smród z oczyszczalni
Kilka kilometrów powyżej miejsca gdzie mieszkam jest oczyszczalnia ścieków.
Od jakiegoś czasu zauważam, że w czasie deszczowej pogody raz albo dwa razy w miesiącu dzieje się coś dziwnego.
Mieszkam przy potoku i korytem tego potoczka "ciągnie" smród.
Na mój rozum albo w oczyszczalni coś wpuszczają w rzekę, może coś czyszczą?
Ten zapach jest jeszcze do zniesienia, bo miesza się z czystym powietrzem ale teraz przechodzę do sedna.
Ten smród (stężony) pojawia mi się w piwnicy
Najbardziej "wali" ze studzienki połączonej z drenażem wokół domu.
Czy to normalne ??? O co tu chodzi?
Ten smród wchodzi gdzieś w korycie rzeki w ziemię, w jakieś szczeliny i dociera do moich drenów i podchodzi gdzieś do piwnicy? icon_eek.gif
Czy oczyszczalnie może coś wypuszczać w rzekę?
Są jakieś przepisy z tym związane?
przepisy są i to bardzo rygorystyczne mają gdzieś uszkodzenie zbiorników
skoro włazi do piwnicy znaczy dostało się do wód gruntowych
pobrać próbkę oddać do sanepidu
i wyremontować piwnicę z likwidacją drenów na koszt oczyszczalni + remont zbiorników bo nieszczelne
Pobrać próbkę z czego? Jak?
Chwilę nad tym jeszcze myślałem - może sam strzeliłem sobie gola?
Mam rurę, którą odprowadzam deszczówkę i wodę z drenów do potoka właśnie.
Może to właśnie tą rurą smrodek włazi od strony potoka?
to do ortopedy
czas kolano wymienić bo przestrzelone
nie od dziś piszę że wprowadzenie czegokolwiek z zewnątrz do wewnątrz to absolutnie ostateczna ostateczność
i trzeba to naprawdę przemyśleć żeby skutek był właściwy a nie odwrotny
znaczy nie wiem jaką masz różnicę wysokości między drenami a lustrem wody w potoku
bo
w przypadku wezbrania potoku możesz sam sobie piwnicę zalewać
naczynia połączone
zawsze przy babraniu z wodą
Zasuwę założyć nie problem.
Pytanie, czy będzie działać jak należy - czy się będzie otwierać pod ciurkającą wodą o niewielkim ciśnieniu?
Inna sprawa to czy z tym smrodkiem można coś zrobić, żeby go nie było (w korycie rzeki).
Obawiam się czy to nie będzie walka z wiatrakami.
zgłosisz do wojewódzkiego podeprzesz badaniami
powinno ruszyć
ekologia jest na topie
czy zasuwę włożyć ?
ja zlikwidowałbym drenaż w piwnicy i miał to w nosie
a o czystą wodę gruntową i brak skażenia walczyłbym dla zasady
to do ortopedy
bo
naczynia połączone
Między drenami a lustrem wody mam kilka metrów (około 3m) dopisałem: 3m do wylotu rury, do lustra jeszcze ze 2m
Po drodze mam też zbiornik przelewowy.
Jak dotąd woda nie wezbrała nawet do wylotu rury, więc zalać to chyba mnie nie zaleje. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
naczynia połączone
Zalewało mi piwnicę co roku dopóki nie zrobiłem tego odprowadzenia.
Od tej pory ani raz.
jest jeszcze drobna różnica między nie zalewa a zdaje mi się że nie zalewa
względnie nie widzę żeby zalewało
jeśli nie zalewa to skąd smród ???
wiatraka z nawiewem raczej przy potoku nie zamontowałeś
takiego cugu żeby samo zaciągało też raczej mieć nie powinno
i niekoniecznie trzeba wiązać to z potokiem - choć takie powiązanie jest najłatwiejsze i się wręcz samo pcha na myśl
Otóż to.
Nie zalewa bo lato było suche jak pieprz, wody w potoku tyle co kot napłakał.
Wystarczył jeden deszczowy dzień (siąpiło - nie lało), smród przyszedł.
Z wodą to nie idzie.
Zapach tego smrodu przypomina zapach siarkowodoru lub zgniłych jaj - nie jest to raczej zapach podobny do odoru szamba.
To tak na mój nos.
Po kilku godzinach zapach znika.
Na pewno nie powstaje u mnie, bo czuję go wracając do domu.
Wysiadam z samochodu 50m od domu i czuję lekki smrodek od strony rzeki.
Chyba sprawdzę ten ciąg.
Można gdzieś dostać jakąś świecę dymną albo coś takiego?
...niekoniecznie trzeba wiązać to z potokiem...
