Jakie drzwi wejściowe do mieszkania w bloku?
Planuje wymienić drzwi - czy ktoś może mi doradzić , jakie drzwi wybrać,by w mieszkaniu było ciepło i cicho .
Co możecie polecić na podstawie własnych doświadczeń ?
Z góry dziękuję za informacje i pomoc.
Tu masz kilka typów do wyboru:
-stalowe z wypełnieniem z pianki (poliuretan)
-stalowe z wypełnieniem ze styropianu (polistyren)
-drewniane pełne
-drewniane z pianką
-hybrydy (MDF + wypełnienie z czegoś + MDF)
Do bloku polecam najczęściej stalówki z pianką ze względu na ich akustykę. Sama izolacja akustyczna może nie powala na kolana, ale za to nie rezonują tak jak drzwi ze styropianem lub drewniane.
Ceny różne takich stalówek ... od 1000zł z hakiem w górę. Przy okolicach 2000zł możesz się zatrzymać i kupując takie drzwi zapominasz o nich na kilka dobry lat.
Daj więcej informacji co chcesz kupić, jaki budżet itd to coś się podpowie dalej.
P.S. warto poczekać do stycznia 2015r. bo szykują się nowości i może gdzieniegdzie spadnie cena.
-drewniane pełne
-drewniane z pianką
Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie.
Poczytałem - poszukałem ,chyba kupię na 90% .
Drzwi Tower + Mechaniczny próg opadający .
PS;Budżet: 2200 zł
To już taniej i solidniej jak zakupić Erkado model Herse. Tylko zwróć uwagę na zawiasy, bo to bardzo ciężkie skrzydło i czasem są z tym problemy.
A jeszcze lepszym wyjściem będzie zakupi stalówek o prostej konstrukcji z wypełnieniem z pianki lub tańsze o wypełnieniu ze styropianem.
Zrób sobie wycenę i będziesz mniej więcej wiedział ile Cię to wyjdzie:
http://wiked.pl/nowe-zamowienie (seria normal ze styropianem = tańsze lub seria premium z pianką = minimalnie droższe ... jedne i drugie na ościeżnicy pełnej czyli u nich "11", bo TERMO to będzie przesada do mieszkania w bloku i wyrzucone pieniądze).
+/- 200zł przy zakupie innej firmy jak Wikęd, bo mniej więcej w takich budżetach trzeba szukać drzwi stalowych, które nie sprawią Ci problemów przez kolejne lata. Oczywiście można dużo taniej lub dużo drożej ale ta cena to mniej więcej jest średnia.
PS;Budżet: 2200 zł
Dolicz jeszcze do tego 200 - 300 zł za montaż tych drzwi, mówię tu o kosztach w jakich zamyka się dobry montaż, bez niespodzianek przy późniejszym użytkowaniu. icon_smile.gif
Zależnie od regionu PL ale raczej trzeba liczyć bliżej 300+ jak 200zł za montaż. Przy drzwiach za 2000zł, te dodatkowe 100zł za montaż (+5% wartości drzwi) na prawdę warto wydać lub raczej zainwestować w swój święty spokój.
A jeśli ubezpieczasz mieszkanie na wypadek włamania, to pomyśl, by spełniały też warunki które są zawarte w polisie ubezpieczeniowej
Litości, jakie warunki? Może jedno albo dwa T.U. mają jakieś ulgi z tytułu zastosowania drzwi anty.
A tak na marginesie to chłop już dawno drzwi kupił i wprawił, wiec porada dotycząca jego jest bardzo ,ale to bardzo nie na miejscu.
  • 5 tygodnie temu...
Mhtyl - a może to bardzo zamożny człowiek i co miesiąc wymienia drzwi i remontuje mieszkanie icon_smile.gif - rzecz jasna ubezpieczając je uprzednio od wszelkich boleści.
Istotna informacja dla następnych, którzy będą mieć ten sam problem. Drzwi zewnętrzne w bloku nie muszą być odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV), podobnie jak na deszcz, śnieg itp. Takie są często nazywane np. zewnętrzne wewnątrzklatkowe. W przypadku drzwi zewnętrznych w domu. Odporność na UV i warunki atmosferyczne to warunek konieczny. Jeżeli producent drzwi zewnętrznych nic nie pisze o ich odporności na UV, to odporne prawdopodobnie nie są. Czyli tylko do bloków.
PS. Zabrakło w tym wątku drzwi z wypełnieniem z wełny mineralnej. Pod względem dźwiękochłonności to lepszy materiał niż styropian. Jednak dla drzwi jako całości krytycznym elementem często są uszczelki i ościeżnica. Trzeba szukać informacji o ich wskaźniku izolacyjności akustycznej (Rw).
Podpisuję się rękoma i nogami. Warto, bo drzwi antywłamaniowe, a jak rozumiem takie interesują mieszkańca bloku, przez który może przewijać w ciągu doby naprawdę wiele osób będą bezpieczne na pełnię swoich możliwości tylko jeśli zostaną dobrze zamontowane. Często niestety pomija się ten aspekt przy zakupie drzwi, ale też i okien.
Otóż to. Klienci często decydują się na drzwi "zewnętrzne" do budynków i potem dziwią się, że okleina blaknie, odchodzi od blachy etc. W bloku nie ma już tego problemu i można wybierać do znudzenia. Trzeba jednak mieć pewność, że ekipa montażowa zrobi to prawidłowo.
