Pękanie gładzi przy oknie...
iron87
Nadbudowałem dom - 1 piętro.
Koło września 2015 wstawiłem wszystkie okna i zrobiłem tynki naturalne cementowo wapienne.
W sierpniu 2016 weszła firma wykańczać środek.. w salonie zażyczyliśmy sobie gładzie.. robotę skończyli w czerwcu..
Jest koniec sierpnia, a w okół okien odpada gips/gładź..
Co może być przyczyną? okna pracują? źle zagruntowane?
Potrzebuję rad zanim wezmę szefa firmy i zacznie się tłumaczyć...
Pod sufitem mam trzy belki 20x20 pod jedną z nich też "wisi" 5x5cm gipsu i pewnie niedługo spadnie...
Po pierwsze, to wygląda na zawilgocenie ściany w tych miejscach, po drogie na złe obsadzenie. kiepskie unieruchomienie i byle jakie opiankowanie.
Tego jednak nie rozumiem, bo jeśli teraz tak jest, to przecież przez lato sciany powinny wyschnać.
Pomijam fatalne wygładzenie ściany przy oknach, ktoś je tam szlifowal?
Ściana jest z pustaka Solbet bez elewacji jeszcze..
Dokładnie.. co innego jakby to w okresie jesiennym, albo po zimie się stało.. ale minęły 2 miesiące i jest lato..
Szlifowali... ręcznie przy oknach... dodatkowo te zajebiste "rysy" zrobili malując pędzlem.. na szczęście na żywo tego nie widać tak jak na zdjęciu..
To już nie wiem czy to wina firmy od okien czy tych od gładzi?
bo tam się nie daje gładzi
tylko akryl
znaczy takie elastyczne bzz co znosi pracę i ściany i okna
Akryl w szczelinę, po co na scianę? A tam ładnych parę cm ściany jest schrzanione, albo ja mam brudny monitor.
Na ostatniej fotce to ponad dwadzieścia pewnie.
Zrobili wszystko na sztywno, bez dylatacji. Właśnie po to daje się akryl a czy wspomniał MTW aby nie było pęknięć i sobie pracowało, znaczy się było elastyczne połączenie.
Jak dla mnie dawanie gładzi do obroki okien mija się z celem, najlepszym rozwiązaniem jest tynk MP 75, powierzchnia jak po gładzi a wytrzymałość o 100% lepsza.
Stasiu, oczywiście że w szczelinę, to jest tak oczywiste że MTW o tym nie napisał że w szczelinę.
Akryl niby jest tylko może źle położony?
Z zewnątrz okna piana montażowa jest niezabezpieczona. Może przez nią pić wodę do tynku?
W łazience jest grubiej akrylu i też się zaczyna coś dziać:
W łazience położyłem gładź?
Szanowny Panie,
zgodnie z komentarzami przedmówców, prawdopodobnie montaż okna nie został przeprowadzony prawidłowo i stąd powstaje zawilgocenie, które niszczy gładź. Piana montażowa powinna być zabezpieczona – najlepiej taśmą zewnętrzną i wewnętrzną (tzw. montaż warstwowy) lub przynajmniej otynkowana, inaczej chłonie wodę niczym gąbka.
Polecam więc zabezpieczenie piany. W skrajnym przypadku konieczne może być odkucie okna i jego ponowne uszczelnienie. Kruszącą się gładź należy usunąć, podłoże oczyścić i osuszyć, zagruntować, a następnie nałożyć masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 3 lata temu...
@Eksperci Śnieżka a co polecicie na tego typu pękniecie?
Mieszkanie wykańczane gładzią pół roku tego kupione w stanie developerskim (rok budowy 2015) i bardzo szybko pojawiło się to pękniecie.
Osoba remontująca od stanu developerskiego stwierdziła, że to błąd osób tynkujących i że on jak tynkuje to zakłada jakieś gumki i wtedy tego typu pęknięć nie ma. Czy mam usunąć tą gładź i zagruntować a potem wypełnić ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT
druga sprawa to zauważyłem mniejsze i większe pęknięcia między ścianą a oknem. Czy tam trzeba dać akryl?
Bardzo proszę o informacje co będzie mi potrzebne, aby to naprawić samodzielnie.  Jakie materiały jaki sprzęt?
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Trzeba to tak "zazbroić, żeby domykanie drzwi, drgania związane z wiecznym "trzaskaniem" nie powodowały pęknięć na styku gładź/rama okna.
a jak to zrobić ?
a co w przypadku odpadającej gładzi nad oknem ?
zwykłe zagipsowanie "na sztywno"
bez akrylu na łączeniu
szpachelka, aby "naciąć" czyli zfazować gips na łączeniu z profilem
akryl (tuba i pistolet) do wypełnienia fazy - z udziałem w/w szpachelki
farba do przemalowania
gwarancji nie ma ale możliwe
swoją drogą, w nawiązaniu do postu Redakcji, czy kotwienie okien jest prawidłowe (czego nie da się ot tak sprawdzić), bo akurat chyba na słupku najbardziej "wywala" (a i delikatne, więc kobiece, dłonie do sprawdzenia czy nie ma przedmuchu, czyli gdzieś tam powietrze nie zionie przy łączeniu)
Panie zenku, co Pan na to?
Hej czy to jest odpowiedź na problem w rogach czy też na tą odpadającą gładz u góry ?
W przypadku gładzi u góry myślałem aby usunąć te popękane elementy odkurzyć, dać jakiś środek gruntujący (jaki polecacie) i potem wsadzić tą masę naprawczą od snieżki
Przepraszam za te dopytywania ale jestem osobą bez doświadczenia w tych sprawach i byłoby to moje pierwsze gipsowanie dlatego pytam o szczegóły, żeby potem sobie np. na youtube obejrzeć jak to zrobić.