Mnie smród kanalizy zaskoczył:
1. z zapchanego odpływu prysznica
2. źle usytuowanego wywiewu kanalizy
3. syfu w umywalce, który zbierał się nie w syfonie, ale wyżej, w szczelinie w fajansie przy kanaliku przelewu.
MrTomo, może okazać się, że smród idzie z jakiegoś otworu gdzieś, w czymś, w piwnicy.
3. syfu w umywalce, który zbierał się nie w syfon , ale wyżej, w szczelinie w fajansie przy kanaliku przelewu.
Ale tylko raz lub daw w m-cu, podczas pogody barowej i czuć to kilkadziesiąt metrów od domu?
Nie ma szans.
Z opisu wynika, że gminna oczyszczalnia ścieków ma problem z wodami opadowymi (deszczówka).
Zajdź do wójta (zamiast od razu podpier*alać do wojewódzkiego inspektoratu) i powiedz mu, że dajesz mu rok czasu na uporządkowanie deszczówki.
Pracownicy oczyszczalni powinni sukcesywnie kontrolować czy posesje (w sensie deszczówki) nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej. Robi się to np. zadymiarką kanałową.
W wielu gminach się tego nie robi (zwłaszcza małych), bo władza nie chce żeby elektorat był z tego powodu niezadowolony.
Zamiast porządkować deszczówkę, to w czasie opadów ścieki puszcza się bezpośrednio do potoku, zamiast w obieg oczyszczalni, bo nie jest ona w stanie takich ilości przyjąć, a poza tym woda niekorzystnie rozrzedza ładunek (papu dla bakterii).
jestem na 99% pewien, ze przyczyna to oczyszczalnia
I tu właśnie możesz mieć rację
Wysmarować pismo na które muszą odpowiedzieć? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Idź do wójta i zapytaj go, czy chce pismo, czy wystarczy męska rozmowa. Na bank wystarczy pogawędka.
Uprzejmie zaznacz (na do widzenia), że jeśli za rok wystosujesz pismo, to już nie do niego, a do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Hm, to szantaż trochę nie w moim stylu...
To nie szantaż, tylko dodatkowy argument - logiczny argument.
Przeca jemu już zgłosiłeś - ustnie ale zgłosiłeś.
Popełniłeś błąd, bo nie było "do wiadomości" - w przypadku braku efektów, tylko naprawisz ten "grzech pierwotny".
A później jak będę chciał coś załatwić w gminie to kłody pod nogi - z wdzięczności?
Ja najpierw wolę normalni i grzecznie bez dodatkowych argumentów.
Jak nie pomoże to wtedy tak.
strata czasu
dobry efekt jest jak masz stół i masz możliwość w niego pięścią
ale jako że wrodzona delikatność Ci nie pozwala to postukaj choć palcem icon_smile.gif
w/g wskazań Rysia
i nie jest szantażem wyznaczenie czasu na przywrócenie do porządku prawnego a jedynie grzecznością Twoją w stronę urzędu - nie docenią trzeba ich zmienić icon_smile.gif
strata czasu
w/g wskazań Rysia
Taa - tylko najpierw trzeba mieć pewność, że to tam coś jest nie tak.
A ja szczerze mówiąc nie wiem jak udowodnić coś, czego nie widać a tylko czasami czuć
Nie wygląda by komuś innemu to przeszkadzało?
Mnie pewnie też by to obeszło gdyby nie to, że wali u mnie w piwnicy a i przenosi się na dom.
Trochę to dziwna sytuacja.
Niemniej zaczyna mnie wkurzać.
z potoku w czasie smrodu
z dołka przy chałupie
z piwnicy
skąd chcesz byle śmierdziało
znaczy że to to w tym jest
a skoro jest - to znajdą
i na upartego z takim materiałem dowodowym to już do prokuratora można pójść i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prze nn osobę w miejskiej /gminnej oczyszczalni
A myślisz, że samo zgłoszenie tego problemu, nie nadwyręża Twojej "reputacji" urzędzie ?
A znając życie, powiem ja Tobie, że podparcie się wiedzą w zakresie obowiązujących standardów, przepisów, procedur, itp. - spowoduje, że z pospolitego "pieniacza" staniesz się partnerem do rozmowy w zakresie rozwiązania istniejącego problemu.
Ps. Zawsze możesz zagrać na "życzliwego dyplomatę" - pytając wójta, czy jego zdaniem, zgłoszenie problemu do ............, pomoże mu w załatwieniu tej sprawy ?
Fakt wyrafinowane, bo z jednej strony troska o wójta i zgłoszoną sprawę, ale z drugiej "ukryta groźba".
