Remont balkonu
Na początku się przywitam jako że jestem nowy:)Mam dylemat dotyczący remontu balkonu. Mianowicie balkon ma powierzchnię ok. 9m2, jest na nim papa ale nie wygląda to zbyt efektownie. I teraz mam pomysł taki żeby na tą papę dać płytę osb(25mm) dla wyrównania powierzchni,a na łączeniach i przy brzegach balkonu dać uszczelniacz dekarski i na te płyty później myślałem o sztucznej trawie bądź o żywicy epoksydowej. Pytania i wątpliwości dotyczą tego czy:
1) płytę jeszcze jakoś zabezpieczyć jak będzie sztuczna trawa,
2) czy żywica epoksydowa może być na płycie osb i czy powierzchnia jest śliska czy chropowata
Z góry dziękuję za wszystkie porady i pozdrawiam Edytowano przez P.J. (zobacz historię edycji)
Gość stach
Gdzie ten balkon, ile jest na nim miejsca do progu drzwi balkonowych, jak ma być ten balkon eksploatowany, czy ma balustradę... może jakieś zdjęcia, albo co?
ad 2) są posypki, które dozowane są w czasie powlekania powierzchni żywicą epoksydową i które pozwalają na uzyskanie szorstkości tej powierzchni.
balkon ma być eksploatowany w celach rekreacyjnych tzn. kawa, ciasto. Jeśli chodzi o zrywanie starej papy to tego chciałbym uniknąć bo dom jest po termoizolacji i nie chcę przy zrywaniu czegoś uszkodzićicon_smile.gif. Jeszcze zastanawiam się na deską tarasową tylko co leprze kompozyt czy naturalne??Może ktoś ma jakieś doświadczenia:).Przesyłam również zdjęcia.
Gość stach
Jeśli nie ma jakichś przecieków, woda ładnie spływa, to nie ma co ruszać tej papy. Można byłoby położyć - tak dla pewności - jeszcze warstwę papy a na to coś ładniejszego icon_lol.gif .
Najszybciej, najtaniej byłoby ułożyć sztuczną trawę. Jeśli są większe możliwości finansowe, można zrobić podłogę z desek najtrwalszych - kompozytowych, można z jakiegoś egzotycznego drewna. Gdybyś chciał płytki - są systemy układania bezklejowego, na dystansach ponad poziomem powierzchni balkonu, woda przez 2 - 3 milimetrowe fugi spływa pod płytki i po powierzchni balkonu jest odprowadzana.
No i chyba pierwszy pomysł będzie realizowany:). Po pierwsze koszta (zawsze można przy dopływie gotówki szybko zdemontować i położyć deski). Co do płytek to nie wiem jaka jest wytrzymałość balkonu (niby dach trzyma:)), ale po doświadczeniach z tym domem wiem że może być różnie:).
Bardzo dziękuję za udzielenie konkretnych odpowiedzi i życzę miłego dnia pozdrawiam:)
Jak robiłem remont swojego balkonu to położyłem płytki. Generalnie polecano mi: https://sklep.paradyz.com/produkty/plytki--balkon-i-taras to właśnie od nich kupiłem. Podobają mi się balkony stylizowane na werandy, gdzie sporo jest drewna, również na podłodze, ale w blokach moim zdaniem się to kompletnie nie sprawdza. Z ciekawości, pokazałbyś wyremontowany balkonik, bo masz niezłą przestrzeń i sam jestem ciekaw, jak ją zagospodarowałeś icon_smile.gif
Deska ogrodowa może być też betonowa i chyba to najmniej kłopotliwy materiał w przyszłości. Taka deska ogrodowa jest dostępna jako imitacja desek drewnianych, nie każdy będzie fanem takiego rozwiązania, ale jednak materiał ten ma swoje zalety.
Ale niby gdzie ta deska betonowa miała by się znaleźć? na podłodze czy w ogrodzeniu?
Ba jakość nie mogę sobie wyobrazić aby taka deska znalazła zastosowanie przy wykończeniu balkonu.
  • 8 miesiące temu...
  Dnia 4.03.2016 o 09:23, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Płyta OSB absolutnie nie nadaje się do pokrycia podłogi balkonu - ten materiał nie jest wodoodporny, a uszczelnienie praktycznie niemożliwe.
w 100% się zgadzam z przedmówca! minie 2-3 miesiące i płyta spęcznieje i będzie dalej balkon do roboty. Szkoda kasy!
