Zaloguj się, aby obserwować
werter
Rozdzielenie kabla
Oczywiście na wstępie witam wszystkich pomocnych forumowiczów.
Pytanie pewnie dla Was dziwne, ale cóż:
Potrzebuje w moim garażu mieć przynajmniej oświetlenie i 1 gniazdko.
Instalacja wygląda tak, że do wnętrza garażu wchodzi kabel 3 żyłowy i idzie do wyłącznika oświetlenia.
Jak najlepiej rozdzielić wchodzący do garażu kabel, by np. na lewo rozchodził się na gniazdko, a na prawo na żarówkę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To zależy jaki masz przekroju ten kabel.
A rozgałęzisz je poprzez zastosowanie złączek Wago potrójne, w puszcze rozgałęźnej.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
To nie jest dobry sposób.
Instalacja elektryczna nie jest zabawką i powinna odpowiadać określonym przepisom i zasadom jej wykonywania. Taki rozdział jak piszesz, w świetle prawa jest zabroniony!
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone posiadaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do pracy w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wiem, że to nie jest po fachowemu, a teraz gdy podał przekrój kabla to już całkiem nie po fachowemu.
Powinno być osobno oświetlenie i osobno gniazdo, gdyby miał 3X2,5 i zakładając, że to osobny obwód uważam, ze można by było taki geszeft zrobić aby puścić na gniazdo i na oświetlenie.
Udostępnij ten post
Link to postu
...czyli co, można rozdzielić poprzez Wago lub zwykłą kostkę w puszce instalacyjnej???
Jak zatem mam rozdzielić ten prąd?
Przecież z byle problemem nie będę biegał do elektryka. Edytowano przez werter (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jasne. Jak z byle powodu spalisz garaż z autem, to żadna byle firma ubezpieczeniowa nie wypłaci byle złotówki, bo byle inspektor ma doskonały powód, żeby tego nie zrobić.
A jak byle prąd zabije byle teściową, albo byle dziecko, to byle prokurator zapuszkuje cię do byle pudła i będzie miał byle rację.
Głupich nie sieją, rodzą się sami.
Udostępnij ten post
Link to postu
...nie obrażaj mnie proszę.
Ciekawe, czy Tobie nie zdarzyło się wymienić samemu klocków w aucie lub podobne???
To dopiero jest zagrożenie. No chyba, że jak skończy Ci się płyn do spryskiwaczy to jedziesz do mechanika.
Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
śmiało rozdzielaj, kostka czy wagiem. rób według tego co zaplanowałeś aby ostrożnie. posiedzisz dłużej na forum to zwrócisz uwagę ze na komentarze użytkowników typu "retrofood" nie zwraca się uwagi. obywatelowi wydaje się ze jest najmądrzejszy i wszystkie rozumy pozjadał.
Udostępnij ten post
Link to postu
...o jakich komentarzach Ty mówisz. Prócz wyzwisk niczego tam nie było. Sam potrafiłbym udzielać takich rad.
Dziękuję tylko użytkownikowi "mhtyl", bo jako jedyny rozumie idee forum dyskusyjnego i próbował pomóc.
Pozdrawiam i zamykam ten temat.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość stach
Przeczytaj UWAŻNIE ostatni wpis mhtyla i zauważ, że on przyznaje rację retrofoodowi i nie wiem, czy masz za co mu dziękować
Nie powinno się tak robić i taka przeróbka grozi awarią - mniejszą, czasem większą - a w skrajnym, ale dość często zdarzającym się przypadku kończy się tym, o czym pisze retrofood - a więc pożarem, wielkimi stratami i na pewno brakiem odszkodowania przy ubezpieczeniu domu.
A Ty, huhra, takich rad nie udzielaj, nie dyskredytuj wypowiedzi innych userów, bo oni mają rację, a w razie czego ludzka tragedia będzie obciążało Twoje sumienie, a jak ktoś się uprze i będzie w sądzie dochodził swoich praw za "dobrą radę" - to i obciąży Twoje konto
Udostępnij ten post
Link to postu
Po pierwsze nie ten przekrój kabla. 3X1,5 to nadaje się na oświetlenie a nie na gniazda/gniazdo. I nie wiemy czy to jest osobny obwód czy do już istniejącego autor chce się podpiąć a to jest bardzo duża różnica w stosunku do Twojego rozumowania zagadnienia.
