Schody i taras w kamieniu
Takiego - nie.
Chciałem pokazać samą ideę - mniej więcej.
To mnie trochę uspokoiłeś ,jeżeli ma to być kimań odpad kawałkowy, to niestety trzeba bardziej się przyłożyć ,najlepiej wygląda to z jednolitej szerokości fugą .
A masz zdjęcie tego co wspiera się na tych metalowych elementach przytwierdzonych do podstopnic. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Hm.. Nie wiem o czym mówisz.. ??
Pracy dużo a efekt taki sobie.
W tym wypadku to trudno doszukać się jakiegokolwiek efektu... delikatnie mówiąc
Ach to.
To jest taka prowizoryczna poręcz, żeby dzieci nie spadły ze schodów.
To jest z drewna dlatego nie załapałem o co Ci chodzi.
Ta poręcz tak jak i ta metalowa bramka (chroniła tymczasowo drzwi przed psem bo młody jeszcze i głupi to drapie i gryzie wszystko wkoło) będą zdemontowane.
Jeżeli mogę to dorzucę, że te schody pasuj do tego domku jak w do karety icon_biggrin.gif
Na pewno miały by swój efekt w domku np Hobbita czy w czymś podobnym ale nie w tradycyjnym kanciastym murowanym domu.
O funkcjonalności takich schodów nie wspomnę bo po deszczy schodząc z takich schodów o wywinięcie orła nie trudno.
Jak obczaisz jaki to grunt, to koniecznie napisz.
Ten grunt to emulsja elastyczna.
Schody zreperowałem.
Chyba nigdy nie robiłem tego w takim tempie... (szybko to wszystko zastyga).
Nie wiem co dalej.
Poczytałem trochę o tym mapei Mapelastic A+B.
Żeby zrobić warstwę 3mm musiałbym zużyć tego za 500 zł ... a to mi się nie uśmiecha.
Poza tym mam bardzo porowatą strukturę betonu.
Do tego warunki w których się to nakłada muszą być odpowiednie (temperatua, bez deszczu itp.)
Następna warstwa po 5 godz.
Roboty z tym od cholery - nakładanie pacą warstwy około 1,5mm na tylu m2 schodów i to dwukrotnie.
A potem do tej 2-3mm warstwy kleić kamień - i to się ma trzymać?
Mam co do tego kuźwa obawy...
Zastanawiam się czy to w ogóle warto.
Może wystarczy jakimś porządnym gruntem przelecieć i kleić kamień - jak to w niektórych poradnikach piszą?
Zgłuptaczony jestem.
Zastanawiam się też nad kolejnością prac.
Najpierw kleić płytę schodów czy najpierw ściany przy schodach.
Co powinno być na wierzchu w miejscach styku?
ja mam stopnice o gr 2 cm
dokładnie rok przetrwała bez uszczerbku
Jaki robiłeś podkład?
Nie wiem co dalej.
Mapelastic A+B Zużycie
1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.
x 3mm to 5,1 kg/m2
To masz ze 12m2 tych schodów mierzyłeś w rozwinięciu z podstopnicami?
Robiłem loggię u siebie w granicie i mi wyszło sporo kaski na moje 25 m2 logii ale dałem Mapelastic pod kafle , nic się nie dzieje kafle na razie się trzymają ,. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
x 3mm to 5,1 kg/m2
Tak - mierzyłem z podstopnicami.
Mapei pisze, że min. warstwa to 2mm.
Tobie wyszło 2mm - więcej?
To sugerujesz inne rozwiązanie?
Dechy?
Imitacja dechy z pcv?
Dechy?
Deska tarasowa kompozytowa dobrej jakości też jest droga .
Ja zaciągałem jeszcze 10 cm na ściany ,a grubiej dałem w części bardziej narażonej na deszcz ,wystającej za dach. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
I pewnie też nie odpada kwestia izolacji betonu pod nią.
No cóż - chyba kompromisu tu nie wywalczę i trzeba będzie zabrać się za to jakoś z głową.
Czym zaciągałeś - pacą?
Idzie to jakoś znośnie?
Zaciągałem szpachlą do sztablatury bo nie chciałem tego myć ,tanie wywaliłem po robocie.
Drugi osobnik napędzany chmielem po trochu wylewał mi to z wiaderka na posadzkę .
Jeżeli masz dziurki dziury ,ubytki to warto je skasować przed nałożeniem .
Jak spękany beton to wtapia się siatkę z włókna szklanego mapent 150
Beton nie jest spękany za to mocno porowaty.
Albo na wierzchu żwirek, albo dziurki po żwirku.
