Niskie otwory okienne !!!
Witam.
Firma która wykonuje Moj dom w stanie surowym zamkniętym wymurowała za niskie otwory drzwiowe w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Według projektu otwory drzwiowy powinien mieć 228 cm od chudziaka, z uwzględnieniem srtopianu i posadzki ok 21 cm, czyli akurat na standardowe drzwi które maja ok 203 cm, a firma wymurowała otwory na wysokość 219-220 cm. Nadmieniam ze w drzwiach zew sa nadproża strunobetonowe a w działowych male wąskie nadproża a dom wybudowany jest z Ytonga Co teraz z tym zrobić, czy da sie to jeszcze przerobić bo nie skończyli jeszcze całej budowy i na pewno złoże reklamacje. W jaki sposób to przerobić żeby było fachowo zrobione?
To za niskie są otwory okienne (tak sugeruje tytuł?) czy na drwzwi wewnętrzne (tak mi wynika z treści?)
Tak czy inaczej - powinieneś o tym porozmawiać z Wykonawca i zapytać go o tą sprawę - czy na pewno jest tak jak myślisz i co oni proponują. Znają sytuację na budowie, więc mają lepszy przegląd sytuacji.
Nie musisz im od razu odpowiadać - - przeciez możesz się zastanowić i wtedy podzielić na z nami ich pomysłami - będzie łatwiej.
A jak drzwi /czy też okna/ będą robione na zamówienie to raczej wielkiego problemu nie ma
Z wykonaniem nie ma problemu. Ale z funkcjonalnością może być różnie.
Po pierwsze - wg przepisów światło przejścia drzwi jest określone na 200cm (a tu wypadnie jakieś 195-8cm), czyli przeciętne drzwi trzeba będzie skrócić min 5cm a to niektórym może zepsuć tzw. "fason".
Po drugie - jak się trafi w domu ktoś wyższy, to będzie musiał się niżej kłaniać..
Czy te ościeżnice już zostały zamontowane? Wydaje mi się że nadproża strunobetonowe ograniczają pole manewru do skrócenia drzwi, jak dogadałeś się z wykonawca?
Przyłączam się do pytania Kolegi Pause111. Osobiście nalegałbym wykonawcę na poprawę otworów rzecz jasna na jego koszt z tego względu że nie każdy producent skraca każde drzwi. Przykładowo Boryszew nie skraca takich drzwi:
http://www.sochaczew.boryszew.com.pl/galeria,287,l1.html (Klasa: Optima = grupa INOX)
Wikęd już swój odpowiednik skróci: http://wiked.pl/images/formularz/25.jpg i to z ramką aluminiową.
Nie piszę tego tylko dlatego, że sam montuję drzwi ale jako klient jakiejś firmy nie chciałbym cierpieć choćby przy wyborze drzwi i kupić je tylko dlatego, że można je zamówić skrócone.
Do tego wymogi światła przejścia chyba nie są spełnione albo są na styku.
