budowa stolarni
Witaj MTW Orle przeczytaj od początku posty a nie tylko ostatni .Dla ciebie pisze więc czytaj powoli bo nie będę drugi raz tłumaczył.Chce postawić budynek 6m na 10m co daje 60m2. Z zewnątrz będzie wyglądał jak by stały 3 budynki obok siebie Retrofood miał wątpliwości co do pozwolenia więc opisałem jak załatwiłem zgłoszenie
czyli z tego co pamiętam zabudowa ogrodowa do 30m2 na każde 500 m2 działki
tylko za chiny nie rozumiem po ki grzyb chcesz mieszać drewno z gazobetonem ?
właściwości gazobetonu pod względem termo raczej nie są porównywalne z wełną
czyli nie bardzo rozumiem kombinację
a i ten żelbet jakoś mi tak tu troszkę nie pasuje z czegoś to tam wynikało
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki,
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta po-siadającego wymagane uprawnienia budowlane.
A więc picu, picu na księżycu!
Dam se jaja włożyć w gilotynę, że łże jak pies.
Jakie termo, jaka wełna ? Kładę belkę na murku fundamentowym w poziomie,do której mocuje belki pionowo co metr,następnie na te belki kładę w poziomie belkę jako murłatę i spinam dachem.Konstrukcja szkieletowa jak stoi wypełniam ją pustakiem, powstają pełne ściany, konstrukcja powstała będzie pracować jak jedna całość. tylko ten murek fundamentowy myślę zrobić na 2 lub 3 bloczki bez ławy fundamentowej .A płyta żelbetowa wylana na całości rozwiązała by sprawę, bo na niej bym postawił ściany z samego bloczka Odpowiednio skręcona całość będzie ok
To zastrzeżenie tylko dla 35m2 w zabudowie zagrodowej.
Natomiast przy jednorodzinnej jest zastrzeżenie, że ma być wolnostojący - a ponieważ ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia, to z reguły przyjmuje się, że wystarczy "przerwa" na obejście i umożliwiająca konserwację.
Sory już jestem no to od kogo zaczynamy może od tych jaj w gilotynie. Gdzie ja napisałem że to działka ogrodnicza?.Skąd u was takie wiadomości ? To jest działka budowlana na której stoi mój dom a obok mam budynek już 40 m2 i w tamtym roku zgłosiłem że chce postawić budynek gospodarczy.Ponieważ mam 40 m mogę postawić 60 m na zgłoszenie, oczywiście że musiałem wyrysować w którym miejscu chce go mieć ile od granicy i to wszystko. Z czego zbuduje urząd nie obchodzi kierownika nie muszę mieć. Piszecie że naciągane ok bo budynek powinien mieć nie więcej jak 25 na każde 500 i być wolno stojący u mnie będzie jeden przy drugim ot co. Dlatego podzielę na 2 i jakiś wąski tak z zewnątrz dla wyglądu
25m2 parterowy lub 35m2 w zabudowie zagrodowej parterowy.
On tam naciąga prawo, aż piszczy - ale robi to świadomie znając zagrożenia.
Ps. Aż jestem ciekaw, jak rozwiąże "odbiór" geodezyjny.
oj tam oj tam a widzisz gdzie lewo do naciągania ??
a tak przy okazji nie było tam coś o trwałym związaniu z gruntem czy tez z brakiem takowego związania ?????
gdzieś mi dzwoni że tak powiem
i przy okazji nadal nie rozumiem czemuś się uparł na taką a nie inną konstrukcję ściany ???
w środku też podziel przynajmniej optycznie
Nie było mowy o związaniu z gruntem dałem mapke z wyrysowanym budynkiem a i odręcznie każdą elewacje musiałem. A jeśli chodzi o technologie to po prostu mam belki i pustaki tylko ciągle ten fundament mnie menczy
wiesz dla mnie ława i fundament są to było nie było elementy wiążące z gruntem
chyba że powstała jakaś odmienna interpretacja
Szponiasty - w wielu starostwach nikt nie wymaga takich detali. Ich interesuje odległość od granic, ewentualnie kształt dachu - wszak to tylko o 25m2 chodzi.
