mam działkę- od czego zacząć
rebepas
Wracam do tematu. Zrezygnowałem z nabycia gotowca i po roku czasu kupiłem działkę budowlana. I nagle stoję przed dziwnym problemem typu od czego mam zaczynać. Działka jest budowlana, wszystkie media ma ale raczej w tym roku nie zaczyna budowania domu. Nie jestem jakimś fachowcem, będę teraz starał się o pozwolenie na budowę ale w międzyczasie chciałbym cokolwiek tam zrobić. Jak było u Was?? Może ogrodzić??? Ziemię wyrównać?? Dzięki za podpowiedź. Gdzieś tu była jakaś rozmowa o tym jak trwają budowy, ale nie mogę tego znaleźć.
ogrodzić możesz tylko boki. front musi być zgłoszony w gminie i jeśli nie będzie sprzeciwu w ciągu 30 dni, możesz zaczynać. Ja mam zrobione ogrodzenie tymczasowe, na czas zakończenia ciężkich prac.
proponuję znaleźć projektanta, który wykona projekt domu lub adaptację gotowca. Możesz też jemu zlecić całą robotę papierkową (warunki zabudowy, pozwolenia, itd.)
To wiem, ale bardziej chodzi mi o coś innego. Chciałbym tam porobić cokolwiek. Tam są takie rowy po kołach (takie coś jak na działkach rolnych). Czy z tym coś ktoś robił. Bo jak tam jestem to na razie jest to tor przeszkód dla dzieci (ma to swoje plusy icon_smile.gif ). Może trzeba to jakoś wyrównać lub np. przekopać. I chodzi mi o to aby to nie była syzyfowa praca. Liczę na to, że jeszcze w tym roku trochę ładnej pogody będzie więc zawsze można się tam wybrać na mały piknik itd. Teraz te takie rowy są jakąś przeszkodą. Generalnie to cieszy mnie to, że mamy tą działkę bo kiedyś wydawało mi się to jakoś mało realne icon_smile.gif
Skasowałem swój pierwotny wpis, z powodu:
Może ty masz sporo czasu na pisanie swoich mądrości ale ja nie mam czasu na ich czytanie.
Po kiego mam pisać swoje mądrości, skoro nie masz czasu na czytanie ?
Ale mimo to - Prawo Budowlane zna właściwą odpowiedź tak po art.28 icon_cool.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Powiedzmy, że chodzi mi o opinię, rady i przykłady od ludzi, którzy jakoś zaczynali co nie znaczy, że nie czytam innych tematów
Najpierw to wynajmij traktor z pługiem i całość zaorać i po orce niech Ci porządnie tą działkę bronami albo jakimś agregatem przeleci,będzie bynajmniej równa a od równego lepiej się zaczyna icon_biggrin.gif
Ale on się chce tam budować, to nie wiem czy to dobry pomysł z tym oraniem... Bo jak potem wjechać na taką świeżo zaoraną/przebronowaną działkę? Że nie wspomnę, że czymś ciężkim??n
jeśli zaora teraz, a budowę zacznie w przyszłym roku, to nic się nie stanie. ziemia od opadów deszczu i śniegu się ubije.
Na swoim przykładzie. Ziemia rolna/ gleba gliniasta. Przed budową powiększyłem i utwardziłem wjazd na działkę, ściągnąłem ziemie i utwardziłem tanim kruszywem plac gdzie wjeżdżały samochody ciężarowe na rozładunek itp. W tym miejscu będzie miejsce parkingowe, dojazd do garażu, więc jest to podkład pod docelową nawierzchnie. Teren za domem będzie równany gdy zakończą się wszystkie większe prace budowlane.
Ja też gdy z mężem kupiliśmy działkę pod budowę domu to na początku wyrównaliśmy ją sobie, cena wynajęcia takiej koparki która to wyrówna z tego co pamiętam była niewielka. Ale teraz przynajmniej nie mamy jakiś nierówności. No i równiez to tymczasowe ogrodzenie się przyda na okres budowy.
Walnij jakąś altankę 2mx5m na to zezwolenia mieć nie musisz żeby w przyszłości przechowywać tam materiały do budowy tomu np cement etc. w późniejszym czasie możesz przekształcić ją w pomieszczenie gospodarcze i rozbudować.
Ogradzanie musisz zgłosić do gminy.
Zawsze mnie irytuje sprawa ogrodzenia. Po co wydawać kilkaset (i więcej) złotych na tymczasowe, skoro można już od początku ustawić takie trwałe, na lata? Dobra, rozumiem, żeby zaznaczyć granice, żeby nie było później sporu z sąsiadem, który np. wcześniej się wybuduje (ale i to zawsze można też dogadać, a nie od razu metry siatki rozwijać), ale tylko na czas budowy? Ja myślę, że to tak po części kasa wyrzucona w błoto. A może ktoś mnie przekona?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
