mam działkę- od czego zacząć
rebepas
Wracam do tematu. Zrezygnowałem z nabycia gotowca i po roku czasu kupiłem działkę budowlana. I nagle stoję przed dziwnym problemem typu od czego mam zaczynać. Działka jest budowlana, wszystkie media ma ale raczej w tym roku nie zaczyna budowania domu. Nie jestem jakimś fachowcem, będę teraz starał się o pozwolenie na budowę ale w międzyczasie chciałbym cokolwiek tam zrobić. Jak było u Was?? Może ogrodzić??? Ziemię wyrównać?? Dzięki za podpowiedź. Gdzieś tu była jakaś rozmowa o tym jak trwają budowy, ale nie mogę tego znaleźć.
ogrodzić możesz tylko boki. front musi być zgłoszony w gminie i jeśli nie będzie sprzeciwu w ciągu 30 dni, możesz zaczynać. Ja mam zrobione ogrodzenie tymczasowe, na czas zakończenia ciężkich prac.
proponuję znaleźć projektanta, który wykona projekt domu lub adaptację gotowca. Możesz też jemu zlecić całą robotę papierkową (warunki zabudowy, pozwolenia, itd.)
To wiem, ale bardziej chodzi mi o coś innego. Chciałbym tam porobić cokolwiek. Tam są takie rowy po kołach (takie coś jak na działkach rolnych). Czy z tym coś ktoś robił. Bo jak tam jestem to na razie jest to tor przeszkód dla dzieci (ma to swoje plusy icon_smile.gif ). Może trzeba to jakoś wyrównać lub np. przekopać. I chodzi mi o to aby to nie była syzyfowa praca. Liczę na to, że jeszcze w tym roku trochę ładnej pogody będzie więc zawsze można się tam wybrać na mały piknik itd. Teraz te takie rowy są jakąś przeszkodą. Generalnie to cieszy mnie to, że mamy tą działkę bo kiedyś wydawało mi się to jakoś mało realne icon_smile.gif
Skasowałem swój pierwotny wpis, z powodu:
Może ty masz sporo czasu na pisanie swoich mądrości ale ja nie mam czasu na ich czytanie.
Po kiego mam pisać swoje mądrości, skoro nie masz czasu na czytanie ?
Ale mimo to - Prawo Budowlane zna właściwą odpowiedź tak po art.28 icon_cool.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Powiedzmy, że chodzi mi o opinię, rady i przykłady od ludzi, którzy jakoś zaczynali co nie znaczy, że nie czytam innych tematów
Najpierw to wynajmij traktor z pługiem i całość zaorać i po orce niech Ci porządnie tą działkę bronami albo jakimś agregatem przeleci,będzie bynajmniej równa a od równego lepiej się zaczyna icon_biggrin.gif
Ale on się chce tam budować, to nie wiem czy to dobry pomysł z tym oraniem... Bo jak potem wjechać na taką świeżo zaoraną/przebronowaną działkę? Że nie wspomnę, że czymś ciężkim??n
jeśli zaora teraz, a budowę zacznie w przyszłym roku, to nic się nie stanie. ziemia od opadów deszczu i śniegu się ubije.
Na swoim przykładzie. Ziemia rolna/ gleba gliniasta. Przed budową powiększyłem i utwardziłem wjazd na działkę, ściągnąłem ziemie i utwardziłem tanim kruszywem plac gdzie wjeżdżały samochody ciężarowe na rozładunek itp. W tym miejscu będzie miejsce parkingowe, dojazd do garażu, więc jest to podkład pod docelową nawierzchnie. Teren za domem będzie równany gdy zakończą się wszystkie większe prace budowlane.
Ja też gdy z mężem kupiliśmy działkę pod budowę domu to na początku wyrównaliśmy ją sobie, cena wynajęcia takiej koparki która to wyrówna z tego co pamiętam była niewielka. Ale teraz przynajmniej nie mamy jakiś nierówności. No i równiez to tymczasowe ogrodzenie się przyda na okres budowy.
Walnij jakąś altankę 2mx5m na to zezwolenia mieć nie musisz żeby w przyszłości przechowywać tam materiały do budowy tomu np cement etc. w późniejszym czasie możesz przekształcić ją w pomieszczenie gospodarcze i rozbudować.
Ogradzanie musisz zgłosić do gminy.
Zawsze mnie irytuje sprawa ogrodzenia. Po co wydawać kilkaset (i więcej) złotych na tymczasowe, skoro można już od początku ustawić takie trwałe, na lata? Dobra, rozumiem, żeby zaznaczyć granice, żeby nie było później sporu z sąsiadem, który np. wcześniej się wybuduje (ale i to zawsze można też dogadać, a nie od razu metry siatki rozwijać), ale tylko na czas budowy? Ja myślę, że to tak po części kasa wyrzucona w błoto. A może ktoś mnie przekona?
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
    • To trzeba zainteresować sprawą jakiegoś dziennikarza, najlepiej reportera.
