Szafki z cegieł - jak zamontować fronty?
Ścianki szafek mam wymurowane z cegieł.
Sytuacja wygląda następująco:
Chcę zamontować drzwi i półki, może i szuflady.
Nie wiem, jak osadzić zawiasy.
Podobno nie montuje się ich wprost do muru, bo kołki na których wiszą zawiasy obluzowują się.
Wiercenie dziur pod kołki może też osłabić ściankę.
Podobno zawiasy montuje się do jakichś listew.
Proszę o pomoc i radę, jak zamontować zawiasy?
PeZet
Gość stach
Zrób ramkę wstawioną w światło szafki z materiału, z jakiego będziesz robił drzwiczki, przymocuj do cegły i do tej ramki mocuj zawiasy - listwa po stronie przeciwnej będzie "odbojnikiem" drzwiczek. Ramka powinna mieć "głębokość" 7 - 8 cm, a wykonana z listew grubości 18 - 20 mm, albo nawet z pasków płyty meblowej 18 mm, dociętej na formatówce i odpowiednio oklejonej obrzeżami PCV.
Ja osobiście zrobiłbym szafki-skrzynie, o wymiarach "światła" szafki, wstawił pomiędzy cegły.
Zapewniłoby to zachowanie czystości wewnątrz szafek - toż to kuchnia, materiały spożywcze - ustawione przy ściance papierowe torby z mąką, cukrem nie byłyby narażone na rozerwanie o jakiś kawałek cegły, nawet jak najdokładniej wyczyszczonej i zagruntowanej...
Tu może nie tyle idzie o wyrabianie się otworu pod kołek (choć to też), co fakt że zawiasy standardowe wymagają odsadzenia od zewnętrznego wymiaru szafki o 16-18mm.
Listwa z płyty meblowej z oklejonym jednym obrzeżem 6,5 - 8 cm x wysokość szafki minus wysokość cokołu przymocowana do murków kołkami. Dopiero teraz do tego mocować cokoliki zawiasów meblowych.
Jeśli obawiasz się o stan zdrowia swoich cegieł, to do murków wewnętrznych mocuj listy pod zawiasy na przelot przy pomocy śrub meblowych (do 120mm bodajże) lub w jakiś inny gustowny sposób.
Fronty są o 4mm węższe niż rozmiar szafki ( w przypadku dublowania też wszystko gra) więc szczelina między murkiem o frontem będzie praktycznie niewidoczna, a drzwiczki będą się ładnie otwierać.
Jak planujesz fronty mięć prawie że zlicowane z murkami to kup zawiasy o kącie otwierania 105-110o, ale jak planujesz je cofnąć w głąb >2cm to kup takie o kacie otwarcia 95o żeby nie uszkadzać frontów o krawędź murka.
Dzięki za zainteresowanie.
Fronty chcę zrobić z odpadów pobudowlanych, czyli z desek.
Moje obawy budzi grubość takich drzwiczek zrobionych z desek calówek.
Waga mniej mnie niepokoi, bo wychodzi mi, że skrzydło 0,8mx0,45m będzie ważyć coś koło 7kg
Oto inspiracje:
Bardzo zmyślnie i prosto:
Tu lekki hardcore, jednakowoż urokliwy; kuszący pomysł, do tego z desek calówek, chyba:
Ze zmyślną opaską ozdobną albo konstrukcyjną, nie wiem:
edit: zmieniłem wagę skrzydła i chyba skrzydło 7 kg to już sporo... Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
takie same miałem do piwnicy
w bloku jak mieszkałem
nie idź tą drogą - proszę Cię
niefajnie.....
tzn - fajne, ale nie jako drzwiczki w meblu kuchennym......... Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Ja Cię kręcę, Animus, wypas. Dzięki.
Panowie, serdeczne dzięki wszystkim za zainteresowanie i wsparcie. Rozjaśniło mi się.
Listwy też jako odbojniki.
Stachu, argument z papierowymi torbami dał mi do myślenia; dotychczas prościej ten cały majdan widziałem.
Zawiasy pasowe.
Podchodzę do tych szafek jak kot do jeża albo jak do zasypywania dziury pod Telimenę.
Bo to i proste, i trudne. I ciekawe i nudne.
Przede wszystkim zaś... przede wszystkim... wiem, że tego nie potrafię.
