Parapety i grzejniki
Witam wszystkich moim pierwszym postem :icon_smile: Sporo buszowałem po waszym forum, sporo ciekawych rzeczy wyczytałem, jednak mam problem na który odpowiedzi nie znalazłem. W mieszkaniu które kupiłem będę wymieniał okna (stare drewniane, szczelnością nie grzeszą), wybór padł na vertex na profilach veka (jeśli doradzacie coś innego proszę o opinię). Razem z oknami lecą parapety wewnętrzne, i tutaj zaczęła się większa zagwostka o ile materiał (konglomerat) wybrałem,o tyle ich rozmiar spędza mi sen z powiek. Odległość grzejnik (zwykły stalowy konwektorowy kominowy, bez żadnego bocznego wyrzutu) parapet wynosi 7-8cm (w zależności od pokoju). Czytałem że przy odległości 10-20 parapet powinien przykrywać kaloryfer, przy mniejszych nie. Ale nie powinien wcale go przykrywać, czy może tylko do połowy? Ewentualnie jakie są skutki przykrycia bądź nie przykrycia takiego grzejnika (gdzieś czytałem że spadek efektywności o jakieś 10%)?
Jak przykryjesz całkiem to "przypali" Ci ściany po obu stronach parapetu, jak nie przykryjesz to część ciepła schłodzi się przez okno ale w jakim procencie to nie mam pojęcia.
Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Dzięki za odpowiedź, jeśli chodzi o te straty, to niefortunnie sformułowałem wypowiedź, czytałem że przy zmniejszeniu wysokości do 7 cm wydajność spada o 10% (przy przykryciu parapetem), nie wiem czy za dużo "pary" nie pójdzie właśnie w parapet jak się go przykryje, z każdej strony parapetu jest przynajmniej 25cm parapetu (raz jest mniej, ale nie pamiętam dokładnie ile).
Myślę żeby dać parapety do połowu grzejnika (w sumie będzie około 25 cm parapetu. więc i kwiatek się postawi i książkę położy). Myślicie że to sensowne wyjście z sytuacji?
Jak nie masz kaloryferów z bocznym wyrzutem powierza / a nie masz / to wg mnie 1 cm poza grzejnik wystarczy i odległość parapet - grzejnik nie mniejsza niż 10 cm.
Również odległość posadzka - kaloryfer ok. 10 cm
Problem jest taki, jak już pisałem w pierwszym poście, że grzejniki wiszą na ścianie i odległość do parapetu to 7-8 cm w zależności od pokoju, i teraz właśnie moje pytanie, co z tym dalej zrobić... Gdybym miał wieszać dopiero, to powiesiłbym tak jak piszesz, niestety na to już wpływu nie mam :(
Mi się wydaje, że dla kaloryferów z wyrzutem górnym parapet nie powinien przykrywać kaloryfera, z bocznym wyrzutem ciepła może go zasłonić .... ale dla Twojego
nie umiem powiedzieć
"wyrzut boczny"? :scratching:
a ten poniżej taki normalny kominowy jakie są u mnie:
(to pewnie nie jest żadna poprawna/fachowa nazwa icon_smile.gif )
Przeanalizowałem wszystkie za i przeciw i zrobię parapety "do połowy kaloryfera" myślę że to taki chyba bezpieczny kompromis icon_smile.gif dzięki za pomoc, chyba że ktoś jeszcze coś chcę dodać to śmiało icon_smile.gif Edytowano przez walimango (zobacz historię edycji)
Twój ma wyrzut ciepłego powietrza do góry, więc parapet raczej nie powinien tego wyrzutu zasłaniać.
A Barbossą się nie przejmuj to taki błazen na tym forum, zwykle wbija szpile i gada niezrozumiałym językiem.
