Trudno jest potem odmalować ściany pomalowane farbą olejną. A jak się zmieni zdanie i zechce położy płytki, to należałoby usunąć farbę olejną. Bezpieczniej więc zastosować jakąś inną farbę odporną na szorowanie. Tu w grę wchodzi nawet cześć farb elewacyjnych, bo garaż nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.
Trzeba było od razu pisać, że to inne warunki klimatyczne. Tak czy inaczej trzeba przynajmniej na tyle często wietrzyć, żeby wilgotność powietrza nadmiernie nie rosłą w tych najzimniejszych miejscach wokół okien. Bo już samo to potrafi bardzo zaszkodzi farbie i gładzi gipsowej.
Jeszcze jedna uwaga - trzeba to wszystko bardzo dobrze wysuszyć, zanim znów położy się tynk lub gładź. Najlepiej skierować na te miejsca grzejnik promiennikowy i w ten sposób je "wygrzać".
Niestety nie ma, mieszkania na Islandii nie posiadają nawiewników.
Wentylacja jest bardzo słaba praktycznie w każdym mieszkaniu, gdzie nie mieszkałem tam występował efekt mokrych okien po nocy.
To co inni napisali powyżej odnośnie pęknięcia i źródła zawilgocenia jak najbardziej trzeba sprawdzić. Bo jeżeli woda znów dostaje się od zewnątrz to jakakolwiek naprawa pomoże tylko na chwilę.
Natomiast jeżeli chodzi o ostateczne wykończenie ościeży to gładzi gipsowej lepiej tam nie używa. Tylko produkty na bazie cementu lub cementowo-wapienne się tam sprawdzą. One, w przeciwieństwie do gipsu, nie zaczną się rozpada po zawilgoceniu.
Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnego przemarzania okolic okna i skraplania się tam wilgoci z powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli tak się faktycznie dzieje to pozostaje tylko usprawni wentylację i ewentualnie nieco podnieś temperaturę w pomieszczeniu. Czy w tych oknach są nawiewniki?
