Ile energii zużywa dom standardowy, a ile energooszczędny?
pomylone są nazwy kolumn
Cena energii [zł/kWh] z Roczne zużycie energii [kWh]
  • 2 lata temu...
Gość gamon
Jeśli wiec zakładamy, że nowe technologie ociepleń wchodzą tak co 20-25 lat rewolucjonizując zmiany to przyjmując 25 lat amortyzację wychodzi , że 25 x 1500 = 37500 różnicy w ociepleniu to podstawa do w ogóle myślenia o termomodernizacji jeśli jest drożej to nie warto, a przy uwzględnieniu kosztu pieniądza w czasie wyjdzie, że de-facto nawet kwota 26000 się nie opłaca bo włożone na lokatę nawet na 1,5% ponad inflację na 25 lat da więcej niż 37500. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę że taki dom 150 m2 ma powierzchnię elewacji zwykle w granicach 180-200m2 plus dach jakies 120 - razem z 300m2 to na upraszczając koszt modernizacji do domu energooszczędnego nie powinien przekraczać 100 PLN ( sam materiał na 10 cm gruby styropian 0,33 to około 50 zł robocizna pewno drugie tyle 50 zł ) i jesteśmy na granicy opłacalności. Za 5-10 lat wejdą aerożele do użytku gdzie spryskanie domu warstwą 0,5-1mm da te same parametry za 1/5 ceny bo aplikacja i system znacznie tańszy
Za kilka lat takie domy będą budowane wszędzie bo inaczej się nie da (chyba, że deweloperzy znajdą sposób :)). Tylko w pewnym momencie trzeba będzie odzyskiwać ciepło z wentylacji, słońca, ziemi etc. i wyposażać nowe domy w takie instalacje nie jako bonus a w standardzie. Przecież nie da się ocieplić jeszcze bardziej. Już teraz spotyka się projekty, w których grubość warstwy izolacji jest równa a nawet większa niż grubość warstwy nośnej.
Tak czy inaczej - trzeba będzie ciepło pozyskać z otoczenia. Jak ktoś dobrze pomyśli, to również w ten sam sposób zapewni sobie chłód w upalne lato - tylko, że zamiast piwniczki będzie GWC. Alternatywnie pompa ciepła z funkcją chłodzenia.
Nie zapominajmy o jednym... można mówić o naszej ustawie o OZE wiele, ale daje ona dość wyjątkową możliwość bilansowania energii. Net metering, bo o nim jest mowa, umożliwia ziszczenie się w polskich warunkach idei domu blisko zeroenergetycznego. Dzięki bilansowaniu wysyłamy nadmiar energii do sieci i pobieramy go wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Inwestując więc w fotowoltaikę i pompę ciepła, możemy zasilić nasz dom w energię elektryczną, ciepło i chłód.
Może już niedługo nie bedzie pytania ile energii zużywa budynek, ale ile energii produkuje :)
Oby te słowa były prorocze. O bilansie rozmyślałem ale już lepiej produkować dla siebie bo to dawanie i oddawanie wiąże się ze stratami dla Klienta. Może wymiana na certyfikat by tu przyniosła ewidentne zyski. Potem wymiana certyfikatu na czysty prąd u dowolnego operatora lub najzwyczajniej faktura za prąd pomniejszona o ekwiwalent w formie certyfikatu.
Wracając do produkcji lub pozyskania energii z dowolnego źródła przez dom  - nazwijmy go  - zeroenergetyczny
Umiejętne pozyskanie energii przez przeszklenia od południa lub południowego zachodu bez przegrzania pomieszczeń to prawdziwa sztuka. Zbilansowanie takiej energii w każdej porze roku to kolejny punkt programu.
Tak, ale to musi być poprzedzone szeroką edukacją. A z tego co się orientuje, takie tematy poruszane są dopiero na studiach ukierunkowanych właśnie na efektywność energetyczną!
Życzylibyśmy sobie takich świadomych inwestorów, przekonanych do tego typu inwestycji i podejścia do wykorzystania energii.
A pozostając w temacie energooszczędności - widzieliście ostatnie statytyki dot. pomp ciepła opracowane przez PORT PC?
W 2017 roku w co ósmym nowym domu zainstalowano pompę ciepła!
Rynek pomp ciepła w Polsce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym zanotowano wzrosty sprzedaży pomp ciepła 7 lat z rzędu. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o ponad +30%, zaś cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. +22%.
Segment pomp ciepła powietrze/woda w 2017 roku wzrósł o 55% !
