest dość spory i otwarty, będzie zbierał wodę przy większym deszczu. Można go zabezpieczyć czymś odpornym na pogodę?
To jest nowy budynek? Jak jest teraz "wykończony" ten balkon? Jest to typowy balkon, czy pod nim jest jakieś ogrzewane pomieszczenie?
Do Kaskaj .....taki remont zaczyna się  od remontu posadzki wraz z obróbką blacharską ,zrobieniem warstwy spadkowej pod papę położenia papy temozgrzewalnej, wylanie nowej wylewki .......u sąsiada nad tobą...
Cała reszta bez tego to reanimacja trupa..
Też często używam produktów ATLASA , może nie wszystkich ale UNIGRUNTU non stop, fakt że trzeba z nim uważać..
:icon_eek:
Moim zdaniem płytki ceramiczne, terakota - są ładne, trwałe i wygodne - byle były antypoślizgowe i fachowo położone.
Płytki ceramiczne antypoślizgowe są tylko z nazwy, bo już nie raz się przekonałem jak wygląda przyciąganie ziemskie na takich płytkach.
Na balkon polecam takie cudo jak podest panelowy z drewna, jest estetyczne i tańsze niż płytki i szybsze w położeniu jak i w razie znudzenia się wymianie na coś innego.
drewno-na-balkonie-sposoby-na_1046054.jp
runnen-p-yta-pod-ogowa-na-zewnatrz-brazo
podesty-drewniane-na-balkonie-posadzka-d
Te panele się układa jak klocki lego. Zapewne inne wzory jak i wielkości paneli są w sprzedaży.
Bez żadnego kleju, gdy się znudzi to rozbierasz i odsprzedajesz albo podarujesz komuś.
Chyba, że wiatr, czy inna wichura -  jako że nie będzie tam wieńca żelbetowego - wywieje, gdyż balkon jest wg opisu "jest dość spory i otwarty"...
Tu są bardzo fajne propozycje.
Płytki betonowe imitujące drewno:
deska-betonowa-dekoracyjna-buszrem-system-pino.jpg.957b7031efad5ed460aa5072e8fa5183.jpg
a tu deski kompozytowe:
Jeszcze kilka propozycji na  balkon:
58f49982cb263_images(1).jpeg.d81b0f1c8bc2e8f1a23503d575489824.jpegpobrane.jpeg.2f2e1ccd4360dd492059cf947e95b75d.jpeg
A jeśli chcesz spróbować ręcznych prac artystycznych, to takie mozaiki:
images.jpeg.9794c8a37528025478780be6eb9e8282.jpegto może być np. na wewnętrzne powierzchni ścianki balustradowej
Niestety bardzo pracochłonne, żmudne - ale efekty mogą być piękne i co ważne - niepowtarzalne, np. wg własnego projektu
Do tego można wykorzystać fajne zdjęcie, prosty program graficzny i wyobraźnię. :14_relaxed:
Moja propozycja na balkony i tarasy.
Bardzo fajny i trwały system ( w przeciwieństwie do płytek) z 10 letnią gwarancją. System polega na tym że kamienie są zlepione żywicą poliuretanową ( nie polecam na bazie żywic epoksydowych, nie są odporne na UV i są mało elastyczne). Kamienie są jednej frakcji więc woda sobie przez nie przelatuje (jak warstwa drenażowa) a pod spodem robi się szczelną hydroizolację. Przez to woda i sole nam nie rozsadzają posadzki.
Edytowano przez D.Ruda VisBud Projekt (zobacz historię edycji)
:icon_eek:
Nie tworzy to jednej, nieprzepuszczalnej warstwy/masy???
Którędy ta woda sobie przelatuje?
Widziałem realizacje na stronie Dawida Rudy, ale tam wykończenie podłogi sprawia wrażenie jednolitej masy, więc skąd to "przelatywanie wody" ?
kamienie marmurowe bo takie są używane są jednej frakcji 2-4mm nie ma żadnego wypełniacza drobniejszego.
Kamienie które widać na zdjęciach są wymieszane wcześniej w wiaderku z żywicą ( 1,25L żywicy jest na 25kg kamienia) tak więc kamienie mają jedynie na powierzchni ziaren żywicę. Żywica w tym przypadku jest tylko i wyłącznie lepiszczem miedzy ziarnami.
