Pompa ciepła a dom z bala
chętnie skorzystam z wiedzy eksperta i użytkowników tego forum.
Tło: posiadam 2ha działki w tym 7 ar budowlanej. Na części prowadzę sad owocowy, cześć to pole uprawne. Posiadam starą studnię 40m, nieużytkowaną od lat. Jest prąd i woda. Gazu brak i nie będzie. Obecnie 2+1, docelowo 2+4.
Cel:Ogrzanie domu z bala o powierzchni około 150m. Gruby bal co najmniej 22cm.
Jestem na etapie ogarniania od zera wybudowania domu z bala na swojej działce. Chciałbym aby dom nie był dodatkowo izolowany, ale ciepły. Dom będzie posiadał parter oraz wysokie poddasze użytkowe, konstrukcja zwarta, prostokątna - a'la stodoła. Dom będzie posiadał duże przeszklenie na jednej ze ścian.
Chciałbym aby dom był ogrzewany pompą ciepła oraz kominkiem z płaszczem wodnym w sezonie. Może posiadać dodatkowo panele słoneczne.
Na jakie zasilanie pompy powinienem się zdecydować? Powietrze czy grunt? Poziome czy pionowe? Czy istnieją konwektory zasilane ciepłem pompy i kominka? Czy jedną metodą grzania jest podłogówka? Czytałem kiedyś o ogrzewaniu sufitowym czy to jest sprawdzone  wygodne?
Z kosztami inwestycji w ogrzewanie wody i domu muszę się liczyć?
Poza ekspertem ktoś ma swoje osobiste doświadczanie w takim połączeniu?
Dziękuję,
Tomek
Witam !
Jeśli dom nie będzie dodatkowo izolowany to niestety może on pobierać sporo energii. W celu zapobieganiu ucieczce ciepła sugerowałbym zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, a co do izolacji to są również sposoby ocieplania od wewnątrz. Duże przeszklenia tak, ale od strony południowej i najlepiej niezacienionej. Z jednej strony to zyski słoneczne, a z drugiej straty ciepła, dlatego warto zainwestować w okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.
Pompa ciepła to oczywiście komfort użytkowania i może być podstawowym źródłem ciepła wspomaganym przez kominek w okresach szczytowego zapotrzebowania. Pompa ciepła powietrzna kosztuje mniej, jednak jej użytkowanie będzie droższe w stosunku do efektywniejszych PC gruntowych , w tych z kolei musimy zainwestować w dolne źródło.
Najczęściej stosowany system ogrzewania powierzchniowy to właśnie podłogówka. Jest możliwość również ogrzewania ściennego oraz sufitowego, ale z punktu widzenia komfortu cieplnego instalacja ogrzewania podłogowego do domu będzie optymalna.
Panele słoneczne - czy chodzi tutaj o fotowoltaikę czy kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody ?
Pozdrawiam !
Bez izolacji ściana z samych bali nie spełni wymagań izolacyjności cieplnej wynikających z Warunków Technicznych. To rozporządzenie ministerialne jest obligatoryjne, maksymalny wsp. U ścian nie może być wyższy niż 0,23 W/(m2·K). Ściana wyłącznie z drewna musiałaby mieć jakieś 70 cm grubości. Dlatego obecnie stosuje się budowę warstwową, np.  drewno-izolacja cieplna-drewno.
Co do ogrzewania, prawdopodobnie wchodzą w grę 3 wersje źródła dolnego dla pompy ciepła:
- kolektor poziomy (dość tani, a działka jest duża);
- kolektor pionowy (dobra wydajność, najdroższa inwestycja);
- pompa powietrzna (najtańsza inwestycyjnie, najdroższa eksploatacyjnie).
Czyli do przemyślenia, ile można wydać na pompę z instalacją. Oraz w jakim stopniu dom ma być ogrzewany pompa, a w jakim kominkiem.
W domu z bali polecałbym dla pompy ciepła ogrzewanie podłogowe, nawet z pogrubioną wylewką (np. 10 cm), żeby poprawić akumulacje ciepła. Zakładam tu, że podłoga jest typowa podłogą na gruncie, nie zaś konstrukcja drewnianą. Ze względu na drewniana konstrukcję nie myślałbym o ogrzewaniu sufitowym.
