przerwa w budowie ponad 3 lata
W 2009 roku wybudowałem fundamenty domu mieszklanego (miałem PnB), ale musiałęm przerwać budowę ze względu na wyjazd. Nie zgłaszałem oficjalnie przerwy. W tym roku w starostwie "po cichu" powiedzieli, aby kierownik budowy uzupełnił wpisy w dzienniku budowy, tak aby przerwa była krótsza niż 3 lata. Niestety kierownik budowy zmarł i nie wiem jak rozwiązać sprawę. Jednocześnie chcę dokonac zmian w projekcie. Zamierzam kontynuować na wiosnę, ale jak załatwić tę sprawe oficjalnie? (zatwierdzenia zmian w projekcie i kontynuacja budowy)
Z góry dziekuję za porady.
Zdzicho
słabe światełko, nowy kierbud to nie Dawid Copperfield, jeżeli terminy minęły (w Twoim przypadku chodzi o 2 lata (?)),
zresztą w decyzji powinna być wpisana data ważności i jeżeli ta jest przekroczona wtedy pozostaje procedura uzyskania PnB od nowa
sam jestem ciekaw jak załatwić sprawę (taką jeszcze bardziej zagmatwaną), kiedy terminy minęły dawniej - bardziej niż dawno, a dodatkowo np brak dokumentacji (oryginału do PnB), pierwotny szeryf nieuchwytny - co robić???
Przerabiałem podobną sprawę 12 lat temu.
17 lat bez wpisu do DB (wówczas wystarczył zeszyt szesnastokartkowy),KB zmarła,z projektu zachowały się szczątki.Szczęśliwie zachował się oryginał PnB.
Musiałem robić nowy projekt,wiadomo geodeta,potem do odbioru wszystkie mapki, opinie,protokoły itd.No i kilka ówczesnych tysięcy do tyłu.Wówczas byłem zielony jeśli chodzi o te sprawy.Dzisiaj podszedłbym do tego spokojniej bo taka jest procedura.A przynajmniej taka była w tym czasie na terenie mojego PINB.
Spoko, szwagier nie takie sprawy załatwiał. Istnieje wznowienie PnB, da się to załatwić.
Patrz #2.
Mało precyzyjna odpowiedź.
Prawda jest brutalna. Niestety wszystkie procedury trzeba powtórzyć.
Art. 37 Prawa budowlanego stanowi wprost, że budowę należy rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.
Zanim zacznie się te nowe procedury trzeba zakończyć stare. W tym celu należy wystąpić do starosty o wygaszenie pozwolenia na budowę, które otrzymało się przed laty. W urzędzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami będącymi dowodami na przerwanie robót, najczesciej jest to właśnie dziennik budowy. Następnie, starosta wydaje decyzję o wygaszeniu pozwolenia na budowę. Dopiero po uprawomocnieniu się takiej decyzji można przystąpić do nowych procedur.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
