Pierw brama czy ogrodzenie ?
Witam.
Jestem laikiem w tych sprawach. Mieszkam w domu. Obsadziłem słupki do siatki na dwie trony działki i teraz się zastanawiam co dalej. Mianowicie, czy powinienem obsadzić resztę stron do granic działki, czy pierw muszę zamontować bramę aby do niej pociągnąć siatkę ? W jakiej kolejności powinienem to zrobić ? Na pewno brama będzie przesuwna i boje się że nie będę umiał później tego połączyć, bądź będzie problem z pokryciem się bramy i ogrodzenia. Z góry przepraszam za nazewnictwo itp, ale jak wspomniałem jestem laikiem, ale samo ogrodzenie z siatki mogę zrobić samemu z pomocą kolegi ;) Z góry dziękuję za porady.
wypadałoby zapytać jaką bramę chcesz kupic/ lub już masz, taka z marketu szczebelkowa, czy z siatki panelowej, czy ktoś ci robi ją na zamówienie ?
Brama będzie wyższa od siatki czy raczej siatkę masz wyższą od bramy ?
te 3 strony działki na których nie ma bramy można spokojnie grodzić na gotowo,  na tej stronie co będzie brama musisz wypoziomować ten kawałek gruntu, tak aby schludnie zlicować bramę z resztą ogrodzenia. Uzbiera się tego z 10m to na takiej powierzchni brama będzie pracować i przydałoby się aby teren był tam wyrównany. Odpowiedz na pytania powyżej to coś poradzimy
Edytowano przez fence (zobacz historię edycji)
Dziękuję Panowie za podpowiedzi.
Bramu jeszcze nie mam, ale na pewno będzie przesuwna z paneli przez które nie będzie widać co się dzieje na podwórku, Oczywiście będzie zautomatyzowana. Jak tylko się zrobi cieplej, podeślę zdjęcia i moją wizję :)
Warto pamiętać, że na czas budowy domu czasem lepiej wykonać najpierw ogrodzenie tymczasowe (takie które nie będzie bardzo drogie). W tym okresie nie trudno przecież o uszkodzenie płotu przy transporcie materiałów budowlanych. Zresztą na tym etapie nie zawsze wystarcza funduszy na solidne ogrodzenie. Docelowy płot najlepiej zbudować po postawieniu domu i zakończeniu większych robót na działce.
Edytowano przez Budujemy Dom - otoczenie domu (zobacz historię edycji)
A z tym się zgodzić nie mogę, bo ponieważ że:
-po pierwsze primo-koszta zawsze są i to nie małe nawet przy ogr. tymczasowym (nawet samo "załatwienie"słupków nie jest hop-siup jeśli mówimy chociażby o siatce leśnej na słupkach przynajmniej świerkowych)
drugie primo - cała tymczasówka i tak pójdzie na śmietnik biorąc pod uwagę jakość "potaniościowej" siatki a'la marketówy.
trzecie primo - jeśli mamy już SSO i do tego ogarnięte roboty związane z przyłączem kan. , szamba, czy eko to spokojnie można grodzić, z tym wyjątkiem aby montaż samych skrzydeł bramowych zostawić sobie na koniec,
Kuszenie losu uszkodzeniem wjazdu w przypadku kiedy kręcą się jeszcze dostawczaki ekip od wnętrz, elewacji ,  itp. owszem jest ryzykowne, ale ogrodzenie pozostałych stron nie ma większego znaczenia, wręcz przeciwnie, można już sobie powolutku niwelować teren od wys. podmurówek ( np.) do opaski budynku, schodów itp.
Koszt wydany na tymczasówkę lepiej dołożyć do lepszego jakościowo ogrodzenia docelowego.
Ja właśnie tak zrobiłem- ogrodzenie tymczasowe z uwagi na ryzyko zniszczenia i także po to by zminimalizować ryzyko kradzieży materiałów budowlanych. Siłownik BFT, nietani, bo za ponad 2000 zł już po postawieniu wszystkiego, tak by od początku mechanizm nie dostał do zjedzenia porcji kurzu jak to przy budowie. I dlatego zapytałem wcześniej jaki plan na montaż kolejno bramy i napędu.
  • 4 miesiące temu...
Ok 2000 zł to zwyczajowa cena za dobrej klasy automatykę, a akurat BFT należy do jednych z najlepszych marek na rynku. Myślę zresztą, że napędy, które jednak ciągle pracują w warunkach kurzu wcale nie są takie nieodporne na działanie tych czynników zewnętrznych.
  • 8 miesiące temu...
My akurat najpierw robiliśmy takie prowizoryczne ogrodzenie,a potem skusiliśmy się na modułowe z firmy joniec. Po pierwsze pasuje do niego każdy rodzaj i przęseł i bramy.Suma sumarum ,wybraliśmy przęsła drewniane a bramę robiliśmy kutą.I najpierw robiliśmy ogrodzenie a potem bramę ,bo przecież brama jest mocowana właśnie na tych słupkach z ogrodzenia.
Dnia 6.02.2017 o 10:45, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Ogrodzenie można robić "na raty", a kolejność nie ma znaczenia, byle bazować na słupkach narożnych. Brama to taka duża "dziura" w płocie z własnymi słupkami dostosowanymi do jej konstrukcji, które bez problemu można połączyć z siatką.
Pięknie powiedziane :) Ja bym raczej zadał pytanie - co pierwsze - wjazd czy cała reszta i wtedy odpowiedź jest prosta.