Zresztą sam przekrój kabla dyskwalifikuje to przedsięwzięcie na starcie.
Stachu, przeca napisał że mhtyl próbował icon_lol.gif a czy ze skutkiem pozytywnym czy negatywnym tego nie wiemy, jak na razie icon_mrgreen.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
No - nie przesadzaj...
Jakiego przekroju przewód masz w domu w gniazdkach - 3x2,5mm2?
Nie sądzę...
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie sądzę...
A Ty chyba żartujesz?
Chcesz za przeproszeniem dziadować i oszczędzić parę groszy w imię bezpieczeństwa i spokojnej głowy?
Nawet gdybym robił remont i instalacja by nie podlegała odbiorowi to i tak dałbym takie przekroje jakie są wymagane i ilość punktów na dany obwód. Nie po to się robi remont aby zrobić gorzej niż było przed icon_biggrin.gif
Na gniazda 3X2,5 mm a na oświetlenie 3X1,5 mmm.
Udostępnij ten post
Link to postu
A ja tylko w wybranych.
Uważam, że nie ma sensu ciągnąć 3x2,5 mm2 do gniazdka gdzie włączam drukarkę, tv, pc , odkurzacz, ładowarkę i 80% innych urządzeń. W 20% ma to sens i tam mam taki przekrój (kuchnia, łazienka)
Ważniejsze jest aby dobrać odpowiednia zabezpieczenia.
Tu nie chodzi o dziadowanie tylko o sensownie rozplanowaną instalację.
Ja taką mam icon_biggrin.gif Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Źle rozumujesz.
Dzisiaj masz podłączony TV czy kompa a jutro mikrofalę czy pralkę możesz mieć . Nie ma czegoś takiego jak, a tu dam cieńszy bo nie będzie obciążenia a tam dam.
Nie jest ważne co gdzie będzie podłączone, jak już pisałem gniazda 2,5 mm a oświetlenia 1,5 mm.
Ja dałem tak jak ma być, nie po to robię teraz porządnie żeby za kilka lat pruć ściany i poprawiać. Powiedz tak z sercem na ręku, ile zaoszczędziłeś na kablu? a ile przyjdzie Ci wyłożyć w razie awarii? gra nie warta świeczki.
O zabezpieczeniach to już inny temat.
Udostępnij ten post
Link to postu
Szacunkowo, 1kW to"obciążenie" 4A, a ma każde 8A należy przyjąć 1mm2 przekroju kabla.
Udostępnij ten post
Link to postu
Sensowna instalacja to taka gdzie jak już pisałem na gniazda idzie kabel 3X2,5 a na oświetlenie 3X1,5, odpowiednia ilość obwodów,osobne obwody na oświetlenia i na gniazda, odpowiednia ilość punktów na danym obwodzie, i odpowiednie zabezpieczenia. To tak z grubsza.
A Ty piszesz, że taka masz a na gniazda dałeś 1,5 mm icon_biggrin.gif bo tam będzie TV. uwierz mi, nie można takich rzeczy robić, i radzę tak nie z zawiści czy ze złości tylko po dobroci jako kolega z forum icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Ty masz tak jak w przepisach - uniwersalnie.
Masz świetnie!
Powiedz z ręką na sercu - ile urządzeń wymaga przekroju 2,5mm2?
Pralka, zmywarka i ... spawarka 1-fazowa.
Ja tak nie potrzebuję!
A w całym domu to trochę się zaoszczędzi - nie mów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tylko mała uwaga - łączne obciążenie "linii" (obwodu) a nie "punktu" poboru.
Ps. A co do oświetlenia i przekroju kabli - przepisy nie uwzględniają, ze nie ma już w "obiegu" żarówek 100W icon_cool.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Dlatego takie urządzenia jak pralka, lodówka, mikrofala itd powinny mieć osobny obwód.
Co do żarówek to fakt, ale kto daje kable przekroju jak w skrętce komputerowej icon_smile.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz świetnie!
