Montaż niskiego brodzika pomoc
Witam serdecznie,
Jestem zainteresowany kabiną Huppe ENA R55 i montażem do niej niskiego brodzika, niestety sytuacja wygląda tak jak na zdjęciu. W łazience jest podłogówka, nie mam zdjęć, ale na 90% w tym miejscu nie była kładziona. Czy widzicie tam możliwość instalacji niskiego brodzika tj. 3-4cm? Jeśli tak to jak to zrobić i z której strony syfon, w rogu czy przy rancie. Z góry dziękuję.
Jeśli nie można kuć posadzki, to nie, bo się rura nie zmiesci, ale gdyby tak 7 - 8 cm, to można planować.
A syfonu nie daj z żadnej strony, tutaj najlepiej zastosować syfon poziomy, zakładany bezpośrednio na rurę odpływową, który jest tej rury przedłużeniem.
Słuchaj wtedy trzeba kuć tylko na rurkę rozumiem? Spotkałem się też z niskoprofilowymi brodzikami na nóżkach czy coś takiego wchodzi w grę?
Oczywiście.
Sam miałem niedawno podobny dylemat, mieszkanie na parterze, więc jeśli podkuć, to... ląduje się w piwnicy, a ujście kabiny z niskim brodzikiem oddalone o ponad 2 metry od pionu kanalizacyjnego. Ale dało się.
Oczywiście.
To zaryzykuję, rozmawiałem dzisiaj z "pomocnikiem" powiedział, że spokojnie może się wkuć, odległosć od syfonu wyniesie 50cm, rurka spływowa okazała się być 50 (była na nią nałożona 75) więc myślę, że się uda. Kwestia tylko czy znajde brodzik napłytkowy - bez nóżek !
A dlaczego przeszkadzają Ci nóżki? Taż to służy do lepszej korekty nierówności! U mnie w zyciu nie powiedziałbyś, że mam nóżki przy brodziku, ale fachman regulował je ponad godzinę, zanim brodzik ustawił. Na nowe płytki!
Nie wiem czy wiesz, jak wygląda syfon poziomy narurowy, szukałem w necie fotki, ale nie znalazłem na szybko, a duzo czasu nie mam. W kazdym razie, wygląda jak zwykły kawałek rury i takie ma wymiary, ale ma wtłoczone specjalne zastawki, dzięki czemu jest syfonem. Zmieści się pod kazdy brodzik.
Dobra, zamówiłem na razie opcje gdzie syfon mam blisko odpływu. Brodzik jest bez nóżek, dowiedziałem się już zeby zapłytkować całą powierzchnię przed położeniem. Zobaczymy co z tego będzie, szkoda, żę wczesniej nie odczytałem tej wiadomości o brodziku z nóżkami....
Płytki, oczywiście położyć trzeba, ale do tego musisz brodzik juz mieć w łazience, bo płytkarz musi najpierw dopasować kanalizę, unieruchomić rurę, a dopiero gdy wszystko bedzie pasować, można kłaść płytki i później stawiać brodzik.
W rzeczy samej. Osobiście wolałbym mieć odpływ z brodzika "w rogu" a nie "przy rancie" ale tak jak pisałem wtedy warunkiem były brodziki bez nóżek, może to będzie rozwiązanie. Zdecydowałem się na RIHO DA88. Sprawdź i zobacz co sądzisz, mam go już, ale mam też możliwość wymiany!! Edytowano przez wszystkozajeli (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Troszkę odkopię. Chcę zamontować kabinę z brodzikiem 5 cm. Obecnie mam podłogę płaską, rura odpływowa na równi z posadzką. Czy muszę pod taki brodzik kuć podłogę?
Coś takiego
bf71f0de4df39a3453f53aec23e8
mam taki sam brodzik i było podkuwane, nie pamiętam ile, ale trochę było, z tego co pamiętam, to w najniższym miejscu brodzik jest troszkę poniżej poziomu podłogi (ale pewien nie jestem)
Było lekko podkute pod brodzik i wykute pod syfon, cały syfon musisz schować w posadzce
pozdrawiam
witam jestwm na etapie wylewek gdy chce zamontowac taki niski brodzik lekko wpuszczony w podloge to co musze zrobic? nie robic wylewki w miejscu gdzie bedzie brodzik? i na czym polozyc ten bridzik zeby byl stabilny?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź rysunki i dokumentację techniczną. Zależy jaki masz ten brodzik, bo Roca na stronie opublikowała dokładne rysunki techniczne, które pozwalają się zorientować co powinieneś zrobić. Najważniejsze to trzymać się zaleceń samego producenta.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