Po drugie jak  planujesz w przyszłości położyć na tym balkonie deskę tarasową to pod deską daję się legary które Ci przędną pape! A jak pod tym balkonem masz  pomieszczenia mieszkalne (bo chyba po to jest tam ta papa) to z biegiem czasu zacznie Ci to przeciekać i narobisz sobie dopiero wtedy biedy!
Moje pytanie jest następujące ile masz cm od papy do progu drzwi? żeby wiedzieć jakie mamy pole manewru jeśli chodzi o dobór technologii.
Jeśli jest  mało miejsca i chciałbyś iść w kierunku tej deski o której wspomniałeś to nie obejdzie się bez zerwania papy przeszlifowania żelbetu z resztek papy i położenie hydroizolacji mineralnej z siatką jak np. IMBERAL RSB jak na zdjęciu poniżej. Na tym można kłaść legary będąc całkiem spokojnym o działanie sił ścinających na hydroizolację.
Najlepiej użyć coś pewnego, np. membranę na taras.
Takie rozwiązania dają wieloletnią gwarancję.
A potem można dokładać kolejne warstwy.
  • 5 tygodnie temu...
To będzie dobry tematycznie wątek , bez potrzeby zakładania nowego.
No to zacznę może od wątpliwości.
Będę remontował taras (rozleciał się - "fahofce" robili)
Postanowiłem skuć stare kafle i wszystko aż do "skóry" jak tylko się da.
następnie chciałem to wyrównać czymś co solidnie szczepi się z naprawianym betonem (Atlas Betoner? Repadur z Sopro? No jakaś dobra, sprawdzona zaprawa naprawcza. Nie mam na razie pojęcia która.
Później wymyśliłem ochronę przed wilgocią w formie masy i na to podesty tarasowe.
Tutaj zaczynają się wątpliwości.
Czy mogę bezpośrednio na tej izolacji położyć te podesty. Nie zniszczą podkładami drewnianymi tej izolacji?
A może lepiej papa termozgrzewalna zamiast tej masy izolacyjnej?
Ale jak dam papę, to zakładki spowodują nierówności na powierzchni, a tym samym nierówne ułożenie podestów.
Myślałem aby je na zimę zbierać i chować pod dachem. Tyle że z dachu zawsze zimą zwala się duża masa śniegu. Obawiam się czy nie naruszy papy ale izolacji pozostawionej na wierzchu również.
Nie będzie takiej głębokości aby zaizolowaną powierzchnię przykryć kolejną warstwą wylewki.
Zastanawiam się również w jaki sposób ułożyć obróbki z blachy na końcach tarasu. Nie będzie ich czym docisnąć. Mam je jakoś kleić do tej górnej warstwy?
Wątpliwości dużo, a nie chcę tego ponownie naprawiać za szybko.
podesty kupiłem takie 40x40 (okazyjnie) :)
Podobne jak te
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Jeśli mogę coś doradzić. To tak!
Po pierwsze nie polecam stosować papy pod legary tarasu z tego względu że legary od ciężaru z czasem przetną papę.
Jeśli masz zamiar stosować hydroizolacje w postaci masy to dobrze było by wtopić w tą masę siatkę (np. elewacyjną ) jako zbrojenie które ciągli nam  hydroizolację i zabezpieczy przed ścinaniem od legarów.
Pytanie czy to jest balkon czy taras ( nad ogrzewanym pomieszczeniem) ? Jeśli jest to taras warto zwrócić uwagę wtedy na paro przepuszczalność hydroizolacji (tzw. opór dyfuzyjny). żeby po paru latach użytkowania nie okazało się że pod tarasem mamy grzyba którego nie jesteśmy wstanie usunąć.  Co w takim przypadku dyskwalifikuje wszystkie hydroizolacje bitumiczne, i pozostają mineralne.  Ja Ci mogę polecić IMBERAL RSB. nie jest najtańsza ale jest na pewno bardzo dobra.
Jeśli chodzi o obróbki blacharskie to należy je wykonać przed warstwą hydroizolacji tak aby warstwa hydrizolacji wchodziła na obróbkę i uszczelniała ewentualne przebicia od kołków montażowych.
Edytowano przez D.Ruda VisBud Projekt (zobacz historię edycji)