Polecam odpylić zagruntować gruntem ATLAS UNI-GRUNT PLUS - emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoża przeszpachlować całość Zaprawą wyrównującą ATLAS ma mikrowłókna albo ATLAS ZW 330 .
Potem grunt z Mapei i guma. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Brzmi sensownie.
Roboty w cholerę...
Myślisz, że po wyrównaniu zaprawą a przed położeniem gumy, można będzie po tym łazić?
A mieliście styczność z ATLAS WODER DUO
Z karty technicznej wynika, że również jest paroprzepuszczalny.
Do tego zużycie wychodzi 3kg/m2 na 2mm (0,5kg mniej od mapei)
a posiadając kupon (do nabycia w alle... za 60 zł) można kupić dwa w cenie jednego...
czyli razem około 300 zł za 64kg (zamiest 500).
To już byłoby coś.
A potem przed gumą jeszcze raz grunt?
Trochę czasu może minąć, zanim to wszystko ogarnę..
Tak przed gumą jeszcze raz trzeba będzie gruntować po dłuższym czasie ,albo pasek foli położyć przycisnąć kamieniami i łazić po niej ,ale jak gumę zaciągniesz to najlepiej już kłaść okładzinę .
To już byłoby coś.
Tak to jest to samo możesz zastosować .
Deska tarasowa kompozytowa dobrej jakości też jest droga.
Z mojego badania tematu wyszło, że tarasowa deska sosnowa, impregnowana, ryflowana, kupowana w markecie ma znośną cenę za m2. Bez porównania niższą niż deska kompozytowa.
Zapewne zabezpieczanie betonu można wtedy zakończyć na 2mm izolacji z zatopioną siatką.
BTW, czy może to być zwykła siatka elewacyjna o gramaturze około 135?
Z drewna tak ale drewna egzotycznego – nieimpregnowanego będzie dobrze na lata.
Albo nasze dębowe a iglaste to z modrzewia.
Tylko jak będziesz brał drewno sosnowe to impregnowane ciśnieniowo .
Może być siatka elewacyjna jeżeli jet odporna na alkalia ,jak nie jest to się rozlezie ,guma ją załatwi.
W tą zaprawę też wtapiać siatkę?
ja w zasadzie chciałem się nie odzywać ale :
widzę 1 niewielki problem
Zaprawa wyrównująca ATLAS
Grubość warstwy: 2-15 mm
Wytrzymałość: 1,5 MPa - 5 MPa
Nr referencyjny: 40555760
ATLAS ZW 330
Główne parametry ● grubość warstwy: 3-30 mm
● wytrzymałość na ściskanie: min. 20,0 MPa
● przyklejanie płytek: po 5 godzinach przy 5 mm grubości warstwy
w obu przypadkach ograniczeniem są dolne granice
innymi słowy
musisz nadlać całość o minimum 2 ; 3 mm w zależności od preparatu
zaciągniesz do 0,5 mm i na fragmencie odlezie
ATLAS ZW 330
innymi słowy
Tak właśnie chcę zrobić - nadlać 3mm ATLAS ZW 330 i zatrzeć do równa.
Inaczej zbankrutuję na gumie.
Swoją drogą - dawniej nie stosowano ani gruntów ani hydroizolacji na górze, klejono na cemencie
i jakoś się to kuźwa trzymało.
Czy to przypadkiem nie jest jakieś naciąganie na kasę?
ps
co z tą siatką?
ps
co z tą siatką?
dawniej jak się chciało mieć dobrze to się rozwalało i nadlewało grubszą warstwę
warstwa 1 czy 2 cm się nie trzyma teraz jak jak i wcześniej
co do siatki
na mapelasticu dajesz tylko jako dystans nie musi być na całości mogą być paski z odstępem na "blachę"
co do atlasa - przy zacieraniu mogłaby przeszkadzać
Super...
Czyli wynika z tego, że lepiej nic nie robić i kleić do tego co jest...
nie
wynika z tego że im cieńsza warstwa tym droższa zaprawa i więcej pitolenia
zrobić się da i płynnym cementem po 10 zł za worek
tylko że nie będzie to długo trzymać
tylko że jak pod "gumą" zacznie się coś ruszać pod obciążeniem użytkowym
to z czasem "gumę" uszkodzi
W takim układzie, zrobię chyba grubszą warstwę niż te 3mm.