A potem szlag mnie NIE trafi jak zawias zacznie się łybać, tylko będzie tak się łybał i ja będę na to patrzył.
I tak, panie, ad mortem defecatam.
Zawiasy pasowe.
Są jeszcze takie.
Dwa zawiasy pasowe na jednym kołku to szlifierka kątowa i cierpliwość .
Uchwyty do otwierania można wyrznąć w drzwiczkach
Wzoruj się na okiennicach .
Możesz zrobić wewnętrzną ramę i wstawić całość .
Gość stach
Kilka lat temu taką kuchnię murowałem, klient początkowo nie słuchał moich argumentów, zrobiliśmu drzwiczki laminowane z mdf, "nibydrewniane", na listwach - tak jak opisywałem - ale po ok. półrocznym użytkowaniu gospodyni domu wymusiła zmianę konstrukcji szafek, na pełne pudła szafkowe . Fronty pozostały te same.
Zawiasy opisywane przez animusa - moim zdaniem - mają za duże luzy, aby można je było zamontować do drzwiczek o wielkości potrzebnej w kuchni - nie da się ich tak wyregulować, żeby zapewnić dość precyzyjne zamykanie szafki... No chyba, że drzwiczki będą miały wygląd jak w poście #6 (te "hardkorowe" ), które odradza bobiczek .
Ps.
Blaty były takie "normalne", z płyty, laminowane "dębowe", nie takie wypasione, jak Twoje icon_biggrin.gif
Stachu jakie luzy ,mnóstwo okiennic pracuje na takich zawiasach ,a po zamontowaniu takie zawiasy nie pozwolą na żadne ruchy są za silne na takie delikatne obciążenia, można śmiało oprzeć się o drzwiczki ręką podnosząc się .
Wiesz patrzę na te okiennice, w wspomnieniach tez przywołuję obrazy jakiś okiennic, i powiem Ci że szczeliny w nich zawsze były jakby inne niż w szafkach.
Tutaj potrzebna jest precyzja rzędu 1-2mm, a nie 1centymetra. icon_biggrin.gif
A gdybym tak.... jednak... wbrew wszystkiemu o czym myślałem od lat, czyli wbrew temu ,że wymuruję ściany, położę blat i wstawię drzwi i półki i chwatit... gdybym wbrew temu postanowił zrobić wypełnienie z płyty meblowej po całości, tak jak Stach napisał, to... jaka to płyta meblowa ma być, motyla noga? 18mm czego? Pilśni? Hdf? Mdf? Wtf? icon_smile.gif
Jakąś frezarkę kupię i to poskładam, ewentualnie.
Fronty niezmiennie drzewienne, tylko o wypełnieniu pomyślałem, przy okazji.
Chcę zamontować
A ja Ci powiem, że puszki na osprzęt masz zbyt nisko. Powinny być ok 30 cm nad powierzchnią blatu, inaczej kazda rzecz która znajdzie się na blacie, będzie zasłaniała gniazdka. To bardzo niewygodne w uzytkowaniu.
PeZet
Kiedyś zamieściłem fotki z mojej szafy u MrTomo.
Świetna odpowiedź. Słyszałem kiedys o wymurowaniu szafek ale kompletnie nie miałem pomysłu jak to można zrobić. A gdyby zrobić na zamówienie "środki", czy mogłoby tak być ? icon_smile.gif
Ja bym poszedł na łatwiznę i zlecił robotę firmie, bo same fronty plus części montujące to już nie tak spory koszt jak całe meble kuchenne. Wybór frontów jest spory- materiał, kolor, fason. U mnie korzystałem z Interstolu, fronty z wartwą nadającą metaliczny połysk. Cena dużo niższa niż za gotowe komplety w podobnym stylu, a efekt taki sam- kuchnia w nowoczesnym stylu. Do Twojej pasowały by szafki z frezowanymi wykończeniami
Hm... Przyszedł czas ogarnąć temat szafek i głupi jestem. Nie wiem z czego te szafki zrobić.
Stach doradził - buduj pełne korpusy. Tak zrobię.
Postawię korpusy na nogach.
Z jakiego materiału je zrobić?
