Wymiana pokrycia dachowego
11 godzin temu, aru napisał:
nic nie trza, nawet zgłoszenia
Dopowiem, że:
art. 30.2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego:
a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
I jeszcze dopowiem, że w zasadzie budowa budynku mieszkalnego nie wymaga PnB - tak na wszelki wypadek.
Nie wymaga PnB ale procedura aby wybudować swój wymarzony domek taka sama czyli uogólniając można rzec to samo tylko w innym opakowaniu:icon_biggrin:
Dla wykonania remontu - bardzo istotna różnica, bo albo musisz zgłaszać, albo robisz bez zgłoszenia.
W tym przypadku - nie trzeba zgłaszać.
Taka ustawowa - wolność Tomku w swoim domku .
W bloku czy w kamienicy to wiadomo a u siebie to u siebie, wolność Tomku:icon_biggrin:
Bez różnicy czy chcę zmienić blachę na gont i wstawić okna?
Czy to są już zmiany konstrukcyjne?
Poradźcie jeszcze czy jest jakiś przepis, który mówi co do minimalnej wysokości komina od pokrycia gontowego (bo coś mi dzwoni)
Uściślając kiedyś przepis mówił, żeby przy łatwopalnym poszyciu wysokość komina była >=0,6m ponad kalenicę. Czy coś się zmieniło?
Druga rzecz, mam pod dachem zakończony komin. Chciałbym wypuścić go ponad dach ale nie murować tylko włożyć kawał rury (z daszkiem?)
Ta ma być komin od kominka. Musiałaby to być taka rura w rurze, tak? (taka rura z podwójną ścianką, czyli zewn. rura odizolowana od spalinowej). Są jakieś przejściówki z komina standardowego (kwadrat, 14x14) na okrągłą czy wsadza się w komin od razu okrągłą i obrabia jakimś szamotem?
To ma być mały kominek, miniaturowy wręcz ozdobny. Żadnego szału.
Edytowano przez MrTomo
dopiski (zobacz historię edycji)
Odradzam przedłużanie komina rurą. Znam co najmniej dwóch osobników co tak zrobili i komin amol im nie odleciał jak dostał cugu. Wywalili rurę i wszystko wróciło do normy.  Ale pomijając te przypadki, to nie wiem jak kominiarz się na takie coś będzie zapatrywał.
Gdybyś podnosił dach lub zmieniał jego konstrukcję to wtedy projekt i zgłoszenie po staremu PnB.
Poczytałem trochę.
Wygląda na to, że jeśli chcę zastosować stalowe przedłużenie komina (ów), muszę podłączyć je do instalacji odgromowej (której nie mam) albo zastsować iglicę ochronną (której też nie mam)
Hm
Gdzie się tą iglicę montuję - na dachu?
masz drzewa obok? cokolwiek (większe niż chałupa) w niewielkiej odległości od chałupy? tak - olej, nie - drut/bednara ocynk, "zwód" do gleby i porządny pręt zbrojeniowy wbity na ile się da
a w czasie burzy - wyłącz wrażliwe urządzenia, tak dla spokoju ducha
Edytowano przez aru (zobacz historię edycji)
No drzewa mam około 7-8m od domu, ale komin będzie najwyższym punktem.
Zastanawiam się co się stanie z kominem, jak piorun piznie w rurę?
Zawsze wyłączam wrażliwe urządzenia
Czy wystarczyłoby połączyć kominy drutem poziomo po kalenicy, do drutu pośrodku przymocować pionowo kawał drutu i od tego zrobić zwód?
Czy na to musi być jakiś projekt?
rozpali w kominku? :icon_rolleyes:
wiesz, to tylko właściwe przekroje "odgromówki" są konieczne (jak sądzisz retrofood?)
projekt? pewnie tak, jak chce się kasę wydać
tak nie całkiem...
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23267-jak-sprawdzic-czy-instalacja-odgromowa-jest-niezbedna
Poczytałem trochę.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23313-piorunochron-aktywny-wynalazek-czy-mit
I jeszcze jedno
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe
tak tak retrofood, nie mam plenipotencji  do polemiki w tym temacie, ale jak sama norma jest nazwana PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarządzanie ryzykiem jest to w zasadzie zarządzanie ryzykiem, czyli 50/50, co zrobić?, jeb.nie lub nie jeb.nie
tu każdy napisze, że "może nie....." "ale na wszelki wypadek...." itp itd
a praktycznie?
zapewne walić będzie w coś co jest bliżej nieba i (na mój gust) metalowe i to tyle, reszta to już nauka, tu nie będę polemizował
nie trywializuję pojęcia "odgromówka" tylko chciałbym, aby to było przyswajalne dla każdego, a nie jak jakiś mistycyzm
Metalowe, czy drzewniane, rzecz bez znaczenia. I nawet odległość nie zawsze się zgadza. Gdybyś wiedział jak często piorun uderza np. w gzyms na bocznej ścianie, chociaż na dachu jest piorunochron... Na chłopską logikę go nie weźmiesz, jest nieobliczalny.
