Jak poradzić sobie z deszczówką?
Właśnie tego się boje, przepełnienia podczas deszczu takich skrzynek i przelewania wody przez rynny na dachu. Sam nie wiem jak to teraz rozwiązać.
Patrzę na te studnie co animus wrzucił, koszt jej to ok 350zł to równie dobrze można włożyć rurę w kosze czy tam skrzynki i założyć kratkę , na to samo wyjdzie prawda? Jedynie nie chciał bym montować czyszczaka przy każdej rynnie ale chyba się nie obędzie?
Dalej nie wiem ile trzeba by takich skrzyń/koszy czy nawet skrzynek po piwie zakopać aby to jakoś działało. Łącznie tysiąc litrów czy to za mało?
Tak się zastanawiam - po co piszą inni i ja, skoro nie czytasz ?
Jaja sobie robisz ?
W sumie temat został wyczerpany. Dużo się dowiedziałem , trzeba pomyśleć co zrobić aby było dobrze. Dziękuje wszystkim którzy z wyrozumiałością mi pomagali icon_smile.gif
#24, #33, #66 - no ale trzeba było przeliczyć (podzielić przez 300l), co jest chyba zbyt trudne.
#43 i #58 - bez liczenia.
Nie będe uczestniczył już w tej farsie - wszystko zostało powiedziane i dokładnie opisane.
Wybór zależy od Ciebie.
Adie.
Mam ostatnie pytanie czy jest sens zrobienia dodatkowo czegoś takiego
Przy ogrodzeniu na całej długość po obu stronach od sąsiednich działek wykopać rów na szerokość szpadla , na głębokość 50-70cm , wyłożyć geowłókniną , wysypać kamyczkiem , dać rurę drenarską, zwinąć tą geowłókniną i zakopać to nie podłączając do żadnego zbiornika, odbiornika wody? Ma to być osobny system.
Czy takie coś zda egzamin na osuszanie szybsze działki od strony sąsiednich działek czy jak nie podłączy się tej rury do odbiornika/pojemnika to nie ma sensu? A może tak samo tylko bez żadnej rury tylko sam kamyk i geowłóknina
Ma to sens byle by miało gdzie odpływać i nie wysadzało zimą ogrodzenia . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Myślałem tak metr od płotu to zrobić. Tylko , że taki mój rów jak myślałem wykopać , nie będzie miał raczej pojemności 5m3 dlatego pytam no i nie będzie miało gdzie odpływać.
Czy dawać rurę czy sam kamyk?
co do systemu od rynien , planuje poszukać skrzynek po piwie,winie itd ok 100-120szt wtedy pojemność wyjdzie razem ok 2,5-3m3 bo jakbym miał kupić te skrzynki to wyjdzie ok 2,5tyś za same skrzynie, to trochę dużo. Zrobię takie odpowietrznik i w razie przepełnienia będzie jako przelew na końcu działki. Zakopię taką konstrukcję i przykryje z 0,5m ziemi, jeżeli nie znajdę skrzynek to chyba lepiej od nich zrobię studnię bez dnia z kręgów betonowych. Zalazłem takie rozwiązanie w internecie. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
5m3 to optymalnie i w ramach posiadanej szczątkowej wiedzy, z dość sporym marginesem.
Tam jest naturalny spad, to jedyne co grozi przy mniejszej pojemności, że się "przeleje" i spłynie "górą" - przy czym te 5m3 też przed taką ewentualnością nie zabezpieczają przy bardzo gwałtownych opadach.
Ps. Tyle, ze to zamiast skrzynek.
Dla "odwodnienia" granicy działki, moim zdaniem< najlepszy sposób podał Bobiczek (#26)
Który sposób ? ten z tym rowem czy aby ze wszystkich rynien na ten nieużytek?
Tylko dawać rurę czy sam kamyk? (mowa o tym pod płotem , do niczego nie podłączonego )
Człowieku pytasz o 2 różne systemy - jeden do dachu, a drugi dla działki.
Bobiczek opisał oba, jeden dla dachu, drugi dla działki.
Dla dachu Cię nie interesuje (chyba - bo nie masz potoczku).
FINITO
Przecież podałem gdzie masz taniej kupić bio bloki .
kliknij na ten link poniżej
http://tablica.pl/oferta/bio-bloki-natleni...57-ID4Txcp.html
dzwoń do gościa o zapomnij o rowach przy płocie wyjdzie drożnej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
System odwodnienia z rynien to osobna sprawa i już wiem jak ja zrobić.
