Smugi na suficie pod światło
kiki88
Mam problem, malowałam sufit (niestety paroktrotnie i efekt jest ten sam) na biało i pod światło widać brzydkie smugi, prześwity. Sufit malowałam białą farbą dekoral do sufitów i ścian, akrylową emulsyjną. Nie nakładałam nic wcześniej, mieszkanie 3 lata temu było wykańczane, niestety teraz zdarzył się mały wypadek i musiałam sam sufit przemalować. Czy ktoś pomoże? Powie co zrobiłam źle i przede wszystkim jak to naprawić? Z góry dziękuję.
Wałkiem malowałam.
To teraz pytanie jak malowałeś tym wałkiem. Farby czasami wodą nie rozcieńczałeś?
Wiesz , przyczyn może być dużo. Dobrze by było gdybyś zrobił fotkę tych smug i je tu zamieścił.
Ja nie lubię wałków. Najlepiej maluje mi się pędzlem z włosiem.
Malując wałkiem trzeba jakoś w "N" malować - jeśli dobrze pamiętam.
Oczywiście obszary malowania muszą muszą na siebie zachodzić.
Nie na wszystkich powierzchniach sprawdza się malowanie pędzlem i nie wszystkimi farbami.
Malując wałkiem malujesz w N potem Z i kończysz w N a obszary które maja na siebie nachodzić należy zabielić ,zrobić taki margines na szerokość wałka tak aby farba lekko przebijała, ten zabieg jest po to aby nie wyszły łączenia widoczne.
Jak MrTomo ja również poleciłbym pędzel,tym bardziej ze malowanie wałkiem wymaga umiejętności aby nie pozostawić smug.Pędzel moim zdaniem zlikwiduje problem.
Tak, wałkiem wymaga umiejętności a pędzlem to każdy może machać i mu się uda.
Próbowałeś kiedyś pomalować ścianę czy sufit farbą gęstą jak śmietaną pędzlem? i dla ułatwienia dodam, że płyty regipsy albo gładź malować pędzlem to na pewno się uda:D
Przecież nie wali się na pędzel farby ile wlezie, tylko "z czuciem".
Zgodzę się, że sufit łatwiej pomalować wałkiem. Wiadomo, kij, wałek, brak drabin.
No - może ściany też - zwłaszcza kobiecie - ale niestety trzeba trochę wprawy.
Mnie nigdy dobrze to nie wyszło.
A farbę akrylową akurat dobrze rozprowadza się pędzlem.
Tu nie chodzi ile farby się wali na pędzel ,tu raczej chodzi o konsystencje i rozpływalność farby po nałożeniu.
A jeżeli mowa o farbach akrylowych to trzeba uściślić jakie to są farby ,bo zwykła farba emulsyjna tez jest akrylowa ( i tą emulsyjna zgodzę się że można malować pędzlem) co do farb akrylowych lateksowych jedynie wałek wchodzi w grę jeżeli chce się pomalować prawidłowo (nie mówię tu o efektach specjalnych z zastosowaniem pędzla ), ale cóż każdy może malować jak chce i jak umie i jak mu najlepiej icon_biggrin.gif prawda?
Panie mhtyl ja dalej upierałbym się przy pędzlu,prześwity zlikwiduje. Poza tym autor nic nie wspomina o tym że maluje płyty . Pan kiki88 malował wałkiem a efekt jaki jest opisuje.A tam gdzie nie daje rady wałek przeważnie stosuje się pędzel przy suficie. Pan od razu wyjeżdża czy próbowałeś malować farbą gęstą jak śmietana icon_smile.gif regipsy ,gładzie icon_smile.gif.Autor jedno a Pan mhtyl dodatkowo nakręca problem.Jak spróbuje pędzlem to nic się nie stanie.
oczywiście spróbować pędzlem może, ale wtedy pewnie pozostaną kreski od malowania pędzlem icon_smile.gif
ja zawsze malowałem sciany wałkami i były gładkie, a własnie spod pędzla nie wyglądały najlepiej. No ale pewnie - co kto lubi.
Jak się pierwszy raz maluje to najlepiej wykorzystać ścianę która będzie np. za szafą i poćwiczyć icon_smile.gif Jak już się załapie jak najlepiej wychodzi to można malować pozostałe ściany
Na pewno przed malowaniem trzeba zeszlifować sufit, żeby uzyskać równą powierzchnię. Do tego polecam zagruntować ścianę jeszcze przed malowaniem. Maluj wałkiem, energicznymi ruchami i nie pozwalaj na to, by farba wysychała jeszcze w momencie malowania ściany (zamknij podczas malowania okno). A najlepiej to niech facet się tym zajmie ;)
Wypraszam sobie. Jestem kobietą i umiem malować i wałkiem i pędzlem... i gąbką jak makijaż nałożyć trzeba. Bez smug.
Ale wracając do temu też polecam malować pędzlem. Większa kontrola nad malowaniem.
Ja osobiście jeśli już mam się namachać ręką malując , to wolę wałek. Wałek na drążku - do sufitów. Natomiast do ścian używam wałka średniej (mniejszej) wielkości , i maluję bez użycia drążka , czyli bezpośrednio z ręki . Ponieważ wałek ma mniejsze wielkości - nie męczy się tak ręka . Ponadto taki wałek maluje zdecydowanie lepiej od pędzla. Kontrola nad malowaniem wałkiem jest pełna.
Malowałam wiele razy w życiu -malowałam pędzlem i wałkiem. Zdecydowanie polecam mniejszy wałek bez użycia drążka.
Nie chciałem być źle zrozumiany.
Nie mam nic do kobiet (wręcz przeciwnie) tylko uparcie większość widzi w kiki88 mężczyznę a ja kobietę icon_biggrin.gif
Zresztą i tak kiki88 nie czeka raczej na nasze mądrości tylko dawno ma już pewnie pomalowane, bo się nie odzywa. icon_biggrin.gif
Podsumowując:
asiakamien
"Ale wracając do temu też polecam malować pędzlem. Większa kontrola nad malowaniem."
i daggulka
"Ponadto taki wałek maluje zdecydowanie lepiej od pędzla. Kontrola nad malowaniem wałkiem jest pełna."
To mamy jasność icon_biggrin.gif Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Malować pędzlem narożniki wewnętrzne czy załamania to nie to samo co malować całe powierzchnie.
Malowała wałkiem i tyle tylko wiemy,ale jak malowała ,jaką konkretnie farba ,czy ja rozcieńczała wodą i na jakiej powierzchni to chyba się nie dowiemy.
Nawet gdyby to były tynki cementowo-wapienne porowate to i tak uważam, że wałek przebija pędzel bo jest wydajniejszy.
Nie będę się chwalił ale muszę to powiedzieć icon_biggrin.gif znajoma malowała walkiem ściany i sufity (regips) dwa razy białą farbą i jak zobaczyłem jej efekt to się zlitowałem nad nią i zmarnowanym materiałem. Moje pomalowanie walkiem raz wyglądało 10% lepiej jak jej dwa razy. Więc malować a malować. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
