wjazd na dzialke
adamx32
witam , staram sie o wjazd na działke (budowe mostka) z drogi publicznej ,dostałem juz pozwolenie na budowe w projekcie jest określona szerokosc wjazdu która wynosi 7,5 m, prosze mi powiedziec czy moge troszeczke ten wjazd zrobic szerszy ? dokładnie o 40 cm czy ta szerokosc bedzie dokładnie sprawdzana ? kto przyjejzdza na odbior mostka ?
Panie Bajbaga inwestor powinien w tego typu kwestiach konsultować się ze swoim projektantem.Projektant na podstawie
posiadanej dokumentacji danej sprawy i kierując się prawem budowlanym powinien określić jako to jest zmiana. Na odbiór mostka ma prawo przyjechać nadzór budowlany.
Szerokość będzie sprawdzana dokładnie. Na odbiór mostka przyjeżdża urząd miasta i gminy, wydział gospodarki nieruchomościami.
I przecina wstęgę dużymi złotymi nożycami a potem wszyscy biesiadują przy wspólnym stole icon_lol.gif
Dokładnie tak!
W każdej kwestii dotyczącej zmian, w zatwierdzonym projekcie (każdym), szefem wszystkich szefów jest projektant, a jego "decyzja" jest wiążąca zarówno dla inwestora, jak i dla nadzoru.
Co ma wydział nieruchomości do odbioru mostka, oświeć mnie bo chyba ja jeszcze niedouczony i mało wiedzący.
Zaproszony mógł być jakiś urzędnik z wydziału nieruchomości na wódeczkę jak jakiś znajomy lub ktoś z rodziny mostek se zrobił. icon_biggrin.gif
podstawą do określenia rozwiązanie jest włąśnie podanie typu drogi - bez tego całą dyskusję zdominuja przytyki jak ten powyżej. Mimo, że śmieszny icon_smile.gif
No szczególnie po takich postach jak Twój to dyskusja nabiera kolorów icon_biggrin.gif
U nas niestety tak z urzędami jest, że nie ma co wychodzić przed szereg dopóki sie nie ma wszystkich pozwoleń itd, a przy wjazdach na działkę to już w ogóle bywa wesoło - ja bym nie ryzykowała z robieniem chocby wykopu dopóki nie miałabym na stole kompletu papierów (sąsiedzi czuwają, a wielu w Polsce niestety donoszących jest więc trzeba mieć sie na baczności).
Witam.
Potrafi mi ktoś powiedzieć jak wygląda sytuacja z wjazdem na działkę z drogi gminnej po nowelizacji prawa budowlanego ? Chodzi mi jakie potrzebuję pozwolenia, czy muszę robić projek, czy muszę mieć kierownika budowy ?.
Bardzo będę wdzięczny za odpowiedz.
Witam.
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
