spekany tynk na mozaice
dzień dobry.
Proszę o radę w sierpniu zrobiłam elewacje.Przyszla zima tynk na mozaice jakby się kurczy z siatką  znajomy powiedział  że to przez mróz ktory wysadza beton. Jesli tak to jak zaradzić dalszym szkodom.Czym to zabezpieczyć  przed wodą ,rozpuszczonym  śniegiem.
według mnie to gleba zamarzając się podnosi i działa os spodu styropianu jak lewarek , dość częsty błąd...
a to wokół domu to co to jest , jakaś wylewka ? chodnik ?
Proponuję więcej fotek, np z lewej strony, co się dzieje z resztą mozaiki na tej wysokości, jakie jest podłoże (beton, płyta czy co) - bo piszesz że podlany beton -  to dlaczego w innych miejscach też nie wysadza? i czy poniżej styropianu jest nieocieplony fundament, czy ocieplony itp.
Bo teraz są dwa mało czytelne zdjątka.
Dokładnie tak
Ja też tak mam na części elewacji tam gdzie jest gruba opaska betonowa.odrywa styropian od ściany i podnosi go...
Bo tak się dzieje i będzie się działo gdy ktoś zapomni o dylatacji czyli oddzieleniu dwóch stykających się elementów aby jeden materiał nie przenosił obciążeń na drugi.
Tam gdzie masz położona folie kubełkowa nie widać wybrzuszeń, a tam gdzie opaska betonowa styka się z murem widać wyraźnie wypchnięcia tynku. Czyli tak gdzie jest folia kubełkowa jest dylatacja i problemu  nie ma.