Co do współpracy pompy ciepła i kominka, możliwości jest kilka. Do kominka z płaszczem wodnym polecałbym zbiornik akumulacyjny wody grzewczej. W takim układzie zarówno kominek jak i pompa mogą ogrzewać wodę w zbiorniku, albo dodajemy wymiennik ciepła i pompa zasila podłogówkę bezpośrednio, kominek zaś "ładuje" zbiornik. priorytet ma czerpanie wody ze zbiornika. To nieco utrudnia sterowanie, ale dla pompy jest lepsze.
Alternatywa to pełna niezależność pompy i kominka. Można oczywiście zrobić układ, w którym w tych samych pomieszczeniach jest i podłogówka i grzejniki. Jednak, jeżeli to pompa ma być dominującym źródłem ciepła, pomyślałbym o układzie z kominkiem bez płaszcza wodnego. Wtedy robisz najwyżej DGP, albo i tego nie, jeżeli kominek będzie ustawiony korzystnie dla samoczynnego rozchodzenia się ciepła.
Był taki cykl o domu z bali w USA. Tam naprawdę te bale są potężne. Mimo to w jednym z przykładów właściciele stwierdzili, że ogrzewanie było drogie - dopiero po dociepleniu ( niestety nie pamiętam szczegółow) koszty znacząco spadły. Ale naturalnie decyzja należy do ciebie.
Zastanawiam się też czy stosowanie wielu źródeł ciepła (a nie np. dwóch) jest opłacalne?
Kominek  + pompa może wystarczy?
dziękuję za odpowiedzi, ale zrodziły one we mnie kolejne pytania.
Zweryfikowałem przekazane przez Was informacje i zgadza się, że właściwie nie będę mógł wybudować domu bez ocieplenia. Żałuję tego bardzo, ale skoro się nie da to nie.
Odnosząc się do pomp ciepła. Poziome źródło dolne było moją pierwszą myślą, ale na części działki obecnie prowadzę sad i planuję go powiększyć. Jak wielka powierzchnia, mniej więcej, byłaby potrzebna aby ogrzać dom dyskutowany 150m dom? Jak daleko od systemów korzeniowych musi znaleźć się rurka?
Jak wielka będzie różnica pomiędzy pompą z źródłem pionowym a powietrzem w kosztach w pierwszych 10 latach? Czy jest to powiedzmy 10.000 czy 50.000?
Zdecydowanie chciałbym jedynie pompę + kominek, pytanie o dodatkowe ciepło z paneli było otwarte. Rozumiem w takim razie, że zapomnieć o temacie bo nie ma takiej potrzeby?
Odnośnie ogrzewania sufitowego - moja żona jest wielką przeciwniczką ogrzewania podłogowego, poza łazienką, więc szukam alternatywy. Czytałem kiedyś artykuł z którego wynikało, że zdrowotnie ogrzewanie sufitowe ma same plusy. Nie znam nikogo jednak, kto posiada taką instalacją. Może są jeszcze jakieś inne rozwiązania o których nie pomyślałem? Konwektory?
Odnośnie samych pomp ciepła. Chcę wierzyć, że za jakość trzeba płacić. Ale czym naprawdę różni się pompa od mało znanego producenta za 15 tysięcy od znanych marek za 30-40 tysięcy? W końcu technologicznie to nie jest aż takie skomplikowane urządzenie jak np. telefon komórkowy? :-)
Pozdrawiam i czekam na dalsze odpowiedzi!
zbyt dużo pytań na raz ;)
DZ poziome - wszystko zależy od warunków gruntowych. Jak jest kiepski grunt (piasek) to nie warto wchodzić w DZ poziome (najlepsza jest glina, mokra glina) Ja dla takiego domu jak piszesz mam zakopane około 550mb rury PE40(między zasilaniem z powrotem 1m) Świadomie dałem tyle(mogłem mniej), bo chciałem mieć przewymiarowane DZ.
Różnica w kosztach eksploatacyjnych DZ pionowe a PC PW ?? Ciężko powiedzieć...w ciągu 10 lat na pewno będzie to bliżej 10tys niż 50tys. Diabeł tkwi w szczegółach...
Jak żona jest przeciwniczką ogrzewania podłogowego, to spróbuj ją przekonać albo pomyśl o ogrzewaniu ściennym.  Opcjonalnie wchodzą jeszcze w grę Klimakonwektory (czytałem o kilku zadowolonych użytkowników instalacji - dół w podłogówce a góra klimakonkwektory) - ale to wynikało raczej z faktu, że taką instalację już mieli. Podkreślają, że drugi raz, daliby wszędzie ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie sufitowe zostawiłbym sobie jako ostatnią opcję. (nie znam nikogo kto tak ma, choć o tym czytałem)
Posiadam PC polskiego producenta od prawie 7 lat i gdybym miał znowu kupować, zdecydowałbym się na to samo. Skąd ta różnica w cenie? Wodotryski + naklejka IMHO
Postaram się wkleić zdjęcia za chwilę...
