Pokrycie garażu blachodachówką
Witam.
Mam pytanie odnośnie położenia blachodachówki.
Jestem na etapie stawiania garażu murowanego i chciałbym położyc sam blachodachówkę gdyż dach będzie prosty żądnych kominów okien nic co trzeba dodatkowo obrabiać. I Pytanie czy ma ktoś jakieś rady odnośnie przygotowania kontrłat i łat w jakich odstępach itp je montować blachy będe miał z arkusza od rynny do szczytu 4,3 m i nie wiem czy jest jakaś przyjęta odległość żeby montować kontrłaty czy to zależy od blachy itp. Może jakieś poradniki ktoś zna ciekawe albo potrafi mi coś mądrego powiedzieć żebym wiedział jak zacząć żeby potem nie poprawiać. Dodam że dach będzie dwuspadowy. Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Witam.
Tak,na rozstaw kontrłat ma wpływ moduł przetłoczenia blachy,najlepiej wejdź tutaj i będziesz wszystko wiedział.
https://www.google.pl/search?q=jak+montować...NLji9uAOiraM%3A
Ktoś coś najwyraźniej pomieszał.
Na rozstaw łat ma wpływ przetłoczenie blachodachówki, natomiast na rozstaw kontrłat ma szerokość krokwi.
Bo kontrłata to jest deska która przybija się wzdłuż krokwi a łatę przybija się w poprzek.
Witam.
Ten garaż chyba nie budujesz z głowy tylko masz projekt, wiec albo byś go wkleił (samego dachu) albo coś bardziej wyraźniejszego napisał.
Bo to że masz dach prosty nic mi nie mówi. Kto będzie robił więźbę? A jak widzę pojęcia jako takiego tez nie posiadasz, pytając o odległość montowania kontrłat w zależności od blachodachówki.
Powiem Ci, czy raczej doradzę i to bardzo dobrze. Daj se spokój z blachodachówką, a połóż blachę trapezowa o profilu T18. Będzie to o wiele łatwiejsze niż kładzenie blachodachówki.
Na Krokwie trzeba przybijać kontrłate czy sama krokiew pełni jej funkcję?
Kontrłata jest po to aby była przestrzeń wentylacyjna między wstępnym kryciem a pokryciem dachowym.
Na garaż możesz spokojnie dać membranę dachową jako wstępne krycie, chyba że masz deski to zrób pełne deskowanie.
(Jak chcesz o coś zapytać to najpierw sprawdź co i jak aby niepotrzebnie narażać się na śmiech)
Pokazałem Ci przykładowy rysunek a Ty dalej swoje.
Prosiłem o podanie więcej szczegół dachu, czy masz na to projekt a Ty pytasz o takie rzeczy i do tego jeszcze mylisz pojęcia.
Chcesz się dowiedzieć i uzyskać porady to stosuj się i udzielaj odpowiedzi na posiłkowe zapytania.
Łata i kontrłata-te pojęcia z reguły mylę i choćbym powtarzał i powtarzał to nie zapamiętam co jest co icon_biggrin.gif
Kontrłata, jeżeli będzie położona membrana musi być aby łaty nie stykały się z membraną i łaty nie miały styczności z wilgocią, bo z blachy przy różnicy temperatur (szczególnie w prze jesienno-zimowej) skrapla się woda która spływa po membranie. Może nie jest tej wody duże ilości ale zawsze coś jest, a koszt kontrłat nie jest jakiś zabójczo wielki, więc po co oszczędzać na czymś co może w przyszłości przynieść większą szkodę niż pożytek.
Gdyby nie było membrany nie musi być kontrłat.
Więc przy braku membrany woda z blachy będzie kapać na...........?, ocieplenie ?.
Jeżeli będzie ocieplenie (wełna) to będzie na nią kapać, ale jeżeli nie ma membrany czy pełnego deskowania nie daje się ocieplenia, wtedy będzie kapać sobie na posadzkę lub na ewentualne sprzęty jakie znajdują się w tym pomieszczeniu.
Ludziki - On stawia nieogrzewany garaż !!!!!!!
Rysiu, a wiesz jaki ten garaż jest? Bo autor nic o tym nie wspomniał pomimo moich dodatkowych pytań.
Czy ktoś mu wyliczył choćby przekrój więźby aby nie zawaliło mu się to na łeb?
To że na zgłoszenie nikt tego nie neguje, ale chyba też chodzi o bezpieczeństwo ludzkie, prawda?
Pytam grzecznie i takiej pomocy oczekuje. Kultura nie boli.
