remont w starej kamienicy
joazia
Witam mam problem z zamontowaniem sufitu podwieszanego w kamienicy z lat 50-tych , a mianowicie w jaki sposób wykonać podwieszany sufit w mieszkaniu w starej kamienicy ( rok budowy 1954) w sytuacji gdy okazało się że na suficie jest tynk (pęka, sypie się i kruszy) o grubości 2-3 cm, a potem długo długo nic ( to nic to ok 25-27 cm) a potem prawdopodobnie beton...w każdym bądź razie jest opór . Ta sytuacja nie występuje na całym suficie , nie mniej jednak częściowo jest,trudno określić na jakiej powierzchni - i tu jest problem , jak zamontować profile pod gk? do czego? czym? i czy to w ogóle się uda, czy wytrzymają ciężar ? . Będę wdzięczna za każdą dobrą radę
Jakiego wymiaru są pomieszczenia, w których chcesz ten sufit podwiesić?
no nic to raczej nie icon_smile.gif, czegoś te 2-3cm tynku musi się jednak trzymać, pewnie maty słomiane, ale to po tych 25-27cm to raczej nie beton
musisz zrobić odkrywkę i sprawdzić co tam masz, innego wyjścia nie widzę, chyba, że to małe pomieszczenie i jest miejsce pod sufitem , to jakiś ruszt bez wieszaków można wymyślić
za mało danych :bezradny:
Dokładnie to wymiary sufitu 5,25x 3 Edytowano przez joazia (zobacz historię edycji)
Dla pewności wyrzuciłbym ten stary sypiący się sufit, żeby kiedyś nie zawalił się na ten podwieszony, bo mogła by ta konstrukcja ciężaru nie wytrzymać...
Można pomyśleć też o suficie napinanym - dają 15 letnią gwarancję. Przynajmniej tak piszą na swojej stronie.
http://sufitywarszawa.pl/oblicz-cen.
W takiej sytuacji można rozważyć zamontowanie sufitu samonośnego. W tym wariancie płyty g-k mocowane są do profili przytwierdzonych do ścian, a nie sufitu. Wygląda to tak:
[attachment=23701:4sys_samonosne.jpg]
Zastanawia mnie ten sufit.
Czy jeśli w danej ścianie są otwory np. drzwiowe to jak "strzelę" drzwiami, to czy nie przeniesie się to na sufit powodując powolne pękanie na złączeniach płyt?
Tylko, że to może być strop kleina.
A może jeśli tynk się trzyma (tylko miejscami się kruszy?) to wystarczy go porządnie wzmocnić jakimś gruntem głęboko penetrującym i przykleić do niego bezpośrednio płyty GK na piance nisko rozprężnej.
Jednocześnie powstanie mała warstwa izolacji termicznej.
dopisałem Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Tekst i rada dobra, ale obrazek jest kretyński! To się robi nie takimi profilami i nie tak położonymi!!!
Dnia 22.12.2015 o 10:09, Shaggi napisał:
Z PiS-u jesteś, że taka agresja? :icon_smile: Nie można napisać: niewłaściwy, nieodpowiedni, niefachowy? Więcej luzu na Święta! :icon_biggrin:
A co do meritum - tu jest ten sam schemat:
http://www.siniat.pl/systems/sufity-samono...yka/?overview=1
Co z nim nie tak?
Dnia 22.12.2015 o 10:33, demo napisał:
W obecnej sytuacji lepiej by pasowało - z PO jesteś ?, albo od tego Swetru. :icon_lol:
I temat zakończono? to najlepszy dowód, że nie trzeba mieszać polityki do budownictwa, bo to psuje atmosferę - szczególnie w Polsce.
Kontynuując: co właściwie było z tym stropem i pustką?
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