Ale z reguły część jego wypowiedzi jest kasowanych. Chcesz tu być to przywyknij i traktuj jego posty z przymrużeniem oka
to gdzie jest ten boczny wyrzut, jak dla mnie oba grzejniki są konwekcyjne
uwag wielkowiatka nie skomentuję, niech se tłucze posty po gazetki, a co mnie tam, jak sama zauważyła, będzie tu i tak, bo na nią na początku nikt nie wsiadł :bezradny: Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Kolego, jakie straty?
to będzie ten sam układ odniesienia, chyba, że parapet będzie super przewodnikiem i wystawał na zewnątrz budynku
inaczej zaburza tylko konwekcję, spowoduje w extremalnych warunkach efekt z fotki i lokalnie inny rozkład temperatury w okolicach grzejnika, owszem, jest niebezpieczenstwo, że trudniej ogrzeje pomieszczenie, może mniej będzie grzał niż bez parapetu, ale nic na tym nie stracisz, po prostu termostat zostanie oszukany i wcześniej zamknie dopływ;
niemniej sam parapet tu do katastrofy nie doprowadzi
Co ty bredzisz, pokaż mi tu zaraz kaloryfer z bocznym wyrzutem !!!.
Nie wstyd ci tak złaszać do redakcji wszystkie wpisy kwestionujące twoją niewiedzę.
Myślisz że kablowaniem zamaskujesz swoją beznadziejną nicość ?.
Wczoraj były tu wpisy mój i mhtyl-a po których nie ma śladu.
Dziwię się tylko że ktoś ulega twoim naciskom.
Po wpisaniu do googla - grzejnik z bocznym wyrzutem, wyskakuje tylko ten idiotyczny wpis tej pani. Nie wolno tak zaśmiecać internetu nieprawdziwymi informacjami i już. To powinno być karalne.
walimango
Parapetem możesz całkowicie od góry zakryć grzejnik nawet jak będzie w odległości 7-8 cm, w żaden sposób nie wpłynie to na jego efektywność grzania. To już bardziej firanki szczególnie gęsto tkane, mogą to spowodować, natomiast sam parapet odkrzywi tylko nieco drogę ciepłego powietrza. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Nieśmiało tylko dodam, że zastosowanie (ewentualne) folii refleksyjnej pod parapetem, da lepsze rezultaty niż ten "boczny", którego (ewentualna) "skuteczność" jest bardziej marketingowa niż realna.
Toż na tym polega cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym grzejnikiem umieszczonym pod oknem ... Zimne powietrze z okolic okna podgrzewa się, wędruje pod sufit, wewnątrz pokoju schładza się, wędruje w okolice podłogi, podciśnieniem spowodowanym unoszeniem się ciepłego, ogrzanego przez grzejnik powietrza w okolicach okna - przesuwa się w okolice grzejnika, tu się podgrzewa, zabiera pod sufit zimniejsze z okolic okna i itd...
Nic dodać, nic ująć
Ująć, ująć... Czytaj do końca to, co napisał Barbossa !
Trudniej ogrzeje w sensie, że może nieco wolniej, ale bilans cieplny, przy założeniu, że parapet nie wyprowadza ciepła za okno, pozostaje ten sam! Może zmienić się nieco czas - wydłużyć przez zakłócenie, spowolnienie konwekcji.
To ja może tylko zobrazuje to co napisał stach, bo obraz łatwiej jest przyswajalny niż opis icon_smile.gif
A tu autor tematu znajdzie informacje jak montować grzejnik.
Ciekawe tylko na jakiej podstawie twierdzi się że o 10% przy nisko umieszczonym parapecie, chyba tylko na nosa, bo jestem pewien że żadnych wiarygodnych badań nikt nie przeprowadził. A dziesięć to taka fajna okrągła liczba. cool.gif
Czyli zobrazowałeś to, co ja napisałam wyżej
Czy będzie prosty, czy będzie "boczny" "rozkład" obiegu powietrza będzie dokładnie taki sam - tak jak tu:
To bardzo dobry przykład, bo widać jak powietrze "obmywa" półkę/parapet - ta biała ściana to strefa "chroniona" półką/parapetem
Jak parapet będzie wyżej lub niżej, lub będzie mniejszy lub większy, wpłynie to tylko nieznacznie na wielkość tej białej ściany na półką/parapetem.