Nadleję 5mm, choć widzę, że wypadałoby nadlać przynajmniej 1cm...
dla wyjaśnienia
odniosłem się do dalszej części Twojej wypowiedzi -
ps
co z tą siatką?
znaczy tak
w karcie wskazują że minimum 3mm max 30 mm
wszystko co jest pomiędzy jak gwarantuje producent jest ok
jak dasz 5 mm
masz jeszcze 2 mm zapasu przy zacieraniu
i nie zapomnij o myjce ciśnieniowej przed
Jak piałem wcześniej ta zaprawa ma mikrowłókna, czyli ma siatkę już w sobie,nakładasz zaprawę a siatka sama się tworzy wewnątrz tej warstwy . icon_smile.gif
3mm warstwa minimalna,żeby siatka się zmieściła (mikrowłókna) ,cieńszą warstwę da się zrobić ale siatki nie stworzysz tylko zakleisz dziurki .
Tego się nie zaciera tylko szpachluje jak gipsem ,powstaje powierzchnia delikatnie chropowata idealnie nadaje się do przyklejania gumy, płytek ,tynków ,gładzi gipsowych i innych materiałów budowlanych .
Powstanie z tego twarda wodo i mrozo odporna warstwa, bez kontynuacji dalszych prac można to zostawić nawet na 3 lata,nic się z tym nie będzie działo . icon_smile.gif
Masz tym wyrównywać powierzchnię ,np. sprawdzić spadek wylewki jeżeli jest za mały albo ,go nie ma to naciągasz więcej z jednej strony,wylewka betonowa ma to do siebie że miejscami się zapada są dołki fale itd..,jak zrobisz idealną płaszczyznę łatą trzy metrową to nie tylko zaoszczędzisz na gumie ale i na następnych warstwach np. na kleju przy klejeniu kamienia.
Pierwszą pracę, jaką musisz zrobić ze starym betonem to przeleć go szczotką stalową po całości ,połechtać glony i inne naloty składające się z pojedynczych komórek, przytwierdzonych do podłoża. Lubią miejsca słabo nasłonecznione i takie gdzie utrzymuje się stała wilgotność.
Odpylić całą powierzchnię odkurzaczem przemysłowym lub jakimś domowym, kominkowym. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
ja stawiam na myjkę
Czy coś mi umknęło, czy nadal pisząc "guma" macie na myśli MAPEI Mapelastic A+B?
Umownie nazywamy to gumą.
Idę w kierunku Atlas woder duo.
Kupiłem na Alle.. kupon, z którym kupując jeden woder duo drugi mam za 1zł.
Kupon w=kosztował mnie 64 zeta z przesyłką.
Animus, podniosłeś mnie na duchu.
Dzięki bo już chciałem tym pier...nicznąć
PS
Cholera nabyłem zwykły grunt zamiast "plus".
Duża różnica?
ja stawiam na myjkę
Myjka ciśnieniowa jak najbardziej o odpowiednim ciemnieniu nie wyobrażam sobie firmy ,która przyjeżdża i zasuwa ręcznie powierzchnię betonową szczotkami stalowymi . icon_smile.gif
Jemu jednak polecam szczotkę stalową ,myjka napędzana jest wodą a ta powierzchnia ma wchłonąć grunt głęboko penetrujący a nie wodę z myjki ,trzeba by czekać z tydzień albo dłużej żeby zastosować po myjce grunt głęboko penetrujący .
Nieraz już pisałem, ale powtórzę: Animus, jesteś wielki. icon_smile.gif
Cieszę się Waszym szczęściem. icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Myjki nie mam.
Do tej pory radziłem sobie druciakiem i wiertarką.
Trochę mnie zmartwiłeś bo właśnie dzisiaj padał deszcz i zalał mi połowę schodów...
No i co z tym gruntem.
Kupiłem grunt Atlas-a ale bez "plus" w nazwie.
ten nie jest głęboko penetrujący?
Czekać teraz kilka dni aż wyschną schody?
Myjki nie mam.
Grunt lepszy głęboko penetrujący, zwykły wchłania się powierzchniowo bo szybciej wiąże z podłożem ,pisałeś o kruchym betonie sam musisz zdecydować . icon_smile.gif
Może wymień ,masz paragon?
Zawieś pasek folii, przedłużysz zadaszenie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
duża ilość wody uniemożliwia migrację w głąb czyli tylko mgiełka i odczekać i znów mgiełka
ale pisze ze nie ma czyli temat zamknięty
Lastrico ala PRL
Ty tylko jedna z propozycji od firmy Bruk-Bet, są też inne. Ja tam uważam, że nie ma co robić ze schodów gwiazdy zewnętrznej części domu, mogą mieć jakiś motyw, ale nie ma co się bawić szczególnie w dobór czegoś z niewiadomo jakim designem. Niech nie kłuje brzydotą w oczy i spełnia swoją rolę, to najważniejsze.
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