To oczywiste, ze nawet najlepsze drzwi można źle zamontować i wtedy pieniądze wywalone w błoto. Wracając do samych drzwi - rozumiem, trzeba się upewnić, że takie drzwi mogą być wystawione na wiatr, śnieg, różnice temperatury itd. i nadal po latach będa wyglądać jak nowe??
Tak właśnie trzeba zrobić, prosze jednak nie spodziewać się, że z upływem czasu drzwi nadal będą wyglądały jak nowe.
Cytat ze strony jednego z producentów drzwi, który udostępnił Klientom kilka porad.
"Opcje wyboru : zewnętrzne / wewnątrzlokalowe.
Drzwi w wersji zewnętrznej są odporne na czynniki zewnętrzne takie jak woda opadowa, ekstremalnie niskie i wysokie temperatury oraz bezpośrednie nasłonecznienie słoneczne.
Drzwi w wersji wewnątrzlokalowej są mniej odporne na niskie i wysokie temperatury niż drzwi w wersji "zewnętrznej" ale jednocześnie są sztywniejsze i mają nieznacznie lepszą dzwiękoszczelność
Te nieznaczne różnice wynikają z subtelnych, ale zmian konstrukcyjnych w skrzydłach obu typów drzwi i zastosowaniu różnych wypełnień termoizolacyjnych. Pianka termoizolacyjna o większej gęstości stosowana w drzwiach "wewnątrzlokalowych" ma co prawda nieco gorsze parametry termoizolacyjne, ale jednocześnie poprawia sztywność całego skrzydła drzwiowego i jego parametry akustyczne."
Jest nawet poradnik uszkodzeń powłoki lakierniczej drzwi zewnętrznych.
A czy mając wiatrołap albo daszek nad drzwi można się już o takie drzwi niby zewnętrzne pokusić?
Producent powinien wskazać warunki montażu drzwi. Coś jest na rzeczy ponieważ jeden z producentów drzwi podaje taki warunek przy drzwiach zewnętrznych.
Cytuję
"na zewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie zadaszenia lub montaż we wnęce)".
  • 8 miesiące temu...
jeśli ciepłe i ciche, to z wypełnieniem wełny mineralnej (być może są inne wypenłienia, styropian nie wycisza), a dodatkowo możesz też dokupić tapicerkę, są takie gotowce, nawet ładne, takie "dyrektorskie". No i osadzić drzwi na piance, a między tynk a framugę możesz dodać jakąś sprężynującą taśmę - uszczelkę.
  • 7 miesiące temu...
Większość producentów podaje, że do montażu i użytkowania drzwi zewnętrznych, potrzebny jest daszek lub inne zabezpieczenie drzwi. Sami będziemy za niedługo wymieniać drzwi drewniane na metalowe, bo drewniane totalnie sie u nas nie sprawdzają :( Nie chcemy też przepłacać, a drzwi metalowe są w fajnych cenach. Szczególnie wpadła mi w oko oferta na jednym z portali aukcyjnych użytkownika: stoldrewswd i chyba nie będę więcej szukać. Chociaż przejrzę jeszcze Wasze wcześniejsze wpisy :)
Edit Redakcja: na czerwono
Dnia 20.09.2017 o 12:17, Martyna Rozkoszek napisał:
Większość producentów podaje, że do montażu i użytkowania drzwi zewnętrznych, potrzebny jest daszek lub inne zabezpieczenie drzwi. Sami będziemy za niedługo wymieniać drzwi drewniane na metalowe, bo drewniane totalnie sie u nas nie sprawdzają :( Nie chcemy też przepłacać, a drzwi metalowe są w fajnych cenach. Szczególnie wpadła mi w oko na jednym z portali aukcyjnych oferta użytkownika: stoldrewswd i chyba nie będę więcej szukać. Chociaż przejrzę jeszcze Wasze wcześniejsze wpisy :)
Daszek, okap lub inna forma osłony drzwi jest podyktowana deklarowaną klasą wodoszczelności.
Klasyfikacja wodoszczelności okien i drzwi zewnętrznych podzielona jest na wyroby nieosłonięte (A) i wyroby osłonięte (B), stąd przy deklarowanej wodoszczelności drzwi np. w klasie 3B wg PN-EN 12208:2001 zalecenie stosowania zadaszenia.
Ciekawa forma reklamy :) dobrze, że bez linkowania. Drzwi stalowe jako wejściowe do budynku...hmmm.... ciekawa alternatywa - zwłaszcza za 600 PLN (nazwa LAK). Mam jednak obawy związane z izolacyjnością termiczną takiego skrzydła. Wspomniany sprzedawca też nie podaje tego parametru w opisie.
Bez klamki widocznej na zdjęciu poglądowym, wypełnienie polistyrenem spienionym, wykończenie farbą podkładową, izolacyjność akustyczna Rw>27dB. Cóż, za taką cenę - dobre do piwnicy i jako przejściowe z wiatrołapu do garażu etc. Gratuluję wyboru i proponuję uważnie czytać oferty. :)
Tak tak, wspominałem o tym wcześniej w krótszej formie. Pytajmy o to sprzedawców bo potem się dziwimy, że "okleina odłazi".
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