Jak zatytułował "budynek gospodarczy" to tak czy siak będzie podlegał inwentaryzacji geodezyjnej, a za powierzchnię zapłaci podatek.
Z tego co zrozumiałem dach ma pokryć całość co może być (ewentualnie) problemem, jak jakiś urzędnik "przypadkiem" go dojrzy.
Najlepsza by była płyta, ale jak pisał grucha nie dojedzie - czyli pozostaje zwykły fundament.
Najlepiej "zerżnąć" z jakiejś parterówki - bo obciążenia będą bardzo podobne.
Co po nie którzy na tym forum to tylko nabijają sobie posty dla reklamy, co to za powierzchnia 6x10, toż to prawie jak garaż na 2 auta, dach dwu spadowy (krokwie 8x15 lub 8x18) i przetrzyma 3 pokolenia, kiedyś budowano nie takie stodoły a krokwie były 10x10 bo nic innego nie było na tartaku. Wylej ławę tak jak ma być , potem fundament z bloczków 24cm i możesz stawiać co chcesz.
witam jeśli chodzi o mnie to nie zależy mi na postach zadałem temat bo myślałem że ktoś coś fajnego podpowie. Robię następująco wykop co 2 metry, fundament punktowy,ściany z belek obitych deską i styropian 5cm z tynkiem mineralnym tak dla wyglądu. Myślę że wystarczy .
nie chodziło mi o Ciebie, tylko o tych fachmanów od wszystkiego, wiedza ich roznosi więc się muszą gdzieś wyszaleć bo w realu to ich nikt słuchać już nie chce
A doczytał ? - to:
Najlepiej to bym wylał płytę żelbetonową ale kiepski dojazd dla gruszki
Mi chodzi oto że nie chciałbym robić ławy fundamentowej po prostu wymyrować 2/3 warstwy bloczka betonowego i na tym postawić tylko czy to wystarczy
Tak więc może trochę pokory ?
Tak sobie myślę, że jeśli na działce jest jakiś "znośny" grunt, to wystarczy ściana z bloczków (no może z 1,5 bloczka na grubość) - bez fundamentu punktowego - chyba, że chodzi o "dodatkowe zaktwienie" tej konstrukcji.
Można (zbytek ostrożności) uzbroić taką ściankę prętami.
dodatkowo nasunęło mi się że płyta onduline - lżejsza niż blacha - a spełni na sto procent swoje zadanie - a i groźnych obróbek nie potrzebuje jak kto narzędzi nie ma fachowych
I można ją sobie samemu połozyć z frajdą nawet - bo fajnie się ją robi i łatwo
I bez specjalistycznego sprzętu
Sam mam taka na moich 2 małych miniaturowych budolach w obrębie domu Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
[...] Robię następująco wykop co 2 metry, fundament punktowy, ściany z belek obitych deską i styropian 5cm z tynkiem mineralnym tak dla wyglądu. Myślę że wystarczy .
To w końcu możesz budować budynek powiązany z gruntem, czy nie, bo się pogubiłem...
Fundament punktowy... robi się takie rzeczy, ale... nie sądzisz, że należy w tej stopie zatopić kotwę łączącą słup z fundamentem? To zabezpieczy przed niekontrolowanymi ruchami konstrukcji - w końcu zastrzały usztywniające ścianę muszą mieć stabilne oparcie (bo chyba będziesz stężał konstrukcję zastrzałami?)!
Witam chciałbym postawić budynek 6*10 m w taki sposób ze robię konstrukcje z drewna jak mur pruski tyle ze belki pionowe będę miały 5*25 cm .Pomiędzy belkami wypełnię bloczkiem komórkowym gr 12 cm. Pytanie jaki fundament zrobić myślę o bloczkach betonowych na 2 warstwy.
Poważnie myślisz o tych "belkach" 5x25 (sorry za cudzysłów, ale o ile wiem to ten wymiar nie mieści się w takim określeniu).
... chyba odpadam z dyskusji, bo nowoczesne budownictwo szkieletowe to nie moja domena, a i z murem pruskim niewiele ma wspólnego.