Z programu wyszło mi tak, ale wcale nie czuję się spokojniejszy.
Jaki byłby koszt najtańszego rozwiązania?
Powiedzmy 1 zwód? Czy to tylko kwestia kosztu drutu i bednarki, może jakichś śledzi?
Czy jeszcze koszt jakiegoś odbioru?
Generalnie chodzi o to, żeby spać spokojnie, z myślą, że zrobiło się co trzeba - chociaż w stopniu minimalnym.
I tu naprawdę mam na myśli minimum, które ma sens.
A - jeszcze jedno.
Czy mogę bezpośrednio połączyć uziom zwodu z uziomem PE?
Teoretycznie słup energetyczny i linia powinny być dobrze uziemione?
Czy może lepiej tego nie robić?
Albo zrobić dodatkowy kawałek uziomu i spiąć razem z istniejącym?
a o retorsji pomyślałeś?
jak walnie w to do czego się podłączyłeś to gdzie polezie ładunek?
ja bym robił swoje, niezależne...
Stanisławie
jestem dalieki od polemizowania w tym temacie, ale skoro to takie nieobliczalne.....
W mieszkaniu i tak trzeba zrobić zabezp. przeciwprzepięciowe.
Pytania 3
1. Czy nie zaproszę czymś takim skurczybyka
2. Jak pierdzielnie i coś się stanie, co na to ubezpieczyciel?
3. Czy coś takiego ma sens, czy dać sobie spokój?
A jeśli p.3 to wróć do p.2
dodaj do tego przekroje instalacji i masz projekt że ho ho :)
nie kojarzę, że musi być do tego osoba (szczególnie) uprawniona
Drut ocynkowany 8mm :icon_mrgreen:
Ale trzeba pomiar rezystancji wykonać na pewno.
Nie wiem co na to ubezpieczyciel (jakby co)
Oni od wszystkiego się wykręcą.
Już i tak zastanawiam się, czy nie kupić płyt mfp zamiast osb
dżizas
było? było
remont zrobiłeś zgodnie z przepisami? (nie ma :)  )
przedłużyłeś komin? a wcześniej masz udokumentowane jaki był?
a ubezpieczyciel był? widział? pytałeś? mówił co i jak?
jeżeli odrębne przepisy nie mówią co i jak to umowa mówi, a mówi coś? nie sądzę
52 minuty temu, MrTomo napisał:
A - jeszcze jedno.
1. Jeden zwód to o jeden za dużo i jeden za mało. Minimum to dwa.
2. Co oznacza "uziom zwodu" z "uziomem PE"? Podałem Ci linki, zapoznaj się z nomenklaturą. Zwód to zwód, od zwodu jest przewód odprowadzający, zacisk kontrolny, przewód uziemiający i uziom.
A o uziomach jest tu: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/23314-rodzaje-uziomow-uziom-otokowy-uziomy-pionowe
Stanisławie
I pudło. Uziom powinien być wspólny. Bez tego "jak walnie" tak jak piszesz, to skutki i tak będą groźniejsze. A od skutków jest ochrona przeciwprzepięciowa. Ponownie zalecam przeczytanie tego co napisałem w artykułach.
Chodzi mi o to, czy mogę zwód spiąć z uziomem, który mam
przy skrzynce przyłączeniowej sieci energetycznej, gdzie wyprowadzony jest przewód ochronny.
A propos płyt mfp.
Czy wszystkie płyty mfp są "wodoodporne", czy też dzielą się na jakieś klasy, podobnie jak płyty osb?
Pytam, bo tej samej grubości płyty mfp znalazłem w cenie od 56 zł do 90 zł ?!
34 minuty temu, MrTomo napisał:
Pytania 3
To co proponujesz, niewiele daje. Duże fragmenty kalenicy niechronione, o bocznych szczytach nawet nie wspominając. Szkoda zachodu.
przy skrzynce przyłączeniowej, gdzie wyprowadzony jest przewód ochronny.
A co co za uziom? Jaki? Jakie ma parametry? Musisz wiedzieć, że o ile dla celów ochrony przeciwporażeniowej nie stawia się uziomowi zbyt wysokich wymagań, to dla celów ochrony odgromowej już tak Jego rezystancja winna być poniżej 10 omów.
