tapeta magnetyczna?
rafaka
Hej,
zarejestrowałem się specjalnie na forum, żeby zapytać Was o tapetę magnetyczną. Szukałem ostatnio stron gdzie mógłbym zyskać trochę informacji o farbie tablicowej i trafiłem na temat tapety magnetycznej.
Temat dużo bardziej mi się podoba, bo do tej farby tablicowej mialem spore wątpliwości ze względu chociażby na pył po kredzie itp.
Tutaj zastanawia mnie jednak kilka rzeczy:
1. czy ona szybko się niszczy? magnesy nie są raczej delikatne i boje się, czy szybko nie będzie to obleśnie wyglądać
2. czy przyczepię tam coś większego? np. kilka kartek, czy raczej nie ma co liczyć na coś takiego?
3. czy nie zablokuje sygnału wi-fi? orientuje się ktoś? przecież to ściana magnetyczna, powinna mieć jakiś wpływ na sygnał
byłbym wdzięczny za każde opinie i uwagi na ten temat
Dzięki!
Super, że ktoś zaczął ten temat, bo też mi się marzy coś takiego, zwłaszcza, że można wywoływać zdjęcia z magnesem i taką tapetę w ten sposób zagospodarować icon_smile.gif A z połączenia farby tablicowej i tapety magnetycznej, to już prawdziwe cuda można wyczarować.
Ciekawe jak jest z tym sygnałem wi-fi i czy faktycznie zostaje on zablokowany przez tapetę magnetyczną. Bo wygląd swoja drogą,teraz chodzi o jej same właściwości.
ja zrobilem maly blad, niestety przy tapecie magnetycznej powiesilem grzejnik, nic sie nie stalo grzejnikowi, ale tapeta stracila swoje wslasciwosci magnetyczne icon_smile.gif
ja zrobilem maly blad, niestety przy tapecie magnetycznej powiesilem grzejnik kermi therm x-2, nic sie nie stalo grzejnikowi, ale tapeta stracila swoje wslasciwosci magnetyczne icon_smile.gif
To dziwne, że tapeta nie przyciągnęła grzejnika, no chyba że grzejnik też był magnetyczny icon_biggrin.gif
więc wtedy odpychała i tym samym straciła swoja siłę magnetyczną icon_lol.gif
Nieźle was powaliło. tapeta magnetyczna. Dobre sobie. Czyli jak potrę balonem o włosy i przyczepię do sufitu tzn. że jest magnetyczny?? Nie - jest naelektryzowany. Co do sygnałów wifi jak się tak martwicie to chyba przez taką tapetę jeśli ona istnieje zrobicie sobie klatkę Faradaya nie? Czego to już ludzie nie wymyślą.
Wow, o czymś takim wcześniej nie słyszałem. Chętnie poczytam dalsze rozwinięcię wątka. Może akurat coś podejrze do remontu mieszkania, bo swoje pomysły już sie wyczerpały.
Moja siostra zrobiła dziecku w pokoju jedną ścianę z farby magnetycznej;) świetna sprawa, mały ma mnóstwo magnesów i może się nimi bawić do woli, np. układać napisy;D dobre miejsce do zabawy, nie robi bałaganu;) ściana się nie niszczy, przynajmniej po pół roku nic na niej nie widać;)
Mi się podobają realizacje na przykład z drzwiami w kuchni oklejonymi taką tapetą lub właśnie jedna ściana w pokoju dziecięcym (albo wąski pas). Ze względu na mnóstwo notatek na kartkach też by mi się przydała taka ściana, żeby je jakoś powiesić. Z tego co widuję w necie zwykłe kartki magnes utrzyma na takiej ścianie. Ale wiadomo to jeszcze zależy od samego magnesu.
Hej,
Dzięki!
Ale że jak? przyklejam tapetę i ona działa jak magnes?? pierwszy raz słyszę o czymś takim... Edytowano przez natalka_87 (zobacz historię edycji)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
