Jakie znaczenie ma współczynnik przewodzenia ciepła lambda dla izolacji domu?
Odpowiedź eksperta: Najważniejszą cechą materiałów izolacyjnych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK]. Przede wszystkim należy przypomnieć, że im niższa wartość λ tym lepsze właściwości termoizolacyjne.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/porady/19324-jakie-znaczenie-ma-wspolczynnik-przewodzenia-ciepla-lambda-dla-izolacji-domu
Gość zamorano
To oczywista bzdura, zważysz i wiesz jak jaka lambda??? Buaaa, Ściema jakich mało. Ludzie nie bądźcie naiwni
Gość Parkiet Komplex
Lambda to za mało, żeby określić właściwości izolacyjne ocieplenia,
Konieczna jest wartość oporu cieplnego R, który pozwoli zobrazować straty ciepła.
Drogi Doradco, w Polsce jest kilka dni, czasami kilkanaście, kiedy na zewnątrz mamy -20'C, stąd te 5 100 watowych żarówek, codziennie, przez całą zimę to duża przesada.
Myślałem, że głupota z ważeniem styropianu poszła do lamusa, a jednak.
Pozdrawiam.
Czyżby?
To wyznacz opór cieplny "R" dowolnego materiału bez lambdy ().
Choć może w przypadku ocieplenia jako całości zgoda (tu ważne jest również środowisko w jakim izolacja będzie pracować), ale co do materiału izolacyjnego nie ma wątpliwości że współczynnik przewodzenia ciepła "λ" jest najważniejszy jeśli idzie o izolacyjność termiczną.
Czyżby?
Napisałem, że "lambda to za mało".
Poza właściwościami izolacyjnymi materiału, musimy mieć grubość ocieplenia, żeby poznać jego wartość w tym względzie.
Myślę, że się zgadzamy w tym temacie.
Pozdrawiam.
A wcześniej:
Tak to jest jak się przekombinuje.
Nie wartość R, bo ona jest "pochodna", tylko grubość materiału - jest zasadnicza różnica.
A współczynnik lambda ma decydujące znaczenie, bo determinuje grubość użytego materiału, w celu uzyskania zamierzonego efektu izolacyjności cieplnej.
A wcześniej:
A czy grubość izolacji będzie pochodną, kiedy założysz pewne straty ciepła przy zastosowaniu określonego materiału ?
Można i z tej strony. Tylko po co?
Producenci często obok lambdy (wartość materiału) podają wartość R (wartość produktu) co jest bardziej czytelne dla przeciętnego klienta.
Pozdrawiam.
Tak się zastanawiam ..................... - nie, jednak odpuszczam.
:bezradny:
  • 8 miesiące temu...
Gość chirss3
prosty rachunek im niższa lambda tym będzie "cieplej" :) prosty rachunek, do tego rekomendacje jakości ITB i już mamy kryterium wyboru
  • 11 miesiące temu...
Troszeczke zmanipulowany ten art. ponieważ dni z temp. -20 st C mamy średniorocznie 10. reszta to miedzy 2 - (-5) więc te wyliczenia są skrajne. zgodze się co do róznic ale nie wyliczeń
Ja dałem 20 cm ocieplenia grafitowym styropianem o współczynniku 0.31 sąsiad 15cm białego te same piece u niego dom 170m2 u mnie 200m2 ja rocznie wydaje 2500zl na gaz on 6000zl ważne jest ustawienie domu i ocieplenie poddasza
Zejdź na ziemie kolego, samo ocieplenie nie jest wyznacznikiem ilości zużycia gazu.
Artykuł jest sprytnie demagogiczny, ale to nie dziwne - bo reklamowy. Jak dla mnie.
Natomiast powyższa dyskusja bez sensu i typowym biciem piany - bo bez konkretu. Każdy opiera się o inny factor, i uważa że jest najważniejszy.
A tymczasem konkret napisał :
Dnia 3.09.2014 o 21:15, Archi 55 napisał:
współczynnik przewodzenia ciepła lambda dotyczy materiału a wielkość oporu cieplnego R - przegrody ( materiału o określonej grubości ). :icon_smile:
A więc lambda pozwala porównać materiały ociepleniowe, a grubość dajemy taką, jaka jest nam potrzebna.
Tyle i nic więcej.
Reklamowanie w artykule szarego styropianu faktem, że się go da o 1/3 mniej, niż białego -  jest więc  komunałem. Jak sie da piankę rezolową, to też się jej da mniej chyba też o 1/3 od szarego i połowę białego. I co z tego?
W tym kontekście i tematu powyższy ogólnik w zasadzie czemu służy?
Chyba dalszemu ściemnianiu w zasadzie prostej zasady którą  przytoczył Archi55 i  dlatego dałem mu punkt, bo to jest konkret .