Gość Szymon
"Życzylibyśmy sobie takich świadomych inwestorów" Ja z kolei życzyłbym sobie świadomych wykonawców, którzy trochę z większą pokorą podchodziliby do tego, czego oczekują inwestorzy. Często, gdyby nie upór inwestorów, wykonawcy tkwiliby w swoich przekonaniach sprzed 20 lat.
Nie da się ukryć, tendencja wyraźnie wzrostowa :)
Pompy ciepła mogą już zapewnić temperaturę 65 stopni C także przy fachowo zaprojektowanym systemie grzewczym obsłużą nawet grzejniki a ze wspomaganiem mogą to być grzejniki wysokotemperaturowe. Inna sprawa, ze taka pompa ciepła powinna w lato chłodzić bo na samo CWU tej sprawności będzie aż za dużo i starczy dla sąsiada.
Co do chłodu...
Wybierając pompę ciepła do nowych budynków, oczywistym i logicznym wyborem jest wykorzystanie funkcji chłodzenia.
Chłodzenie pompą ciepła nie przynosi może aż takich efektów jak klimatyzacja. Jest to jednak na pewno dużo lepsze rozwiązanie, od braku jakiegokolwiek chłodzenia. Z tego typu rozwiązań korzysta się przede wszystkim przy ogrzewaniu podłogowym. Nie każda pompa ciepła ma opcje pracy w trybie chłodzenia - warto o tym pomyśleć już na etapie wyboru urządzenia.
  • 5 miesiące temu...
Może czegoś nie rozumie ale patrząc się na tabele to 150 m2*79 kWh/(m2*rok) = 11850 kWh/rok a nie zł/kWh czyli roczne złóżcie w kWh to 11850 a 0,26 to cena za kWh
  • 2 lata temu...
Mam przydomowy przylegający staw głęboki 1,5m dość duży. Czy można użyć taki staw jako źródło ciepła do pompy ciepła woda-woda?
Pewnie można, ale efektywność będzie niska.
Jeśli dom energooszczędny potrzebuje 2 razy mniej energii, to dlaczego energia na c.w.u. i energia elektryczna nie są również wliczane do tego bilansu. Przecież ta energia zostaje w budynku, c.w.u. praktycznie w całości, a energia elektryczna w większości i tak zamieniana jest w ciepło. Takie liczenie jak tu przedstawione jest dobre w podstawówce.
To wynika z założeń obliczeniowych energii, która jest pozyskana z sieci, a tej z OZE. Energia elektryczna jest wliczana do tego bilansu ale z różnym wskaźnikiem - w zależności od sposobu jej pozyskania. Tego nie przeskoczymy. Dom zgodny z WT2021 potrzebuje 65-75 kWh(m² rok) (wielo-/jednorodzinny) czyli o 20 kWh(m² rok)  niż to było poprzednio. Oczywiście starsze budynki potrzebowały jeszcze więcej.
Wracając do pytania Kolegi Jaca. Odsyłam do tego artykułu https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad.
Autor wyjaśnia zawiłości obliczeniowe w przystępny sposób. "Od 2021 roku wymagania będą bardziej rygorystyczne - wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/m² na rok. Spełnienie tych wymagań przy użyciu aktualnie dostępnych materiałów i technologii nie sprawia projektantom i wykonawcom budynków większych problemów, ale zależy też w znacznym stopniu od planowanego sposobu ogrzewania,........" itd. Więcej informacji w artykule.
Gość Andrzej
Jeszcze jak byście zamienili roczne zużycie z ceną energii w tabeli to było by dobrze
Przykładowo tylko: Dla klasy "B" (poniżej 75 kWh/m2*a) energochłonności budynków mieszkalnych wg norm niemieckich obowiązujących od 2014 roku budynek w m. Henningsdorf koło Berlina o powierzchni mieszkalnej 150m2 wybudowany w roku 2016 i zapotrzebowaniu wyliczeniowym 65 kWh/m2*a zużywa w ciągu sezonu grzewczego na potrzeby ogrzewania i wentylacji około 10MWh termicznych. Przy wartości opałowej paliwa w granicach 20MJ/kg , oznaczałoby to zużycie 3kg paliwa na godzinę pracy kotła o mocy 17 kW. Ponieważ budynek podłaczony jest do sieci cieplnej i posiada wymiennikownię, to licznik po stronie wysokich parametrów podaje takie właśnie dane.Liczba tzw. pełnych godzin grzewczych, to około 1550 h w zakresie temp. zewnętrznych od -14 do +14°C . To oznacza zapotrzebowanie średnie na moc w sezonie grzewczym w granicach od 6,45 do 7,58 kW termicznego z sieci elektrociepłowni lub 4,6 tony opału.