Widok ogolny na pompencje (waga 140kg wiec luzik - w dwoch mozna ja wniesc bez zadnych problemow nawet po schodach, a po sciagnieciu obudowy nawet nikt sie nie zasapie
Widok ogolny na uklad elektryczny / sterowania:
Widok szczegolowy na uklad elektryczny. Od lewej przekazniki RELPOL, stycznik AEG, czujnik kolejnosci i zaniku fazy F&F, zabezpieczenia B10 i wylacznik silnikowy legranda, stycznik moellera:
Sterownik pompy:
zagladamy do srodka Zeby to zobaczyc trzeba odkrecic ze 30 srub i wyciagnac tone scinkow z welny mineralnej - robia m.in. za wygluszenie. Z tylu po lewej i po prawej (dlugie czarne) to wymienniki ciepla - pieknie opakowane styropianem i obklejone centymetrowa pianka izolacyjna. Naprawde solidnie - tak solidnie ze zal mi tego bylo rozbierac i w koncu nie wiem jaki to typ (chcialem sprawdzic jakie bedzie mial opory zeby dobrze dobrac pompke obiegowa). Widac tam tez cztery pary kabelkow (czujki temperatur wejsc/wyjsc obu zrodel) i cienki miedziany przewod do kontroli cisnienia (podlaczony do presostatu). W centrum oczywiscie sprezarka scroll copeland - opakowana w jakis filc
jedziem ze szczegolami. Filterek ALCO. Alco wspolnie z copelandem tworza grupe EMERSON - pierwsza liga jezeli chodzi o chlodnictwo.
Presostat (czyli czujnik roznicy cisnien ktory czuwa nad prawidlowa praca ukladu - w razie gdyby po ktorejs stronie ulecial czynnik - wylaczy sprezarke zapobiegajac jej uszkodzeniu).
Wziernik ALCO (do kontroli przeplywu czynnika i stopnia jego zawilgocenia):
Zawor rozprezny ALCO:
Tu szczerze mowiac nie jestem pewien co to ale ma logo EMERSON na sobie z boku
I to wszystko! Ot cala pompa. Bardzo mi sie to podoba - kazdy element mozna kupic nawet na allegro, a w razie awarii wymieni to kazdy chlodnik. Najdrozsza jest oczywiscie sprezarka - ok 3k pln. Filtr, wziernik, presostat - ponizej 100 pln za element. Skraplacz i parownik sa obudowane i zakryte wiec niestety ich nie sfocilem ale producent deklaruje ze to "danfoss, alfaco lub honeywell" i ja tam mu wierze Prostota tego urzadzenia poraza. Ale to wielki plus bo tutaj nie ma sie co zepsuc, jedyny zuzywajacy sie element to sprezarka ktora bez najmniejszej awarii powinna pociagnac minimum 25 lat, a przypuszczam ze pociagnie dwa razy tyle przy prawidlowo wykonanej instalacji i sterowaniu
Podsumowujac - kawal solidnego sprzetu opartego o elementy z najwyzszych polek firm chlodniczych. Podoba mi sie :)
Zdjęcia i komentarze - kolegi
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Witam ponownie !
W zależności od wydajności Twojego gruntu można określić wielkość dolnego źródła zgodnie z tabelą. W obrębie rur obiegu solanki nie wolno sadzić roślin głęboko ukorzeniających się. Głębokość na której zostanie ułożone dolne źródło wynosi od 1,2 - 1,5m w zależności od strefy klimatycznej.
Jeśli chodzi o ciepło z kolektorów słonecznych to tutaj głównym celem jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Instalacja solarna odciążyłaby w okresie letnim pompę ciepła.
Co do ogrzewania podłogowego jest ono najbardziej zbliżone do zachowania komfortu cieplnego człowieka (ciepłe stopy oraz chłodniejsza strefa na wysokości głowy człowieka). Ogrzewania sufitowe najczęściej stosuje się w budynkach  biurowych w postaci stropów grzewczo-chłodzących. Ogrzewanie powietrzne za pomocą klimakonwektorów jak najbardziej tak, ale w sytuacji bardzo dobrze zaizolowanego budynku.
Pozdrawiam !