Teraz pytam właśnie o to jak zrobił Bobiczek czy dawać sam kamyk czy też rurę drenarską? Z tego co rozumiem on też nie ma do niczego tego podłączonego?
animus tanie wyjdzie kupić takie coś niż rów i kamykiem wzdłuż płotu?
Mają one 90cm , płot mam długi 20m wiec trzeba na nie 2tysie. To kamyk mnie drożej wyniesie?
Odwodnienie wzdłuż płotów sobie odpuść, bio-boki zamiast skrzynek po piwie do odwodnienia z rynien .
Dlaczego wzdłuż płotu odpuścić? Oczywiście z metr od niego.
Co do tych bio-bloków to one pomieszczą ok 200l może mniej , więc mi trzeba jakby nie było ok 10-15 .
Skrzynki znalazłem po 1zł wiec za 150szt wychodzi 150zł tylko są daleko i nie wiem jak je przewieźć.
Zobaczymy może i takie bio się wykorzysta.
Bo wzdłuż płotu masz naturalny spadek .
Te skrzynki po piwie nie są za kruche ?
Też o tym myślałem , ale czy jak ludzie zakopują beczki plastikowe, czy takie pojemniki kwadratowe niczym nie wzmocnione to są bardziej odporne? wątpię. Skrzynki mają też przegrody itd. Jak mi się uda je dostać to tak zrobię jak nie to trudno.
Mam dłużej - bo 50m długości.
Kopałem na 2 szerokości szpadla, tak na metr głębokości.
Na dnie podsypane kamieniem, na to rura drenarska owinięta geowłókniną - i potem zasypane kamieniem do samej góry na wierzch cienka warstwa ziemi dla trawki.
Wyprowadzenie rury poza działką z tyłu.
Jestem w najniższym miejscu wśród sąsiadów i to odwodnienie ratuje mnie przed całą wodą jaka po roztopach spływa na moją działkę.
Kamień do zasypywania kupowałem hutniczy, wypłukany, różne frakcje - polecam zamiast żwiru jeśli tylko istnieje taka możliwość ( http://www.ekoprod.pl/pl/oferta/115/rodzaje.html )
A co do transporterów po piwie - są tak twarde i sztywne ze względu na przegrody i materiał - że wytrzymają wszystko.
Robiłem kiedyś z tych skrzynek takie wsporniki - i tylko porządna "kątówka" dała radę to pociąć, bo ręczną piłką to bym to ciął do emerytury
Gość mhtyl
rustin, nie chcę być zgryźliwy, ale wałkujesz już trzecia stronę o odwodnieniu. Kuźwa czy to jakaś kosmiczna technologia?
Widzę ,że Ty to gorszy od baletnicy co jej przeszkadzał rąbek spódnicy icon_biggrin.gif
Jestem na wielu forach i tutaj jakoś okrężną drogą niektórzy lubią odpowiadać ;)
Zadałem teraz proste pytanie , robić czy płocie odwodnienie bez podłączenia do niczego czy nie ma sensu. Wystarczy napisać tak lub nie i po temacie.
Gość mhtyl
Napiszę "Tak" to założę się , że i tak będziesz pytał - dlaczego icon_biggrin.gif
bobiczek no właśnie, czy takie coś zda egzamin pod płotem jeżeli nie będzie do niczego odprowadzone?
A czemu ma nie zdać? Zda!
Najwyżej ucieknie za sztachety.
Niczym kobyła sołtysowi w Wąchocku.
no ale takiego nie ma!
Co to za odwodnienie wtedy
Odwodnienie - czyli wodę zabieramy i gdzie indziej odprowadzamy.
No jak - przecież gdzieś ta rura się kończy drenarska!
Wypuść ją za działką - jeśli masz spadek to zacznij u góry niżej kopać, potem coraz płyciej - no tak żebyś miał na samym końcu tę rurę odkrytą i żeby gdzieś to leciało!
U mnie była skarpa - więc po prostu na końcu tej skarpy rura wylazła na świat - i tam wodę odprowadzała....
Mam wypuścić za działkę? Wrzucić Ci linka jak mnie wszyscy besztają , że jak podniosłem teren to czym mam pozwolenie bo będę zalewał innych a Ty mi każesz wodę za działke wypuścić ? icon_smile.gif
Jeżeli to działka gminy to wtedy można by na nią wypuszczać?
pokazywałeś z tyłu taki trójkąt niczyj
w najniższym punkcie - tak?
bo ja już nie jarzę powoli.....