Zgadzam się z MrTomo. Zawsze argumenty w rodzaju "bo jak nie, to..." raczej szkodzą.
Może by po prostu pogadać najpierw z sołtysem. On na siebie ciągle bierze wojny z gminą.
Wizyta w oczyszczalni i rozmowa z dyrekcją. Rozmowa. Niech sprawdzą. Wyczaisz przy okazji nastroje i będziesz wiedział, czy ściemniają, czy się jeżą, czy może pracownicy prowadzą własną metodę kreatywnego oczyszczania... jakiś , kurde, bypass. Wiesz, ułatwiają sobie.
...... i na upartego z takim materiałem dowodowym to już do prokuratora można pójść i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prze nn osobę w miejskiej /gminnej oczyszczalni
Stary numer z samorządowcami. Prokuratura nie wszczyna dochodzenia (bo nie ma podstaw prawnych), tylko kieruje sprawę do NIK.
A NIK wskakuje na kontrolę 3 - 5 m-cy i destabilizuje stan psychiczny urzędników (bo może coś znajdą - innego, ale znajdą)
Ja dwa razy taki szantaż zastosowałem - skutecznie, no ale urząd był kumaty. icon_cool.gif
Muszę to przeanalizować, bo widzę że jak by nie było i tak wychodzę jak Zabłocki na mydle icon_biggrin.gif
Można by przed wyborami ruszyć z grubszej rury, ale te właśnie co były to przespałem temat.
bez urazy PeZet a co Ty wiesz o seksie mrówek ?
ja w oczyszczalni byłem choć kilka razy
tematy wodne niby znam, a przynajmniej liznąłem co nie co
i śmiem twierdzić że jak ktoś będzie chciał i jeśli się dam wciągnąć w dysputę na temat zawartości G w G lub cukru w cukrze
to mnie tak zakręcą że jeszcze im podziękuję za troskę o moje zdrowie poprzez inhalacje odświeżające / czyszczące zatoki i pobudzające komórki receptorowe.
nie musisz być fachowcem by oczekiwać przywrócenia stanu z przed uciążliwości
a że biurokracja jest biurokracją
to o zwrot lampy na ulicy już walczę rok i to z dużą upierdliwością .
zacząłem już pisemnie bo słowne zapoznanie z problemem i oczekiwanie wyjaśnienia przeciąga się w nieskończoność
wniosek:
szkoda energii
Urzędnik jest dla ludu, a nie lud dla urzędnika.
Warto o tym pamiętać - i od czasu do czasu przypominać to urzędnikom.
Dlatego od pisma zacznę ,
No właściwa decyzja - bo na gębę to można się z dziopą umawiać (ślad nie pozostaje icon_cool.gif )
A czy jest możliwe, że to coś co cuchnie wcale nie jest w wodzie?
Mam na myśli sytuację, że ten odór zapier..la z oczyszczalni korytem rzeki?
Sam odór?
A - ile będzie kosztować badanie i jakie badanie trzeba zlecić - na wykrycie czego?
Oczywiście na mój koszt...?
Sam odór?
a jak wygląda zbiornik wstępnego oczyszczania zwany osadnikiem ???
chcesz wykluczyć aromaterapię by areo
to na swojej rurce odprowadzającej załóż kolanko szt 2-4
i stwórz konstrukcję potocznie zwaną syfonem
zalej wodą by uniemożliwić przepływ powietrza
a potem wąchaj
a potem wąchaj
Dobry pomysł tylko...
kolanka fi 200? :scratching:
A - cennik sanepidu
wykrycie czego ?
związków organicznych ulegających rozkładowi
zanieczyszczeń organicznych
skażenia wody
we wszystkich sprawach najpierw inwestujesz potem odzyskujesz
czasami z nawiązką
ale nikt inny inwestować w Twoją wrażliwość raczej nie będzie
szt 2 po 35 stopni
względnie 1 - 45 o ile odpływ masz z dużym spadkiem i więcej wody możesz nalać
Właśnie dogrzebałem się informacji, że w czerwcu tego roku odbyło się jakieś spotkanie w sąsiedniej wsi, gdzie poruszano temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oczyszczalni ścieków .
Jak widzę niewiele to dało albo o inne nieprawidłowości chodziło ale to jest to - zebrania.
Muszę się wybrać na jakieś i posłuchać co się w okolicy dzieje.
Na razie skupię się na wyeliminowaniu problemu nie przyczyny
Zrobić ten syfon na końcu (wylocie)?
