Budowa Domu - dwurodzinny - Wyzwolenia
Powiem tak. Kwestia likwidacji mostka hmmm w sumie nie rozwazalem. Muszę się zastanowić. Kwestie osadzenia cegły myślałem żeby je osądzić na styrodurze. Np. Pod oknem zwykłą 15 a pod samym parapetem chciałem dac z 5 cm. Styroduru. rozwazalem też danie takich plastikowych katowniczkow np. Trzech ( rogi i środek) i na to jedna listewke jako.formę dodatkowego podparcia. Ale do tego mam chwilę czasu. Muszę przysiasc do tego. Poprostu widziałem takie rozwiązanie i prezentuje się wręcz rewelacyjnie przy kasztanowej dachowce.
Niewykluczone, że taki parapet z cegły zazwyczaj montuje się na ścianie trójwarstwowej.
Czymś musisz podeprzeć te cegły, sądzę, że listwa drewniana odpada. Jakiś patent trza by wymyślić trwały, nierdzewny, niegnijący. I ten mostek termiczny będzie niebagatelny.
Mnie też kiedyś zachwycały takie parapety. Na szczęście nie pasowały do bryły mojego domu. icon_smile.gif
A i tak wkopałem się z płytkami klinkierowymi jako parapetami. Najlepiej dać zwykłe monolityczne parapety.
Moim zdaniem parapet kłuje w oczy tylko inwestora, do tego wyłącznie na etapie montażu okien, elewacji i takie tam.
Jestem mądry po szkodzie. A Animus ostrzegał...
Monolityczne - miałem na myśli całe w jednym kawałku blachy, plastiku czy z czego tam jeszcze parapety robią.
Gość Strawman
Wykonuje się specjalne podpory z nierdzewki, mocowane do ściany.... nie załatwia to jednak kwestii "mostka"
Dlaczego zaraz zwykłe - widziałeś parapety w Domu w Aksamitkach? Jednolity kompozyt, tanie i niezniszczalne rozwiązanie.
Można wykonać z płytek klinkierowych ostrych [...]
Przy odpowiednim położeniu, efekt będzie taki jak przy cegle.
I taki o jakim pisał post wyżej PeZet..., choć niezaprzeczalnie mostka można się w ten sposób pozbyć!
MOWO system
a dokładnie wykorzystanie go jako podbudowy parapetu... choć stworzony został do czego innego. icon_biggrin.gif
Profile PR007 i PR009 mają λ ≤ 0,07W/mK
No dobra a co z listkiem? Rozwiazaliscie mi jeden problem :-) został mostek. A jest jakaś zaprawa izolacyjna? Żeby te cegły położyć i złączyć nią. No jak dam chociaż 2cm styropianu? W moim przypadku pomiędzy"oknem i taśmą" a cegła. Ja to muszę zrobić hehe żonie się podoba :-) już się nie wymigam
To faktycznie przegwizdane. To co Jani_63 cudownie opisał ukazując prostotę rozwiązania (ba, trzeba wiedzieć, że jest rozwiązanie, szapoba) to właśnie likwiduje mostek temiczny, bo jest ciepłą podpórką trójkątną. PR007 lub 009 kleisz do ściany, ewentualnie kołkujesz, potem robisz ocieplenie, a na koniec kładziesz cegiełki uszczelniając fugi między nimi iżby wilgoć nie wlazła. A i tak jest duże prawdopodobieństwo ze będzie włazić między cegły.
A jeśli nie o to pytasz, to ja nie rozumiem pytania.
Gość Strawman
PeZet'cie - powstaje mostek pomiędzy parapetem z cegły, a ścianą do której on przylega (grubość ok 15cm, bo spadek i zaprawa...) Parapet powinien zmieścić się pod ramą okna... więc posłużyłbym się XPSem - a konkretnie okna postawił na na profilu z XPS - 15x15cm. Przed nim parapet na profilach MOWO, albo na metalowym wsporniku. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Wstawki z gazobetonu - lepsze niż z cegły, niż z betonu, niż stawianie na piance. Od biedy ujdą, choć to kiepskie rozwiązanie.
Nie jest elastyczny.
Chłonie wilgoć.
Chłonie wilgoć.
