Jak do czorta wypoziomować te drzwi?
Mam takie coś:
Poziomy futryny i drzwi
Nie mogę z nimi dojść do porozumienia...
Dołem się schodzą z futryną a górą "wyją" 2 cm
Coś nie tak z futrynami czy drzwi są "wypaczone"?
Chyba na początku tak nie było.
Nie wiem też czemu te zdjęcia raz są w poziomie raz pionie?
Po mojemu to drzwi się wypaczyły, są z drewna więc mają prawo (choć nie powinny jeżeli były prawidłowo zrobione).
Aby sprawdzić czy winne temu są drzwi czy futryna to weź te drzwi i przyłóż do innej futryny (zapewne masz w domu icon_biggrin.gif ) i na odwrót drzwi z innej futryny gdzie dobrze przylegają przyłóż do tej "felernej".
A futryna, to z drzwiami była wstawiana ?
Dobry trop , nie zawsze trzeba się sugerować poziomicą , może być tak że te drzwi zrobiły się w śmigło i w tedy można je wstawić ale nie do poziomicy , choć można wypionować tę stronę w futrynie gdzie są zawiasy aby same się w przyszłości nie otwierały albo same otwierały...
Nie wiem ...
... choć można wypionować tę stronę w futrynie gdzie są zawiasy aby same się w przyszłości nie otwierały albo same otwierały...
Tego się właśnie obawiałem
... weź te drzwi i przyłóż do innej futryny (zapewne masz w domu icon_biggrin.gif ) i na odwrót drzwi z innej futryny gdzie dobrze przylegają przyłóż do tej "felernej".
Dobry pomysł
Mam takie coś:
[attachment=18762:Zdj_cie0032.jpg]
[attachment=18763:Zdj_cie0034.jpg]
[attachment=18764:Zdj_cie0035.jpg]
[attachment=18765:Zdj_cie0036.jpg]
A od strony zawiasów też jest pion na futrynie ?
Skrzydło drzwi się zdeformowało? z powodu naprężeń w drewnie,skrzydło jest zrobione z litego drewna .
Co teraz .
-można wymienić samo skrzydło na nowe
-można futryny osadzić skośnie pod takim kątem jak drzwi .
-można je trochę po prostować ,wyjąć szybę położyć drzwi na podłodze ,pod dwoma rogami dotykających teraz do podłogi podłożyć klocki drewniane ,a na te uniesione końce przeciwległe ,na skrzydle położyć dwa takie same ciężarki mogą to być książki ,żeby te końce delikatnie się przegięły . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie wiem ...
- a przed remontem (?) pasowały ?
- a może skrzydło nie z tej ościeżnicy ?
Nie bardzo widać, ale jeśli uszczelniano pianką, to może pianka "wypaczyła" ościeżnicę.
Na 100% coś pracowało, bo w korytarzu tuż przy ościeżnicy z zawiasami pękła gresowa płytka - wzdłuż.
Przy drugiej tylko troszkę.
Futryny na pewno osadzane na piance.
Od strony zawiasów też jest pion.
To iglaste ,sosna ,świerk ?
trafiło drewno z czubów do budowy tego skrzydła drzwiowego, dlatego masz zamiast drzwi śmigło . icon_confused.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Poszedłem na kompromis.
Wykręciłem dolny zawias (musiałem zrobić dziurę w ścianie aby dało się obrócić "dziada") o trzy obroty i jest prawie dobrze.
Temat uważam za rozwiązany.
Nie łapię po co robiłeś dziurę w ścianie? Daj fotkę tych zawias, bo wystarczy zdjąć skrzydło z ościeżnicy i kręcić zawiasami (albo w skrzydle albo w ościeżnicy ... albo wszystkimi jednocześnie icon_smile.gif ).
A czytałeś cały temat? Bo chyba nie jeżeli nie łapiesz.
Przecież pisał, że regulował zawiasami, a że nie mógł go odkręcić to zrobił dziurę (pogłębić) aby mógł zawias się schować głębiej.
Łoooops icon_smile.gif ... no to wtopa icon_smile.gif. Przyznam, że wcześniej śledziłem wątek ale gdzieś w połowie mi się urwał i myślałem, że jestem na bieżąco a dziura nie była zrobiona do pogłębienia tylko do obrotu kluczem icon_smile.gif. Mój błąd icon_mrgreen.gif
Eeeeeee tam, ja nigdzie o kluczu się nie doczytałem, a z postu wynika, że ta dziura była potrzebna aby zawias głębiej się schował.
Dokładnie tak
Nie, o kluczu nie było mowy, tylko moje zboczenie zawodowe w wyobraźni wzięło w garść ampula i zaczęło nim kręcić przy ścianie icon_smile.gif. I tak sobie myślałem jak u licha on chciał nim obrócić robiąc dziurę w ścianie.
Z resztą - to chyba mało istotne. Problem załatwiony a moja ciekawość zaspokojona.
    • Wiem, co kombinujesz, ale uwierz mi, że i tak to kiedyś skujesz.
    • Wielkie dzięki za dokładną odpowiedź
    • Wylewka na twardym styropianie XPS powinna mieć minimalną grubość wynoszącą około  5 cm. Grubość wylewki może zależeć od kilku czynników, takich jak obciążenie, rodzaj pomieszczenia, oraz rodzaj używanego styropianu XPS.  Jeżeli wylewka jest wykonywana w pomieszczeniach o większych obciążeniach, może być konieczne jej zwiększenie do 6-7 cm.
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknetВ ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknet
