odcinanie kolorów - jaką taśmę polecacie
Możecie polecić jakąś taśmę do odcinania kolorów przy malowaniu ściany?
Przy ostatnim malowaniu miałem problem z przyklejaniem się farby do taśmy.
Jak to w ogóle jest z czasem kiedy należy zerwać taką taśmę?
Co jeśli maluję dwukrotnie - muszę kleić taśmę dwa razy czy wystarczy odkleić po drugiej warstwie farby?
A może obecnymi farbami wystarczy malować jeden raz?
Gość mhtyl
Mogę polecić na 200% taśmę taką niebieską ,ala papierową, podajże firmy Tesa.
Jest naprawdę dobra, ale droga, piszę że droga w porównaniu ze zwykłymi taśmami malarskimi takimi żółtymi, papierowymi.
Uważaj bo na rynku jest kilka podobnych, ale tylko z wyglądu. Sam się przekonałem. Połakomiłem się na cenę, ale w tym przypadku cena idzie w parze z jakością icon_biggrin.gif
To powinna być specjalna taśma maskująca - zapomnij o wszystkich paperowych.
Droga np. 2093E-EL Taśma malarska ScotchBlue, tania np. taśma malarska do odcinania kolorów SERIX.
Stosować się do zaleceń producentów taśmy i powinno być dobrze.
dopisałem:
Ps. Pisząc papierowa, miałem na myśli taką nie wykończoną na wierzchu, żadną warstwą nieprzyjmującą farby. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Ja robię tak że staram się w miejscu odcięcia koloru taśmą farbę nałożyć jak najgrubiej jednolitą warstwą małym wałkiem , robię około 3-4m odcięcia i zaraz wracam od początku tak że można to policzyć jako jedną warstwę i natychmiast ściągam na ,,ciepło '' taśmę , odcęcie ma szerokość szerokości małego wałka jaki jest zastosowany , trzeba uważać aby nie zrobić tzw. ,,warkoczyka '' z farby .
Nie wiem czy dobrze rozumiem?
Najpierw malujesz samo odcięcie (przy samej taśmie) - i zrywasz a potem malujesz resztę?
O co chodzi z tym warkoczykiem?
Maluję razem z taśmą tak jak ma być ( tylko nie za taśmą icon_biggrin.gif ) , i zrywam na mokro , a warkoczyk powstaje gdy wałek za mocno lub nieumiejętnie się dociska i z krawędzi wałka powstaje wyraźne zgrubienie farby , wałkiem trzeba tak operować aby uzyskać tak jakby efekt cieniowania farbą gdzie przy taśmie i jakies - najlepiej 10cm od taśmy tej farby jest najgrubiej , tyle aby pokryło to co jest pod spodem , w 95 % przypadków dla mnie ta sztuczka się udaje , pozostałe 5 % to niestety powtórne klejenie tasmy..
potem konkretny wałek na sztycę i ognia..
Myślałem, żeby zrobić to w ten sposób, żeby pomalować ściany i potem od razu po skończeniu zrobić drugą warstwę tylko tam, gdzie taśma i zerwać ją a resztę domalować już na spokojnie.
Niby prosta rzecz - takie malowanie...
ja najpierw odcinam górę i rogi wewnętrzne , potem już tylko wałkowanie 2razy , zdarza się i 3 razy , dużym wałkiem potem podchodzę jak najbliżej linii odcięcia tak nawet do 2 cm ale już bez ciągania się z drabiną , tak według mnie jest najmniej roboty , aha jak potem zostaje te dwa centymetry ,, niedomalowane '' tego koloru to naprawdę trzeba ostro się wpatrzeć aby cokolwiek zobaczyć , jeśli w ogóle da się coś zobaczyć .....taaaaaa malowanie niby jest proste ...aha , jeszcze taka moja rada aby przy malowaniu używac lampy halogenowej ,
Gość mhtyl
Joks, to ładne to odcięcie robisz, trzy - cztero metrowe, to Ty chyba kościoły malujesz icon_biggrin.gif
Firma nieważna, taśma powinna być niebieska. Jeśli używać scotcha żółtego, to trzeba go przykleić, pomalować i zerwać natychmiast, bo inaczej oderwie podkład ze sciany. Taśmy niebieskie mogą zostać dłużej, nawet do kładzenia nastepnej warstwy.
Ja malowałem następująco. Najpierw sufit, czyli białe, lub kolor jaśniejszy. Oczywiście, miejsce łączenia z ciemniejszym kolorem np. ścian jest zamalowane. Potem oklejenie taśmą od góry i jadę kolorem ściany do taśmy. Po drugim malowaniu taśma do zerwania, a łączenie jest cycusiek.
Dlaczego?
I to pod kątem. Bo widać niedociągnięcia.
Aha, taśmę dobrze jest kleić po linii poziomicy laserowej, jednak gdy odległość do sufitu niewielka a sufit niewypoziomowany, to lepiej zachować równą odległość i nie bawić się w poziomowanie.
to zazwyczaj jest jedna sciana ......chyba że chodzi Ci o wysokość ...
