ELECTRICITY SAVING BOX - pic na wodę, czy działa?
Przy licznikach elektronicznych - duży, totalny pic.
Przy licznikach indukcyjnych mniejszy pic.
Ps. Zauważ, że do (dla) każdego urządzenia jeden taki pic za jedyne 174zł. icon_mrgreen.gif
A do tego Eset Smart Security alarmuje mi, że podlinkowana strona znajduje się na liście witryn potencjalnie niepożądanych. icon_mrgreen.gif
Wypowie się ktoś znający temat
Tak. Urządzenie funkcjonuje na rynku od kilkunastu lat. Co rok, dwa, zmieniają mu nazwę, zmienia się też firma oferująca, no i cena rośnie. Zwiększa się też reklama, na co dają się nabierać całkiem niezłe persony. Pisałem o tym rok temu https://forum.budujemydom.pl/Prawa-fizyki-p...dza-t26246.html
W sumie świetny sposób na robienie wała z ludzi przy minimalnych zabiegach i kosztach. Nieźle z tego se ludziska żyją.
Czy jakaś głębsza idea, której nie jestem zdolny pojąć?
Owszem, idea, ale czy głębsza? Ona jest stara, a może i starsza niż najstarszy zawód świata, polega zaś na tym, by rzec w skrócie, aby wcisnąć komuś łajno w kolorowym papierku i wziąć za to kasę jak za zboże. Wszystko to dzieje się pod płaszczykiem oszczędności w zużyciu energii. Ot, taka mała ściema smoleńska, że jak to cudo podłączysz do gniazdka, to licznik będzie się wolniej kręcił, bo wtedy zostają przywołane rosyjskie Mig-i rozpylające trotyl na brzozę i licznik z wrażenia hamuje, czy jakoś tak.
Producenci tegoż cuda mają dar przekonywania nie mniejszy niż sam Prezes wszystkich prezesów, może nawet kończyli te same szkoły, w każdym razie idzie im nieźle, skoro przez tyle lat z tego nie zrezygnowali. Chyba są już dłużej na rynku niż Amwey nawet.
i o co w tym chodzi - by naprawić przekłamanie licznika ?? Czy jakaś głębsza idea, której nie jestem zdolny pojąć?
Oczywiście, że głębsza idea - aby głębiej sięgnąć naiwnym do kieszeni......
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