Do zbiornika nie dokopię się łopatą nie mówiąc o montażu kolanek
Nie ma jakieś klapy, którą zamontowałbym na rurze fi200 (na końcu) która wypuszczałaby wodę i zamykała rurę jak woda nie leci?
jak rozumiem zbiornik jest szczelny
na początek możesz system przewietrzyć
czyli wtłoczyć ileś tam nieśmierdzącego powietrza o ile się da
będzie śmierdzieć dalej
odkrywka w piwnicy
A teraz o czym mówimy?
bez urazy PeZet...
Bez urazy, MTW Orle - osuszanie budynków, dziękuję za troskę o moją edukację. Jeśli analogia z mrówkami ma się odnosić do obecnej dyskusji, to wychodzi na to, że albo wiesz wszystko o seksie wśród mrówek, albo obaj po amatorsku gadamy o kwestii wycieku i smrodu.
o możliwych scenariuszach
wykluczasz wtłaczanie smrodu drenami
to trzeba poszukać dalej
Masz na myśli etap kolejny po zastosowaniu syfonu - jeśli dalej będzie cuchnęło? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Bardziej chodziło mi o:
niż o Twoją edukację
żeby pogadać trzeba się choć trochę znać
inaczej rozdziawisz dziób i Tyle Twojego - tak dla jasności
czyli gadajmy po amatorsku tu sobie ale nie wysyłajmy MrTomo żeby sobie pogadał z nimi bo se nie pogada
tak mam że najczęściej wybiegam do przodu
i rozważam możliwe scenariusze
nie głupieję jak wystąpią
jak nie wystąpią też jest sukces :P
...inaczej rozdziawisz dziób i Tyle Twojego - tak dla jasności ...
Jaki wiracha... chcesz się bić? Kiedy w moim kontekście piszesz o dziobie, czuję się obrażany. Prosisz się normalnie o łomot. ;)
dobra przy okazji najbliższej jak się ścieżki znów zejdą
staniemy na udeptanej
wyżej napisałem że i ja też dziób bym miał rozdziawiony i zakręcić bym się dał
ścieki to nie moja branża
tu wypadek szczególny bo ma związek z piwnicą i gruntem względnie wodą w tymże gruncie .
czyli wiem gdzie szukać
Na tą chwilę kilka pomysłów jest.
Syfon zrobię, pismo wysmaruję.
Może wywęszę co w okolicy mówią.
Dom kupiłem kilka lat temu więc miejscowy nie jestem - wręcz obcy.
To trochę utrudnia sprawę.
Wybrałeś jedno ze słabszych rozwiązań. Na takie pismo dostaniesz taką odpowiedź, że albo się wkur*wisz, albo nie zrozumiesz o co biega.
Jak nie pokażesz, żeś bystrzacha z ogromnym pokładem dobrej woli, której lepiej żeby nie wyczerpali, to przegrasz.
Nie bój się wójta, bo możesz go zmieść ze sceny i zyskać szacunek nowego wójta.
A jak już chcesz coś ustalić z przyczajki, to zerknij na otoczenie oczyszczalni w Google Maps, a podczas opadów (tudzież roztopów) przejdź się tam z fotomigawką.
Nie napiszę Ci więcej, bo nie mam czasu na męki ze smartfonem. icon_mrgreen.gif
Sam odór?
Jak na mojego (nomen omen) nosa, to może być właśnie taka sytuacja, jak podejrzewasz. Trochę by pomogło więcej danych o samej oczyszczalni, ale możliwy jest taki scenariusz:
Sieć kanalizacyjna tej oczyszczalni jest ogólnospławna albo mocno nieszczelna. W czasie deszczu zwiększa się znacznie przepływ przez urządzenia, co powoduje wypłukanie lub co najmniej silne wymieszanie zalegających, zagnitych osadów. Uwalnia się siarkowodór plus inne "aromaty".
Sierkowodór jest gazem bezbarwnym, cięższym od powietrza i przy bezwietrznej pogodzie zdecydowanie może spływać nierównościami terenu i wciskać się do studzienek, drenów i piwnic.
Walkę z tym zjawiskiem komplikuje fakt, że ludzkie powonienie jest wyjątkowo czułe na H2S (nie pamiętam dokładnie, ale próg wyczuwalności to kilka ppm), a więc uszczelnienia musiałyby być szalenie skuteczne.
Jeżeli jest tak jak podejrzewam, to jedyną radą jest jakaś modyfikacja w samej oczyszczalni lub rozdzielenie systemów kanalizacji (ścieki - deszczówka). I tu już nie wystarczy moja wyobraźnia, bo sposobów działania mogą być dziesiątki.
Tak było u mnie obok.
Zaczęło się od zarzutów na smród.
Ale poprawił właściciel i skargi się skończyły.
Nie wolno ignorować skarg, bo zaraz będzie pismo do PINB i kłopoty.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić.
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