Ps. Ten poglądowy rysunek jest bardzo uproszczony, bo faktyczny "przelot" powietrza (dla omawianego zagadnienie) bardziej widoczny jest na zdjęciu - ta martwa strefa to około 50% powierzchni przesłony jaką jest parapet, a mając na uwadze całość powierzchni "ogrzewanej", moim zdaniem jest pomijalna "w procesie grzewczym" pomieszczenia.
Mi się wydaje, że dla kaloryferów z wyrzutem górnym parapet nie powinien przykrywać kaloryfera, z bocznym wyrzutem ciepła może go zasłonić .... ale dla Twojego nie umiem powiedzieć
Czy chcesz aby mi mózg rozpie..... , gdzie Ty napisałaś to co ja zobrazowałem? To że mój post został usunięty który mówił o Twojej kwintesencji całego dorobku na forum i takie tam, to teraz nie unoś nosa wyżej niż możesz bo nick konkretnego w tym temacie nie umieściłaś, oprócz samych głupot choćby taką perełkę jak
Jedynie słuszne zdanie i prawdziwe jakie napisałaś w tym temacie to takie , że ale dla Twojego nie umiem powiedzieć i nic więcej nie mów, więcej zrobisz dobrego milczeniem niż pisaniem icon_mrgreen.gif
Cieszę się że wątek się rozwinął, i wreszcie udało mi się czegoś dowiedzieć icon_smile.gif Dziękuję wszystkim za rzeczowe (te bardziej i te mniej ;) ) wypowiedzi.
Jeśli wydaje wam się że się nie znam na parapetach i ogrzewaniu, to macie rację, dlatego też napisałem ten wątek, a o montażu parapetów i grzejników względem siebie wiem tylko tyle co udało mi się przeczytać m.in. w tym serwisie (sam montaż wykonywałem dorabiając przy remontach podczas studiów, jednak wtedy były osoby odpowiedzialne za dobór długości i odległości).
Skąd się wziął ten spadek wydajności o 10%? Nie wymyśliłem go, a przeczytałem m.in. na dokładnie tej samej stronie którą podlinkował @mhtyl. Jest tam napisane: "I tak np. dla grzejników płytowych stalowych ta minimalna górna odległość wynosi 10 cm (rys. 2 ). Można ją ostatecznie zmniejszyć do 7 cm, ale wiąże się to z koniecznością zwiększenia wydajności cieplnej grzejnika o 10%."
Założyłem, może błędnie, że skoro należy zwiększyć wydajność cieplną grzejnika z powodu takie montażu, to właśnie taki montaż o 10% wydajność zmniejsza icon_rolleyes.gif Edytowano przez walimango (zobacz historię edycji)
Może błędnie może nie, kto to wie icon_biggrin.gif Te 10% to jest pikuś, Pan Pikuś icon_biggrin.gif , jeżeli, a powinieneś zamontować zawory z głowicą termo to nie ma znaczenia, że grzejnik jest ciut za duży, bo głowica i tak odetnie dopływ ciepłej wody gdy pokój/pomieszczenie osiągnie zadaną temperaturę.
Jeszcze na dokładkę aby zaspokoić Twoje pytanie, u mnie parapet wewnętrzny wystaje poza ścianę 4 cm, a szeroki jest licząc od ramy okiennej do końca 20 cm (też z konglomeratu). Grzejnika nie zakrywa bo nie zapominaj, że grzejnik jest też około 4 cm odstawiony od ściany.
