Budynki z drukarek 3D gotowe w ciągu doby
Redakcja
Co sądzicie o drukowanych domach? Znalazłem materiał filmowy na którym chińska firma drukuje poszczególne elementy domu, które są składane na placu budowy. Drukarka może wytwarzać elementy o długości 150 m, szerokości 10 m oraz wysokości 6 m. A co z elementami konstrukcyjnymi, które do tej pory łączyły właściwości stali i betonu?
Marcin
E tam, fabryki domów już były. Niedrukowanych. I tak, jak kiedyś, trzeba będzie ten "tusz" dowozić do drukarni cysternami niczym kiedyś cement... Wszystko już było!
Wszystko było ale nie słyszałem aby to Polak wymyślił ;)
Na naszych oczach tworzy się przyszłość budownictwa tego wieku. Co prawda to są dopiero początki co widać na video (takie same modele, małe powierzchnie), aczkolwiek wraz ze wzrostem zainteresowania będą się prężnie rozwijać. Prawdopodobnie Amerykanie, którzy budują domy z drewna za jakiś czas zaczną używać właśnie takiej technologii aby stawiać domy. Oczywiście nie można zapomnieć o Japonii i częstych kataklizmach. To jest piękna technologia, przyspieszy rozwój miast. Być może nawet powoli rozwiąże problem slumsów. Gdyż takie domy będą tanie w produkcji. Tym bardziej, że materiały do produkcji tych domów mogą zostać wykorzystane materiały z odzysku.
Moim zdaniem aż tak dużego wpływu nie będzie to miało na ten rynek. W stanach i japoni owszem. Jeśli nie obali się samo, to pewnie obali to huragan.
jeszcze sporo czasu upłynie zanim ta technologia faktycznie wejdzie do powszechnego użytku, jeśli w ogóle wejdzie
Jak dla mnie to teraz coraz mniejsze znaczenie ma praca ludzka, jeżeli ktoś chce pracować to musi się uczyć... programowania maszyn... chociaż są rzeczy których maszyna nie zrobi icon_biggrin.gif
Na razie taki druk domu to tylko pokazanie mozliwosci. To jak najbardziej bedzie technologia wykorzystywana w przyszlosci, bo pozwala zaoszczedzic wiele czasu w montazu i energii potrzebnej na logistyke.
Ale te maszyny to ktoś też musi zrobić, więc praca i wiedza ludzka była, jest i będzie w cenie.
tak mhtyl tylko nie każdy kończy studia, nie kazdy ma możliwość studiowania, niektórzy pracują fizycznie inni w biurze i ważne jest zachowanie proporcji
..... nie każdy kończy studia, nie kazdy ma możliwość studiowania, niektórzy pracują fizycznie
No ale największymi fizolami są stomatolodzy i chirurdzy twardzi - a minimum 6 lat studiowali icon_mrgreen.gif
przecież wydrukowanie takiego domu z drukarki 3d będzie o wiele bardziej kosztowne niż postawienie tradycyjną metodą... ja tu nie widze przyszłości, to raczej taka ciekawostka podobnie jak z zegarkami samunga
I tak i nie.
Najdroższym nie jest materiał, tylko oprogramowanie.
Przy standaryzacji, sumarycznie może to być tańsze (i to sporo) od budownictwa "tradycyjnego"
Największe domy mają powierzchnię ok. 200 metrów kwadratowych. Koszt to jedynie 4800 dolarów.
Czyli 24$/m2 (zakładam że to nie cena m2( icon_eek.gif) ale też być może nie uwzględnia ceny dachu)
Chyba że mowa tu o samej robociźnie.
Przy cenie cementu około 30 dolców za tonę (tyle Chińczycy liczy za swój cement w Polsce), to dach (cementowy) jest w cenie i dość przyzwoity zysk - zwłaszcza jak się buduje 10 szt w jeden dzień.
I tak i nie.
musi tutaj zaistnieć efekt skali aby miało to sens, pytanie czy technologia faktycznie się przyjmie.
Dom w ciągu doby....marzenie, ale chyba raczej nie dożyję czasów, kiedy ta technologia stanie się u nas powszechna.
Swoją drogą nie wiem czy bardziej mnie przeraża czy mi imponuje ten postęp technologiczny, czasem tego nie ogarniam,. Drukują domy, drukują brakujące elementy np czaszki, które wszczepiają ludziom.....pewnie latające auta też są już tylko kwestią czasu....a może już są tylko ja o tym nie wiem :-)
Następne pokolenia będą żyć w na prawde ciekawych czasach Edytowano przez agata1985 (zobacz historię edycji)
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