  • 7 miesiące temu...
Mi założyli jakiś dziwny licznik gazu. Wskazania są w m3. 150 m2 domu rocznie zużyte 878 m3, z kominkiem oczywiście, na początku roku trochę drewna poszło. Teraz palę brykietem na łikendy. Tak czy inaczej kominek jest droższy niż gaz.
Wynik według mnie super. Czyli przez pół roku grzania wychodzi około 5m3 na dzień. Na 150m2 to jest wynik wręcz rewelacyjny. Oczywiście dla kaprysu kominek też coś daje, ale jak sam zauważyłeś narazie gaz wychodzi taniej, zobaczymy jak długo. Najgorsze to, że jak sytuacja się nie ustabilizuje i uwolnią ceny dla prywatnych odbiorców, to 100-150% do góry można się spokojnie spodziewać.
To fakt kominek jest nieopłacalny, nie palę od 2015 zmieniłem dostawcę prądu.
Póki co to liczniki wskazują zużycie gazu według jednostek naturalnych M3 i to się raczej nie za mieni.
5m3/dobę to bardzo dobry wynik. Jednak czy aż tak spektakularny ?
878 M3 gazu po przeliczeniu na kWh to minimum 8780 kWh rok przy sprawności 100% a wiadomo taka nie jest. W tym zużyciu mamy cwu i ogrzewanie. Bez zużycia bytowego prądu. W moim domu,
Zużycie całkowite prądu /rok wynioslo w zaszłym roku ok 6 MWh z tego 2.4 MWh zuz bytowe . Ok 0.6 MWh cwu z pc PW cwu oraz 3 MWh to ogrzewanie. Musiałbym zużyć ok 300 m gazu aby zrobić taki wynik
Napisz jeszcze ile metrów ogrzewasz. Tak z ciekawości, mierzyłeś kiedyś wilgotność? Podejrzewam że ten rodzaj raczej wysusza powietrze. Ciekawi mnie to, bo brat bardzo narzekał na oczy, piekły go strasznie. Chodził od okulisty do okulisty, a ci wymyślali co chwila inną historię. Okazało się że na poddaszu w zimie spadała mu do 10% wilgotność, caly pokój w deskach.
1 godzinę temu, vlad1431 napisał:
Napisz jeszcze ile metrów ogrzewasz.emoji846.png Tak z ciekawości, mierzyłeś kiedyś wilgotność? Podejrzewam że ten rodzaj raczej wysusza powietrze. Ciekawi mnie to, bo brat bardzo narzekał na oczy, piekły go strasznie. Chodził od okulisty do okulisty, a ci wymyślali co chwila inną historię. Okazało się że na poddaszu w zimie spadała mu do 10% wilgotność, caly pokój w deskach.
130m2 min wilgotność 36% nie ma problemu
  • 9 miesiące temu...
Komentarz dodany przez siniak:
to są brednie co tu pisza o tych osiągach energetycznych. Ciekawi mnie ile jest stopni w takim domu przy takich osiągach w zimę. ja mam dom pobudowany w latach 70 i go sam zmodernizowałem. czyli steropian , okna i docieplenie poddasza. I na piecu na ekogroszek jak zimno jest na dworzu jakies -10 st powiedzmy to mam 26 st. w domu i chodze w koszulce. ożna mieć stary dom , i go tak zmodernizować że ma osiągi leprze niż te nowe domy. na 50 lat.
tyle jest stopni ile nastawisz na kotle/pompie PC
Stara buda to stara buda, można ocieplić, termomodernizować, ale dlaczego miałaby mieć lepsze osiągi od domu wybudowanego w nowoczesnych technologiach?
    • Komentarz dodany przez Andrzej: Witam, mam blachodachowke od Pruszyńskiego. Minela gwarancja i korozją pojawiła się na przetłoczeniach. Porażka!!!!
    • Szukasz pokrycia dachowego, które łączy w sobie nowoczesny design, trwałość i łatwość montażu? Jeśli tak, to zwróć uwagę na blachodachówkę modułową Płaska Plus. To rozwiązanie, które zdobywa serca inwestorów, architektów i ekip dekarskich – bo nie tylko świetnie wygląda, ale i gwarantuje funkcjonalność na długie lata. Przyjrzymy się jej bliżej: od estetyki i parametrów technicznych, przez montaż i konserwację, aż po gwarancje producenta. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56872-plaska-plus-od-pruszynski-idealna-blachodachowka-panelowa-do-nowoczesnych-domow
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
