jakie okulary ochronne na budowę?
mariano55
Nie wiedziałem gdzie umieścić temat więc pytam tutaj ;) Wkrótce zaczynam pracę przy rozbiórce i muszę zaopatrzyć się w odpowiednią odzież ochroną. Koledzy polecają dodatkowo zakup okularów ochronnych. Jednak zanim dokonam zakupu chciałbym się Was dopytać o zdanie. Czy nosicie takie okulary? Jeśli tak to jakie? Nie wiem czym się kierować przy zakupie takich okularów więc chętnie zapoznam się z Waszymi wskazówkami.
Czyszczenie było icon_smile.gif ktoś koledze linka wycioł
Proponuję różowe ponoć rewelacyjnie podkreślają efekty własnej pracy : D
Kurcze jak rozbiórka to uważaj na wate szklaną. Jeden raz bez specjalnego ubioru się wybrałem na zbieranie i zrywanie i żałowałem z tydzień... Zwykły prysznic i kąpiel nie wystarczył. od serca Ci polecam dobrze poszukać bo byle co nie zawsze się sprawdza. Tak samo jak z narzędziami lepiej kupić drożej a mieć pewność, że będzie gitara.
Widzę, że rozbawiło Was moje pytanie, różowe nie są w moim guście ;) Pytałem, ponieważ słyszałem, że te okulary dostępne za kilka złotych w sklepach budowlanych nie są zbyt bezpieczne. Będę pracował przy dużych rozbiórkach więc chciałbym się odpowiednio zabezpieczyć. Zdecydowałem się na okulary ochronne UVEX Skyguard 9175.261. Zobaczymy w przyszłym tygodniu jak się sprawdzą.
Pracodawca zobowiązał się zwrócić całkowitą kwotę za zakupiony sprzęt ochronny. Co wg mnie również jest nieco dziwne. Moje zapytanie było jak najbardziej normalne icon_smile.gif
Nic dziwnego. Bo obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić odzież ochronną.
A jeśli mogą to nie oddadzą na pewno!
kup też kask, bo jeszcze znowu coś na główkę spadnie...
  • 7 miesiące temu...