Gość ekspert
Jakiego domu, jakie okna i jakie ogrzewanie, a tak po za tym to te pięć żarówek po 100Watt miało byświecić przez godzinę dziennie
  • 2 lata temu...
A to zdaniem autora przez całą zimę jest - 20c na zewnątrz?
Piana PUR - np Purios ma dobrą lambdę 0,033 W/mK. Jak ktoś patrzy na ten parametr to polecam!
Gość Hubert
A ci co to czytają..Myślą że pod wylewki to Grafit sam ogrzeje ich podłogę.Laduja po 15 cm 0,031..a gdzie tu sens i logika? Co z hamulcem dyfuzji co z paroizolacja...A jak napisze że 5 cm 0.035 i 3 cm 0,044.Sa wystarczające by było ciepło.To kim jestem?
  • 7 miesiące temu...
Gość budujacyDom
zalozenia -20 C przez cala zime uproszczone zalozenie ktore mam wywoalc koszt 500 W * 0,62 gr = 310 pln/ dzien wychodza juz lambda 0,040 - lamiemy ta wartosc o polowe. 155pln/dzien pln autor podkresla skrajnosci aby zmaksymalizowac roznice. roznica w cenie bedzie nie warta inwestycji w sytopian najlepszy na rynku. !! poniewaz nawet jak zrobimy lambde 0,031 to znajdziemy inna slaby punkt w domu i tak bedziemy rtracic - zblizamy sie do domu pasywnego w ktorym sa zupelnie inne zalozenia i punkty wyjscia tego domu!! okna i koszt bedzie ogromny. nie ma sensu inwestowac w skrajne wartosci jesli ktos z zalozenia nie buduje domu pasywnego - stolarka okienna i drzwiowa oraz cieple montaze ( wysuniecie okien poza sicane na zewnatrz), wience, sam kupilem austrotherma ze wzgledu na jakosc, twartodsc i kg/m3 styropianu uzywanego w produkcji , ale nie kupilem najlepszych lambd bo to nie ma sensu. to moj komenatrz! pozd. kilka dni w sezonie moze to wywolac. statystyka temu przeczy.
Ceny materiałów izolacyjnych poszybowały, a styropianów szczególnie. Moim skromnym zdaniem - różnica w tych wartościach jest bardzo mała i nie ma co tu piany bić. Jest natomiast wiele do zrobienia w zakresie strat ciepła na drodze wentylacji. I od tego nie uciekniemy. Fizyki nikt nie oszuka - skoro ograniczamy straty ciepła lub mamy nawet uzyski, to i tak wszystko pójdzie w komin. I tu jest pole do działania, czyli kontroli nad utrata ciepła.
Czytam właśnie, że styropian a styropian to jest różnica. Szczególnie przy segregowaniu śmieci. Jeden styropian należy wyrzucać do odpadów budowlanych, drugi do śmieci komunalnych, a trzeci do metalu. Ja tam w nim nic metalicznego nie widzę (może jakiś plastik), ale czy one mają podobne ceny? Może któryś  jest tańszy?
Sranie w banie ;) " W efekcie zwiększamy powierzchnię zewnętrzną fasady, którą musimy pokryć tynkiem, zastosować dłuższe kołki (wzrost kosztów), a wszystkie te zabiegi powodują, iż ograniczamy ilość naturalnego światła wpadającego do naszych pięknych wnętrz." Jakie brednie.. 4 kąty fasady po 5 cm x 6 m wysokość domu to, aż 2-3 m2 tynku? To wiaderko za 150 zł?
Gość Anonimowo
W tekście podano że: 10 cm lambda 0,031 - odpowiada 15 cm lambda 0,045. Przemnażając to daje: 10,6 cm lambda 0,033 - oraz 13,3 cm lambda 0,040.
Od izolacji ważniejsza jest szczelność budynku ; o tym dużo osób zapomina. Nie powinno się budować kominów - to czysta strata energii.
drzwi czasem trzeba :) ale nt kominów posłuchajcie specjalisty i sam ma dom 6lat i opłaty za ogrzewanie prawie zerowe : https://www.youtube.com/watch?v=Lxd45rSa_Dk
Gość Piotrek
dość mocno te wyliczenia przesadzone. -20st to w Polsce zdarza się rzadko, w niektórych miejscach w ogóle. Jeśli już to kilka dni. Do wyliczeń zachęcam wziąć temperaturę średnią z miesięcy zimowych. Wtedy na Wrocławia to 3,6st. Ja porównywałem styropian grafit 0,32 i zwykły 0,38. na elewację 220m2 daje to różnicę ok. 75 W dziennie. W ciągu pół roku to będzie niecałe 14kW ! Nawet licząc 1kW po 1zł to daje 14zł różnicy rocznie...
