O instalacji hybrydowej nie pomyślałem, ale tak, to może być ciekawa opcja - ale rzecz jasna diabeł tkwi w szczegółach. Bez większej ilości szczegółów, trudno cokolwiek więcej powiedzieć
Ćwierćwałki z tworzywa są nawet w marketach budowlanych. Taki ćwierćwałek można wkleić na świeżo ułożony silikon. Przy tej okazji wypełnia się nim szpary. Dłużej pozostanie to estetyczne niż sama faseta uformowana z silikonu.
Deski pod papą są dobrze zakonserwowane, bo smród z papy skutecznie trzymał wszelkie żyjątka na większą odległość. Szkoda je teraz wyrzucać.
Dokładnie tak. OSB muszą leżeć już równiutko, a kwestia co pod nimi to już w zależności od potrzeb.
Z tym że OSB 12 mm to chyba za mało. Będą mało sztywne.
Prostuje się na łatach i kontrłatach. U nas więźba na 12tu metrach na środku miała 15cm mniej i dekarz równał to łatami. Jak to robił, to się nie przyglądałem, ale wyprostował idealnie, bo powiedział że nie nie będzie na krzywą więźbę przykręcał blachy. Także tu chyba też pod to OSB trzeba byłoby położyć łaty na klinach, albo podkładkach wyrównujących, ale to kupa roboty się wydaje. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
