rośliny owadożerne
stokrotka.35
zakupiłam dzisiaj roślinkę owadożerną - muchołówke.
Nic nie wiem o pielęgnacji tegoż okazu.
Ma może ktoś taką roślinke w domu i mógłby sie podzielić radami jak nie dać jej paść
z góry dziękuję
podlewanie wodą destylowaną lub deszczówką (bardzo lubi wilgoć). zimą temperatura max 10 st. (można wynieść do piwnicy) i mniej wody (pilnować tylko, by ziemia nie wysychała). NICZYM NIE NAWOZIĆ od tego jest pokarm.
Pokarm- owady, pajęczaki, robaki, najlepiej żywe. Trawienie może trwać od tygodnia do trzech. Nowy pokarm podawać dopiero gdy wcześniejszy zostanie przetrawiony (pułapka otworzy się). Rośliną nie można się bawić. Jedna pułapka może zamknąć się kilka razy, później usycha.
Przesadzamy raz na 2 lub 3 lata, podłoże kwaśne (można mieszać z gruboziarnistym piachem 2:1) Edytowano przez solange63 (zobacz historię edycji)
To jest normalna roślina używająca fotosyntezy.
Owady to tylko uzupełnienie - głównie azotu.
W Polsce są rodzime gatunki rosiczek a do "uprawy" nadaje się najbardziej pospolita - rosiczka okrągłolistna.
natychmiast nie, ale bujna też nie będzie. Z resztą moim zdaniem, jak ktoś decyduje się na posiadanie takiej rośliny, to właśnie dla "atrakcji" w postaci karmienia.
tyle, że przekarmić też nie jest dobrze
Dokładnie. Przyjmuje się, że takiej muchołówce wystarczą zaledwie cztery owady w skali roku, więc to bardzo niewiele. Wówczas rośnie zupełnie normalnie. Co ciekawe, nie trzeba jej wcale łapać much, dobrym pokarmem są też suszone krewetki (takie, jak dla ryb akwariowych).
Ja też miałam muchołówkę (Dionea muscipula), ale nie przetrwała zimy :( Teraz tylko zostały mi tłustosze (Pinguicula 'Hans' i Piguicula 'Tina').