No u mnie jest tak, że grzejniki wiszą na ścianach (ogólnie mieszkanie w bloku, wielka płyta, szału może nie ma, ale własne i z żoną się cieszymy), i teraz mierząc to co już jest, staramy się zrobić porządek z tym co jeszcze mamy do zrobienia icon_smile.gif zanim się tutaj zarejestrowałem to serio sporo po waszym forum latałem i bardzo mi się podoba że zawsze jesteście pomocni, jak będziemy robić kolejne rzeczy, to na pewno też będę się zgłaszał po radę icon_smile.gif otwierał dyskusję (jak widać, pewnie często burzliwą) a na koniec i tak sam sobie coś wybiorę (sam ale z żoną, w zasadzie to ona wybierze, ale nieważne icon_biggrin.gif ) Grzejniki tak jak napisałeś są jakieś 3-4 cm od ściany i w tej chwili jest parapet 25 cm (plus jakiś zakład po okno) i zakrywa mniej więcej połowę grzejnika. Więc te nowe pewnie zamówię takie same. Nadal 25 cm to kawałek powierzchni płaskiej, kwiata książkę czy fajkę wodną da się postawić ;) ta głowica termo o której pisałeś wydaje się być fajnym patentem z czasem może pomyśle o podmianie (swoją drogą jak ona działa, jakiś termobimetal który się rozszerza i zamyka dopływ? czy może jakiś patent elektroniczny wymagający zasilania?), ale na razie zostaje tak jak "spółdzielnia" dała.
p.s. Jest coś sensownego co można zrobić ze starymi parapetami? Chyba też konglomerat:
Czy chcesz aby mi mózg rozpie..... , :
Jakbyś czytał chociaż z maleńkim rozumieniem, to byś zauważył,że ten wpis pojawił się przed wklejeniem fotek założyciela tematu.
Bo pojęcie "zwykły kaloryfer" daje do myślenia, że to może być np. kaloryfer żeberkowy
Głowice termo musiałbyś już zamontować przy wymianie grzejników bo ona jest częścią składowa zaworu.
Są róznego typu głowice, ale je kupujesz wraz w komplecie z zaworami.
A jak takie coś działa to bez problemu znajdziesz opis w necie wpisując "głowica termostatyczna".
Na parapet możesz kupić nakładki i wtedy obędzie się bez wymiany parapetu, ale czy to ładnie wygląda nie wiem.
Albo
Albo
... bo nick konkretnego w tym temacie nie umieściłaś, oprócz samych głupot choćby taką perełkę jak
Z drugiej strony ta Stokrotka ma głowę na karku - jak ktoś kiedyś wymyśli grzejnik z wyrzutem bocznym,
będzie mogła ubiegać się honorarium autorskie
Zależność pomiędzy mocą cieplna grzejnika, a jego odległością od parapetu jak najbardziej jest. I jest to rzecz znana i zbadana od lat. Poza sytuacjami skrajnymi (grzejnik we wnęce ściennej, parapet ze 2 cm nad grzejnikiem), spadek mocy nie będzie praktycznie odczuwalny. Jako ciekawostka tabela z poradnika Recknagel (Kompendium ogrzewnictwa i klimatyzacji, Wrocław 2008, s. 1012)
Wyraźnie widać, że moc cieplna grzejnika maleje, tym bardziej, im w większym stopniu oddaje on ciepło przez konwekcję (kilka płyt i ożebrowanie pomiędzy nimi). I nic w tym dziwnego. jak przykryć taki grzejnik np. ręcznikiem, to jego moc spada bardzo odczuwalnie. Podobnie parapet blisko grzejnika - utrudnia ruch ciepłego powietrza. A na elektrycznych grzejnikach konwekcyjnych znajdziecie informację, żeby ich nie przykrywać. W obawie przed przegrzaniem w wyniku ograniczenia ruchu ciepła.
Parapet przy okazji działa jako tzw. kierownica powietrza, odchyla jego strugę od okna na pokój. Taka jest też funkcja kierownic powietrza w grzejnikach członowych aluminiowych, które zostały tu nazwane grzejnikami z bocznym wyrzutem (może niezbyt fachowo ale zrozumiale). A po co odchylać strugę powietrza? Ano po to żeby ogrzewać głównie pokój, a nie okno.
PS. Głowica termostatyczna na zdjęciu w poprzednim poście jest źle założona. I zwracam uwagę na ukształtowanie dolnej powierzchni parapetu na wklejonym rysunku. Takie jest korzystniejsze niż płaskie.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
