żle zamontowane drzwi
20170216_114950.thumb.jpg.cdf80397737d6a69d88c3c6df388642a.jpgfirma która montowana mi drzwi została poinformowana ze  mają być położone  płytki na posadzce. Panowie jak zwracałam uwagę tłumaczyli ze wiedzą co robią. Kolega glazurnik który ma układać plytki powiedział że jak położone będą plytki to nie otworzę drzwi  bo zanisko są  osadzone drzwi.Teraz płytka leży na betonie i drzwi ocierają. Jak prawidłowo powinny być zamontowane drzwi na podlorzu  betonowym pod płytkę. 20170216_114936.thumb.jpg.1e0076f42ce07efc2ca125b8f9e406a4.jpg
Edytowano przez stokrotka28 (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Powinny być po pierwsze prawidłowo zmierzone. Producenci dają możliwość gotowego podcięcia skrzydła do kilkunastu centymetrów. Jeżeli montażyści zostali poinformowani o planowanych płytkach to ewidentnie ich wina, albo zamawiającego/wykonującego pomiar.
Minęły już dawno czasy, że wszystkie wymiary są typowe i trzeba było rezygnować z posadzek/płytek ewentualnie podkuwać nadproża z różnorakimi skutkami...
aa
Z tego co widzę to są drzwi zewnętrzne i pomysł z podcinaniem cieniutko widzę.
Jedynie co można zrobić aby to naprawić to ponownie oprawić drzwi ale już z takim zapasem aby płytki zmieściły się spokojnie pod skrzydłem drzwiowym. Tylko pytanie, ile jest zapasu od górnej powierzchni futryny do nadproża.
19 minut temu, kawulak napisał:
A to w końcu drzwi są wadliwe czy dobry montaż nie był tak dobry jak być powinien?
Autorka tematu ma  ..... na swój temat więc nie dowiesz się co było przyczyną i jak rozwiązała problem.
Jak widzisz dalej nic nie wiemy pomimo, że autorka tematu uczestniczy w dyskusjach na forum.
Co do autorki tematu, nie ładnie nie odpowiadać pomimo, że jesteś tu dość często i zadajesz nowe pytania.
Jak zwykle połajanki - rządzisz się tu jak pies ogrodnika. Co za paskudna natura.
Gość stach
O sobie piszesz?
To był twój wyjątkowo merytoryczny post...
Podobnie zresztą jak i mój - niestety...
Ale minusa ci nie dam, chociaż ręka mnie świerzbi...
drzwi zostały zdemontowane,oczywiscie firma nas zbywala. Mąż sobotę walczył i skuł z góry to chyba to nadproże i podniósł drzwi jeszcze tylko mozaika do poprawny została i ok.
poczytałam i nie tylko u nas zle zamontowali.
Montaż jest jaki jest, wygląda okej. Wydaje mi się, że tam powinien być lekki próg albo podłoga powinna być niżej. Ktoś się chyba walnął lekko
Ja tam widzę jeszcze jeden problem w braku okapnika, bo masz drzwi otwierane do wewnątrz.
Źródło: wiked.pl (prawy dolny róg).
Tak to wygląda jak jest zamontowane fabrycznie. Można też dokupić taką listwę i przykleić ją do drzwi. Nie wierć jej samodzielnie, bo możesz zrobić więcej szkód jak pożytku.
A tak to powinno być zamontowane (zobacz na odstęp od progu).
Źródło: http://www.piekne-wnetrza.com.pl
Druga rzecz, to masz próg ale taki nie wiadomo jaki po tych zdjęciach, a przy drzwiach otwieranych do wewnątrz jest to bardzo ważne.
    • koszt wyrównania na 100% przekroczy ci kwotę 60 tyś. Tyle co najmniej to będzie kosztował mur oporowy wysokości ponad 2 m. Bo nie możesz sobie wyrównać i spadku zrobić na sąsiedniej działce.
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