Dlaczego?
stawiasz przy ścianie i świecisz po niej ....wtrakcie malowania dowiesz się dlaczego... icon_biggrin.gif to ułatwia robotę ..
A ile czasu czekasz między I a II malowaniem?
Gość mhtyl
Stasiu firma jest ważna , a raczej jakoś taśmy. Taśma niebieska firmy Tesa (nie pamiętam nazwy taśmy bo oni produkują ich dużo rodzai) po malowaniu i oderwaniu wychodzi idealny pasek a kupiłem niebieską innej mniej znanej firmy i o połowę ponad tańsza to po oderwaniu miałem zacieki. Po porostu jakość kleju , a no i tak jak piszesz podkład po odklejeniu taśmy zostaje na swoim miejscu icon_biggrin.gif w przeciwieństwie do zwykłych taśm, i jeszcze co najważniejsze klej od taśmy nie zostaje na podłożu po zastosowaniu taśmy Tesa.
Gość mhtyl
[attachment=18700:Zdj_cie0599.jpg]
i kościół to nie był ..
Ale kłamczuch z Ciebie bo widać ,że pędzlem malujesz a nie walkiem icon_lol.gif
Mi skojarzyło się , że pisząc 3-4m miałeś na myśli 3-4 cm od odcięcia.
Bo ja tak robię, z tą różnicą, że farby staram dać eis mało, tak aby "zabieli" kolorem od taśmy tak na około 5-10 cm i potem powtórka drugi raz i gotowe.
sorki nie wiem czemu zdjęcie wyszło w poziomie
Ale jak otworzysz to jest ok, w pionie.
hehe zaraz się pogubimy.... odcięcie długości 3-4m bieżące , a jesli chodzi o zdjęcie to faktycznie trzymam pędzel , ale tam było tak wysoko że gdybym pomalował tam beretem to też niczego by nie było widać
To zleży od farby, na wiadrze pisze.
Kiciuś, jeśli taśmę masz u góry, a malujesz na dole, to nie masz zaciekow. Oczywiście, trzeba mieć rowne podłoże i różne taśmy mają różną elastyczność, ja jednak bralem w hurtowni albo w markecie bez zwracania uwagi na markę i nie narzekam.
Ja odcięcia często robię pędzlem. Zresztą, Austriacy tak nas uczyli, taśma była zabroniona, odcięcia pędzlem, jednolitym ruchem i dopiero poprawienie rolką. ale wtedy chyba nie było jeszcze niebieskiej taśmy.
Gość mhtyl
Od góry to samo przez się, że o zacieki łatwiej aniżeli od dołu.
Mam na myśli własnie od dołu, jak przyciśniesz wałek z nadmiarem farby a taśma słabo przylega do podłoża to samo przez się , że się wciśnie pod taśmę i zrobią się takie mikro zacieki. Nie mam na myśli typowych zaciekowi, po prostu odcięcie nie będzie idealnie równe.
Wałek to nie kolezanka z wojska, mimo że możesz cisnać od dołu. Trzeba powstrzymać chęć ciśnięcia i nie wpychać się w szczelinę, której zresztą ma nie być (bo jak już wspomniałem, to nie kolezanka z wojska). No i nabrać farby z boku wiadra, a poza tym walcować delikatnie po tasmie wzdłuż.
Nie. Nigdy nie zabieram się do pracy przed dogłębnym zbadaniem tematu icon_mrgreen.gif
Przygotowuję wyprowadzkę mebli.
Jakbyco to daj znać jak poszło
Mój problem chyba zniknął samoistnie.
Mojej żonie spodobały się wykończenia przyklejane do ściany pod sufitem.
Nie papierowe tylko takie listwy.
Nie wiem ile to będzie kosztować ale jestem już raczej na przegranej pozycji...
Przy tych listwach też trza umieć zrobić ....
Styropianowe? Bardzo dobre. Przykleić na klej gipsowy, szczeliny wyrównać akrylem, pomalować...
trochę roboty też przy tym jest ......ale nie aż tak strasznie..
  • 4 lata temu...
Ja podczas malowania ścian u siebie używałem taśm firmy HANSTAPES. Taśma nie odchodzi od ściany, nie zostaje klej. Nie jest na tyle mocna żeby ściągnąć farbę, która już jest na ścianie.
  • 3 miesiące temu...
U mnie tesa nie kleila się dobrze do ściany i farba podchodziła pod nią, z taśmą jest zawsze problem, bo jedne odchodzą razem z farbą, a kolejne znów nie trzymają. Ostatnio przy malowaniu wziąłem jakąs co polecał sprzedawca i w sumie nie trzymałem jej długo na ścianie, na początku myślałem że super bo 3 ściany poszły bez problemu, ale na 4 już kawałek mi odeszło farby i musiałem domalować, poszukam może opakowania i Wam podeślę.
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