Mam tu taką szafkę wzorcową, która ma fajne mocne ścianki i szufladę ze sklejki, z frontem szuflady z deski. I nie wiem z czego jest ten korpus wykonany. Wygląda jak drewno. Nie kruszy się. Skręcane śrubami meblowymi. Grubość 18mm.
Czym różni się płyta meblowa od MDF? Co to jest HDF? A czym jest płyta laminowana?
Które materiały są gówniane i kruszą się jak pilśnia, a które będą solidne, choć są z klejonych wiórów?
Chcę postawić mocne szafki, które nie rozlecą się po kilku sezonach.
A plecki z czego? Jest takie cienkie coś. Jak to się zwie?
Ech.
...albo eh. Wsio ryba.
MDF ( Medium-Density Fibreboard) –płyta pilśniowa średniej gęstości stanowiąca podstawowy materiał do produkcji mebli i wyrobów stolarskich.
Nazwa MDF pochodzi od docelowej gęstości płyty pilśniowej, która wynosi od 500 kg/m³ do 1000 kg/m³. Warto zwrócić uwagę na fakt, że subiektywna gęstość płyty zależy od gęstości włókien, które były użyte do jej wytworzenia. Cienka płyta MDF o gęstości powyżej 850 kg/m³ może być uważana za HDF.
Płyta HDF ( High Density Fibreboard) – płyta z włókien drzewnych (płyta pilśniowa), charakteryzująca się dużą twardością i podwyższoną gęstością.
Płyty HDF są przeznaczone do produkcji paneli podłogowych. Są także materiałem nośnym do powlekania laminatami HPL i CPL, papierami żywiczymi i okleinami naturalnymi. Produkty wykonane na bazie płyty HDF standard są przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach suchych.
Płyty HDF surowe mają podobne zastosowanie jak płyty MDF surowe, z tą różnicą, że są to cienkie płyty będące alternatywą dla sklejki drewnianej. Są pokryte lakierami wodorozcieńczalnymi i lakierami UV. Materiałem bazowym płyt HDF lakierowanych są płyty HDF surowe. Posiadają one podwyższoną odporność powierzchni lakierowanej na warunki atmosferyczne oraz substancje chemiczne. Są łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji.
Płyta meblowa - płyta wykonana z wiórów z różnych gatunków drewna, sklejona żywicami epoksydowymi i sprasowana. może być surowa lub laminowana - oklejona warstwą tworzywa np. melaminowego...
To na plecki to właśnie płyta hdf o grubości 3 - 5 mmm (w większości zastosowań wystarcza 3mm).
Z mdf można wykonać korpusy szafek, ale płyty 16 albo 18 mm są znacznie droższe niż płyty meblowe, więc w zupełności wystarcza na te korpusy płyta meblowa. Płyty meblowe, sprzedawane detalicznie w składach budowlanych są dużo bardziej wytrzymałe, niż te, które hurtowo zakupowane są przez wytwórców tanich mebli znanych i opisywanych w różnych tematach za ich "jakość". Pewnie chodzi o jakość żywic, stopień sprasowania wiórów, nie wiem... ale różnica jest istotna! I to one najczęściej się kruszą...
Płytę mdf, jako, że zrobiona jest z drobnych włókien sprasowanych i sklejonych żywicą - można precyzyjnie formować i frezować, przez co nadaje się na różne wymyślnie projektowane fronty, potem je np. lakierować, malować, oklejać foliami dekoracyjnymi (metodą próżniową) - stąd cenowa różnica frontów z płyty meblowej i z płyty mdf.
Tak więc - korpusy z płyty meblowej, laminowanej, najlepiej białej (łatwiej utrzymać czystość), plecki/tyłki z płyty hdf 3mm, można wybrać też płyty w jednym z dostępnych kolorów/oklein, podobnie plecki/tyłki - tu zestaw kolorów jest mniejszy...
Fronty z płyt mdf, dowolnie wykończonych, albo z litego drewna - mogą być samoróbki - umiesz zrobić ładne rzeczy icon_biggrin.gif
Korpusy na nogach (można wytrzeć podłogę pod szafkami, w razie jakiegoś zalania, czy świątecznego sprzątania) z cokołami mocowanymi specjalnymi uchwytami, pozwalającymi jednym ruchem zdemontować cokół i sięgnąć pod szafkę.
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