O taką odpowiedz mi chodziło dowiedziałem sie z niej wszystkiego czego jako laik potrzebowałem. Czyli kontrłata zapewnia szczeline do wentylacji i przede wszystkim chroni membrame przed przetarciami i łaty przed wilgocią. Ja garażu nie będe ogrzewał garaż jest wolno stojący wiec i raczej membrama będzie niekonieczna gdyż raczej nie powinno się nic skraplać. Ocieplany dach nie będzie gdyż garaż ma być zapezpieczeniem przed sniegiem deszczami i naprawde siarczystymi mrozami jak i wiata za garażem bedzie służyła do sezonowania drewna. Potrzebowałem pomieszczenia gospodarczego na kosiarke do trawy itp. sprzętu. żeby nie ciagać wszystkiego po schodach do piwnicy stad plan wybudowania garażu. Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Na garaż posiadam projekt i zgodnie z projektem jest wszystko robione i nic nie powinno mi się zawalić na ,,łeb,, ani też na głowe. Pytam o proste rzeczy i zadaje konkretne pytanie a każdy krytykuje i stwarza sobie tutaj dyskuje i żarty. Jak ktoś nie chce pomóc i wnieść nic do tematu to równie dobrze może się nie wypowiadać., Pytałem o odstępy miedzy łatami czy są zawsze takie same czy zależa od modułu blachy ktoś mi przesłał rysunek z modułem blachy i jak ma być umiejscowiona łata to była pomocna mi informacja a wiekszosc do konretnego pytania o łaty potrzebuje projekty żeby mi wyliczać więzbe i bóg wie co jeszcze. Mimo że temat w ogóle tego nie dotyczy. Wierze w to że wiele osób ma tutaj duże pojęcię i doświadczenie w różnych dziedzinach ale temat ten to nie ,,MAM TALENT,, icon_biggrin.gif Edytowano przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
sasiad ma nieocieplony dach taki sam garaż i nie skrobie. Chociaż może pomyślę przyszłościowo i ocieple chociaz troche dach.
Mój z ceramiki 24cm, pokryty dachówką ceramiczną. Jak zostawię wiadro z wodą, to srogimi zimowymi temperaturami - woda w wiaderku przymarza. Po prostu ta zmrożona dachówka, działa jak zamrażalka. Podejrzewam że taka goła blacha będzie podobnie oddawała niską temperaturę z drugiej strony.
Ja ma z Pustaka 24. Może docelowo w przyszłości ocieple narazie mi zalezy zeby zadaszyc i miec gdzie składować drewno. Dopiero rok temu kupiłem działke postawiłem dom zamieszkałem teraz stawiam garaz w przyszlym roku zaczne ogrodzenie i kostke brukową wiec wydatków mnóstwo a już kase ogromną i tak włożyłem musze się troche odkuć icon_wink.gif W przyszłości to na pewno i garaż ocieple styropianem nie grubym bo ok 8-10 cm ale zawsze przed mrozem będzie chronilo. Ale to mówie za 2-3 lata bo narazie inwestycji mam sporo w planach. A wszystko to wiadomo kasa.
Gdybyś odpowiedział zaraz po zadaniu przeze nie pytania czy masz projekt nie było by wg Ciebie jak to nazwałeś dyskusje i żarty.
Otóż nikt nie żartuje, a forum jest od dyskusji.
Zadałeś konkretne pytanie, oczywiście jak najbardziej ale jeżeli uzyskałeś odpowiedź na to konkretne pytanie a pytasz dalej uparcie myląc pojęcia co do kontrłaty to wybacz ale ile można tłumaczyć.
I co do projektu więźby, tutaj kolego się grubo mylisz że nie ma nic wspólnego z pokryciem dachowym.
Jeżeli chcesz dać blachodachówke to tez na początku Ci napisałem że rozstaw łat zależy od przetłoczenia blachodachówki i o ile przy pokryciu dachówka łaty mogą mieć tolerancja jakąś tam to przy blachodawce musza być przymocowane praktyczne bez tolerancji bo jak krzywo przybijesz łaty to przetłoczenie raz trafi pod łatę ,raz nad łatę, kąt jak zły złapiesz na początku to wyjdą Ci schody i będzie widać łączenia blachodachówki.
Dlatego poleciłem Ci abyś krył blacha trapezową bo prościej, tym bardziej gdy chcesz to zrobić sam.
On nie ma ochronić 100 %. Dosłownie. Ale nie będzie efektu skrobania szyb
Widzisz, Tobie się wydaje bo zakładasz to teoretycznie że nie będzie a ja Ci mówię że będzie (zresztą bobiczek już to potwierdził wcześniej).
Zima w nocy jest przymrozek a w dzień słońce ogrzeje dach i skropliny się zrobią, przy niesprzyjających warunkach czyli dużej różnicy temperatur może to wyglądać nawet tak jakby dach przeciekał.
Wiadomo, Warszawy od razu nie odbudowano icon_biggrin.gif Prawie każdy na nadmiar kasy nie narzeka icon_smile.gif ale jak już robisz na raty to rób tak abyś potem nie wracał do tego, mam na myśli położenie tej membrany. Jeżeli teraz jej nie położysz to potem chcąc ocieplić będziesz musiał, a wtedy robota X2 przy położeniu membrany.