PeZet ogładałem ostatnio u ciebie urzadzenie do ciecia styropianu icon_biggrin.gif ehhehe chyba zrobie sobie icon_biggrin.gif. ta podpórka jest super. kwestia co dać pomiędzy oknem a cegłą. pomysle icon_biggrin.gif miłej niedzieli icon_biggrin.gif
No dziś mi robią wylewki icon_biggrin.gif zdjęcia wrzucę później. Chciałem się pochwalić icon_biggrin.gif chyba udało mi się żonę udało przekonać z pełnej cegły klinkirowej na takie cienkie parapety klinkierowe icon_biggrin.gif ale to będzie w etapie późniejszym icon_biggrin.gif
Gość Strawman
Przemyśl jeszcze parapety o dokładnie takiej samej estetyce, ale trwalsze i chyba tańsze - z kompozytu. Edytowano przez Strawman (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
kompozytowe tzn.? mówisz o zewnętrznych?
Tak - o zewnętrznych. Coś jak na zdjęciu:
a tu po zakończeniu montażu:
aktualizacja zdjęć
Hmm, teraz to już za późno, ale dylatację obwodową masz pojedyncza - jakiej grubości?
1cm byłoby ok - czyli 2x5mm... Dylatacje odcinające robiłeś?
mówisz dookoła pokoju. hmm nie wiem icon_biggrin.gif dawali taką taśmę dylatacyjną biała. ale jakiej grubości. chyba 0,5. Edytowano przez benytraktor (zobacz historię edycji)
Gość Strawman
Ten wspomniany przeze mnie 1cm to w pomieszczeniach gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo, co najmniej w przejściach (drzwi), dylatacje odcinające z peszlem osłonowym na każdej rurce....
  • 6 miesiące temu...
Dawno mnie nie było bo ciągły wirrr pracy na budowie. a i zdjęć nie umiem zrzucić bo problem z połączeniem ale mniejsze o to po wylewkach przyszedł czas na balustrady aby nikt nie wypadł pozwole sobie zaznaczyć, że roboty własnej domowej tj. mojego taty
i tak za ciosem prace postępowały czyli zabudowa kart-gips pod rurę spiro do okapu w kuchni na dole, czy też kafelki w kotłowni. Proszę o wyrazy zrozumienia, wszytko robione po raz pierwszy własnymi rękami icon_biggrin.gif
ja narazie to są roboty wakacyjne icon_biggrin.gif więc narazie nadrabiam zaległości
Dziękuję Solange icon_biggrin.gif jest bardziej zaawansowane icon_biggrin.gif bo wczoraj się wprowadziłem icon_biggrin.gif nadrabiam zaległości zdjęciowe icon_biggrin.gif
a więc dalej poddasza icon_biggrin.gif wyzwaniem dla mnie było zrobienia stelaży do okna, jak to "kuwa" obrobić, od czego zacząć. w sklepach multum systemów, które kosztują fortunę. więc wujek Youtube udzielał korków i skleciłem kilka opcyi icon_biggrin.gif. Wrzucę swoje zdjęcie :PP heheh podczas okładania wełny. Poddasze zajęło mi dokładnie 2 tygodnie tj. ułożenie wełny (łącznie ze strychem), przykręcanie grzybków, foli, płyt itd..... Robiłem to z moim ojcem, żeby nie było, że wszystko przypisuje sobie. oczywiscie to było bez obróbki gibsem, to mnie dopiero czekało.
można i dodawać i dodawać zdjęcia icon_biggrin.gif ehhh no i po tym ruszyło gipsowania itp. płytki w kuchni, salonie, łazienkach itd icon_biggrin.gif oczywiście wszystko było kontrolowane przez żone icon_biggrin.gif
a kurka wszytko mi się łaczy w jeden post... nie moge tego rozbic i jakos ciekawiej opisać.....
i kolejna porcja, malowanie, ustawianie kuchni itp icon_biggrin.gif, z pomalowanych pokoi mam tylko zrobione zdjęcia pokoju Zosi (na jeszcze nienarodzonej córci :DDD). dwie kuchnie icon_biggrin.gif bo an dole i na górze icon_biggrin.gif (jasna dół) ciemna górna - moja). Ps. w pokoju zosi na dzisiejszy juz sa panele ułożone i mebelki, wózki są ustawione icon_biggrin.gif
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