Mam zrobione tak jak piszę,a ile ma urządzeń to sam tego nie wiem bo nawet nie wiem jakie w przyszłości będę miał icon_biggrin.gif
Np robiąc kuchnie nie miałem w planach kuchenki mikrofalowej, a po jakimś czasie moja żonka kupiła, a obwodu niet, ale podłączyłem to tego co już jest i jak na razie hula icon_biggrin.gif
Robiąc instalacje liczyłem ile można zaoszczędzić, ale nie w taki sposób oby odchudzać przekroje kabli, starałem się zminimalizować ilość punktów, a to jest znaczna oszczędność.
Udostępnij ten post
Link to postu
Heniu - odkurzacz, suszarka, żelazko, czajnik, mogą mieć (i często mają) większą moc od wymienionych przez Ciebie.
Ps. A osobny obwód dla lodówki, to raczej ze względu na to, że może się rozmrozić i raczej to stare dzieje. icon_mrgreen.gif
A maksymalny "udźwig" przekroju 2,5mm2 to 5kW
Udostępnij ten post
Link to postu
Powiem tak, nie neguje tego co piszesz, ale ktoś wcześniej "uchwalił" że takie i takie przekrojów się daje i podejrzewam (bo tego nie słyszałem) że przy odbiorze mogą być problemy przy niewłaściwych przekrojach.
A swoja drogą to na pewno są normy jakie przekroje należy stosować w instalacji domowych.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ty tak masz i o tym wiesz.
A komuś z domowników, gości pod Twoją nieobecność przyjdzie do głowy np. podłączyć pod obwód termowentylator tak z 3000W żeby szybciej dogrzać pomieszczenie po np. dłuższej nieobecności w domu.
Nie mówię że od razu będzie "dral", ale poco się wtedy zastanawiać do którego gniazdka można się podłączyć, a do którego nie. Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście, wszystko zależy od sytuacji.
Do gniazdka gdzie masz 3x2,5mm2 też może ktoś wpiąć dwa takie termoregulatory - bo może.
Udostępnij ten post
Link to postu
Problem w tym, ze nikt tego nie uchwalił - to takie skróty myślowe i nawyki elektryków.
Są podane w normach (PN-IEC 60364-5-523:2001) maksymalne dopuszczalne obciążenia dla danych przekroi przewodów, w zależności od materiału i ich izolacji (PVC, XLPE, EPR) i z nich oblicza się wymagane przekroje, dla danego budynku (mieszkania).
I dla przykładu dopuszczalne długotrwałe obciążenie dla przekroju 1,5mm2 miedzi, w izolacji PVC wynosi 14A, a w izolacjach XLPE i EPR 18,5A
(czyli odpowiednio 3,2kW i 4,2kW)
Dla miedzi 2,5mm2 odpowiednio 4,2kW i 5,7kW.
Czyli wynika z tego, że 1,5mm2 w izolacji XLPE lub EPR, można dokładnie tak samo obciążyć jak 2,5mm2 w izolacji PVC icon_cool.gif icon_lol.gif
Oczywiście - upraszczając.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale to była by już lekka przesada, aby w jednym pomieszczeniu grzać dwoma icon_lol.gif
Rysiu, jak wiesz przepisy nie są moją mocną stroną, ja bardziej jako praktyk się wypowiadam a przepisami to podpieram się bardzo rzadko.
Co do mojej instalacji, przyznam się że tez nie do końca jest ona wzorowa, robiąc ją raz jeszcze zrobiłbym ciut inaczej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie można. Długotrwała obciążalność jest zależna też od sposobu ułożenia kabla, liczby żył i paru jeszcze czynników. Tych tabelek do przestudiowania jest dość sporo. I nalezy przy ym nie zapominać, że łańcuch ma wytrzymalość najsłabszego ogniwa.
To Ci się tylko tak wydaje, ale to dobrze, bo sypiasz spokojnie. Jak spokojna była moja babcia, kiedy podczas burzy stawiała zapaloną gromnicę w oknie. Zamkniętym, oczywiście.
Mam tylko prośbę. Nie propaguj tego, bo chwalić się nie ma czym. Dla oszczędności 50 PLN na inwestycji spieprzyłeś sobie instalację, a przekonasz się wtedy, kiedy wydasz córkę za mąż i zięć wyp...oli twoje drukarki, ładowarki i podłączy to co on bedzie chciał.
Najpóźniej wtedy się dowiesz, co o Tobie mysli i o tych zaoszczędzonych 50 PLN.
PS. Zabezpieczenie dobiera się do przewodów.
Udostępnij ten post
Link to postu