4 minuty temu, stach napisał:
:icon_eek:
odpowiadając na pytanie nie tworzy się żadna warstwa nie przepuszczalna!
Czyli praktycznie ta woda stoi sobie pomiędzy kamykami do momentu, aż nie wyparuje... hydroizolacja nie przepuści w dół, co spłynie - to spłynie, a reszta stoi...
Szczerze mówiąc najpierw bardzo mi się spodobało - fajny wygąd i dużo możliwości , myślałem, że to jednolita masa kamienno - zywicowa....
Ale opowieść o drenażu?....
Jeśli tak, to jak z brudem, pyłem, smogiem - wszystko to wejdzie w porowatą strukturę i zaklei ją... czyli brud zostanie? Jak to czyścić?
Dla mnie problematyczne na razie. Woda, jak woda - ale jej zanieczyszczenia?
Po pierwsze na balkonach i tarasach mamy zawsze spadki do odwodnienia bądź na zewnątrz!
Po drugie listwa okapowa ma swoje otwory żeby woda spływała.
Oczywiście jakaś tam część wilgoci pozostaje, ale po to jest ta hydroizolacja!
Dla przykładu podam że ten system został wykonany dla SARP-u w  Rzeszowie nad restauracją i nie ma mowy o jakiś przeciekach po około 4-5 latach użytkowania.
Co do utrzymania czystości to wystarczy woda i szczotka z twardym włosiem i mamy posadzkę jak nową!
Pokazane wcześniej zdjęcia są z Krakowa więc chyba nigdzie nie ma takiego smogu jak tam :) i nie spotkałem się z osobą której by ten system sprawiał problem w użytkowaniu! ba często nas polecają dalej.
Co do zimy to po są kamienie jednej frakcji żeby woda miała miejsce na zmianę swojej objętości. Wiadomo w ciągu roku mamy tak mniej więcej około 50 - 100 cykli przejść przez 0C
No cóż, dalej mam wątpliwości, ale wygląda to ładnie... Prezentujesz zdjęcia tuż po wykonaniu tarasu (drugie i trzecie zdjęcie w poście#18 ) ładnie się prezentują... Ciekawym jak wygląda ten taras  nad SARPem w Rzeszowie po tych latach użytkowania... Nie mam na myśli jakichś przecieków, tylko stan posadzki...
Odpowiadając na Pana prośbę poprosiłem  panów z SARP-u z Rzeszowa o kilka fotek tego tarasu wykonanego w systemie HADALAN MST po tych 4-5latach użytkowania i poniżej efekt zadowoli chyba najbardziej wymagającego inwestora :)
Dnia 19.04.2017 o 10:37, stapka18 napisał:
Może ktoś napisać więcej jak sprawuje się deska kompozytowa? Bo jak na razie co do niej nie ma większych wątpliwości.
To mało kłopotliwy materiał, po położeniu trzeba tylko uważać i nie kupić czasem  ostro zakończonych  nóg od mebli tarasowych, unikać wylania gorącego tłuszczu przy grillowaniu, mogą też pojawić się delikatne zacieki po deszczu i odbarwienia w skutek działania słońca.
Dnia 20.04.2017 o 08:16, stapka18 napisał:
Czy ktoś odpowie na moje pytanie dotyczące deski kompozytowej? Te kamienie nie bardzo mi się podobają, wyglądają jak żwir na podjeździe.
Powierzchnie poziome porowate z kamyków, mają duże możliwości zbierania brudu.
4 godziny temu, marek_39 napisał:
Jak ułożyć deski kompozytowe na balkonie?
Zgodnie ze spadkiem legary, żeby nie blokować spływu wody, a dechy w przeciwnym kierunku.
Balkon to nie tylko posadzka do renowacji, a prawie nikt nie pisze o balustradzie :) Jeśli ktoś ma żeliwną czy drewnianą to musi ją co jakiś czas odnawiać. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest balustrada ze stali nierdzewnej, bo właśnie jest praktyczna pod względem wytrzymałości na warunki atmosferyczne i jest bardzo elegancka :) jak już ktoś wkłada pieniądze w balustradę to nie wyda ją raz i zainwestuję w nierdzewną to potem nie dołoży do niej grosza.
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