O widziałeś, właśnie o takie opinie mi chodzi.
Czyli co, pociągnąć po całych kalenicach i dwa zwody, to wystarczy na minimum?
Musi.
Wystarczy Ci metryka urządzenia piorunochronnego i wyniki pomiarów. W tych artykułach wszystko jest napisane.
Już wiem.
Piszemy asynchronicznie :D
Jakie dwa zwody? Przy tym kształcie budynku minimum to chyba trzy odprowadzenia.
to inaczej
do komina montuję bednarkę, lezę nią w dół, pakuję w glebę zgodnie z "wymogami" (jak to wygląda? pręty na głębokość? otok? - jak?)
a potem przyłazi ubezpieczyciel i co? kwestionuje? co kwestionuje?
1 minutę temu, aru napisał:
to inaczej
Poczytaj, wszystko jest napisane.
To się robi
WHY? :zalamka:
Ano why!
6 minut temu, MrTomo napisał:
Zobacz tutaj.
Gdzie tu jest po całej kalenicy przewód?
inst_odgr
Tam jest takie cóś, małymi literkami:
aktualizacja: 12-07-2016, 13:54 – artykuł promocyjny
Ja nie odpowiadam za reklamę sprzedawców tzw. głowic aktywnych, co jasno napisałem w artykule. A oni w swojej promocji mają fragment "Stan prawny", ale nawet się nie zająknęłi, że głowice aktywne są z prawem niezgodne.
Cóż, "róbta co chceta".
Nie chodziło mi o głowicę, tylko o przykład.
Ale skoro już, to dlaczego skoro z prawem niezgodne jest w sprzedaży?
No i zdecydowanie muszę wyciąć jedno drzewo, co rośnie tuż obok domu...
Stanisławie
wybacz nie będę czytał, tu Autorowi szorty falują, bo chce "wyciągnąć" komin (przepraszam MrTomo, to nie kpina i sarkazm),
Powinny mu falować czy nie? linki wpędzą go w deprechę, nie poogazmowe zrelaksowanie się,,,,
1. Też napisałem.
2. Drzewo możesz, tylko proszę, nie jutro! Jutro skoncentruj się na jajach.
Panowie chyba pójdę spać. Reasumujac program mowi nie robić. Jeden sasiad w odległości 10m, budynek wyższy, w odległości 7m drzewa, drugi sąsiad z 25m. Sprzedam im tego pioruna... do pioruna jasnego
6 minut temu, aru napisał:
Stanisławie
 Więc niech wyciąga!
Tyż można.
co do "aktywnego" to mam to samo spostrzeżenie, ale są (były) montowane, i odbierane, i to na wielorodzinnych.....
Sorry, przez kogo odbierane? Na podstawie jakiej normy? Przez inwestora chyba, który naczytał się ulotek.
Na pewno źle to pojmuję, ale piszesz, że dwa zwody min. Ok.
Strefa oslonowa do 8m. Ok
To po kiego grzyba m robić trzy zwody?
Przy strefie 8m, w dwóch powinienem się zmieścić przy długości kelenicy 14m??
Co to jest te 8m? To promień czy średnica?
Stanisławie
prze PINB dając pozwolenia na użytkowanie w 2010 o ile dobrze pamiętam, okolice wafki
Wiesz co ja PINB wpisuję w protokoły? Taż oni nie wiem czy wiedzą, że normy elektryczne w ogóle istnieją! Dowiadują się dopiero jak jest jakiś wypadek. Tak to u nas leci...
problemem jest jednak nie PINB, tylko okłamywanie ludzi, którzy płacą po kilka tysięcy w przekonaniu, że się zabezpieczyli. A realnie, równie dobrze mogą postawić w oknie gromnicę za 20 PLN lub dać księdzu na mszę. Taka ochrona jest równie skuteczna co głowicy aktywnej. I o wiele tańsza.
Dwa zwody to przy chałupie prostokątnej lub kwadratowej. Ty masz inny kształt.
Na resztę nie mam już siły. Nie dzisiaj.
Chyba, ze dasz zwód podwieszony. Ale to trzeba parę metrów nad dachem.
Dzięki i wzajemnie. Poczekaj, rzucę Ci fotkę, tylko ją muszę ściągnąć.
Tu masz pogląd na czym polega zwód odsunięty (podwieszony) i wtedy wystarcza dwa odprowadzenia.
Łączysz tylko te dwa słupy i odpada Ci wszelka robota na dachu.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