Gość mhtyl
Bo to kosmiczna technologia icon_biggrin.gif widzę, że ten temat bardziej poruszający niż o PCi icon_lol.gif
rustin słuchaj sie bobiczka, dobrze gada a przede wszystkim ma to rozwiązanie już sprawdzone więc wie co mówi.
Gość mhtyl
Spoko , tylko czy mogę na gminne wodę z działki puszczać?
Masz chyba swój rozum i rozeznanie terenu, a podpowiedzi masz tu tyle że jest w czym wybierać.
Rowu nie masz gdzieś w pobliżu?
Dziwne podejście macie, do sąsiada nie może ale na gminę może.
Nie rowu nie mam. Ok szkoda brnąć dalej w ten temat bo wszystko juz powiedziane. Dzięki.
Też mam gminę obok. Nawet nie wiedziała, musiałem ich przekonywać, bo nie chcieli uwierzyć...
1. Czym innym jest podniesienie terenu, bo może to zaburzyć naturalny spływ (odpływ) wody.
2. Zupełnie czym innym jest "umożliwienie" wodzie naturalnego spływu (odpływu) z działki.
3. Dlatego na tym Forum, tak dociekliwie pytano się o te spady na działce i sąsiadów, aby dać odpowiedź, która nie narusza przepisów, ani nie jest uciążliwa dla sąsiadów (nie narusza ich praw).
4. Zawsze możesz wykończyć ten pas w dole działki hodowlą wierzby energetycznej i w korzenie wierzby odprowadzać wodę z dachu (z koszy, z rowu, itp.) i z drenów działki.
dopisałem:
A podniesienie gruntu na Twojej działce, tak czy siak, spowodowało, że w tym najniższym miejscu działki, będzie więcej wody niż przed ta "operacją", która i tak "zasilała" i nadal będzie "zasilać" działkę niższą. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Kupiłem już działkę ogrodzoną W tamtym roku dużo podniosłem działkę bo stała woda.
Czyli co innego jest podniesienie działki które powoduje zaburzenia naturalne spływu wody a co innego wywalenie rury na działkę sąsiednią aby tam woda spływała i to będzie naturalny spływ, przez tą rurę, ciekawe icon_smile.gif
Nie, podniesienie gruntu na mojej działce, tak czy siak nie spowodowało , że w najniższym puncie będzie wiecej wody niz przed tą 'operacją' bo spadek wtedy był jeszcze większy niż na chwilę obecną, teraz przez podniesienie wyrównałem działkę niż robiłem spadki ( mimo wszystko jakiś tam spadek jest )
kurna nie wyrobię
pokarz mi kto radził ci wywalać rurę na działkę sąsiada ????
umożliwić swobodny przepływ to nie to samo
rura kończy się na twojej działce 2 ; 3 -5 m od jej końca i dalej płynie sama wspomagana naturalnym ukształtowaniem gruntu
chyba nie masz ochoty na stawianie budowli hydrotechnicznych - bo na to i projekt i opinia środowiskowa i specjalistyczne wymogi.
czyli tama raczej nie wchodzi w grę
Jednak jaja sobie robisz, albo w podstawówce rzucałeś w panią (pana) od fizyki i polskiego kamieniami icon_evil.gif
Nie którym na tym forum najlepiej wychodzi obrażanie innych, jak się ktoś z wami nie zgadza. Proszę moda o zamknięcie tematu. Dzisiaj idę do gminy i się dowiem , czy mogę rurę wystawić tak aby woda spływała na ich cześć za płotem, oczywiście rura będzie się kończyła na mojej działce. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
.......aby woda spływała na ich cześć za płotem, ......
icon_eek.gif - a gdzie ma spływać i gdzie spływa teraz - pod górkę ?
Fizyka Jasiu, FIZYKA i wężykiem
Nie którym na tym forum najlepiej wychodzi obrażanie innych, ......
I nie obrażałem, co więcej nawet umiarkowanie złośliwy (tylko) jestem.
Gdybym był bardziej złośliwy, zacząłbym wypowiedź od "słuchaj meblu stajenny" - czego nie uczyniłem (w swojej łaskawości icon_cool.gif )
dopisałem:
A prawnie i w zgodzie z fizyką, reguluje to Rozporządzenie w sprawie WT ....... a konkretnie § 28.2. i § 29 Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
